Anagora
À propos de Anagora
    JEAN
    MEAUX
    AUDI Q5
    2.0 TDI
407 visualisations du profil
  1. Pour ceux qui le souhaitent: la maj ANDROID 12: https://mail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_download?k=2f6363359fb8aafb34186b0f423853495454070c540157514e020705071555035a074e54050b054b01575a03055c560700075450642f613c2f2b3c7420672e353c5b560d5567504851574d4f0d48615b&t=exs_ftn_download&code=ccc5d8af mettre le dossier UHUPDATE directement à la racine de la clé usb. la maj se fait automatiquement.
  2. Re Bonjour à tous! J'ai l'impression de polluer le post Bon, j'ai tout redémonté. J'en ai profité pour brancher le speaker du dashboard (même si je ne me sers pas du vocal lors de la navigation) Le cable des 4 fils rouges qui sort de l'écran se branche juste à côté du bouton WARNING sur la platine en plastique noire qui entoure l'écran... surmeent pour des leds ou autre (il y a 2 trous noirs sur la platine....) Le problème de son est réglé!! il venait du fait qu'il FAUT REBRANCHER le chargeur de CD.... Je ne sais pas si ça avait été abordé ou non, je pensait avoir bien tout lu... Les CD étant inutiles aujourd'hui (enfin pour mon cas), je pensais me servir du logement pour y mettre la sortie USB et la sortie SIM.... Il y a un petit trou sur la BAG avec un clip: j'ai fait sauté le clip et agrandi le trou pour passer l'USB. J'ai mis 1 heure à tout démonter et remonter... et là, autre galère: une des clé d'extraction qui reste bloquée dans le MMI..... grrrr J'ai mis 1 autre heure pour enlever cette clé (pour info, j'ai tenté de faire levier dans tous les sens, en vain.... j'ai fini par tirer comme une mule dessus, et elle est venu) Tout fonctionne (je suis sous android 11). la tablette met 9 sec à démarrer (enfin ça dépend, des fois c'est instantané...), le Zlink qui active carplay s'allume en une douzaine de secondes de plus. Le GPS fonctionne très bien avec l'antenne (je n'ai pas installé le cable FAKRA ne l'ayant pas encore reçu, je le ferai surement plus tard, toujours utile en cas de traversée de zones non couvertes par la 4G). Je l'ai mis sous le dashboard avec l'antenne 4G, la réception est correcte. La reconaissance vocale s'active correctement, la qualité du son est identique à avant.... En bref, pour l'instant, j'en suis super content, j'espere juste qu'elle va durer (pas comme certains en ont malheureusement fait les frais ici). Pour ceux qui souhaitent se lancer, n'hésitez pas à me MP, je vous aiderai avec plaisir! Bonne journée à tous.
  3. Petit update: Je suis rentré pour brancher ce fameux LVDS. Comme vous le voyez, le cable est très tordu pour ne pas "dépasser" le bord de la tablette qui doit se loger dans son cadre métalique.... D'ailleurs je ne sais pas à quoi sert le cable composé de multi fil rouges et noirs avec une fiche blanche (Cam AR?) Je précise que je n'ai pas de CAM, et je ne compte pas en installer. Avant de tout remonter, je teste, avec toutes les options possibles proposées par le vendeurs... et les autres: Je reteste: toujours aucun signal... Et puis je ne sais pas pourquoi, je tente un appui LONG sur la touche MEDIA du MMI... OHHH!! le MMI s'initialise! Joie de courte durée, puisque arrivé dans le menu MEDIA, impossible de selectionner quoi que ce soit, et le MMI s'éteint pour réafficher le message "NO SIGNAL". Un problème de CANBUS mal branché? je checkerai ça demain.. et vous tiendrai au jus. IMG_4784.mp4 J'obtiens même des choses étranges avec les autres option (Q5 de 2017) --> (normal, ce n'est pas la config de mon véhicule..) Désolé de la longueur, mais si quelques malheureux rencontrent les même soucis, ils trouveront peut être ici une solution (si j'en trouve une ^_^)
  4. Bonjour à tous! Tout d'abord il convient de remercier chaleureusement toutes les personnes qui contribuent à ce merveilleux forum. Ces échanges sont très riches. Je viens de prendre un 8.8 de chez COIKA sur Ali... version 4G RAM/32 Go, à 275€ (merci aux -44 € avec les promo du 11.11, coupons...) Livraison de Pologne, en 1 semaine, sans frais de douane. J'ai un Q5 Sline 143cv de 2011, MMI 3G low (BNAV) En premier je vais partager quelques astuces (certaines ont peut être déjà été dites): --> Démonatge de l'écran, Démontage de la BAG (écrous de 8), passage des faisceaux, démontage console MMI: Pas de souci particulier, utiliser des leviers en plastique et les clé spécifiques. --> Démontage de la grille d'aération central: QUELLE M.... !!! Pour ma part, j'ai bien galéré. J'ai commencé par faire levier sur la droite, puis sur le haut au centre. Il faut savoir qu'il y a 4 clips en metal, et qu'il faut faire levier un peu partout en même temps. Ne pas y aller comme une brute, mais ne pas avoir peur de tirer un peu fort qd meme. Si possible trouver de quoi "appuyer" sur ces 4 clips (avec de vieilles carte de fidélité par exemple...) Il me restait 2 cables qui ont l'air de se connecter ensemble... Après discussion avec le vendeur, ces cables servent à connecter le HP du tableau de bord pour le vocal de la navigation Pour l'instant ça à l'air de fonctionner, sauf que.... Je n'ai AUCUN son, et je ne peux peux pas accéder au MMI... J'ai contacté le vendeur, et effectivement je n'ai pas branché le cable LVDS derrière l'écran, car il est ecrit GPS dessus.. Le cable ayant une fiche à 90°, il gêne énormément l'installation de l'écran (je ne sais pas si d'autres utilisateurs de Q5 ont eu ce souci majeur) Etant donné que je passe par l'antenne fourni (j'ai commandé le cable FAKRA Y mais pas encore reçu), je me suis dit que je n'allait pas branché. Le vendeur m'a demandé si je l'avais branché correctement..... Autre chose, je n'ai pas non plus rebranché le chargeur de CD dans la BAG... En bref, je m'occupe de tout ça demain, et je vous tiendrai au courant.
  5. Effectivement, à force de lire des tonnes de trucs partout, il me semblait bien l'avoir lu aussi. J'ai aussi lu quelque part que l'antenne native de la voiture ne servait qu'au GPS natif du MMI (lorsqu'on bascule sur le MMI du coup) et que dès qu'on se retrouve sur la partie android (carplay...) c'était l'antenne fournie qui prenait le relais... Encore merci!
  6. Bonjour à tous, Je viens de donner mon avis sur la concession de Meaux. J'y emmène mon Q5 entretien tous les 2 ans ainsi que l'A1 de ma femme depuis 6 ans. Cet été: CATASTROPHE! Je viens pour l'entretien: la personne qui me prend en charge me dresse un devis abérant: --> changement des pneus et essuis glaces sans constat visuel --> ajout d'un "pschitt" désinfectant dans l'habitacle special anti covid à 69€ --> un nettoyant injecturs à verser dans le réservoir (bon pourquoi pas) --> Véhicule non nettoyé au retour. --> On me dit que les code défaut on été remis à zero (belle petit feuille A4 avec que des "OK"). Je leur dit que s'il n'ont pas résolu les pb, les codes vont réapparaître, le mec n'a pas su quoi me répondre.... on est pris pour des guignols. MAIS le clou du spectacle: avant l'entretien, j'avais commandé un filtre à air d'habitacle pour mes allergies (un filtre top et cher) Je demande à la personne de NE PAS CHANGER CE FILTRE, elle me dit ok. De retour chez moi après l'entretien, je décide finalement de vérifier: le filtre a BIEN EVIDEMMENT été changé... Il a avait 1 semaine! Je les contacte, j'ai la meme personne au téléphone qui me dit "attendez je vais voir...." Elle revient peu après "c'est un filtre bleu?", je réponds oui, elle dit "Ok, on l'a récupéré dans la poubelle, vous pouvez passez le chercher quand vous voulez"... Alors là on croit rêver! La réponse est tout simplement lunaire! je fait part de mon mécontentement au responsable, qui ne peut m'apporter ni réponse, ni solution (une simple recommande de mon filtre à mon adresse aurait été suffisant, mais il faut croire qu'ils sont à 40€ près). C'est décidé, à partir d'aujourd'hui, je ferai les entretiens chez un ancien mécano de chez eux qui a bossé 20 ans chez AUDI.... AUDI MEAUX, c'est FINIT!!!
  7. Bonjour à tous! Merci Mc Fly pour tes infos détaillées sur ce sujet. Je viens de prendre un 8.8 de chez COIKA sur ali... version 4G RAM/32 Go, à 275€ (-44 € avec les promo du 11.11, coupons...) J'ai un MMI 3G basic (BNAV EU)..... Bon j'ai un Q5, je sais qu'ici c'est A6, mais je tente ma chance. Ma question: as-tu (ou avez vous pour ceux qui l'ont acheté) eu besoin d'un cable pour utiliser l'antenne GPS native du véhicule (et pas l'antenne fournie) histoire d'avoir une meilleure réception? un Fakra type Y dans ce genre la: https://fr.aliexpress.com/item/1005001733129964.html Merci pour vos réponses
  8. Avgan, tu as pris un kit dynamic (allumage led par led, de type chenillard) ou semi dynamic (la moitié des leds, puis l'autre moitié)?
  9. :MdrDevil: :malelovies: Oui j'ai vu qu'il fallait composer un chenillard avec un circuit... Rien de compliqué en théorie, je vais retrouver des LED avec des caractéristiques identiques, et faire des essais. Ceci dit, il risque de demeurer des erreurs ODB ou sur le VCDS....
  10. Ah je viens de voir..... http://forums.audipassion.com/topic/187771-facelift-rear-lights-audi-q5-with-dynamic-blinker/ :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: J'attends déjà d'avoir ma petite bête...puis montage des phares AV et AR FL, une interface video avec Airplay, une MAJ du MMI.... après on verra
  11. Bonjour à tous! Tout nouveau ici, voilà pourtant que je vous suis depuis le début de l'été.... j'ai avalé toutes ces pages avec grand intérêt! J'ai 32 ans.... et voici 13 ans que je roule en 205.... ce qui m'a permis de m'offrir mon tout premier Q5 (d'occasion...) qui arrive normalement en fin de semaine prochaine. Loin de moi l'envie de faire autant de modif que les vôtres (Je peux déjà imaginer le soulagement de Thierry... et non pas de semi-SQ5 pour moi) je vous félicite néanmoins pour tout le travail que vous avez fait sur vos machines! Quelle richesse ce fofo non de dois! A mon niveau, je ferai aussi quelques bidouilles et ne manquerait pas de les faire partager. Je vais pour ma part me pencher sur ce sérieux effet qui est des plus jolis: LES clignotants dynamiques! d'ailleurs votre avis sur la vidéo: véritable optique ou bidouillage??
