bmc66
1
Tout ce qui a été posté par bmc66
Sinon https://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
J'ai trouvé ça: http://www.tikan.org/ti/audi/2.7Biturbo-SelfStudy.pdf
Mon parking avec ses 600+
Craquage, catback Toyosport commandé. Sinon j'ai un soucis avec ma température d'eau. L'aiguille a la bougeotte. Elle a tendance a redescendre aléatoirement... Avec la climatronic sur le canal 49, elle monte à 90 et descend à 30. Sur le canal 51 elle grimpe à 90 et y reste. Quelle sonde dois-je voir ? Merci
Merci pour ta réponse
Salut, Effectivement sur berline ça doit pas être évident à sortir... Je reviens sur ton problème de suintement d'huile, ayant le même problème mais pas résolu en ayant pourtant changé les joints des 2 caches culbu par de l'oem... Comment as-tu procédé ? Et pour la mesure des chaines de distri ? Merci Seb
J'ai finalement commandé les B8 avec ressorts H&R. Après les vacances, commande Toyosport !!!
@s4_ludovic Tu parles de ce modèle ? https://www.ebay.fr/itm/FK-Suspension-Filetee-Audi-A4-B5-S4-RS4-85-280-Kw-Tout-Terrain-Eu-15-65mm-Neuf/402656488787?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130149%26meid%3D5a78918be7df4975a2c1021b973ce01c%26pid%3D100012%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D203226585553%26itm%3D402656488787%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLCvipPairwiseWebWithBBEV2bDemotion&_trksid=p2047675.c100012.m1985
Oui bien sur, je regarde aussi de ce coté. En ce moment les b8 avant sont hors stock...
Merci beaucoup pour vos réponses. Toyosport confirmé alors. Pour le siège, c'est réparé. 2 briquets étaient tombés dans le mécanisme et bloquaient le système ... En recherche de combinés donc
Salut à tous, Je m'appelle Seb, 40 ans du 06 près de Nice. Je viens d'acquérir une S4 b5 avant de 2000 avec 210000km, carnet à jour et fonctionne parfaitement mécaniquement. Besoin de beaucoup d'infos et renseignements pour régler quelques soucis et lui apporter quelques améliorations. Premièrement, le siège conducteur ne monte et descend plus. On entend bien que le moteur se déclenche quand on actionne le bouton mais rien... il fonctionne bien d'avant en arrière. Grosse galère ? J'envisage de lui poser un catback toyosport pour laisser s'exprimer le v6 pleinement. Rapport prix/sonorité valable ? Ensuite les suspensions qui procurent plus une conduite type navigation que "pilotage", vers quel combo m'orienter sans y laisser mon pel ni mes vertèbres ? Merci à tous. Seb
S4 b5 Stage I de Juliodu26 !
bmc66 a répondu à un(e) sujet de JulioDu26 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
On attend la suite... -
Changement frein
bmc66 a répondu à un(e) sujet de bmc66 dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut à tous, Petit retour. Tentative de montage... tout nse monte impec jusqu'a la pose des jantes. Bah ca passe pas du tout. Je suis en 8/19 et 50. Des 8/18 et 45 passe mais une fois l'auto au sol, la jante dépasse de l'aile. Je cherche donc des jantes en 8/18 ou 19 avec et45 mais qui ne sortent pas des ailes... Des propositions ? -
Changement frein
J'ai donc profité du BF pour commander les cales + disques de clubsport + DS3000. Retour une fois monté. -
Changement frein
C'est sur que disques + plaquettes ça doit déjà être mieux que d'origine ( en fonction des marques/gammes ). Comme je change les étriers, les durites vont y passer. Dans mon cas le freinage sera meilleurs que ce qu'il est. Dans l'idéal pour allier l'esthétique, j'aurais souhaiter augmenter le diamètre des disques car dans les 19", le 340 mm fait petit. -
Changement frein
Merci pour vos solutions. Le plus simple est de rester sur du 340 comme à l'origine en prenant juste les cales vagbrem pour poser les étriers. Je me vois pas faire de grosses modifs à coup d'usinage. J'ai une utilisation sport en montagne. Je ne fais pas de piste. -
Changement frein
Merci beaucoup pour ton retour. Oui j'ai vu ton post avec ce kit. ( tres belle auto d'ailleurs ). Comme la 7 r est la soeur jumelle de la s3 je pensais que le montage serait le même sur les 2. Donc il me faut au moins les cales pour du 340 et les 370 ne se montent pas donc. Je suis en 19". -
Changement frein
bmc66 a posté un sujet dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut les passionnés, Je suis l'heureux possesseur d'une golf 7 R de fin 2014. Je viens vers vous car je ne trouve pas d'info sur les forums Vw... J'ai l'occasion de récupérer des freins de rs avec des disques en 370mm ( rs3 ou ttrs ? ). Je souhaite monter ces étriers sur ma R mes est-ce PNP ? Faut-il des cales ? dois-je rester en 340 mm ? Si quelqu'un peut m'éclairer... Merci à tous -
Salut, moi j'ai des s03 en dimensions d'origine et j'en suis vraiment tres content. J'ai commandé sur pneuonline et la encore aucun probleme et j'ai été livrer en 2 jours.
Desole, je ne peux pas t'aider, par contre peut-etre que toi oui: je n'arrive pas a acceder au reglage de l'equalizer sur le BOSE...
http://www.s3-passion.com/
Salut a toi pour ton probleme de cliquetis, regarde sur le site s3-passion dans les soucis et a la rubrique probleme divers. apparament ce doit etre normal...
Un truc pas mal pour l'entretien du cuir !
bmc66 a répondu à un(e) sujet de Oufmen dans Entretien intérieur
Que pensez-vous des produits protech: www.protech.mc -
J'ai un autre petit souci: celui-ci vient du cuir des sieges. pas habitué au cuir j'ai fait un petit accros a mon siege. y at il un moyen de le rattraper??
[8L]Et si on parlait de choses qui fâchent ?
bmc66 a répondu à un(e) sujet de Stitch63 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Moi avant la S3 j'ai eu une impreza, et je peux te dire que tu te fais 2 fois plus mater en sub qui fait du bruit plutot qu'avec une audi qui se fond plus dans la masse. En ce qui concerne le glasstint, je l'avais fais poser sur mon l200 (entre la sub et la S3) et c'est la seul voiture qu'on ma fracturer pour aller voir se qui avait dedans, alors que sans ils peuvent voir qu'il n'y a rien pendre... J'habite Nice et il y a aussi des quartiers sensibles, quelques precautions et tu te sentira plus en securite, et tu pourras profiter tranquilement de ton petit bijou...
