3
Tout ce qui a été posté par jos342
{PRESENTATION} AUDI S3 2001 210CH
jos342 a répondu à un(e) sujet de Alexis77s3 dans S3 8L - (1999 à 2003)
[emoji6][emoji594][emoji100][emoji100][emoji100][emoji100]bienvenue -
[emoji594][emoji100][emoji100][emoji100] content pour toi Baptiste tu doit kiffer mon salaud c bien mérité [emoji16][emoji108]
Breton de nouveau au travail sur une BAM
jos342 a répondu à un(e) sujet de manu35 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Jolie pièce manu [emoji106][emoji594][emoji100][emoji100][emoji100] -
[emoji964][emoji100][emoji100][emoji100][emoji100][emoji100][emoji100][emoji100]
Bon aujourd'hui je m occupe de mes sortie j ai couper celle d origine sur ma ligne OEM et je vais couper celle que j ai aussi sur la inox car qui est monter et je vais voir se que je vais faire je pense resouder celle oem dessus ou si j arrive à trouvée des sortie de SQ5(des liens?)
C cool manu je vais te dire oui. Comme sa une fois que j aurais essayer on verras bien [emoji4] sa va peu être solutionner mon problème
C se qui es prévu Clem [emoji6] des que je reçoit les injecteurs je fais tous d un coup sa devrais permettre avancer .... pour le régulateur d essence j ai regarder sur toute mes factures j ai jamais changer alors on verras aussi une fois changer(je peu prendre chez ad pas de marque à éviter pour le régulateur d essence VDO , bosh? ) ... et on aviseras pour la pompe tt faudrais que j essaye avec une autre pour voir avant ....
Imaginons que sa soit elle encore qui fait des sienne je peu partir sur quoi d autre comme pompe autre que la dw65 car c sur j en rachèterais pas une quatrième mais plus performante que l oem .... je pense partir sur la pompe de la TT quattro 240
@cedric : par hasard ta pas une pompe d origine qui tient un minimum encore ? Si oui je t aurais demander de l envoyer avec les injecteurs si c pas fait pour voir car sa permettrais peu être d y voir un dénouement à toute cette histoire [emoji23][emoji23]
Salut Clem [emoji6]alors cette pralinette ta réussi à voir le bout [emoji23][emoji23][emoji23]..... j ai rouler avec la S toute l aprem pour vider tous le coffre + aspi quel plaisir le RNSE [emoji106][emoji7]......... pour la DW65[emoji36][emoji36][emoji33][emoji24][emoji24]J avais mis sa de côté dans ma tête car au bout de la troisième mais c vrai que sa me hante et je pense pareille que toi Clem
C se que m as dit Clem on es dans la même [emoji90] [emoji23][emoji23][emoji23]
Toujours les problème d allumages et surtout la voiture a du mal à démarrer aussi
Petit résumé de mon passage hier chez Clem [emoji16](un stéphanois chez un lyonnais [emoji23][emoji23])... après avoir fait connaissance en le soudoyant avec des pralinettes [emoji16]je lui ai fait débâcher sa voiture pour la voir en vrai [emoji7][emoji594] et elle envoie du bois cette S3 vraiment sublime l ensemble est si harmonieux jantes freins hauteur de caisse pas un defaut une profondeur dans la peinture un reflet de malade et sous la pluie ☔️ encore plus [emoji7]..... une voiture de passionné ..... bon pour la mise en place du RNSE ... on avais de la chance l ensemble venait De celle de Honey (la cage double din la façade clim ajustée et le faisceau d une bam )j avais déjà démonté le bas du tableau de bord côté colonne de direction pour pas nous faire perdre trop de temp au démontage .... une fois au chaud dans le garage et au sec ☔️pas trop de galère sachant que Clem maîtrise le sujet démontage boîte à gant console centrale ... et mise en place de la cage double din et de la façade ajuster on en as profiter aussi pour polish mon écran avant le montage qui était vraiment abîmé et mon compteur .. vraiment bluffant [emoji108]neuf .... Clem a du quand même joué du poste à souder pour quelque soudures (Can H CAN ...) mais rien de grave .... comme je disais il maîtrise le sujet [emoji106].... j ai juste perdu pour le moment l'usage des sièges [emoji575] chauffants il faudra que j ajuste mon module de clim que j avais et qui est plus propre pour pouvoir l ajuster et le mettre en place pour pouvoir rebrancher mes 2 fiches vertes qui traîneront derrière en attendant ... j aurais juste à acheter une antenne GPS pour que le GPS marche .... quel changement l intérieur a pris un coup de jeune c est sûr qu avec mon poste cassette d origine c le jour et la nuit ..... encore merci Clem [emoji106][emoji6].... après ce petit échauffement on a décidé de se salir un petit peu sinon c pas marrant on a changer et recalé cette courroie distribution et elle avait bien une dent on es revenu à -1 par rapport au -15 .... soulagée [emoji28][emoji2]mais c pas pour autant que ça à tout arrangé a part la valeur les problèmes sont toujours là .... on a refait mise sous pression RAS ... débitmètre il crache à plus de 202g pour un débitmètre d origine [emoji6]... déphaseur testé RAS .... on a testé la N75 RAS .... la pompe RAS ... Clem la même essayé tout le long des tests et des logs ... on a décidé de rouler n75 débranché car c vrai que je prend aucun plaisir c inroulable c rateé grrrrrr ..... on va se focaliser sur le faisceau bobine et j attends de tester d autre injecteurs que Cedric va me faire passer cette semaine Je ferais mon joint cage culbuteur je changerais mes bougies en même temps et on verra bien.
La 2em S3 de soldjah [ Vendue ]
jos342 a répondu à un(e) sujet de soldjah dans S3 8L - (1999 à 2003)
[emoji594][emoji100][emoji100][emoji100][emoji100][emoji108] -
J espère quand ce moment tu roule avec [emoji594][emoji100][emoji100]et que tu Kiff l ami [emoji41][emoji106]
Se qui m embête c tes pneus en 235 [emoji849] manu et oui Baptiste une péniche en pleine mer [emoji305][emoji568][emoji305][emoji16][emoji23][emoji23][emoji23]
On va limiter les frais j ai encore l échangeur de Fox à recup à monter et à payer dans les semaines à venir et surtout j hésite entre les filetée et tes jantes pour le mois prochain [emoji6]
Suis-je obligé de prendre un kit complet pour la distribution ou est-il possible de juste trouver la courroie seul ? @Clem : pour te dire clem je ne pense pas avoir le temps de le faire un soir avant samedi car j'ai une semaine de malade pour finir mon chantier sur Sainte Julie .... je fais du 6h 20h heures tous les jours minimum .... j'ai presque envie de te dire oui pour ta proposition pour samedi matin car je ne l es jamais fait seul .... mais ça m'embête un peu vu que tu vas déjà passé du temps sur le montage du RNSE ce qui fait déjà beaucoup
Le plus dure est fait [emoji106]
http://forums.audipassion.com/topic/53127-8ltutoriel-changer-sa-courroie-de-distribution-sur-18t/ tous es dit [emoji6]
@manu : Je t ammènerais une pralinette manu et tu me feras des crêpes [emoji6][emoji23][emoji23][emoji23]pas peur de monter jusq u en Bretagne .... Pour la poulie réglable qui a un lien .... ? Mais je pense pas l attendre même si je commande j ai une grosse semaine de boulot je vais essayer de le faire un soir des que j aurais recup ma nouvelle courroie ... autant la changer elle as 3 ans tous le reste es neuf et à moins de 17000km .... des conseils pour pas me faire chier ? @clem: oui j espère que sa supprimeras tous mes problèmes ... t en c mieux du coup pour le week-end qui vient ??
La couleur Pourpre [emoji23][emoji23][emoji23] ...... prend les bleu elle marche mieu que les rouges -
Il a pas le temp Baptiste [emoji106][emoji6]les yeux fermer
Bienvenue [emoji594][emoji100][emoji100][emoji100][emoji100]
