Lusitano99
Tout ce qui a été posté par Lusitano99
  1. Pour moi toujours pas réussi a l'activer... Mais j'ai constater que dans certain calculateurs dont le 5F, lorsque je modifie le codage il est accepter, j'ai bien la fenêtre de confirmation si s'affiche... Mais lorsque je retourne dedans, c'est bien l'ancien codage qui est enregistré... C'est une premiere piste mais pourquoi...? Serait ce du a mon cable (copie) meme s'il fonctionne avec d'autres calculateurs...?
  2. Bonjour J'aimerais savoir si l'un d'entre vous ferait un voyage au depart d'Ingolstadt jusqu'en region Parisienne? Ou meme en France... Tout rapprochement du colis serait bon a prendre ;) Merci a vous
  3. C'est faux... tout les fils ne remontent pas vers la console centrale et ce n'est pas la fibre qui véhicule le signal au boomer...
  4. pour moi les options obligatoire sont la suspension pneumatique et l'open sky... Pour le reste ca se rajoute plus ou moins facilement.. et 7 places obligatoires... Plus facile a revendre et plus pratique...
  5. Personne n'a d'idées?? Je precise que le chauffage auxiliaire est bien coché dans le menu vert...
  6. il faut regarder sur BC elec... Il vaut 400 euros il me semble et il a une fonction streaming... Je crois qu'ils vendaient aussi le meme sans fonction streaming 200 ou 250 euros...
  7. si... il existe un boitier qui permet cela mais pas d'origine...
  8. oui oui... J'ai vu que certains avaient eu ce problème sur le forum sans trouver de solution... dans le calculateur du compteur par exemple... On peut choisir d'allumer en permanence les aiguilles et ou le compteur ou alors rien... Et bien ca je ne peux pas le changer... Idem pour le chauffage stationnaire Impossible de l'activer alors que c'est bien cocher Du coup j'ai voulu le décocher puis le réactiver pour voir s'il el prenait en compte mais impossible de modifier quoi que ce soit...
  9. Bonsoir J'ouvre ce post car j'ai un souci que plusieurs personne ont rencontrer sur ce forum sans avoir trouver de solution il me semble... Lorsque je veux coder certains element de mon véhicule, tout ce passe bien, le codage est accepté... J'ai bien la fenêtre de confirmation qui s'ouvre... Pourtant lorsque je retourne dans le codage c'est bien l'ancien qui y est... Auriez vous une idée..? Merci d'avance...
  10. si tu as d'autres photos n'hésites pas... J'adore le rendu que ca lui donne... ;)
  11. Bonjour a tous Je possedé un audi q7 J'avais le chauffage stationnaire qui fonctionnait parfaitement... Mais j'ai du remplacer mon boitier 5F et depuis je ne l'ai plus... J'ai suivi different tuto mais ils parlent du codage du boitier de clim qui lui n'a pas bouger J'ai tout de meme verifier et les cases cochées semblent être les bonnes... J'ai également cocher les cases du chauffage stationnaire sur le 5F mais je n'ai toujours pas l'icône qui s'affiche a l'écran... J'ai tenter une mise a jour en K900 et toujours rien Auriez vous une idée??? merci a vous
  12. Bonjour a tous Je viens d'installer des sieges chauffant dans mon q7 J'ai donc remplacer mon bloque de clim et fait retirer la PC J'ai commander un câblage chez kufatec et tout fonctionne Seul souci, que je mette e chauffage sur 1 ou 6 cela chauffe a fond dans tout les cas... Auriez vous une idée...? merci d'avance...
  13. Je reviens vers vous car malgré toute mes recherches cela ne fonctionne toujours pas Tout a pourtant l'air bien régler... La mise a jour en K900 n'a rien changer... Je partirais plus sur un réglage du 5F malgré que les cases soient bien cochées car le bloc de clim n'a pas changer, il doit donc être bien régler... J'ai uniquement remplacer mon 5F...
  14. Salut a tout le monde Je sollicité votre aide car après avoir installer des sieges chauffant dans mon Q7 et avoir installer le faisceau vendu par kufatec, j'ai un souci Que je regle le chauffage sur 1 ou sur 6 cela fausse pareil... Impossible a regler... L'un de vous aurait il une idée...? merci d'avance
  15. Salut peux tu me donner la reference de ton coffre de toit? Je pense investir pour cet été... merci d'avance
  16. non le voyant est aussi bien pour l'avant que pour l'arrière...
  17. il est a droite de la roue de secours sous le plancher mais très difficile d'accès sans remonter le coter droit du coffre... Il gere l'avant et l'arrière... Oui je pense que le boutton peut gener un souci.. commence déjà par le boutton je pense.. c'est le plus simple
  18. c'est normal tout est lié en boucle par fibre optique si l'un des elements ne fonctionne plus, la boucle se casse et plus rien ne s'affiche... Il faut donc prévoir le remplacement des elements
  19. ok merci je vais jeter un oeil aujourd'hui... Je vais également faire la mise a jour FW et de la carto voir si ca lui fait du bien...
  20. 2013 mmi 3G+ ce qui m'étonne c'est que je l'avais avant le changement du 5F Et que je ne n'ai pas toucher au réglage du bloc de clim Le codage doit donc être bon... et j'ai verifier sur le 5F dans le codage il semble être bien actif
  21. Malheureusement cela na pas fonctionner.... Mon codage actuel est 04081E Le bit 3 est cochet dans l'octet 1 et 2
  22. Je versifiais demain si j'ai 6 ou 8 chiffres... J'ai bien activer le bit 2 mais cela ne change rien J'avais cette fonction avant donc la voiture est bien compatible mais j'ai du changer l'unité principale et depuis je ne l'ai plus
  23. super cela me tente bien...
  24. Bonjour tout le monde Je cherche en vain comment activer le chauffage auxiliaire sur mon Q7 ayant un MMI 3G+ Malgré les differents tutos que j'ai suivi a la lettre rien ne s'affiche... J'ai un vcds 12.12 J'active bien la case 2 dans le beat 3 il me semble... Auriez vous une idée...? Merci d'avance
  25. Peut on utiliser ce boitier en plus d'une reprogramation?
