Audiman-Bzh
Tout ce qui a été posté par Audiman-Bzh
  1. Les GPS des smartphones se mettent à jours régulièremment, ils sont donc bien plus précis que la carto figée d' Audi Pour les DVD de naviagtion, il y en avait un tous les 6moid à peu près, je pense que c'est la même chose sur les cartes SD Prix de la mise à jours : environ 250euros...
  2. Tout dépend de la date de fabrication de leur voiture ( sur l'étiquette du coffre ou a la première mage du carnet d'entretien )
  3. Audiman-Bzh
    Autoradio
    Les prises dispos en accessoires sont pour l'AMI, inclus avec le GPS ou le pack connectivity Si tu as l'A1 de base ( attraction ou ambiente ) tu n'a pas le radio CONCERT mais le CHORUS? Dans ce cas tu n'a pas les même souçis pour le remplacement car le CHORUS est juste un autoradio et ne gère pas de fonctions de la voiture comme le radio CONCERT. Le systême BOSE est facturé 900euros en options. Mais a acheter en seconde monte, je pense que tu en aura au minimum pour 1500euros sans main d'oeuvre. Et ton radio CHORUS ne permettra sans doute pas de gérer l'ampli BOSE
  4. Oui mais bricolage très propre :P , sur la même base que pour les modules LED de boite à gants et du coffre : soit ma méthode avec de la gaine thermo, soit la méthode de @french en réalisant un faisceau adaptable ( double le coût de la modifs ) http://forums.audipassion.com/topic/111270-tutoriel-montage-de-module-declairage-led/
  5. Les chassis sport et sport S-line de l'A1 ne rabaisse pas la voiture : la hauteur de caisse est la même qu'avec un chassis standard :coucou:
  6. Oui, la prise est très différente entre les deux modules.
  7. Audiman-Bzh
    Autoradio
    Je n'est pas encore vue de modèle compatible A1 sur le marché :coucou:
  8. Audiman-Bzh
    Autoradio
    La radio de la TT et de l'A1 sont différentes, même si elles peuvent sembler similaire :coucou: si tu prévoit de supprimer le radio CONCERT, cela risque de poser quelques soucis dans la gestion de certaines fonctions du véhicules qui sont accessibles via le MMI
  9. Y a une solution a tout normalement :coucou: j'attend de voir les infos des membres d'A1 Talk ayant résolu ce problême ( Tu peu aussi les monter mais faut admettre de voir le voyant orange dans l'ODB quand les feux sont allumés, moi je m'y suis fait çà ne me dérange plus... ) voilà quelques photos :
  10. Elle est de 2011, mais modèle 2010 :ange: Mais il faut tester. En tout cas le rendu lumineux est très bien, proche de celui des LED avant en veilleuse ( je posterais des photos ce soir ) et c'est une pièce d'origine, donc fiabilisé :coucou:
  11. La manip serait trop simple si on devait passer seulement par le Vag-Com. Sur les RNS-E, il fallait intervenir directement sur l'unité radio, il est fort probable que ce soit la méme chose sur le radio concert. Il est possible de raccorder un tuner TNT via l'AMI avec le câble AV dispo en accessoires. On trouve des systêmes adaptés a l'intégration discréte dans les voitures, mais La faible puissance de l'antenne nécessite souvent un signal assez fort pour perpettre d'avoir une image correct et sans coupure. Autre possibilitée : utiliser l'appli TV des smartphones :coucu:
  12. Y a certains technicien dans le concession qui maitrise super bien l'outil Vag-Com, mais ils sont trop rare et c'est bien dommage pour nous. La solutuion pour trouver la manip au Vag-Com serait de comparer les codages des modèles 2010 sans plaque Led avec le codage d'un modèle 2011, mais une concession ne le fera pas, il faut un membre ayant un Vag dans le même secteur que les deux voitures.... Moi du fin fond de ma Bzh, je peu pas faire grand chose sur ce point :P Le kit R-Dash donne l'impression d'avoir mis un projo à l'arrière de la voiture ! Je l'ai laissé un moment après avoir posé un morceau de film pour vitres teintés, Les ballasts anti-erreur chauffaient un peu trop, donc je suis repassé sur udes ampoules Bluecars en attendant les modules Made In Audi
  13. Merci pour la photo :bien: Tu pourrais faire un tuto sur le démontage, ça servirais à pas mal de monde et ça enrichirait encore plus le forum :bien:
  14. Très belle ton A1 :bien: Tu aurais une photo des aérateurs démontés et surtout de leur fixations ?
  15. Ils avaient pas encore de recul sur le 185cv, mais ce qui t'a dit n'est pas rassurant. Mais si il se base sur l'état des VD qui sont maltraités, ça ne reflète pas l'usge quotidien d'un seul chauffeur plus attentionné et qui va la laisser chauffer avant de taper dedans
  16. Audiman-Bzh
    Probleme Son
    Étrange, Il y a possibilitées de remettre en config d'usine via le SETUP, ça peu valoir le coup d'essayer si demain tu constate encore le même souçis :coucou:
  17. Audiman-Bzh
    Probleme Son
    Possible que ce soit un bug du MMI, normalement si tu l'éteint complètement et le remet en route, ça devrait revenir comme avant, J'ai eut occasionellement des bugs avec plus de sont, ou impossible de changer de station de radio, souvent c'est après avoir utilisé un bon moment la focntion MEDIA
  18. Il ya des évolution de firmware, la version est indiqué dans le setup il le semble, Qand on a la navigation, la mise à jours du Firmware se fait lorsque l'on passe à la nouvelle version de la cartographie, enfin c'était le cas jusqu'a présent avec les données de carto sur DVD. Mantenant qu'on est passé sur un support carte SD pour les données de navigation, je sais pas trop comment se passe l'évolution du firmware, mais je pense que lorsqu'on change de carte SD pour une nouvelle carto, il faut connecter la voiture au Vag-Com afin d'authentifier la carte de données de navigation et éviter qu'elle soit falsifiable, donc la mise à jours du firmware se ferait a mon avis lors de cette étape. Lors de la révision de mon A1, plusieurs paramètres ont éte mis à jours notamment le calculateur moteur, mais il me semble aussi qu'il y a une modif au niveau du MMI, je le trouve plus réactif qu'avant et j'ai les infos routières qui sont enregistré régulièremment alors qu'avant je ne l'avais uniquement que sur autoroute.
  19. Rien chez Audi en pare-soleil, je te conseil un traitement glastint en medium sur toute les vitres : très efficaçe contre les UV et la chaleur dans l'habitacle : http://forums.audipassion.com/topic/108900-le-glastint-sur-vos-a1/
  20. A combien ils te sont revenus ?
  21. Je suis pas fan non plus ... Mais par contre ils sont dispo depuis peu ?
  22. Avant les panneaux portes était entièremment en plastique mais pas de cuir a moin de passer par le programme Audi Exclusive Pour les led de plaque, il faut voir la date de production (etiquette dans le coffre ou dans le carnet d'entretien. ) la modif ayant eut liru au 1er juin ou 31mai
  23. Même réponse que sur l'autre topic, tu va gaspiller des euros :coucou:
  24. C'est ce que j'ai monté au début sur mon A1..... Détectée!!!! J'ai testé pas mal d'ampoule LED de grande réputée avec résistance anti-erreur et a chaque fois elles sont détectées Seul le kit R-Dash fonctionne, mais il éclaire très fort :coucou:
