audi 4268
À propos de audi 4268
- Date de naissance 25/12/1981
Prénom
Ceynan
Saint etienne 42000
Audi a6 c7
Motorisation
3.0 bitdi
Aide pour VAG COM
audi 4268 a répondu à un(e) sujet de Charlesallroad dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour tout le monde Je explique mon problème jai modifier avec le VCDS mond maximum speed limiter À 70km et la voiture ne dépasse plus les 70km je suit dans linpace si il y a des personnes qui peux me explique comment faire pour supprimer ceux limiteurs Merci pour tout cordialement -
A6 2.5 TDI HS
audi 4268 a répondu à un(e) sujet de Chap1Chap0 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour Personne pour me répondre sur le sujet -
A6 2.5 TDI HS
Bonjou merci pour votre réponse Mes moi j'ai le calculateur PI neuf -
A6 2.5 TDI HS
Bonjour tous le monde Je explique mon problème jai une a6 allroad 180ch de 2001 j'ai le calculateur PI à hs j'ai acheté un nouveau calculateur de pompe neuf mes le véhicule le recomer pas j'ai deux code erreur 2 code erreur trouver 01318- calculateur de pompe injection (j399) 37-00-défectueux défectueuse(s) 01318- calculateur de pompe injection (j399) 49-00-Absence de communication Merci pour votre réponse ctrl -
A6 2.5 TDI HS
Bonjour tous le monde J'ai ouvert le calculateur de la pompe injection mes il y a rien qu'il mes ceble être Hs je suit dans linpace.....:-( -
A6 2.5 TDI HS
Et dit moi vous connaissez pour faire anti-démarrage off avec VCDS 12 12.1 ou Super vag tacho merci pour votre réponse -
A6 2.5 TDI HS
Merci pour votre réponse si rapide ma PI est Hs impossible de faire réparer il est foutue bon pour la poubelle j'ai une pompe référence 0470506016 qu'il est foutue mes j'ai la pompe que j'ai acheté référence 0470506033 de occasion je les mi en vente -
A6 2.5 TDI HS
Bonjour merci pour votre réponse Je mes suit rendus chez audi pour leurs demandes des réponses pour mond problème avec la pompe injection il mes dit que c'est normal que la pompe fait ça zzzzzz même après coupure du contact j'ai même appeler le vendeur de la pompe il mes dit que tout tes moteur qu'il demonte tourne aven démonter mes mond audi est de 2001 pour la pompe est 2004.... J'ai discuté avec polat il m'a dit que ce problème il a déjà conu que le micro logiciel de la PI est tro récents pour mon auto Audi il me annonce une facture de 300 et ça fait mal..... je suit dans linpace ça fait 3 mois que le véhicule dort dans mon parking -
A6 2.5 TDI HS
Bonjour non toujours pas de démarrage...:- ( -
A6 2.5 TDI HS
Bonjour tout le monde Je vous explique mond problème avec mond audi a6 2.5 tdi 180ch de 2001 je le calculateur pompe injection qui a grillé il est foutue je cherche une pompe référence 0470506016 mes j'ai trouvé une pompe référence 0470506033 j'ai tou remonter et la deux code erreur 01318 calculateur pompe injection (j399) 37-00 défectueux/défectueuse (s) 01318 calculateur pompe injection (j399) 40-00 absence de communication J'ai osi le témoin de choff qui clinyot tout le tant et osi un bruit qui vient de la pompe zzzzzz Même après coupure du contact pendant environ 5 à 10 minutes après il s'arrête merci d'avance pour les réponses -
Bonjour tout le mond explique mond problème avec mond audi a6 2.5 tdi 180ch de 2001 je le calculateur pompe injection qui a grillé il est foutue je cherche une pompe référence 0470506016 mes j'ai trouvé une pompe référence 0470506033 j'ai tou remonter et la deux code erreur 01318 calculateur pompe injection (j399) 37-00 défectueux/défectueuse (s) 01318 calculateur pompe injection (j399) 40-00 absence de communication J'ai osi le témoin de choff qui clinyot tout le tant et osi un bruit qui vient de la pompe zzzzzz Même après coupure du contact pendant environ 5 à 10 minutes après il s'arrête merci d'avance pour les réponses
Dépanner une pompe VP44 sur V62.5TDI
audi 4268 a répondu à un(e) sujet de WAUZZZ dans Electricité / Electronique
Bonjour tou le mond j'ai un problème avec mond audi 2.5 tdi 180 ch j'ai le driver pompe injection qui a grillé je les deuner pour le réparer à un contact mes il me la dettru j'ai acheté un driver de opel zafira de 2.0 dti que j'ai remonté dessus mes elle mes dit code erreur 01318-calculateur de pompe injection (j399) 37-00 défectueux / défectueuse Code 2 01318 calculateur de pompe injection (j399) 49-00 absence de communication
