sasab
Tout ce qui a été posté par sasab
  1. C'est vrai les gouts et les couleurs son propre a chacun. Mais bon elle belle
  2. tient si ca c'est pas beau j'ai vu la meme sauf que les jantes n'etait pas les memes. sinon voici l'anonce mais elle vient d'allemagne: http://www.mobile.de/SIDKMGC5AcTPM016v.3-U...11111210693675&
  3. Tient justement j'en est vu SB blanc s-line il venait d'allemagne ,qu'une chose a dire MAGNIFIQUE
  4. 55 euro avec pose si mais souvenir son bon pour a nanterre le reste je sais pas
  5. pour freiner ça freine elle m'a permis de sortir de pas mal de situation
  6. Alarme (meme tracker ,identicar, ...) ou pas alame si quelqu'un est decider de voler ton vehicule il le fera et c'est pas ça qui enpechera une personne de te casser la vitre pour saisir un obet du genre portable ou autre ,moi perso j'ai pas d'alarme et ça ne m'enpeche pas de dormir la nuit et aprés tout les assurances faut bien qu'servent a quelque chose.
  7. Certe la charge est en continu avec le kit audi mais une fois chargé l'ipod coupe de lui meme l'alim. un peu comme un inter. marche/arret donc aucun risque pour la batterie de l'ipod.C'est ce qu'on dit au sav apple.
  8. cela me parait difficile de le tester le temps que ça sorte on peur encore attendre
  9. Et bien on n'as trop le choix car on est obliger de demonter la boite a gant pour faire passer le tous mais c'est vraiment simple a faire la seule chose galere la probleme du connecteur Et pendant que j'y suis j'ai fait un nouveau trou dans la boite a gant (en dessous ) pour faire passer le cable a l'exterieur comme ca y aura plus d'ouvrir et de fermer la boite pour lire le titre en cours.
  10. sasab
    Installation Ipod
    allez je commence a3 sportback, radio concert, kit ipod (celui qui est vendu par audi a 98 euros), impossible de recuperer le chargeur cd, place dans la boite a gant, marche tres bien mais on ne peut lire les videos sur l'ipod video si quelqu'un a une astuce je suis preneur
  11. moi j'oublirais des tapis 3d mon pere en a sur sa laguna c'est vrai c'est renault mais une fois pendant que je la conduisait la pedale d'accelerateur dans le tapis bonjour la frayeur moi je dis a oublie a moins que ceux d'audi soit meilleur.
  12. voir si quand la clim se met en route le regime moteur change legerement si oui recharge si non voir la clim
  13. sasab
    montage ipod
    voir lien http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=33990
  14. Voila enfin je viens de terminer (bon ça fait 2 semaines déjà mais bon le temps que me décide a faire un post mais voila c'est fait) le montage de mon adaptateur ipod, j'ai fait quelque petite photo (mais pas tout juste l'essentiel) pour guider si des personnes se sente d'attaque a faire ce montage qui n'ai pas très long et économiser de 100 a 200 euros de M.O. ,biensur les tarifs n'etant jamais les mêmes selon les garages que j'ai fait. outil: perceuse avec un foret de 13 mn une clef a pipe 8 tournevis plat clef d'extraction d'autoradio Ps: il ne m'a pas été utile de débrancher la batterie, mais attention lors du démontage de la boite a gant il y a un connecteur au milieu qu'il faut débrancher (j'ai pas penser a prendre la photo mais il se voit) qu'il faut débrancher pour déposer la boite a gant. Le problème c'est lorsque l'on rebranche le témoin d'airbag reste allumé sur le tableau de bord résultat il faut réinitialiser avec la vagcom alors avant de commencer quoique ce soit renseignez vous si il veulent bien vous le faire gratuitement moi ça m'a coûté 50 euros. 1_tout d'abord ouvrir la portière avant cote passager ensuite a l'aide d'un tournevis plat declipser le cache 2_ensuite prendre la clef de 8 et dévisser la vis(entourer en rouge) après ça tenez la boite d'une main et de l'autre dévisser les 2 vis en dessous et l'ouvrir et dévisser les 3 autres vis qui sont a intérieur . voila la boite a gant est démonter puis débrancher le connecteur. 3_prendre les clefs d'extraction d'autoradio les insérer puis retirer l'autoradio et a l'arrière enlever le connecteur (le plus en haut) puis raccorder fil à fil (voir photo) comme cela est expliquer sur la notice de montage (fourni avec le kit) une fois que tout a été raccorder brancher le boîtier puis raccorder l'ipod mettre le contact faite un test avec l'ipod en suivant le mode d'emploi (fourni avec le kit) . Voila vous pouvez remettre l'autoradio a sa place et faite attention de ne pas coince le câble qui va au boîtier adaptateur ipod. 4_le boîtier adaptateur j'ai préféré le fixe sur le diffuseur d'air ça me parait le meilleur endroit une fois fixé brancher le connecteur. 5_Maintenant la boite a gant a l'aide de la perceuse perce un trou comme vous le voyez j' ai fait trou a arrière de la boite je pense que c'est la place idéale ensuite passer le câble qui va au boîtier adaptateur par intérieur de la boite a gant puis prendre le joint passer le dans câble et puis le mettre dans le trou. 6_voila une fois que tout a été raccordé remonter la boite a gant et la cache et puis profiter de la musique pour ma part 30 Giga de mp3 j'ai de quoi faire et autre chose et important les ipods 3 et 4 il faut mettre le firmware a jour sinon ça fonctionne mal par contre le 5 pas de problème mais on ne peut pas profiter des vidéos .
  15. sasab
    La R8 roule ...
    Gh
  16. je viens d'installer mon adapteur ipod audi sur concert II et ca marche bien bientot je mettrais le montage sur le forum mais le montage est rapide je l'ai en 1 heure.
  17. Il faut que je depose la boite a gants de mon a3 sportback et ce qui me gene c'est le boitier d'activation/desactivation de l'airbaq passager car je ne sais pas s'il y a un risque lorsque je vais demonter la boite a gants.
  18. Il faut que je depose la boite a gants de mon a3 sportback et ce qui me gene c'est le boitier d'activation/desactivation de l'airbaq passager car je ne sais pas s'il y a un risque lorsque je vais demonter la boite a gants.
  19. Il faur compter 50 euros pour le manuel d'utilisation avec le lecteur cd mais avec gps il faudrat surement compter un petit peu plus.
  20. 800 euro elle est en or a ce prix la j'espre.
  21. Quelqu'un pourrait il me dire quel est le prix pour faire un double de clef
  22. Y a pas a dire elle est belle par contre les retros mais bon il en faut pour tout le monde.
  23. Ca fait cher la meme sur www.auto-ies.com est moins cher
