couettecouette
    14
Tout ce qui a été posté par couettecouette
  1. Achète le boîtier carplay / Androïd Auto, t'aura le mirroring mais aussi l'interface qui va avec.
  2. C'est d'ailleurs un marché trèèèèèès lucratif la vente de dongle. En fait très peu de gens on VCDS et savent s'en servir. Et d'autres ne veulent tout simplement pas s'emmerder la vie avec des codages et des manips. Mais le prix du dongle pour un codage vaut le prix du câble...
  3. C'estun truc de dingue. En fait ce qui me choque c'est que ça ne marche pas alors que tu as la caméra OEM. Bon... OK tu as la version Basic mais merde, normalement le signal est récupéré via le bypass du quadlock noir. Effectivement je pense qu'au lieu de se tirer les cheveux tu n'as pu qu'à tirer un câble entre l'ampoule du feu de recul et le câble "rear" en attente au cul du boîtier. J'installe le boîtier jeudi, j'espère bien que pour moi avec un MMI3G+ et ma vision 360 ça ira.
  4. Oh le truc de fou, c'est encore pire ! C'est fou parce que je n'est jamais eu de retour concernant ce problème. Tu as essayé de jouer avec les switchs (sans forcément se référer au support)? Et dans le menu carplay tu n'as pas un onglet setting avec des réglage possible ?
  5. Tu veux dire que tu as la caméra d'origine et ça fonctionne pas ??
  6. Salut. Tu as un MMI3G+ donc aucun soucis. Je touche le boîtier à 240€. Oui la caméra se met automatiquement avec la marche arrière sur l'interface carplay également (moi j'ai la vison panoramique et aucun soucis). As-tu une prise AMI ou auxiliaire ?
  7. Rapproche toi de @keyzersoze étant donné qu'il a une version Basic ainsi qu'une caméra seconde monte. Pour lui tout marche niquel, il saura peut-être.
  8. Oui effectivement ça marche aussi. Un bon compromis même. Mais moi j'ai tout mon son dans ma SD de 64Go. Je dirais même que je passe ma vie à l'écouter donc ça commençais à devenir chiant de choisir entre ma SD et le son pour waze. Dans cette config je garderais aussi le Bluetooth d'origine pour avoir une meilleure qualité d'appel.
  9. Bon, j'en reviens encore à mon idée alternative pour ne pas passer par l'AMI. Mais pardis je suis trop c**! Mon seul réel problème et inconvénient était que le contrôle du volume se faisait depuis le boîtier dans le coffre à gauche. Mais je n'avais tout simplement pas pensé à installer en plus un contrôleur de volume déporté ! Du coup je viens de commander ça Pas très esthétique mais il trouvera sa place dans l'accoudoir central ! Du coup, la problématique étant résolu, je vais donc garder mon système alternatif qui m'évitera de passer par l'AMI. Je vais enfin pouvoir profiter de ma SD tout en ayant le son du carplay, et en ayant une main sur le contrôle des volumes. 😎😎
  10. Oui ça peut être une solution. Peut-être un connecteur mal soudé ou emboîté, créant un faux contact. 🤔
  11. @Nidjo, tu le contact via la messagerie aliexpress ? Ça serait plus simple et plus rapide si tu faisait de la discussion instantanée via l'application Wechat. À savoir que le gars à un décalage de 7h en plus avec nous mais il est très réactif et près à aider sans problème. Reste la barrière de la langue donc english oblige.
  12. Bon sinon je fais une parenthèse sur mon fameux système pour éviter de passer par l'AMI. Et bien ça fonctionne très bien ! En fait j'ai pas investi, j'avais voulu réutiliser un système que j'avais sur mon ancien kit Androïd tactile. Il s'agit de ce système là https://www.i-sotec.com/aux-nachruestung/navi-ans-radio/126/stereo-mk2-mini-verstaerker-mit-aux?c=2584 En fait c'est un module ampli qui se branche en bypass au niveau du module radio dans le coffre. Il y a une sortie Jack au cul du boîtier. Je me suis demandé comment j'allais relié le boîtier carplay à ce système. J'avais chez moi un très long câble Jack/RCA (blanc et noir). J'ai juste acheter pour tester le système un câble RCA qui se divise en 3 pin (blanc, rouge et noir) compatible avec nos titine. J'ai passé un certain temps à trouver lesquels de ces câbles sortaient au cul du boîtier afin de faire le remplacement pour raccorder à mon système. Vient la phase de test et là c'est le miracle. Je me met sur ma carte SD, du son en fond sonore, puis je test le boîtier carplay en passant un appel par exemple. Et là, le son de la SD se coupe pour laisser place à l'appel. Une fois l'appel terminé, un cours lapse de temps et le son de la SD revient. 👍👍👍👍👍😎😎😎😎 Donc dans le principe ça fonctionne et permet de ne pas être dépendant de l'AMI ! 😎😎 Principal défaut pour moi c'est que le réglage du son de ce système se fait sur le boîtier, donc dans le coffre. Vous me direz c'est pas grave, une fois le bon réglage trouvé c'est bon. Mais c'est quand même très désagréable de ne pas pouvoir gérer le son du carplay à portée de main. Je sais pas moi, par exemple un jour tu l'utilise et ton enfant dort derrière, il se prend le son dans la gueule.... Ou tu veux tout simplement ne pas avoir de son pour X raison ba tu doit aller dans le coffre pour mettre le système en sourdine. Donc l'un dans l'autre ce système est très bien car il permet une gestion du son ALTERNATIVEMENT entre la voiture et le carplay, mais impossible de régler le son à porter de main. En fait ce système est fait pour rajouter un auxiliaire quand les voitures en sont dépourvu. Mais comme tu peux régler le son depuis un lecteur mp3 ça pose pas de soucis et c'est même très pratique. Sauf que là, le boîtier carplay n'as pas de molette de réglage de son donc obliger de passer par la case coffre pour le réglage. Donc voilà, après avoir testé j'ai finalement choisi de rester avec le système de base que propose le boîtier carplay, à savoir passer par l'AMI. Je me rend compte du pavé que je vous écrit mais je me devais de vous présenter une solution alternative comme bcp le souhaitait. Et encore, je vous épargne la misère (c'est pas trop de le dire) pour échanger les pin du boîtier avec celles de mon système. Entre les recherches de câbles et la galère pour les enlever, ainsi qu'évidemment l'installation de ce système, ba j'y ai passé 3h! Et je connaissais et je savais où j'allais. 😋 Et puis en soit, ça fait investir 100€ de plus et une chier d'heures d'installation tout ça pour avoir ok le son en alternance mais aucune possibilité de réglage à porter de main. Selon moi le jeu n'en vaut donc pas la chandelle. Voilà les amis. Et j'ai testé sur mon filaire, donc toujours pas installé le nouveau boîtier. 🤣😢
  13. @Nidjo, si ça bug quand tu prend des virages c'est peut-être que les connectiques vidéo ne sont pas en butées ? 🤔 C'est bizarre quand-même....
  14. Ah ba ça sera de la même manière que l'eu été le boîtier filaire, un fichier à mettre sur une clé et au cul du boîtier, puis dans le menu setting du carplay il doit y avoir un truc upgrade.
  15. Ah ba à l'heure actuelle nan, ça sort tout juste du four. 😋
  16. Ah ba oui malheureusement c'est le principal inconvénient. Je pensais que c'était assez explicite quand on disait que le son passait par l'AMI, ça sous-entendait ne pas pouvoir avoir radio et carplay en même temps. NB : J'essayerais un système jeudi pour voir si les 2 seraient compatible en simultané. Après, si ça marche, faut voir si ça met les 2 en même tps ou si ça atténue une voix pendant que l'autre commence (genre ça atténue la radio quand waze parle). Mais ce n'est qu'un projet par supposition, confirmation jeudi.
  17. Ba oui c'est logique car tu es commuté sur la fonction AUX et pas radio. Au final le boîtier ne change rien au fait que tu n'as jamais pu avoir 2 sources Média simultanément. Ah bon ? @keyzersoze, tu as fait quoi comme réglage de switchs (étant donné que tu as une version Basic aussi ça peut peut-être aider)?
  18. Je mettrais ces réglages là également. Je monte le boîtier jeudi. Je te dirais si ça bug ou pas. Auquel cas ça sera un défaut du boîtier je ne vois que ça.
  19. Pour l'appli je ne savais pas. Mais évidemment qu'il faut être branché, on l'avait dit avant même de commander les boîtiers, le mirrorlink ne fonctionne qu'en filaire. Bon déjà une bonne chose pour toi. Tu as toujours des bugs d'écran ? Les switchs du boîtier sont bien positionnés ?
  20. Moi j'installerai le boîtier jeudi. J'ai un iPhone mais aussi un Android de dépannage que je ressortirai pour faire le test. Je ferais un retour sur les 2 interfaces.
  21. Hé coco, le mirrorlink c'est pas là où y'a marqué "Autolink"? 🤔 🤔 Oh le boulet. 😂
  22. @Nidjo, fait voir une photo du menu. PS: évite de citer quand tu répond juste après, ça sert à rien et alourdi le topic. Tu as pris quoi comme boîtier ? Peut être un problème de réglage... Déjà tu devrais avoir bien plus que 2 onglets dans le menu principal du boîtier.
  23. @Nidjo, quand tu es sur le menu principal du boîtier il y a un onglet mirrorlink. Par contre c'est possible qu'en filaire. @wesker6664, le boîtier passe par l'AMI donc la qualité est très correct, enfin à mon sens, bien qu'un poil moins bien qu'en étant sur une SD je trouve. Il est possible (d'après les retours) de garder le Bluetooth d'origine dès lors qu'il est actif. Mais si tu as le son via le boîtier alors le Bluetooth passera par le boîtier. Et oui tu verra tes contact apparaître sur l'écran, juste l'interface qui change.
