dudu k'toch
À propos de dudu k'toch
Prénom
Alexis
Rotangy
A4 b7 avant q7 sline
Motorisation
2l tdi 140 et 3l v6
Tutoriel pour changer le SplashScreen MMi 3G & 3GP
dudu k'toch a répondu à un(e) sujet de iDevX dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
J'ai activé le menu caché avec le vd Et après ça tu rentres dans ton menu cacher activer ta sortie auxiliaire -
Activation prise auxiliaire
dudu k'toch a répondu à un(e) sujet de Chris310784 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Tu as trouvé 🤔 -
Activé menu caché MMI 3G via VCDS
dudu k'toch a répondu à un(e) sujet de dudu k'toch dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
[TUTO] remplacement plaquettes freins arrières Q7
dudu k'toch a répondu à un(e) sujet de cyril29 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Cool le petit tutoriel je dois changer mes plaquettes av et ar ce week-end -
Je cherche a activer la sortie derrière le mmi ou j'ai mi un boîtier Bluetooth pour envoyer des musiques -
Merci de ta rep, Qes-que tu appelle rebooter le mmi? Et petite question il faut mettre le contact pour faire ça? -
✌je viens d'installer le vcds sur un ordinateur mais dans quoi faut-il aller pour activer ce menu caché
[Info] Passage en full électriques sièges B7 avec des sièges B6
dudu k'toch a répondu à un(e) sujet de Quattro30 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est exactement mon cas j'ai trouvé des b6 électrique mais maintenant il faut que je les branchement et je croyais qu'il y avait juste à brancher mais non rien et pareil, tu as fait un tutoriel dessus ?? Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
Remplacer des siège de b7 par des b6 ((problème airbag))
dudu k'toch a répondu à un(e) sujet de dudu k'toch dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ya t-il quelque qui a fait un tutoriel concernant les branchement sous les siège pour passer à l'électrique car les miens n'était pas électrique d'origine et les news le sont et les cosse ne sont pas pareil Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
voilà la cosse de ma voiture avec trois fil Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk et voilà la cosse des sièges de la b6 que j'ai monté sur la b7 Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
Pas moyen de telecharger de photos je comprend pas pourquoi. j'ai remis une masse de lairbag à la cosse un coup de valise et nickel Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
Combien de fils sur prise airbag sièges
dudu k'toch a répondu à un(e) sujet de Normand_MI dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Sur ma b7 siège normal j'ai trois file et le jeudi viens de mettre des sièges cuir b6 il n'y a que deux file donc j'ai démonter l'airbus en faite le troisième file c'est la masse de lairbag donc je vais essayer de brancher à la masse en espérant que lairbag se déclenche pas Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
Modification B6 en B7 (Cabriolet)
dudu k'toch a répondu à un(e) sujet de Tristan_b dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour je viens d'installer des sièges cuir de b6 dans ma b7 et la problème la cosse pour l'air bag pas la même sur la b6 il y a que deux fil et sur la b7 j'en et trois donc le voyant airbag s'affiche!!🤔 sa cause à quelqu'un ?
