sarti
Tout ce qui a été posté par sarti
  1. Toujours pas plus avancé... Garé en pente, l'arrière de la voiture semble bien plus bas que l'avant. Quand on appuie sur les suspensions avants, c'est très raide alors qu'à l'arrière c'est bien plus souple. Serait-ce le compresseur ??
  2. sarti
    MMI bloqué ! :'(
    Oui j'ai fait le tour des fusibles, y a rien. Maintenant j'ai mes radars de recul qui remarchent de façon aléatoire. C'est du grand n'importe quoi .....
  3. sarti
    MMI bloqué ! :'(
    Quand je met le contact il ne se passe rien. L'écran ne sort pas, impossible de le faire sortir en appuyant sur le bouton, aucune commande ne répond, la radio ne s'allume pas automatiquement comme avant. Mais j'ai toujours le régulateur de vitesse par exemple (je ne sais pas si c'est lié ou pas au niveau de l'électronique). Tout est resté comme c'était au moment où tout a buggé : le MMI sur l'écran de navigation, la radio sur la station sélectionnée mais je ne pouvais pas modifier le volume depuis le MMI, uniquement depuis les commandes au volant. Puis quand j'ai coupé le contact, l'écran est rentré dans son emplacement. Puis plus rien.
  4. sarti
    MMI bloqué ! :'(
    J'ai testé le bus optique, tout est OK c'est donc pas un défaut du réseau... J'ai effacé l'ensemble des codes d'erreurs, refait un test, et voilà ce qui sort : 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl No. pièce Log: 4E0 910 729 A Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 0290 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02800 995 88505 VCID: 2643842F91C4BC0E24-8072 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 Pièce: KLIMAAUTOMAT 015 0190 Révision: 00000013 No. de série: 00000000010312 Codage: 0004121 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5ABBE0DF953CC8EE50-800E 4 Codes défaut trouvés: 00066 - Elément de chauffageau niveau du plancher arrière droite (Z43) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 182528 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 02:20:33 Capture: Tension: 13.00 V 01087 - Réglage de base non effectué 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 31 Kilometrage: 182186 km Heure: 0 Date: 2016.05.19 Temps: 15:30:00 02021 - Tension d´alimentation de l´élément chauffant au plancher AR D 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 76 Kilometrage: 182528 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 02:20:33 Capture: Tension: 13.00 V 00735 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet d´air recyclé (G143) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 76 Kilometrage: 182528 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 02:20:37 Capture: Tension: 13.10 V (sans unité): 100.0 (sans unité): 255.0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4E0-910-468.clb No. pièce Log: 4E0 910 468 Mat: 4E0 907 468 A Pièce: Gateway H06 0040 Révision: 06 No. de série: 0000303117064F Codage: FCFE7FDD2B2504 No. Atelier: WSC 08330 995 06681 VCID: 65C1C323AC427716ED-8030 1 Code défaut trouvé: 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 182528 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 02:11:38 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl No. pièce Log: 4E0 910 553 C Mat: 4E0 907 553 C Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 4190 Codage: 0015500 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 23459D3BE2F6492643-8076 2 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 11101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Kilometrage: 0 km Heure: 0 01780 - Transmetteur d´assiette du véhicule 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 182529 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 02:23:44 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 E Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H41 1050 Révision: 00000000 No. de série: 305AF037521394 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 306F6277A300E2BECE-8064 1 Code défaut trouvé: 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 182528 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 02:11:38 Capture: Valeur hex: 0x3D82 Valeur hex: 0xB8C4 Valeur hex: 0x02FF Valeur hex: 0x023A ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4E0-910-289.lbl No. pièce Log: 4E0 910 289 Mat: 4E0 907 289 Pièce: Komfortgeraet H02 0050 Codage: 0004184 No. Atelier: WSC 02800 995 88505 VCID: 66C3C42F51447C0EE4-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 907 719 Pièce: Neigungssensor H01 0020 2 Codes défaut trouvés: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 99483 km Heure: 0 Date: 2009.02.24 Temps: 16:12:27 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 00892 - Touche de déverrouillage barillet de hayon (F248) 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 182528 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 02:13:24 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 802 Pièce: Türsteuer.BF BRM004 0080 Codage: 0027429 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB3ECCF891424CE2C-800A 1 Code défaut trouvé: 01482 - Moteurs de verrouillage central 006 - c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 182608 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 04:19:50
  5. sarti
    MMI bloqué ! :'(
    J'ai remis l'ancien GPS et l'ancien chargeur CD mais pas d'amélioration...
  6. Bon j'ai enlevé les capteurs, mis de la bombe contact et remonté tout ça. Petite nouveauté le voyant jaune est toujours là mais en roulant l'autre témoin vert de la suspension clignote en permanence...
  7. sarti
    MMI bloqué ! :'(
    J'ai changé la batterie il y a seulement 4/6 mois, ça me ferait bien mal qu'elle soit à nouveau morte... Je viens de tomber sur ce topic => http://forums.audipassion.com/topic/140329-panne-mmi/ Peut-être une piste ...
  8. sarti
    MMI bloqué ! :'(
    Surtout que je n'avais pas encore mis à jour le MMI ! J'avais juste branché l'AMI, je m'étais basé sur ce site : http://ludocar.free.fr/Audimodif/Audimodif/MMI_2G/Entrees/2011/11/11_Installation_AMI_Audi_music_interface.html Ils conseillent bien de mettre à jour le MMI qu'après, pour éventuellement mettre à jour l'AMI en même temps. Là je comprends plus rien et suis perdu. Je suis allé débrancher l'AMI, remettre comme avant avec uniquement le chargeur CD. Il est bien alimenté, clignote, mais les boutons de commande ne répondent toujours pas. J'ai fait un vagcom, supprimé tous les codes d'erreur, refait un scan et ça me donne ça (attention ça pique) : [...] 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 [...] 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 [...] 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 1010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 [...] 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Non enregistré 0001 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 [...] 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 [...] 37-Navigation -- Etat: Défaut 1010 [...] 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 1010 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 [...] 56-Radio -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 57-Tuner TV -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 65-Pression pneus -- Etat: Impossible à contacter 1100 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 077-910-560-BFM.lbl No. pièce Log: 4E0 910 560 E Mat: 4E0 907 560 Pièce: 4.2L V8/5V G 0040 Révision: 00000000 No. de série: AUX3Z0C0108166 Codage: 0011773 No. Atelier: WSC 02808 995 88328 VCID: 23459D3BE2F6492643-8076 5 Codes défaut trouvés: 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 002 - - Intermittent Tests passés: 0000 0001 ------------------------------------------------------------------------------- [...] Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl No. pièce Log: 4E0 910 517 A Mat: 4E0 614 517 E Pièce: ESP 5.7 allrad H29 0420 Codage: 0008597 No. Atelier: WSC 02313 000 00000 VCID: 21499733F8EA5B3651-8074 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- [...] Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl No. pièce Log: 4E0 910 729 A Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 0290 Révision: 00000000 No. de série: 300LJ027514175 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02800 995 88505 VCID: 2643842F91C4BC0E24-8072 2 Codes défaut trouvés: 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 95 Compteur de RAZ: 18 Kilometrage: 181800 km Heure: 0 Date: 2016.05.09 Temps: 19:10:22 00384 - Bus de données optique 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 83 Compteur de RAZ: 255 Heure: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 Pièce: KLIMAAUTOMAT 015 0190 Révision: 00000013 No. de série: 00000000010312 Codage: 0004121 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5ABBE0DF953CC8EE50-800E 9 Codes défaut trouvés: 00728 - Potentiomètre dans le servomoteur d´aérateur central gauche (G136) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 73 Kilometrage: 182186 km Heure: 0 Date: 2016.05.19 Temps: 15:30:45 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 0.0 (sans unité): 0.0 01087 - Réglage de base non effectué 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 31 Kilometrage: 182186 km Heure: 0 Date: 2016.05.19 Temps: 15:30:00 00735 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet d´air recyclé (G143) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 73 Kilometrage: 182186 km Heure: 0 Date: 2016.05.19 Temps: 15:30:45 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 199.0 (sans unité): 255.0 00066 - Elément de chauffageau niveau du plancher arrière droite (Z43) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 25 Compteur de RAZ: 34 Kilometrage: 182186 km Heure: 0 Date: 2016.05.19 Temps: 15:30:46 Capture: Tension: 13.30 V 00600 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de température (G92) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 73 Kilometrage: 182187 km Heure: 0 Date: 2016.05.20 Temps: 14:25:52 Capture: Tension: 13.70 V (sans unité): 123.0 (sans unité): 255.0 01870 - Potentiomètre servomoteur volet air chaud/froid diffuseur AR D (G352) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 73 Kilometrage: 182190 km Heure: 0 Date: 2016.05.20 Temps: 14:31:46 Capture: Tension: 13.60 V (sans unité): 125.0 (sans unité): 255.0 02021 - Tension d´alimentation de l´élément chauffant au plancher AR D 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 73 Kilometrage: 182200 km Heure: 0 Date: 2016.05.20 Temps: 17:18:40 Capture: Tension: 12.00 V 00065 - Elément de chauffage au niveau du plancher arrière gauche (Z42) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 73 Kilometrage: 182212 km Heure: 0 Date: 2016.05.23 Temps: 11:06:07 Capture: Tension: 13.60 V 00732 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet au plancher droit (G140) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 73 Kilometrage: 182424 km Heure: 0 Date: 2016.05.23 Temps: 20:53:49 Capture: Tension: 12.30 V (sans unité): 123.0 (sans unité): 255.0 ------------------------------------------------------------------------------- [...] Adresse 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl No. pièce Log: 4E0 910 655 Mat: 4E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E+ H08 0840 Codage: 0431707 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 63C5DD3BA276092603-8036 2 Codes défaut trouvés: 01228 - Commande à clé pour désactivation d´airbag côté passager AV (E224) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent 01228 - Commande à clé pour désactivation d´airbag côté passager AV (E224) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- [...] Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4E0-910-468.clb No. pièce Log: 4E0 910 468 Mat: 4E0 907 468 A Pièce: Gateway H06 0040 Révision: 06 No. de série: 0000303117064F Codage: FCFE7FDD2B2504 No. Atelier: WSC 08330 995 06681 VCID: 65C1C323AC427716ED-8030 8 Codes défaut trouvés: 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 153 Compteur de RAZ: 35 Kilometrage: 181800 km Heure: 0 Date: 2016.05.09 Temps: 12:52:57 00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 73 Kilometrage: 182186 km Heure: 0 Date: 2016.05.19 Temps: 15:33:47 00459 - Calculateur unité d´affich. et de comm. du syst. d´info. AV (J523) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 74 Kilometrage: 182338 km Heure: 0 Date: 2016.05.23 Temps: 16:48:59 00463 - Calculateur du processeur d´ambiance sonore DSP (J525) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 74 Kilometrage: 182338 km Heure: 0 Date: 2016.05.23 Temps: 16:48:59 02077 - Mediaplayer Position 2 (R119) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 74 Kilometrage: 182338 km Heure: 0 Date: 2016.05.23 Temps: 16:48:59 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 74 Kilometrage: 182338 km Heure: 0 Date: 2016.05.23 Temps: 16:48:59 00467 - Tuner TV (R78) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 74 Kilometrage: 182338 km Heure: 0 Date: 2016.05.23 Temps: 16:48:59 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 74 Kilometrage: 182338 km Heure: 0 Date: 2016.05.23 Temps: 16:48:59 ------------------------------------------------------------------------------- [...] Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl No. pièce Log: 4E0 910 553 C Mat: 4E0 907 553 C Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 4190 Codage: 0015500 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 23459D3BE2F6492643-8076 2 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 11101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 0 Kilometrage: 0 km Heure: 0 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 74 Kilometrage: 181964 km Heure: 0 Date: 2016.05.13 Temps: 14:42:48 ------------------------------------------------------------------------------- [...] Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 887 C Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H45 0350 Révision: 00000000 No. de série: 305JN057641442 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 2D517B03B4328F56E5-8078 1 Code défaut trouvé: 00447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 115 Kilometrage: 37576 km Heure: 0 Date: 2032.08.20 Temps: 04:58:60 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 38: Electr. de toît Labels: 4E0-910-135.lbl No. pièce Log: 4E0 910 135 A Mat: 4E0 907 135 A Pièce: Dachknoten D3 H01 0070 No. de série: 00000302100028 Codage: 0134532 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 1D31ABC3C4927FD675-8048 1 Code défaut trouvé: 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 68 Kilometrage: 181832 km Heure: 0 Date: 2016.05.11 Temps: 16:31:00 Capture: Bits: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- [...] Adresse 46: Module confort Labels: 4E0-910-289.lbl No. pièce Log: 4E0 910 289 Mat: 4E0 907 289 Pièce: Komfortgeraet H02 0050 Codage: 0004184 No. Atelier: WSC 02800 995 88505 VCID: 66C3C42F51447C0EE4-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 907 719 Pièce: Neigungssensor H01 0020 2 Codes défaut trouvés: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 35 Kilometrage: 99483 km Heure: 0 Date: 2009.02.24 Temps: 16:12:27 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 00892 - Touche de déverrouillage barillet de hayon (F248) 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 20 Compteur de RAZ: 74 Kilometrage: 181833 km Heure: 0 Date: 2016.05.11 Temps: 16:24:51 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4E0-910-223.lbl No. pièce Log: 4E0 910 223 Mat: 4E0 035 223 Pièce: Amp.-Basis H42 0110 Révision: 00000000 No. de série: 00000037510032 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 5ABBE0DF953CC8EE50-800E 2 Codes défaut trouvés: 00384 - Bus de données optique 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 74 Kilometrage: 182338 km Heure: 0 Date: 2016.05.23 Temps: 18:09:00 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 74 Kilometrage: 182338 km Heure: 0 Date: 2016.05.23 Temps: 19:10:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 280 Mat: 4E0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H06 0050 Révision: No. de série: 00000000008808 Codage: 0010111 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB1EBC384123FD635-8008 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 511 Pièce: UGDO HL ECE H04 0030 Sous-système 2 - No. de série: 951Z†VK4975T06 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 74 Kilometrage: 182336 km Heure: 0 Date: 2016.05.23 Temps: 16:48:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 802 Pièce: Türsteuer.BF BRM004 0080 Codage: 0027429 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB3ECCF891424CE2C-800A 3 Codes défaut trouvés: 00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 73 Kilometrage: 182208 km Heure: 0 Date: 2016.05.23 Temps: 09:39:24 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 75 Kilometrage: 182416 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:17:40 01482 - Moteurs de verrouillage central 006 - c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 75 Kilometrage: 182416 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 01:02:62 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb No. pièce Log: 4E0 910 801 A Mat: 4E0 907 801 Pièce: EPB AV1C1010 H01 1010 Révision: AV1C1010 Codage: 0000531 No. Atelier: WSC 02800 995 88505 VCID: 1D31ABC3C4927FD675-8048 2 Codes défaut trouvés: 02596 - Garnitures de frein AR usées 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 38 Compteur de RAZ: 31 Kilometrage: 182184 km Heure: 0 Date: 2016.05.19 Temps: 15:24:00 Capture: Tension: 10.66 V Décompte: 60 02596 - Garnitures de frein AR usées 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 23 Heure: 0 Capture: Tension: 9.21 V Décompte: 61 ------------------------------------------------------------------------------- [...] Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4E0-910-181.lbl No. pièce Log: 4E0 910 181 C Mat: 4E0 915 181 C Pièce: J0644 BEM H12 0550 Révision: 00000000 No. de série: 00000000016677 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 204F9237F3E0523E5E-8074 Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 AK Pièce: von VA0 2608151329 Codage: 303030393135313035414B56413032363038313531333239 No. Atelier: WSC 02800 995 88505 1 Code défaut trouvé: 02256 - Courant de repos 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 61 Kilometrage: 181833 km Heure: 0 Date: 2016.05.12 Temps: 05:18:48 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 801 A Pièce: Türsteuer.HL BRM004 0080 Codage: 0027429 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB1EBC384123FD635-8008 1 Code défaut trouvé: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 73 Kilometrage: 182208 km Heure: 0 Date: 2016.05.21 Temps: 12:21:62 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 802 A Pièce: Türsteuer.HR BRM004 0080 Codage: 0027429 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB1EBC384123FD635-8008 1 Code défaut trouvé: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 74 Kilometrage: 0 km Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4E0-910-283.lbl No. pièce Log: 4E0 910 283 Mat: 4E0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 8-Kan H07 0030 Codage: 0001008 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 60CFD237B360123E1E-8034 1 Code défaut trouvé: 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 18 Kilometrage: 181800 km Heure: 0 Date: 2016.05.09 Temps: 12:55:13 Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:22)-------------------------- :nixweiss: :mur: :reflexion:
  9. sarti
    MMI bloqué ! :'(
    J'ai repris la voiture, MMI toujours bloqué. Quand je met les phares, le MMI ne s'éclaire pas, quand je fais un reset rien ne se passe.... :'( Je vais passer la voiture au vagcom puis j'enlèverai l'AMI... c'est quand même hyper étrange car ça marchait ! Quand on enlève le chargeur CD par exemple, le MMI arrête de fonctionner immédiatement... là non tout fonctionnait pendant 1h30 environ.
  10. Bonjour, Selon vagcom j'avais plus de radars de recul à cause de l'avertisseur / buzzer arrière qui faisait défaut (8E0919279). Commandé et reçu sur eBay, de ce que j'ai pu voir il se trouve à l'arrière de la voiture au niveau du caisson de graves sur la plage arrière, et pour y accéder il faudrait enlever la moquette du plafond du coffre, et il serait visible... Si quelqu'un peut me le confirmer... :) Merci !
  11. sarti
    MMI bloqué ! :'(
    Hu non... il faut le faire ? Comment ? Yep j'ai vu cette manip hier soir, je la ferai si ça ne revient toujours pas. Sur l'A8 touche Tel + bouton milieu + bouton haut droit. La mise à jour était prévue pour que la voiture reconnaisse l'AMI, ce qui n'est pas actuellement le cas...
  12. Bonjour à tous, Tout à l'heure en rentrant chez moi, après un trajet de 90km, mon MMI s'est littéralement bloqué. J'arrêtais le guidage du GPS (je testais mon lecteur GPS acheté d'occase pour m'assurer que tout remarchait nickel), puis après ça impossible de faire quoi que ce soit. Impossible de rentrer manuellement l'écran du MMI, de passer à la radio, aux CD ou aux réglages de la voiture ... pensant que c'était le GPS qui avait fait bugger l'ensemble, j'ai éjecté le DVD, mais rien de mieux. En retirant la clé, l'écran est rentré dans son emplacement. En garant la voiture au parking j'ai débranché la batterie, je verrai dans 3 jours quand je devrai la reprendre si c'est rentré dans l’ordre... Ça m'est déjà arrivé que le MMI se bloque, souvent par un bouton coincé... mais je pouvais toujours régler le volume des haut-parleurs dessus. Là, plus rien ! Uniquement depuis le volant. J'ai installé un AMI cet après-midi... en repartant tout marchait parfaitement, et une heure après en arrivant, ça bloque... ça peut venir de mon installation de l'AMI voire du lecteur de DVD du GPS ? Ou rien à voir ?
  13. AMI installé aujourd'hui, un peu galère et stressé quand faut débrancher des câbles d'audio optique pour les mettre dans une autre fiche ... bien prise de tête. Au final tout est bien qui finit bien. Il ne me reste plus qu'à mettre à jour le MMI et voir si tout marche bien... sauf que mon MMi s'est bloqué. :mur: :mur: :mur: Je vais refaire un autre sujet, ça sera plus simple ... Est-ce que quelqu'un peut me dire si ce genre de clé bluetooth peut marcher, en la branchant sur le port USB du câble de l'AMI ? => http://www.electrodepot.fr/cle-bluetooth-integral-bluetooth-mini.html
  14. Idem je trouve les palettes pas pratiques, je ne m'en sers jamais, je préfère l'impulsion sur la boîte de vitesse. Après je ne sais pas si ça peut se rajouter sur le volant d'une A8 en gardant son volant ... J'avais fait cette modif sur mon ancienne Golf VI, j'ai acheté un volant avec palettes, il suffit d'enlever l'ancien, de monter le nouveau, un coup de vagcom et ça marche.
  15. Effectivement les feux facelift donnent un gros coup de jeune à la voiture ... je les ai changé sur la mienne car elle a été recalée au CT à cause de ça, c'est cher, mais je ne regrette pas. :ripeer: Recalée aussi à cause des phares à l'avant devenus trop opaques... je l'ai fait moi-même avec le kit Meguiars et du papier de verre à la main. Ça m'a prit 2 heures et rendu parfait ! Pour les jantes, je m'abstiens de donner mon avis, j'aime quand ça reste d'origine. :nixweiss: Sympa cette ancienne GTI ! C'est une MK1 ?
  16. J'ai joué le radin, j'ai décroché une remise de 8% ce qui a fait tomber le prix à environ 545€ (contre pratiquement 600€). A peine plus cher que ce qu'on trouve sur le net en neuf... et là au moins je suis sûr de la provenance. Mais toujours pas de bluetooth. :reflexion: :reflexion: :reflexion:
  17. Commande passée chez Audi pour à peine plus cher que sur internet, au moins j’ai aucun doute à avoir sur l'origine des pièces. :roi: Par contre toujours rien pour le bluetooth. :reflexion:
  18. Oui j'ai la sellerie de base, avec seulement 2 réglages. Donc aucun moyen de vérifier s'ils sont équipées de ces fameuses nappes.... mais je doute. :reflexion: @CruzeN Je pense que y a besoin de rien d'autres si ce n'est changer les sièges.
  19. Qu'entends-tu par "cuir simple" ?
  20. Bonjour, Je suis en train de récolter tout ce qu'il me faut pour installer l'AMI sur mon A8. :roi: J'avais acheté une installation non officielle, mais finalement je ne vais pas la mettre, il n'y a pas de bluetooth, et j'aime bien quand les choses restent "propres". Si j'ai bien tout suivi pour l'AMI je dois prévoir : - un AMI (ref 4E0 057 785 F) - câble fibre (ref 4E0 972 645) - cable d'alimentation (ref 4F0 051 592 A) - câble pour prise USB (ref 4F0 051 510 Q) Là où ça pêche c'est pour le bluetooth, j'arrive pas à mettre la main dessus. :reflexion: Sur ETKA, la référence pour l'adaptateur bluetooth est 4F0 051 510 J ... seulement la pièce a été annulée en 2011 et aucune autre référence pour la remplacer. Obligé de prendre un câble non officiel donc ? Comme http://www.ebay.fr/itm/BT-Bluetooth-Musique-Flux-Cable-Adaptateur-AMI-MMI-2G-3G-Audi-Media-Interface-/131743867904?hash=item1eac8be400:g:m1oAAOSw8-tWZ~mk ou http://www.ebay.fr/itm/AUDI-Q7-AMI-Car-Stereo-Bluetooth-A2DP-Music-Streaming-Interface-ViseeO-WMA3000A-/201486788042?hash=item2ee98c65ca:g:xVQAAOSwCQNWcyDX ? Merci pour votre aide.
  21. J'ai fait un petit tour sur EKTA et je suis tombé sur ça : http://etka.cc/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A8/year/2003/drive_standart/256/hg_ug/963/subcategory/963010/part_id/252104/lang/e => rubrique "heater element for vehicles with seat and backrest, heated" Je pense donc que ça répond à ma question, ma voiture n'est pas équipée des ces nappes chauffantes. Mais si quelqu'un connaît la réponse, je veux bien qu'il me l'affirme ou me le confirme. :)
  22. Sauf erreur de ma part, la version la plus récente est la 5570.
  23. J'ai acheté la solution VNS Media, mais sans le bluetooth pour ma part (c'est en option). Tu as un topic complet sur cette solution ici : http://forums.audipassion.com/topic/169914-tuto-montage-vns-media-audi-a4-b8-2008-mmi-2g/
  24. Bonjour, Mon A8 ne dispose pas de l'option sièges chauffants... :mur: Je me demandais si, par hasard, les sièges n'étaient pas identiques (et donc équipés d'origine), et qu'il suffirait juste de changer le panneau de commande de chauffage Climatronic avec ensuite un éventuel passage au vagcom, pour que ça marche ? :nixweiss: Actuellement le mien ressemble plutôt à ça : http://www.ebay.fr/itm/AUDI-A8-D3-2005-09-CLIMATE-CONTROL-PANEL-4E0820043F-SW-4E0910043B-/381616648148?hash=item58da1fefd4:g:ovcAAOxyN05Tlhw0 (sans le bouton pour actionner le chauffage du siège) et peut-être qu'en le remplacant par ça http://www.ebay.fr/itm/Audi-A8-S8-4E-D3-Klimabedienteil-Climatronic-Klimaautomatik-SHZ-4E0820043G-/252321280587?hash=item3abf85324b:g:WysAAOSwzrxUwgDI ... :roi: Merci !
  25. Oui il te faut l'AMI, qui est la monture officielle. Après tu as d'autres équipements, moins chers que l'AMI, qui marchent tout aussi bien. => http://www.ebay.fr/itm/BT-Bluetooth-Media-Interface-Audi-AMI-USB-iPhone-iPad-iPod-MP3-fur-Audi-MMI-2G-/400551222358?fits=Make%3AAudi&hash=item5d42b69c56:g:HcsAAOSwrklVMNkl J'en ai acheté un, mais pas encore installé. Pour ça il faut avoir une version minimum du MMI, et je suis bloqué à ça car la version du mien est trop vieille, la mise à jour se fait par le chargeur CD, qui ne marche plus chez moi... je dois d'abord le changer.
