legrive
Tout ce qui a été posté par legrive
bonjour, j'ai vu sur un post qu'on pouvait avoir la température dh'uile moteur et le rapport vitesse sur l'afficheur tête haute, comment faire ? Merci cordialement jyd
bonjour, quelqu'un aurait il l'adresse du service après vente d'audi allemagne. Merci cordialement jyd
Bonjour, Qui à entendu parler d'un rappel pour le fonctionnement des rétro ext sur A6, j'ai une A6 TDI 4G de 2011, le rétroviseur AVG ne se rabat plus. j'ai demandé au SAV audi france de voir pour une prise en charge pour la réparation, je dois aller en concession pour faire un diag et voir quel est le devis pour la réparation. Cordialement Djy
compatibilité cric
legrive a répondu à un(e) sujet de legrive dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
merci pour la réponse, je me pose une question , je compte acheter 4 jantes chez LD prestige pour monter des pneus contact et j'ai vu que je retrouvais les mêmes chez LD que les jantes d'origine chez audi. Est ce que le fabricant de jantes est le même que pour audi et différents revendeurs. -
Bonjour? Est ce que la référence du cric 4F0 011 031 ( A6 4F ) peut servir pour une A6 4G référence du cric 4G0 011 031. Cordialement jyd
Bonjour, Je souhaite acheter 4 jantes pour y monter des pneus contact sur mon véhicule A6 TDI quattro 1ére question: si les roues sont montées sans capteur, qu'elle est l'incidence à part le témoin qui restera allumé. 2ème question: si les roues sont montées avec des capteurs est ce qu'il faut passer chez audi pour appairer les capteurs avec le récepteur situé dans la véhicule. Merci pour les réponses
Bonjour, Je compte monter des roues neige sur mon A6, faut il mettre des capteurs de pression ? Cordialement
Bonjour à tous, j'ai une audi A6 TDI de 2011, elle à un chassis sport et est montée en jantes de 20 pouces origine audi et en pneumatiques été 255x35x20, quelle taille de jantes puis monter dessus en roue hiver . jante en 17 ou en 18 ? Merci pour vos réponses
Bonjour, Sur mon audi A6 C7 le rétroviseur AVG ne se rabat plus, elle n'est pas sous garantie, mais au vu dans plusieurs forum de problèmes concernant cette pièce, pensez vous que je peux demander une participation de la marque pour l'échange de cette pièce , environ 500 euros. Salutations
Bonjour, Je possède une A6 TDI V6 de 2011, j'ai entendu dire qu'un rappel sur ce type de moteur pouvait avoir lieu, concernant les émissions de gaz polluants. Qu"en est il exactement ? Cordialement Djy
Attention au document " ordre de réparation en concession audi".
legrive a posté un sujet dans Droit et Automobile
Bonjour, A toutes les personnes qui amènent leur véhicule dans une concession audi, et voici pourquoi. Pour toutes interventions un document intitulé" ordre de réparation " vous est transmis ,le conseiller clientèle lors de la prise en charge en votre présence fait la tour de votre véhicule pour noter bosse, rayure ou autres et le note sur le document case située pour ma part en bas à gauche. Pour mon véhicule rien de spécial, véhicule très propre dedans et dehors, mais le conseiller coche la case " sale" ce qui absolument faux ! La raison, et ils ne vous le disent pas est que si la voiture subit des dommages en atelier vous avez signez l'ordre de réparation sans voir cette fameuse case, alors là on ne peut pas réclamer quoique se soit ! car sur un véhicule sale on ne peut rien prouver. J'ai un ami qui s'est fait avoir , alors méfiance les amis. Slts -
Bonjour, Quelqu'un aurait il un tuto pour le démontage du panneau de porte AVG sur A6 C7. Merci à vous
Bonjour, A6 avus TDI 2011, au vu des nombreux problèmes de fonctionnement des rétros ext, est il possible de demander une prise en charge partielle de l'échange de la pièce en concession. Slts
Bonjour, C'est un sujet peut être abordé, mais peut on aller plus loin au lieu parfois de changer une pièce à tord. J'ai une A6 avus tdi quattro de 2011, lors de la condamnation du véhicule les deux rétros ext se rabattent , depuis quelques temps le G rabat ou pas de façon aléatoire puis plus du tout. La connectique du moteur du rétro se trouve elle à l'intérieur du rétro, serait il possible quelle soit oxydée, dans ce cas il serait inutile d'en mettre un neuf, après démontage et nettoyage de la connectique je pense que ça pourrait marcher ! Quelqu'un aurait il une solution Cordialement
Tuto démontage rétro électrique AC C7
merci pour l'info ! -
legrive a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, Dans le précédent sujet mon rétro g fonctionnait partiellement, mais à présent il ne fonctionne plus du tout, existe il un topic pour démonter la coque, je dois préciser que j'ai lavé le véhicule mais sans insister sur les rétros, le droit fonctionne. Merci pour les réponses -
Fonctionnement rétroviseur extérieur
Bonjour, Sur mon A6 le rétro extérieur G ne se replie pas lorsque je condamne la voiture, par contre il se replie bien avec la commande de l'intérieur. Quelqu'un aurait il une explication ? Merci pour les réponses. -
Bonjour, En recherche de jantes alu certains vendeurs "ebay" situés en allemagne vendent des jantes qui sont réusinées, que veut dire ce terme ? Cordialement
Bonjour, J'ai une audi A6 C7 de 2011, le rétroviseur ext G ne fonctionnait plus, il restait en position fermé, après plusieurs manip toujours rien. N'étant pas loin de la concession, j'y passe et avis à froid d'un spécialiste ( il faut changer le moteur du rétro! ). De retour à la maison je me suis souvenu que deux jours avant j'avais nettoyé l'auto dans une station de lavage , et là j'ai pensé qu'il y avait peut être de l'eau dedans, j'ai positionné comme je pouvais un sèche cheveux qui soufflait entre le miroir du rétro et la coque pendant une demi heure, et ça fonctionne de nouveau. Donc réfléchissons avant d'amener notre véhicule en concession. Salutations
Bonjour, Sur mon A6 C7, le rétro AVG ne se déplie pas, j'ai passé l'auto au karcher peu de temps avant , est ce à cause de ça. ? Merci pour les réponses
Bonjour, J'ai une A6 C7 3l TDI qui à un chassis sport, les pneumatiques ont une dimension de 255x35x20 sur jantes audi, je voudrais monter des pneus contact. Je pensais descendre en 18 pouces pour les jantes et en pneus 235x45x18, qu'est ce que vous en pensez ? merçi pour les réponses
Vos jantes et pneus hiver, ca donne quoi?
legrive a répondu à un(e) sujet de Dagoba dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous, Perso je prendrais du 18 pouces pneu 225/40/18, en fait plus c'est large moins ça tient. Bonne année à tous -
Bonjour à tous, Audi A6 avus 4G Est il facile de changer un rideau pare soleil porte ARD qui est intégré dans cette porte ( ergot de fixation cassé ), exemple de prix si fait en concession. Merci pour les réponses
Bonjour à tous, J'aurais prochainement la vidange à faire sur mon audi A6 tdi 245 cv / 2011, j'ai téléphoné à la concession qui m'a annoncé un tarif de 600 euros pour la vidange, je veux bien qu'il y à le filtre et une très bonne huile, mais ne trouvez vous pas que c'est exagéré ! Yà t'il une solution moins onéreuse. Cordialement
Bonjour, Lors d'un parcours j'ai eu le message d'alerte sur le tableau de bord suivant" audi assistance dysfonctionnement ", et qui à disparu aussitôt. Le véhicule : A6 TDI quattro avus 2011. Cordialement
