CC21002
    4
Tout ce qui a été posté par CC21002
  1. Bonsoir, Ci joint le lien pour télécharger les schémas complet de ton moteur : https://mon-partage.fr/f/FLwnj6Ek/ J'ai utiliser cette méthode pour ne pas surcharger le serveur du forum.
  2. Alors en faite, les N° des boitiers ne s'inverse pas, il faut juste lire la nomenclature en fonction de l'année de mise en circulation et si c'est une conduite à droite. Ce que je t'ai mis plus est bien le boitier N°5 ou celui que tu as entouré en orange. Et je me suis amusé à relire ton diag que tu as posté en première page, et il y a énormément de calculateurs qui ne communique pas avec celui du moteur. Pour les défauts de clim, on verra après que tu ais réparé tes fils coupé. Et pour le code moteur, tu le trouveras sur l'étiquette des option collé dans le bossage de roue de secours ou sur le carnet d'entretien. je te rajoute les planches Elsawin des emplacements des relais, je me suis basé sur le 2.7 TDi type BPP : relais27TDi.pdf
  3. Comme tu as une version anglaise, les boîtiers électronique sont inversés. Regarde l'intitulé que je t'ai mis, c'est le boîtier n°6 en réalité et le n°1 est celui que tu as posté. Il faut que tu considère est une conduite à droite et non à gauche. Pour faire plus simple, on va parler de côté conducteur et passager. Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk
  4. Exemple de branchement électrique par ce fameux relais J317, celui qui a les fils coupés. La ligne D101 est quand tu suis les chiffres dans les rectangles, te renvois dans d'autres planches et tu vois ce qui est alimenté par ce dernier. Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk
  5. Je te joint une photo de ton porte relais que tu as à gauche alors que nous, on l'a a droite. Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk
  6. Bonsoir. J'ai gratté sur Elsawin et il faut impérativement que tu répare ce porte relais avec les fils coupés car c'est celui qui est commandé par ton calculateur moteur et sans ce dernier, plein d'éléments ne sont pas alimentés. Il faudrait que tu nous donne ton type moteur que l'on puisse se baser sur le bon schéma et te donner le branchement exact.
  7. Bonsoir. Quand on parle de câblage via Elsawin, c'est qu'on s'en sert pour savoir comment est branché le système, car au niveau du calculateur tu as 4 broches et au niveau des boutons du plafonnier il y a 5 broches sans oublier qu'il faut que tu rajoute l'alimentation.
  8. Tes fils ne sont pas dénudés, ils sont tout simplement coupés, il faut que tu remplace les cosses clipsées dans le porte relais car elles ne doivent pas être très jolies. en grattant un peu, tu vas trouver les emplacements correspondants.
  9. Si ça se trouve c'est tout inverse par rapport aux nôtres qui sont à conduite à gauche. Vu que les boîtes à fusibles sont inversées !!!! Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk
  10. Bonsoir. l'eau à vraiment bien fait son travail et c'est normal que les 2 fils ne soient plus fixés, ça a tout pourris, il faut que tu retrouve des cosses et refaire l'alimentation, c'est la seule solution et tu repartira sur du propre et tu peux changer les relais en même temps, ça ne sera pas un mal.
  11. J'ai le même intérieur sauf qu'il est noire.
  12. Oui, c'est ce que je cherchais en priorité. Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk
  13. Voilà, c'est tout à fait ça. Les seules options sur la mienne sont les sièges sport semi-cuir et les insert alu Trigon.
  14. Oui, pour un Allroad car c'est un modèle à part dans la gamme. Et les finitions, ça ne veut pas dire grand chose, en possédant un, tu n'as qu'une base et il y a plein d'options qui se rajoutent derrière.
  15. Bonsoir, Attention, les feux de jour à led ne sont pas présent sur tous les modèles, c'est suivant les finitions, comme le MMI 3G. Et comme écrit plus haut, le 3.0 TFSi sera uniquement en facelift en remplacement du 3.2 FSi
  16. Staphidoo : je me base que là dessus, tu n'as pas accès au "schéma de parcours du courant" ?
  17. je ne sais pas pour Victor, mais pour moi, je créé le faisceau en me basant sur le schéma électrique.
  18. Il y a aussi le moteur qui fonctionne pas trop mal enfin quand la jauge à huile n'est pas ruinée !!!
  19. C'est sur qu'il y a beaucoup plus de choix pour le système avec le toit ouvrant.
  20. Ce n'est pas trop grave, et comme je ne l'ai pas payé chère, je ne vais pas m'en plaindre. Et pour la montre radio-pilotée, ça aurait du être de série, quand je vois que c'est présent sur le TT de mon frère qui est de 1999 Vivement les beaux jours que j'installe tout ça !
  21. je n'ai pas réussi à trouver l'ensemble du homelink en clair du coup, je me suis rabattu sur celui là, Et tous les clair que j'ai trouvé étaient avec l'ouverture ronde pour le toit ouvrant (que je n'ai pas) J'espère juste que ça ne va pas trop jurer !!!! Et c'est prévu que j'installe l'antenne derrière le pare-choc comme à l'origine.
  22. Bonjour, Quelques pièces reçu, il en manque encore : Et j'ai trouvé les cosses pour mettre au niveau du porte fusible côté conducteur.
  23. Ah oui, ça commence à en faire pas mal. Pour ma part, je rajoute le homelink et l'antenne pour la montre radio pilotée.
  24. Bonjour, c'est l'option Keyless et tu n'as pas besoin de la clé dans le neiman par contre il faut que cette dernière soit dans la voiture pour que le système fonctionne et normalement, tu peux déverrouiller la voiture aussi sans appuyer sur les boutons.
  25. Bonsoir, Le palier centrale ne se détaille pas, il faut remplacer l'arbre complet : http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A6AR/year/2009/drive_standart/603/hg_ug/521/subcategory/521000/part_id/252487/lang/e#sec_1
