florian77270
Tout ce qui a été posté par florian77270
  1. abordé plusieurs fois mais la plupart du temps ce sont des résultats a -45 ... et moi je suis dans le positif extrême presque partout !! c'est peu etre du a la carto qui n'est pas bonne mais vue que je l'ai acheté comme ca je ne serais pas dire comment c'était avant !!
  2. Bonjour a tous ne trouvant pas de réponse dans les postes du forum je vous transmet les valeurs que j'ai mesurer sur mes injecteurs qui me sembles bizarre. la voiture est un 3.0 tdi 180 000km décata et défapé 2007 Voici les valeurs, Adresse 01: Moteur (8E0 910 401 N) 18:23:46 Groupe 072 52.0 ms Heure Corr. 52.0 ms Heure Corr. 30.0 ms Heure Corr. 18:23:46 Groupe 073 40.0 ms Heure Corr. 48.0 ms Heure Corr. 24.0 ms Heure Corr. 18:23:46 Groupe 074 20.0 ms Heure Corr. 26.0 ms Heure Corr. 14.0 ms Heure Corr. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (8E0 910 401 N) 18:24:19 Groupe 075 14.0 ms Heure Corr. 22.0 ms Heure Corr. 8.0 ms Heure Corr. 18:24:19 Groupe 076 50.0 ms Heure Corr. 38.0 ms Heure Corr. 22.0 ms Heure Corr. 18:24:19 Groupe 077 -12.0 ms Heure Corr. 4.0 ms Heure Corr. 8.0 ms Heure Corr. Adresse 01: Moteur (8E0 910 401 N) 09:51:36 Groupe 013 -0.38 mg/tps Quantité inject. 0.66 mg/tps Quantité inject. -0.28 mg/tps Quantité inject. Dimanche,19,Juillet,2015,09:52:02:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Adresse 01: Moteur (8E0 910 401 N) 09:52:00 Groupe 014 0.24 mg/tps Quantité inject. -0.19 mg/tps Quantité inject. -0.05 mg/tps Quantité inject. Dimanche,19,Juillet,2015,09:52:37:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Adresse 01: Moteur (8E0 910 401 N) 09:52:36 Groupe 020 18.0°C Température -40.5°C Température 00000000 Bits 00000000 Bits Lundi,20,Juillet,2015,17:41:50:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Merci a tous
  3. Bonjour oui j ai trouver pour de la fumee blanche mais pas noir !! Mais je ne trouver rien pour mon moteur. !!
  4. okok merci pour l'info
  5. je vois 2 couleurs différentes !!
  6. Bonsoir, oui je vais créer un topic mais j'attend de la rendre au top et pour la création de multiple poste je trouvais sa plus pratique pour de futur recherche !! et ainsi tomber directement sur les bon mots cle !! Concernant le lien dessus je suis déja tombé dessus mais il ne comporte pas le bon model !!
  7. c'est également la famille :)
  8. 20 pour les retros, pas les jantes ;)
  9. la coque alu coûte 90€ la peinture 20€ ! et la couleur final sera tres proche !
  10. Bonsoir a tous je vais changer la couleur de mes jantes elle sont actuellement couleur titane et je veux les passer en gris clair d'origine, la voiture est une a4 b7 avec le gris anthracite et je trouve que cela fait triste !! je vais faire la peinture des jantes en pologne, j'i vais demain !! et je voulais en profiter pour donner les bonne infos et également repeindre les rétro dans la même couleur . merci
  11. Bonjour, je voulais savoir sur quel bloc de mesure de vcds je dois aller pour vérifier le débit de mes injecteurs et savoir si je suis en buté. et également les plages de fonctionnement. j'ai deja vérifier les valeurs pour le probleme de fumée blanche mais ce n'est pas mon cas. merci
  12. non c'est bien le bloc moteur puis bloc 03 dans les mesures
  13. bonjour sur le gorupe 3 jai frein et sur le 4 j'ai erreur non dispo !!
  14. mais sinon en dehors de ca ou peu t'on trouver les infos ? avec une rta ?
  15. ce que je voulais dire c'est ou trouver vous les valeurs normal par exemple de pression pompe injection ou injecteur selon les régimes ...
  16. en fait je ne sais pas trop si l'egr est off j'ai acheté la voiture comme ca et j'ai tres peu d'info dessus !!
  17. je suis surpris !!! merci pour l'info petite question supplémentaire, ou je peux trouver une sorte de méga manuel avec toutes les procédures faisable avec vcds sur mon 3.0 tdi ? merci
  18. pas de problème ça ma fait rire :) c'est le 3.0 tdi 233ch au vue de l'état de l'admission et du fait que la voiture fume bien noir ( a savoir que je suis défapé et décata !! ) je voulais voir si il y avait une amélioration apres la modif
  19. bonsoir, je veux modifier la valeur pour l'egr
  20. Bonsoir, a tous quand j'entre comme code 12233 dans vagcom apres être allé dans moteur et accès sécuriser, j'ai une erreur et cela ne fonctionne pas !! Avez vous une idée du problème ? merci
  21. bonsoir, d'apres la station bosch ou je me fournit, pas de codage ;)
  22. ok et donc su coup ce sont des pompes codé ? si non je roule demain j'en ai une au garage si oui le kit joint a 20€ est commandé
  23. Bonsoir, du fait que je ne sais pas si je répare ou si j'échange ma pompe hp sur l'a4 je voulais savoir comment coder la nouvelle pompe car je ne trouve pas dans le vag com ( qui viens de ross teck ) merci a tous
