Tout ce qui a été posté par raphael91
Présentation du carrosse de GéGé91
raphael91 a répondu à un(e) sujet de GéGé91 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je suis pareil que GéGé je n'ose peur de mettre en péril la peinture. On m'a conseiller de chauffer avec un sèche cheveux et ils se décolleraient tout seul, mais la peur est omni présente. -
Filtre à air K&N
raphael91 a répondu à un(e) sujet de chiasa dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
faut pulvériser de huile d'après ce que j'ai compris. -
évite de monter avec tes bottes en caoutchouc :out1: Sinon superbe boulot sur ton véhicule. :applaudit: -
Les bonnes affaires
raphael91 a répondu à un(e) sujet de Megatron dans PA :: A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je pense que oui, mais je suis pas certain. Sinon c'est une belle affaire vu les prix du marché. http://www.styletuning.com/echappements-echappement-supersprint-c-844_56_1227.html?page=2&product_crit4=154&product_crit3=142&product_crit2=-1&product_crit1=-1&espace_cat_id=0 de plus regarde ici si tu trouve ta ref: http://www.comptoirdutuning.fr/supersprint-pour-AUDI.html -
Filtre à air K&N
Merci helioman. -
Filtre à air K&N
salut, Je reviens sur ce sujet, mais quand est-il d'une A6 2,7 v6 qui a été reprogrammer ? faut-il passer à un autre modèle ? ou bien rester sur le JR que nous propose Micka03 ? merci -
[Tuto] Remplacement des feux de jour et veilleuse A6 C6 4F
raphael91 a répondu à un(e) sujet de pi_r15 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci néo -
remplacement disque de frein
raphael91 a répondu à un(e) sujet de nantais45 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Encore une fois vous avez éclairé mes lanternes. -
[Tuto]Remplacement d'ampoule sur feux arrière A6 break
Bonjour, j'ai effectué la manip aujourd'hui matin en cette journée ensoleillé et franchement je ne pensait que ce serait si simple. je met au cas ou quelques photos pour ceux qui souhaites, même si elles sont déjà présente. (Malgré que je ne les vois pas) Cette manipulation est aussi bien pour le break que pour la berline. Alors pour commencer, il faut ce munir d'un d'une douille de 13mm, un cliquet, un tournevis plat et d'un chiffon (IMPORTANT) Ouvrer votre coffre et regardé a gauche il y aura un bouchon en plastique. vous devrez le retirer sans abîmer qu'on ce le dise ;) pour pouvoir apparaître un écrou en téflon. Quand cela est fait vous allez sur la partie extérieur du feux et dans l'ouverture du coffre la ou il y a les vérins d'ouverture du coffre. Et vous verrez qu'il y a un cache en plastique noir. Vous devrez le dé-clipser délicatement sans l'abîmer ;) Quand ce plastique est retiré vous pourrez prendre votre tournevis muni de votre chiffon /!\ /!\ /!\ /!\ avec délicatesse. pour faire sortir le feu de ses deux ergots. Ensuite, le feux déposer vous allez devoir débrancher la fiche qui sert au bon fonctionnement de nos feux de direction. Vous pouvez dé-clipsé le support ampoule (Blanc) toujours délicatement et évitant de casser aucun clips. Pensez a remettre tout dans le bonne ordre et aussi remettre ce fameux plastique noir qui sert à éviter l'infiltration d'eau dans le feux. Vous pourrez effectuer le montage tout est fini et réellement cette manipulation à pris 10 minutes. Et n'oublier pas ne forcer sur aucun composant. -
Je vais devoir commander deux nouveaux disque de frein avant et je voudrais savoir si le diamètre ne posera pas de problème au montage. J'ai la certitude que si je passe sur un diamètre plus grand, il va falloir changer les mâchoires et je ne veux pas investir sur de nouvelles mâchoires. -
Je rebondi sur le sujet , même si 'il est vieux, mais je souhaiterais savoir quel est la différence entre c'est deux ref: http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-avant-ate-24-0330-0175-1-3484578-10018-p [Diamètre 321 mm] http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-avant-ate-24-0330-0176-1-3484579-10018-p [Diamètre 347 mm] Je sais que le diamètre change, mais je vois pas pourquoi il sont tout les deux aussi différent que ce soit le diamètre, la composition, ou bien le ventilé. Désoler, je pose peut-être de mauvaises question, mais c'est pas grave c'est comme ça qu'on apprend. Merci -
♫ TUTORIELS VIDEOS ♫
raphael91 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Un grand merci pour ce topic, ça tombe à pic. -
Enlever taches de rouille laissées par la limaille de freins
raphael91 a répondu à un(e) sujet de Hitman70 dans Entretien extérieur
Merci beaucoup de ta réponse et plus de faire attention au céramique. Merci de l'avoir précisé -
Salut, Peut-on utiliser ce produit pour les jantes, ou bien il y a un autre produit plus puissant? -
Sondage : Quelle est votre A6 ?
raphael91 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
A voté ! 2.7 tdi v6 Gris/Bleu Nacré Ambiente (assis cuir, pare soleil lunette et portière électrique ect.) Comme l'ont dit certain d'occasion on a pas le choix :) -
Problème Chargeur CD - Appareil défectueux
raphael91 a répondu à un(e) sujet de Marvin34 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Justement j'ai les clés d'extraction, j'entend le petit clic, mais rien n'y fait. Je pense que je vais faire comme certain démonter toute la boîte à gant. Ce qui ne saura pas une mince à faire au lieu de 3 minutes, je risque de passer 3/4 d'heure dessus. Merci quand même -
MMI 3G ET MMI 2 G : Les différences entre les Multi Média Interface
raphael91 a répondu à un(e) sujet de chromexine dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Salut à tous, Voici ce que j'ai trouvé (a moins qu'il ne soit sur un autre topic :) ) Cela peut aider certain d'entre nous pour voir et savoir la différence. Ce sont tout les modèles qu'il existe et par modèle et année du véhicule. http://www.oem-eftermontering.se/index-1_ipod_usb.html#ipod -
Présentation Raphael91
raphael91 a répondu à un(e) sujet de raphael91 dans Présentation - Votre Garage
Bon va falloir que je pense à passer chez le conso pour lui demander le devis :icon_cry:, c'est jamais bien les devis pour quoi que ce soit. -
Comment as tu fait pour retirer ton chargeur cd de la boite à gant, je sais que j'avais essayer mais pas moyen même avec les deux clés utile a cette effet. merci -
Les bonnes affaires
il n'est pas complet, manque juste le repose pied. sinon pas cher du tout. -
Je me suis penché sur l'achat de mes futures jantes et que choisir; en 18" bien entendu. vous en pensez quoi ? -
(91)rasso VAG mensuel de Villebon/Yvette au grand dôme(forum PLC)
raphael91 a répondu à un(e) sujet de sedonou75 dans Les Manifestations
Bon tu me rassure, je passerais là bas en avril alors.au plaisir de te rencontrer sur place ou bien ailleur. -
Bonjour, je ne savais pas qu'il y avait des rassemblement de VAG dans l'Essonne. Petite question n'est pas spécial VW et est-ce du tuning ? parce que moi avec mon a6 d'origine à l'heure actuel et bien je ne ferais pas un bon figurant. -
Roues de 20 pouces comme j'avais sur mon allroad, à vendre pres de chez moi
raphael91 a répondu à un(e) sujet de krouny dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Du 20" sur une A6 wouha je vous dit pas le prix des pneus plus la consommation. Mais bon ca doit être joli. par contre moi je cherche du 18 au cas où. merci -
[Tuto] installation embouts échappement chromés
raphael91 a répondu à un(e) sujet de Mehmet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Encore une fois SamZ-69 je te remercie d'avoir répondu à ce que je souhaitais faire, mais comme l’émoticône le précise je devrais changer le pare choc arrière. Qui dit PC arrière dit PC avant pour rester en armonie avec la globalité de la voiture. Il va falloir que je m'oriente vers un autre projet. Quoi que dans mes recherches j'ai trouvé ceci qui me paraît plutôt sympa, le prix est en conséquence. :(
