Sebaba83
Tout ce qui a été posté par Sebaba83
  1. Oui lave glace^^ J'ai deco reco plusieurs fois la prise histoire d'être bien sûr quel soir bien connecté J'ai effacé deux trois les codes défaut mais rien à faire un coup il me dit calculateur introuvable sur moteur par ex et un autre coup il me dit commmunication trop parasité sur le calculo airbag par ex (truc du genre, je me rap plus du msg exact) Vincent me disait hier que ça pouvait venir du can h et l utilisé pour connecté l'adaptateur vidéo de la cam arrière ; du coup g viré le fusible du rnse et j'ai pu y re avoir accès.. Mais j'ai réessayé ds la mâtiné et rebelotte calculons introuvable... c'est chadé
  2. J'ai eu le message en faisant un autoscan complet. Mais depuis impossible d'accéder au caclulo moteur quelqu'il soit en passant par le banc 1 ou global..
  3. Il ne me laisse plus rentrer dans le calculo :/
  4. Hello les gayssss ca va dit quelque chose ce code défaut les mecs ?? 1 Code défaut trouvé 006435 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de moteur 2 P1923 - 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 152530 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 778 /min Charge: 21.2 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 88.0°C Température: 40.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.462 V Tests passés: 0110 1101
  5. Rs4 la caisse qui vaut plus cher en modif que son prix d'origine :mdrdevil: 👍🏻👍🏻👍🏻
  6. nan mes clients sont mes patrons :moto:
  7. non, moi j'ai pas. et au vue du tuto de vincent, c'est une option
  8. faudrait voir l’intérieur mais ya des trucs a vendre la dessus...... " Faire offre a partir de 10000" genre on va proposer plus ^^
  9. Elargisseurdevoierectale.com Au top ce site
  10. Comme je kifferai pouvoir faire ca ds mon business...
  11. Ok donc un truc à brancher sur secteur qd tu use pas la car
  12. Mdr vous êtes vraiment des gros ped :mdrdevil:
  13. C'est ca qu'il faut mettre en avant, c'est tout à fait légal 👍🏻
  14. Rolalla la bande de couille psycho rigide c'est pas possible ce forum :mdrdevil: M'en va vexé comme un poux (jamais compris cette expression...) :mdrdevil: Ca va ca va, je vais aller commander mes amortos et me faire enc..... :mdrdevil:
  15. PayPal ou ta cb permettent de bénéficier d'une assurance pour ce genre de chose... Sinon ta la protection juridique qui peu aider... Sinon ils sont basés ou ? Car comme déjà dit, ça fait souvent le malin derrière un clavier mais en face a face c'est souvent pas la meme
  16. Clair que certains touchent sévères.... Et qd la batterie et à plat et que tu mets les pinces pour redémarrer c'est pas pareil ?
  17. Du coup c'est quoi un bon centimètre à laisser ou c trop ?
  18. Hello Vincent Je la redémarre aujourd'hui mais a priori pas de pb de bat, tu avais donc raison ;) Donc maintenant l'idée c'est de prendre un plus apres contact pour le récepteur ? Par contre si kk1 de dispo avec un vag com ds le 83 car pas dispo le tommy
  19. Cricri i love You !! Befa qd tu dis enlever lamorto tu ne parle pas que du ressort arrière comme les b16 mais bien des amortos av ou ar à enlever pour régler la hauteur ? C'est sur que la hauteur tu ne la change pas tous les 4 matins mais si tu t'es planté dans tes réglages tu es bon pour recommencer quoi... Et le phénomène dont parle David entre la corrélation des barres stab d'origine avec les b16, on retrouve le même pb avec les d2 (David a changé ses barres stab d'origine pour du hr et à retrouvé un meilleur comportement en roulis que les b16 avec barre stab d'origine) ?
  20. Faut que je vois ca depuis un ou pc sur ip je vois rien les photos sont petites.... Un autre support peu être ?
  21. Je vais poser la question au vendeur pour le réglage des d2 On se refait pas... C'est le rapatriement de ton drc qui m'a coûté trop cher :mdrdevil:
  22. À mince j'ai mal lu ;) Alors t'en es où de ta réno poulet ?
