Janvjb
Tout ce qui a été posté par Janvjb
  1. Merci de cette réponse, Effectivement, nous avons re-redébrancher la batterie, mais pas respecté les temps de poses que tu indiques, c'est donc à refaire ! Pour le scan, voici : VCDS Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1 Version données: 20131014 www.vcds.fr Nom concession: Code atelier: 000 00000 000000 Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Kilometrage: 194230km Ordre réparation:: Type chassis: 8R (8T0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 0E 10 13 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Kilometrage: 194230km 01-Moteur --Etat: Défaut 0010 02-Boite auto --Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS --Etat: Défaut 1010 04-Angle de direction --Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage --Etat: Défaut 0010 08-Climatronic --Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. --Etat: Défaut 1010 0E-Lect. multiméd. 1 --Etat: Impossible à contacter 1100 10-Assistance stationnt --Etat: Défaut 0010 13-Régulation dist. --Etat: Défaut 0010 15-Airbags --Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. --Etat: Défaut 0010 17-Instruments --Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN --Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur --Etat: OK 0000 46-Module confort --Etat: Défaut 0010 52-Porte passager --Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt --Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux --Etat: Défaut 0010 56-Radio --Etat: Impossible à contacter 1100 5F-Electr. d'informat. --Etat: Impossible à contacter 1100 62-Porte AR gauche --Etat: OK 0000 72-Porte AR droite --Etat: OK 0000 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 2 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Adresse 01: Moteur (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-CAP.clb No. pièce Log: 8R0 907 401 J Mat: 8K1 907 401 A Pièce: 3.0TDI EDC17 H02 0008 Révision: 15H02--Codage: 0121002C240F0220 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008 ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod VCID: 3979DB0DB821E1D6937-806C 11 Codes défaut trouvés: 4327 -Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [032] -Intermittent -Non Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 194220 km Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:14 4807 -Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible P0401 00 [096] -Intermittent -Non Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire 2643 -Calculateur de freins ABS U1017 00 [032] -Lire la mémoire de défaut Intermittent -Non Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 194220 km Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:08 7900 -Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 00 [044] -Intermittent -Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 107 Kilometrage: 191909 km Date: 2017.09.28 Temps: 12:06:46 2937 -Calculateur de BV U1026 00 [032] -Lire la mémoire de défaut Intermittent -Non Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire 4984 -Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10) P0671 00 [109] -Défaut électrique dans le circuit VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 3 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 191959 km Date: 2017.09.29 Temps: 11:23:22 4987 -Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13) P0674 00 [109] -Défaut électrique dans le circuit Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 191959 km Date: 2017.09.29 Temps: 11:23:22 5418 -Bougie de préchauffage cylindre 6 (Q15) P0676 00 [109] -Défaut électrique dans le circuit Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 194221 km Date: 2018.03.21 Temps: 14:42:03 7136 -Calculateur frein ABS Aucune communication U0121 00 [032] -Intermittent -Non Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire 4713 -Calculateur frein ABS Aucune communication U0121 00 [032] -Intermittent -Non Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 194220 km Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:08 4715 -Calculateur porte-instruments Aucune communication U0155 00 [032] -Intermittent -Non Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 4 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Kilometrage: 194220 km Date: 2009.04.28 Temps: 05:20:38 Tests passés: 0 0 0 0 0 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 5 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Adresse 02: Boite auto (J217) Labels: 0B5-927-156.clb No. pièce Log: 8R0 927 156 D Mat: 0B5 927 156 D Pièce: 0B5 30 TDIRdW H02 0005 Révision: --H02---No. de série: 0000000859 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02010 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 3C77C219B713D4FE881-8069 3 Codes défaut trouvés: 7997 -Calculateur frein ABS Aucune communication U0121 00 [172] -Témoin allumé -Intermittent -Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 10 Kilometrage: 194220 km Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:08 7999 -Calculateur porte-instruments Aucune communication U0155 00 [172] -Témoin allumé -Intermittent -Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 10 Kilometrage: 194220 km Date: 2009.04.28 Temps: 05:20:38 8052 -Capteur de vitesse enclenchée P179E 00 [172] -Défaut électrique Témoin allumé -Intermittent -Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 10 Kilometrage: 186501 km Date: 2017.06.05 Temps: 17:13:03 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 6 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 8R0-907-379.clb No. pièce Log: 8R0 907 379 D Mat: 8R0 907 379 D Pièce: ESP8 quattro H06 0160 Révision: --------No. de série: -------------Codage: 0F1D08 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4189B3EDD8F1B916DB7-8014 4 Codes défaut trouvés: 02214 -Alerte Pression de gonflage pneus 000 ---Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 100 Compteur de RAZ: 153 Kilometrage: 190767 km Heure: 0 Date: 2017.08.27 Temps: 09:34:21 Capture: Valeur hex: 0x7300 Valeur hex: 0x4006 Valeur hex: 0x121D Valeur hex: 0x1DB2 Valeur hex: 0x00FF 01314 -calculateur moteur 013 -Lire la mémoire de défauts -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:14 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x6782 Valeur hex: 0x000A Valeur hex: 0x49AF Valeur hex: 0x00FF 00473 -Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 013 -Lire la mémoire de défauts -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 7 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:14 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x6782 Valeur hex: 0x0016 Valeur hex: 0x02AF Valeur hex: 0x00FF 01317 -Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 05:20:38 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x00A2 Valeur hex: 0x001E Valeur hex: 0x0C91 Valeur hex: 0x00FF VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 8 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 DP Mat: 8K0 907 064 DP Pièce: BCM2 1.1 H02 0321 Révision: 00002001 Codage: 010500 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 8109F3ED1871F9161B7-80D4 Sous-système 1 -No. pièce Log: 4H0 959 754 DD Mat: 4H0 959 754 DD Pièce: FBSAUDID4 IDG H71 0083 Sous-système 2 -No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: J764 ELV MLB H36 0042 4 Codes défaut trouvés: 00956 -Clé 2 005 -Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 157 Kilometrage: 192054 km Heure: 0 Date: 2018.01.29 Temps: 18:14:47 00956 -Clé 2 002 -Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 119 Kilometrage: 192092 km Heure: 0 Date: 2018.01.31 Temps: 16:41:12 01330 -Calculateur central pour système confort (J393) 013 -Lire la mémoire de défauts -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194221 km Heure: 0 Date: 2018.03.22 Temps: 09:55:07 02811 -Calculateur de verrouillage électronique de colonne de direction (J764) VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 9 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 00:01:41 Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T1 820 043 AQ Mat: 8T1 820 043 AQ Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0160 Révision: C1000000 No. de série: 01160520091282 Codage: 36110000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 800FF6E9137BF01E149-80D5 1 Code défaut trouvé: 01206 -Signal de période de coupure de l´allumage 008 -Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 133 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 00:07:09 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 10 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 P Mat: 8K0 907 063 P Pièce: BCM1 1.0 H25 0372 Révision: 10025001 No. de série: 00000000266372 Codage: 260050914034AF010001000300001D0D0F1C470800010141000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3C77C219BF13D4FE881-8069 Sous-système 1 -No. pièce Log: 8R1 955 119 A Pièce: WWS416 090506 H10 0041 Codage: 01DD13 Mat: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Sous-système 2 -No. pièce Log: 8K0 955 559 Pièce: RLS H04 0003 Codage: 024D25 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Sous-système 3 -No. pièce Log: 8K0 941 531 AL Pièce: E1 -LDS H08 0090 Mat: 8K0 941 531 AL 8 Codes défaut trouvés: 02897 -Alimentation pour module DEL D pour feux de position et feux de jour 012 -Défaut électrique dans le circuit électrique -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:02:00 00927 -Borne 30 droite 011 -Coupure -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:02:00 00926 -Borne 30 011 -Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 132 Kilometrage: 194220 km VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 11 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:04:00 03123 -Terminal 30 -2 011 -Coupure -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:04:00 03124 -Terminal 30 -3 011 -Coupure -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:08:00 01316 -Calculateur de freins 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:00 01317 -Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 01520 -Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397) 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 12 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:05:00 Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 8K0-919-475.clb No. pièce Log: 8K0 919 475 G Mat: 8K0 919 475 A Pièce: PARKHILFE 8K H06 0040 Révision: 11001001 No. de série: 40040913300040 Codage: 100109 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D71CF1DA409DDF6BFF-8068 1 Code défaut trouvé: 01316 -Calculateur de freins 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:08 Capture: Température: 10.0°C VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 13 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8R0 907 561 Mat: 8R0 907 561 Pièce: ACC2 H02 0020 No. de série: 00000000000000 Codage: 0079C0 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: F6E3903141BFCEAE3E5-80A3 4 Codes défaut trouvés: 01316 -Calculateur de freins 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:06 Capture: Température: 17.0°C Tension: 13.70 V Bits: 00000 Valeur hex: 0x044F Valeur hex: 0x0014 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 01314 -calculateur moteur 013 -Lire la mémoire de défauts -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:06 Capture: Température: 17.0°C Tension: 13.44 V Bits: 00000 Valeur hex: 0x044B Valeur hex: 0x0013 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 01316 -Calculateur de freins VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 14 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: 013 -Lire la mémoire de défauts -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:12 Capture: Température: 17.0°C Tension: 13.82 V Bits: 00000 Valeur hex: 0x044B Valeur hex: 0x0015 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 01317 -Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 05:20:38 Capture: Température: 17.0°C Tension: 11.65 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x044F Valeur hex: 0x0019 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 15 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8R0-959-655.clb No. pièce Log: 8R0 959 655 B Mat: 8R0 959 655 B Pièce: AirbagVW-AU10 H03 0310 No. de série: 003E8D03U04W Codage: 30343131313030303030554A304C38523053 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 001001 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 4385B9E5CAEDAB06C9B-8016 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: No. de série: 6334MSME4405531D8 Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: No. de série: 6344MSME47313600+ Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.: No. de série: 6352QSME74295716I Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.: No. de série: 6362QSME7E29100AL Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.: No. de série: 63732SME41140710H Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV: No. de série: 63832SME51294A20X 1 Code défaut trouvé: 13636864 -Calculateur des freins U1015 00 [008] -Aucune communication Intermittent -Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:08 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 16 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 G Mat: 8K0 953 568 G Pièce: Lenks.Modul H16 0014 Révision: -------No. de série: 90315IDP000AB Codage: 00003F No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E73C811A90FC6EEA65-806B Pièce: E221 -MFL H02 0003 1 Code défaut trouvé: 01316 -Calculateur de freins 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:08 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 17 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 8R0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8R0 920 930 K Mat: 8R0 920 930 K Pièce: KOMBIINSTR. H09 0253 Révision: 00000000 No. de série: BZB41JM59 Codage: 0F0722000F000008000000 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 3C77C219BF13D4FE881-8069 2 Codes défaut trouvés: 01316 -Calculateur de freins 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:08 01325 -Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:12 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 18 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 AA Mat: 8T0 907 468 L Pièce: GW-BEM 5CAN-M H10 0101 Révision: FB800054 No. de série: 5400F09502800E Codage: 00C303 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 800FF6E9137BF01E149-80D5 Sous-système 1 -No. pièce Log: 8R0 915 181 Mat: 8R0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0107 3 Codes défaut trouvés: 00457 -Calculateur du circuit de bord (J519) 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 00:00:01 Capture: Bits: 00000 Tension: 12.10 V Décompte: 7 Bits: 10000 Temps: 0.90 s 00384 -Bus de données optique 011 -Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 132 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 00:00:14 Capture: Bits: 10000 Tension: 11.90 V Décompte: 9 Bits: 00000 01316 -Calculateur de freins 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 19 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:08 Capture: Bits: 11111 Tension: 13.80 V Décompte: 6 Bits: 00000 Temps: 25.40 s Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8K0 959 793 H Mat: 8K0 959 793 D Pièce: TSG FA H11 0306 Révision: No. de série: 0000008873518 Codage: 011D02204000440004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4581A7FDCCD99536E7F-8010 Aucun code défaut trouvé. VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 20 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 DP Mat: 8K0 907 064 DP Pièce: BCM2 1.1 H02 0321 Révision: 00002001 No. de série: 0118206055 Codage: 01000620203904000520050000000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 8109F3ED1871F9161B7-80D4 12 Codes défaut trouvés: 02615 -Verrouiller volet réservoir 009 -Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 119 Kilometrage: 185889 km Heure: 0 Date: 2017.05.17 Temps: 08:23:10 02616 -Déverrouiller volet réservoir 009 -Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 119 Kilometrage: 185889 km Heure: 0 Date: 2017.05.17 Temps: 10:15:18 02914 -Transmetteur 1 pour capot de coffre/de hayon fermé (G525) 010 -Rupture/court-circuit au pôle + -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194221 km Heure: 0 Date: 2018.03.21 Temps: 10:18:19 02915 -Transmetteur 2 pour capot de coffre/de hayon fermé (G526) 010 -Rupture/court-circuit au pôle + -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 172 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 21 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Kilometrage: 194221 km Heure: 0 Date: 2018.03.21 Temps: 10:18:19 02741 -Ampoule de feu stop et feu AR 2 D 012 -Défaut électrique dans le circuit électrique -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194221 km Heure: 0 Date: 2018.03.21 Temps: 14:32:15 03193 -Ampoule 2 de clignotant AR D 012 -Défaut électrique dans le circuit électrique -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194221 km Heure: 0 Date: 2018.03.21 Temps: 14:32:27 03192 -Ampoule 2 de clignotant AR G 012 -Défaut électrique dans le circuit électrique -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194221 km Heure: 0 Date: 2018.03.21 Temps: 14:33:22 02740 -Ampoule de feu stop et feu AR 2 G 012 -Défaut électrique dans le circuit électrique -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 22 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194221 km Heure: 0 Date: 2018.03.21 Temps: 14:34:02 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 22 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: 00926 -Borne 30 011 -Coupure -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194221 km Heure: 0 Date: 2018.03.22 Temps: 09:55:07 03124 -Terminal 30 -3 011 -Coupure -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 173 Kilometrage: 194221 km Heure: 0 Date: 2018.03.22 Temps: 09:55:07 03123 -Terminal 30 -2 011 -Coupure -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 173 Kilometrage: 194221 km Heure: 0 Date: 2018.03.22 Temps: 09:55:07 03073 -Capteur de porte de coffre fermée 008 -Signal implausible -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 00:00:21 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 23 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8K0 959 792 H Mat: 8K0 959 792 D Pièce: TSG BF H11 0306 Révision: No. de série: 0000008860857 Codage: 011D02204000440004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4487BAF9C7E3AC3EF01-8011 1 Code défaut trouvé: 00920 -Rétroviseurs extérieurs chauffants (Z4/Z5) 012 -Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 121 Kilometrage: 185918 km Heure: 0 Date: 2017.06.03 Temps: 14:51:03 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 24 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H Pièce: EPB Audi B8 H09 0090 Révision: 00000003 No. de série: 10000000237749 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467EA3997431CBE401-8061 3 Codes défaut trouvés: 01316 -Calculateur de freins 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:08 Capture: Tension: 14.10 V Décompte: 65 - Valeur hex: 0x0260 Valeur hex: 0x0082 Valeur hex: 0x0101 02442 -Témoin fonct. dans unité de commande 009 -Rupture/court-circuit à la masse -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 01:32:50 Capture: Tension: 12.70 V Décompte: 72 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x02E0 Valeur hex: 0x0011 Valeur hex: 0x0204 01317 -Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 25 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 05:20:38 Capture: Tension: 11.80 V Décompte: 84 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0263 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x1010 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 26 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Adresse 55: Portée des feux Labels: 8T0-907-357.clb No. pièce Log: 8H0 907 357 A Mat: 8H0 907 357 Pièce: AFS 1 H01 0020 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000021 No. Atelier: WSC 06334 000 00000 VCID: 306FE629A35B209E249-8065 Sous-système 1 -No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H07 0004 Sous-système 2 -No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH07 0004 3 Codes défaut trouvés: 02234 -Module de puissance projecteur D (J668) 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 187068 km Heure: 0 Date: 2017.06.21 Temps: 07:28:32 01316 -Calculateur de freins 004 -Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 16 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:08 01316 -Calculateur de freins 013 -Lire la mémoire de défauts -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 16 Kilometrage: 194220 km Heure: 0 Date: 2009.04.28 Temps: 02:17:08 VCDS Log d'auto diag Vendredi,23,Mars,2018,11:52:43:30835 Page 27 VIN: WAUZZZ8R7AA002308 Plaque d'immat.: Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 C Mat: 8K0 959 795 C Pièce: TSG HL H10 0306 Révision: No. de série: 0000101107752 Codage: 010C02204000240004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BBCE1DDF7A20EC2D-8017 Aucun code défaut trouvé. Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 C Mat: 8K0 959 795 C Pièce: TSG HR H10 0306 Révision: No. de série: 0000101107729 Codage: 010C02204000240004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BBCE1DDF7A20EC2D-8017 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------
  2. Bonjours, Un ami vient de venir me voir avec le Q5 de sont beau frère sur lequel il vient d'installer un attelage. Tout fonctionne à ce niveau car il à installé un petit boiter pour le multiplexage. Le problème maintenant est que le MMI s'allume puis s' éteint tout seul au bout d'environ 2 secondes. Aucun voyant rouge au bout de chaque touche du MMI ne s'allume. Il m'a affirmé qu'avant d'avoir débranché la batterie pour monter cet attelage, tout fonctionnait correctement. Son Q5 est d' avril 2009 Je n'y connais rien en MMI, ce que je peux dire c'est qu'il a le GPS, un chargeur de CD dans la boite à gants et 2 emplacements carte SD dans la trappe située juste en dessous du lecteur CD de la façade. J'ai branché le câble qui va bien est est donc récupérer la listes des défauts, si toutefois cela peut aider à la résolution de la panne ...
  3. Tout est possible en tuning ...
  4. Essais la concession de Blois, j'en suis assez satistait
  5. Au bénéfice du doute, c'est ce que j'ai fais par précaution avant d'avoir plus d'info à ce sujet
  6. Les différents articles parus mettent bien en cause le chauffage additionnel et non le chauffage stationnaire (ou je n'ai pas lu les bons articles ...) "Le constructeur haut de gamme allemand Audi a annoncé mercredi le rappel de 875.000 voitures en Europe en raison de risques d'incendie liés au chauffage additionnel installé sur ces véhicules." ​Que faut il savoir en réalité ?
  7. Boitier à droite dans le coffre après avoir ouvert la trappe, pour la suite, to Q5 doit bien t'avoir été fourni avec une notice ...
  8. J'ai posé la question à ma CC (Blois), car effectivement, j'en avais entendu parlé, ils me répondent ne pas en avoir été informé ...
  9. Bonjour, Si cela vous intéresse, j'ai fais faire la révision des 60 000 km à la Cc de Blois (ou j’achète toujours mes Audi), celle ci comprenait en plus la vidange de boite et la permutation des roues avant / arrière : 807 euro. Forfait catalogue, pas eu zeuro de plus !
  10. 245 pas adblue 258 adblue regarde dans la trappe à carburant ...
  11. Je ne suis pas adepte du custom, mais là je dit bravo, beaucoup de boulot mais apparemment bien orchestré pour un résultat à la hauteur, encore bravo l'artiste ! de quoi être fier "du fait par moi " !
  12. Sur le V6 avec ses 580 Nm , je ne pense pas que le moteur peine vraiment, sinon, pour mois les palettes me servent surtout pour le frein moteur, (cela économise les plaquettes ...) Le mode S : Nationale, déboitage, doublage, calmage, ..
  13. Tazzz21, quel model et de quand est ton Q5 STP ?
  14. Salut Johnny, Je rebondi sur la question de Thierry : quelles sont les infos concernant cette modif sur le facelift. Je confirme qu'il à essayé car mon Q5 était le cobaye . . .
  15. Et sur un facelift, çà le fait ? car jusqu'à maintenant il me semble bien que cela était impossible.
  16. Télécommande avec un petit morceau de double face sur la console centrale pour moi !
  17. Collage idem, ainsi, on ne cherche pas et avec l'habitude, pas besoin de quitter la route de yeux, sécurité !
  18. Bouton de télécommande ou bouton de phare, il faut toujours appuyer sur quelque chose, le gain est donc nul ...
  19. Question conduite, c'est 135 compteur sur autoroute et sur route pied un peu lourd, (je sais, pas bien) et plaisir en doublant avec le passage en "S" puis kickdowns dont je reconnais ne pas être avare, sinon quand exploiter les 245 cv ?
  20. C'est le modèle, mais le conducteur y est pour beaucoup plus non ?
  21. Voté ! 7.4 affichés par l'ODB : sur plusieurs pleins et cela plusieurs fois.
  22. Yes ! Personnellement, je ne m'en sert pas, car je ne suis pas à l'aise et ai l'impression de perdre mes repères lorsque je recule avec cette fonction engagée.
  23. Effectivement, c'est pour cela que j'écris qu'il faut remettre le bouton sur la position centrale.
  24. Bonjour, Pour qu'il se baisse lors du passage en marche arrière, il faut : - Que le bouton du retro (sur la portiers conducteur) soit indexé sur le retro de passager Pour qu'il revienne en position normale, il faut : Remettre le bouton du rétro sur la position centrale
