2
Tout ce qui a été posté par wuger91
Merci Skynet J'ai réussi à trouver une Sportback J'ai fait toutes les mesures et j'ai exactement les mêmes côtes que ma 8V. J'arrive avec les erreurs de calculs à 282 L. Ca correspond à la fiche de la 8Y. Du coup, je ne sais pas où ils sont allé chercher les 50 L de plus sur la 8V ? Ils ont peut être compté de l'espace sous la tablette de plancher quand on enlève les accessoires et le cache en polystyrène ! Donc même capacité pour les deux. Pour info Largeur 100 cm Hauteur sous tablette mesurée à l'axe 44 cm Profondeur au bas du coffre 77 cm Profondeur en haut du coffre 51 cm
Bruit de click en tournant le volant
wuger91 a répondu à un(e) sujet de Infamous2 dans RS3 8V - (2015 à 2020)
La garantie est Européenne donc pas de soucis en France -
@Delta88 C'est ce qui est écrit dans l'ancien catalogue de l'ancienne. Mais ayant vu une nouvelle je trouve ça étonnant d'où ma question sur les côtes afin de lever le doute car je pourrai les comparer avec la mienne actuelle.
Oui, j'ai déjà ce plan. C'est pour ça que je recherche les deux côtes : - Hauteur entre la tablette et le plancher du coffre - et largueur de la tablette CàD entre le dossier des sièges et la paroi du hayon en gros la plus petite largeur de la tablette. Selon les deux fiches techniques, la 8V a un coffre de 330 L et la 8Y un coffre de 282 L. je cherche donc à savoir si il y a une réelle différence ou si la méthode de mesure qui diffère. C'est important pour le choix de la voiture car avec madame c'est ce point qui nous fait hésiter à prendre la 8Y en remplacement de la 8V.
Exhaust Sound Battle: 2022 Audi RS 3 vs Audi R8 Spyder RWD (I5 vs V10) https://youtu.be/BdV8sh7HpGA
Hello Skynet En tant que possesseur de la nouvelle RS3 Sportback pourrait-il me donner les dimensions du coffre STP. J'ai trouvé sur les plans : - Largeur : 1000mm - Profondeur en bas : 775 mm Mais, il me manque : - Hauteur sous tablette - Profondeur sous tablette Merci d'avance Michel
Hello Un possesseur de la nouvelle RS3 Sportback pourrait-il me donner les dimensions du cofre. J'ai trouvé sur les plans : - Largeur : 1000mm - Profondeur en bas : 775 mm Mais, il me manque : - Hauteur sous tablette - Profondeur sous tablette Merci
Pourtant sur les vidéos YT il fait du bruit valves ouvertes, certes pas comme la 8v mais sympa quand même !
Hello, As tu l'échappement sport ou standard ?
Ce n'est pas un ressort cassé. C'est une petite clé qui sert à retirer les caches moyeux. Tu la met dans le petit trou et tu tire. Comme cela tu ne les abimes pas.
La roue sportive en alliage léger à 5 branches en Y, argent Galvano métallisé, avec le pneu d’hiver Pirelli Winter Sottozero 3 RO1. Avant La roue sportive en alliage léger à 5 branches en Y, argent Galvano métallisé, avec le pneu d’hiver Pirelli Winter Sottozero 3 RO1. Informations sur les jantes Taille des jantes : 8,0Jx19 Cercle des trous de jante : 112/5 Déport de jante :25 mm Couleur : argent galvanisé métallisé Autorisation des chaînes à neige : oui Informations sur les pneus Pneu : Pirelli Winter Sottozero 3 RO1 Taille du pneu : 235/35 R19 91V XL Arrière Informations sur les jantes Taille des jantes : 8,0Jx19 Cercle des trous de jante : 112/5 Déport de jante :46 mm Couleur : argent galvanisé métallisé Autorisation des chaînes à neige : non Informations sur les pneus Pneu : Pirelli Winter Sottozero 3 RO1 Taille du pneu : 235/35 R19 91V XL
Velizy : même pas de devis, ils veulent fourguer les modèles qu'ils ont commandés eux même avec toutes les options à 115 k€
Retour expériences E85,multimaps, stage 2
wuger91 a répondu à un(e) sujet de IzzY dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Ce n'est pas de la fumée mais de la vapeur d'eau venue de la combustion de l'éthanol qui en produit beaucoup. Comme il fait froid, cette vapeur se condense d'autant plus vite et crée cette fameuse "fumée". -
Je te comprends, Merci à l'écotaxe
Oui normal le temps que ta mécanique soit lubrifiée correctement mais pour tirer dessus il vaut mieux attendre que l'huile soit chaude de toutes façons
Facelift or not Facelift that's the question ?
wuger91 a répondu à un(e) sujet de RS78 dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Assurance 1500 par an sur la RS3, 0 de franchise Premier CT au bout de 4 ans puis suivant 6 ans et après tous les ans -
Pour les plaques en L c'est plus facile TVA 17% et pas de malus -
Commande de la rs6 c8
wuger91 a répondu à un(e) sujet de Gregc dans S6 C8 V8 / RS6 C8 V8 - (depuis 2019)
Pour ce que j'en sais oui. -
Il y a des solutions en L -
J'ai même l'impression qu'il n'a pas braqué ! -
RS3 8V gris Daytona de Mimil Rs3
wuger91 a répondu à un(e) sujet de Mimil rs3 dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Les particules de saleté abrasives vont se fixer dans les fibres -> Donc micro rayage assuré dès le 2eme utilisation -
GoodWood, retour au anneaux - La preuve par 5
wuger91 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Jolie mais, tu risque d'être déçu coté moteur si ce n'est le bruit du V8
