2
Tout ce qui a été posté par Steck31
interface video Q5
Steck31 a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut, Sincèrement installation pas compliquée car complètement plug &play, aucun fil à couper simplement des pontages en Y. Durée du montage environ 3h avec le demontage de la boite à gant pour passer les câbles (2 USB & Connection Aux(AMI pour moi). Petit parametrage ensuite pour indiquer sur quelle ligne se trouve les Aux dans le menu souce du MMI, qu'il s'agit d'un SUV et qu'il faut utiliser la camera d'origine lors de l"enclenchement de la marche arriere. Le matériel a l'air de bonne qualité et l'intégration est propre. L'application BT par contre n'est pas terrible je continue à garder mon tel connecté en BT au MMI. Je vais la désinstaller et regarder si il n'y a pas mieux sur le Playstore. Pour l'instant je me connecte au partage de connection de mon smartphone mais j'attends les promo de fin d'année pour lui insérer une Sim 4G. J'ai été surpris de voir qu'il accepte tres bien mon DD usb de 1TB en Ntfs avec lecture de toutes les videos et musiques. Au final tres content car je garde les fonctions du MMI et j'ajoute un système evolutif (Android) ,complètement connecté et un coup de jeune dans mon SQ5. -
interface video Q5
[Tuto] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
Steck31 a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
@Steelfan Dis moi ou tu en es je vais essayer de t'aider ? -
Regarde je pense qu'il y a 2 choses à configurer : - Le type de MMI que tu as (les lignes doivent à mon avis correspondent aux choix de la vidéo que je t'ai envoyé plus haut) Moi je suis sur 2 (normalement MMI 3G low) avec un MMI 3G+ sur un Q5 mais je vais essayer la ligne 4 qui doit correspondre à MMI 3G High dès que j'ai la batterie rechargée. - L' Aux, il faut indiquer à quelle ligne se trouve les Aux dans la liste des sources sur ton MMI Dans mon cas ligne N°4. -
Hello Philippe C, merci. J'ai tout re-démonté ce matin pour brancher ces 2 fils mais dans le doute j'ai préféré le faire. Bon tout à l'air de fonctionner après que notre ami m'ait indiqué le menu qui va bien pour configurer la gestion du switch des Aux et l'utilisation de ma caméra d'origine. Par contre je n'ai plus de batterie donc j'ai mis le chargeur et j'attends pour checker à nouveau et valider les dernières modifs. Me manque encore l'installation des antennes. @lip44Merci pour ton coup de main Petite question, as tu vissé l'écran ou juste clipsé ? @steelfan Tu en es ou ? J'ai trouvé le menu pour choisir le MMI d'origine qui devrait t'aider + la configuration ou l'on doit indiquer le N°de la ligne ou se trouve l'Aux pour le switch automatique vers l'android. -
Autre question, ou avez vous placé les antennes ?? -
Bon lip44, j'ai besoin d'un coup de main. Je ne vois pas à quoi servent les fils bleu et blanc qui ont l'air de pouvoir se connecter entre eux. De plus j'ai la camera d'origine donc faut il que j'utilise le connecteur jaune ? J'avoue être un peu fébrile avec tout ces cables -
Moi c'est Q5 donc encore l'inconnue -
En fait vous me faite flipper , je ne suis pas sur de pouvoir l'installer sans péter un truc Avez vous démonté la boite à gant obligatoirement pour passer les cables ? -
Désolé Philippe C, c'était plutôt pour SteelFan et son problème de switch vers le système d'origine. Je reçois le mien aujourd'hui. Je vous dirai si Carton ou enveloppe.... -
En fait c'est ça ? Il faut brancher l'écran prise jack audio sur la sortie Aux (soit prise jack si pas AMI soit via l'adaptateur fourni si AMI). -
Modification Q5 à venir...
Steck31 a répondu à un(e) sujet de lage20 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Surtout, quelle différence avec un Q5 ? -
Normalement il est branché dans le large plug de memoire en bas à gauche quand tu regardes le connecteur en face côté pins. Un connecteur vert sur le mien. -
Oui si tu as l'AMI c'est effectivement l'Aux. -
Ok, wait and see. -
Ah oui, tu n'as que ça comme settings ? -
Regarde cette video et vérifie que tu as le bon système MMI de sélectionné. https://www.youtube.com/watch?v=nvIu1O8ysHM -
Humm, avais tu la sortie Aux ou l'AMI de connecté sur ton MMI ? Sans l'Aux, je pense que tu ne peux pas avoir les 2 systemes en même temps. -
C'est quoi ta version ? Normalement 7, ce que m'a dit le vendeur. -
Vous me faite peur !!! C'est quoi la différence ? -
As tu démarré ton moteur ? -
un peu plus de bruit
Steck31 a répondu à un(e) sujet de jmj dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
De mon coté, je trouvais que ça faisait pas assez de bruit donc j'ai ajouté un module Active Sound Gateway BLE Bon je désactive quand je rentre tard dans mon lotissement. Mais c'est vraiment génial car configurable à la demande.
