wiplash
carnet entretien RS C7 2013
wiplash a répondu à un(e) sujet de wiplash dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
P242F Code erreur
wiplash a répondu à un(e) sujet de papy5769 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, je déterre ce sujet. j'ai le même problème. j'ai visualisé mon taux de suie , ... ca a l'air bon. je voudrais remettre à 0 mes valeurs 80.81.82 mais je ne vois pas comment faire. je suis allé sur un menu, j'ai une 'error channel 80'. si tu peux m'expliquer comment tu as fait, j'essaierai. un grand merci ! -
[Tuto] Lecture du niveau d'huile sur nos A6 C7
wiplash a répondu à un(e) sujet de LUDO03 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui, j'ai réussi à passer en tournant légèrement la jauge. Un coup de main à prendre -
Ok. Merci -
Et tu réussis à passer la jauge ou pas ? J'ose pas insister.. -
Une question,. J'ai un point dur quand je descends la jauge. Avez vous la même chose ? -
C'est bon. J'avais mal lu -
Bonsoir, une question pour le RS6, je lis le moteur CRDB et 185 en valeur. Mais je n'ai pas 185 sur la jauge (Idem celle des photos) Comment fait on ? Merci -
Merci. J'avais vu ça mais je croyais qu'il y avait plus complet -
Je souhaite voir les périodicités de chaque élément. -
Bonjour à tous, souhaitant devenir un futur propriétaire d'une RS6, je recherche activement un carnet d'entretien pour voir / comprendre ce qu'il y aura à faire. j'ai toujours réalisé l'entretien moi-même et ca m'a toujours réussi. bien moins de pannes/problèmes que de nombreuses connaissances. j'ai évidemment cherché dans ce forum ( google aussi) et impossible de mettre la main dessus. merci de votre aide (précieuse)
Bricoler soi-même sur son S6 & RS6 C7
wiplash a répondu à un(e) sujet de french dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
pour suivre -
Tuto diagnostics moteurs volets d'admission
wiplash a répondu à un(e) sujet de typhoon61 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, besoin d'un coup de main. j'ai ce défaut sur mon audi A6 C6 de juin 2010 008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 - 003 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 255 Mileage: 290050 km Time Indication: 0 Date: 2021.11.25 Time: 12:13:30 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.54 V Lambda: 14.8 % Lambda: 0.0 % Voltage: 0.540 V Bin. Bits: 10000000 Readiness: 1 1 0 0 0 j'ai vérifié : - les biellettes qui sont bien liées et sans jeu - les moteurs bougent bien et réalisent un test lors de l'arrêt moteur je n'ai pas de perte de puissance perceptible.. je n'ose pas démonter les volets d'admission mais si c'est ça, faudra le faire. une idée ? -
[Tuto] Procédure de MAJ MMI 3G 2014
wiplash a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Merci à JV52 pour son aide
