firesun
Tout ce qui a été posté par firesun
CT Défavorable pollution
firesun a répondu à un(e) sujet de firesun dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
D'accord Edouard c'est noté! Merci -
Ah il me semblais bien aussi! Merci tu m'a bien rassurer! Avec leur politique d'éliminer tous les vehicules diesel ils utilisent tous les moyens pour faire pression sur les détenteurs! Je trouve cela particulierement lache de leur part! Merci encore Nico! -
Bonjour, Voici en fichiers joints les resultats de mon CT du 27 mars et celui de ma contre visite d'aujourd'hui! Apres avoir acheter du produit pour nettoyer le moteur et aprés avoir rouler sur une centaine de kms Le controle technique m'affirme que les valeurs sont presque les memes et qu'il n'y a pas eu de changement notoire. A mon avis il essaye de se payer ma tete! Pouvez vous me dire si il a raison ou si c'est moi qui suis parano? POLLUTION052.pdf POLLUTION2053.pdf
Surconso gazole et compresseur clim
Moi avant le changement du compresseur j'avais une bonne différence mais maintenant c'est du passé! -
Si tu la coupe tu surconsommes? -
Oui il y avait de quoi prendre peur! Ce matin il fait 2 degrés dehors et j'ai testé le demarrage de ma voiture! Demarrage au quart de tour sans la clim et sans surconsommation de gazol! J'attends encore des matins ou il gélera pour etre soulagé a 100%.. -
Avec la mienne A4 B7 BREAK j'étais à 10 ou 12 LITRES AU 100 en ville alors que je conduisais sans la faire forçer! -
Oui cela faisais des années que je changeais tout sans trouver la bonne réponse! Et toi Fred qu'as tu comme AUDI? -
Bonjour tout le monde, Aujourd'hui j'ai reçu mon compresseur et je l'ai fais monté par mon mécano! Voici les premiers résultats de mon changement de compresseur: Aujourd'hui il fais un peu moins d'une dizaine de degrés et un tout petit vent leger! Consommation normale et quasiment égale avec ou sans clim, diminution du bruit du moteur, diminution aussi des vibrations, plus de petits trous au ralenti en mettant la clim, leger gain de puissance. Demain matin je ferais un essai de démarrage par temps froid et je vous rendrais compte du comportement du moteur! Merci pour votre attention! -
Daccord et merci beaucoup Fred pour tes posts! -
Oui une amélioration assez visible avec la clim enclenchée par temps froid Tout en sachant que la clim demarre progressivement dés qu'on l'enclenche sur la console et que je n'attend pas pour demarrer! -
Oui j'ai testé Alors temps froid demarrage sans clim egal surconso Temps froid demarrage avec clim conso normale -
Pour commencer mon moteur est un 1.9 TDI de 250000 kms année 2007! Je pense que quand j'enclenche pas la clim la poulie freine la distrib et donc une perte de puissance! Le compresseur n'a jamais été changé et a donc 16 ans. J'ai lu sur internet que leur durée de vie était de 10 ans J'en ai donc déduis que je devais le changer. Mes injecteurs a la valise ont de bonnes valeurs comprises dans l'intervalle. Mes bougies aussi sont neuves idem pour la batterie! Quant au volet de tubulure d'admission VCDS si mes souvenirs sont bons devrait le détecter or aucun code défauts sur le moteur! -
firesun a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour à tous, Le matin mon A4 break de 2007 a un peu de mal au démarrage et en roulant consomme beaucoup de gazole. Par contre si je mets la clim en position chauffage consomme beaucoup moins. Je pense donc que j'ai peut etre un probleme avec la poulie embrayage magnétique de ce compresseur clim. J'ai donc commander un autre compresseur complet (que je reçois demain) avec embrayage et je prevois de le changer dans la foulée pour voir si la conso et le demarrage s'améliorent. Qu'en pensez vous? Est ce que j'ai bien fais? Merci a tous pour toutes les réponses que vous pouvez m'apporter! -
Bonjour a tous! Voici quelques éléments bon a savoir! Liste récapitulative des codages et adaptations Audi A4… Sélection du profil de conduite 09-Centrale électrique : Octet de codage long 7, bit 2, passage de 0 à 1 Octet de codage long 7, bit 5, passage de 0 à 1 Éléments du menu MMI : Octet 8 Bit 0 Passage de 0 à 1 - Validation moteur / réducteur (à utiliser si Bit 2 ne fonctionne pas) Octet 8 bit 1 passe de 0 à 1 - active le contrôle dynamique (si le bit 4 ne fonctionne pas) Octet 8 bit 2 passage de 0 à 1 - activation du Octet moteur 8 bit 3 passe de 0 à 1 - active la suspension Octet 8 Bit 4 Changer 0 à 1 - Activer la direction Octet 8 Bit 5 Passage de 0 à 1 - Activer le différentiel sportif Octet 17, bit 7, nouvelle valeur 1 Ajustement: Le codage d'adaptation définit le réglage standard du système ADS. Ceci est utile pour tous ceux qui ont ADS et n'ont pas à changer le réglage à chaque fois qu'ils entrent dans la voiture. Si vous modifiez tous les paramètres sur "Individuel", la voiture accédera au MMI si elle est équipée de l'appareil pour lequel elle doit être configurée. De cette façon, vous pouvez effectuer des réglages différents pour chaque composant. Si vous avez une voiture non MMI, vous devez programmer fermement votre réglage sur quelque chose de spécifique, mais vous pouvez installer les boutons si vous souhaitez modifier les paramètres sans avoir à revenir avec VCDS. Adaptation Si MMI est mis à 4, pour tous les autres, choisissez la table que vous préférez : 1 = confort 2 = Auto (réglage d'usine) 3 = dynamique 4 = Individuel (installé uniquement pour MMI ou boutons) Canal 63 -> passer à 1-4 Canal 64 -> passer à 1-4 Canal 65 -> passer à 1-4 Canal 66 -> passer à 1-4 Activation du start-stop Sélectionnez l'appareil de commande 19 (passerelle Can) ajustement Limite de tension Start-Stop > 12V (nouvelle valeur) Ouvrir le toit ouvrant sélectionner avec télécommande Unité de commande 09 (centrale électrique) Accès sécurisé Code de sécurité : 31347 Choisissez la personnalisation (9) Contrôle d'accès 2-SAD vers ouverture confort> Ouvrir l'assistant des panneaux de signalisation Activer Unité de commande 5F (information électrique) ajustement sélectionner le canal (63) liste des fonctions du véhicule BAP identification des panneaux de signalisation_0x21 Değer = actif Sélectionnez le canal (151) Menu véhicule Operation-Menu_Display_Ausfahrt_Sign_identification Değer = actif Sélectionnez le canal (153) Menu véhicule Operation-Menu_Display_Straßen_Signierung_Over_Threshold_Höhe Değer = Actif Unité de contrôle A5 (caméra veineuse avant/antérieure) Accès sécurisé Code d'accès 20103 Unité de contrôle à codage long Octet 1 Bit 0 Activer - "01 Reconnaissance des panneaux de signalisation (FTE) active" Sélectionnez l'unité de contrôle 17 (tableau de bord) Unité de contrôle à codage long Octet 5 Bit 2 activé Unité de contrôle A5 (caméra avant / avancée) ajustement Sélectionner : les numéros de chaînes indiquent la fin de la limitation de vitesse Signification pour investir activement Afficher le suffixe valide canaliser Afficher le suffixe valide Réglage de la valeur correspondante Standard : 00100111 Activation de l'assistance de ligne Sélectionnez l'unité de contrôle 17 (tableau de bord) Codage long de l'unité de commande Au revoir 4 Bit 6 Activer bye 11 Bit 1 activé Sélectionnez l'unité de contrôle A5 (caméra avant / avant) Codage long de l'unité de commande Au revoir 0 Bit 0 Activer Sélectionnez l'unité de contrôle A5 (caméra avant / forevacuum) Accès sécurisé Code d'accès 20103 Canal de réglage - Seçim HCA_On_State Mettez le menu en surbrillance Canal - Seçim HCA_Warning_intensity Mettez le menu en surbrillance Canal - Seçim BAP_Personnalisation Mettre l'accent sur non activé Choisissez le moment de la procédure Ajustez le réglage via le menu - accent sur la fin Choisissez la poussée de personnalisation qui maintient un assistant sur un terminal 15 - canal Réglez la valeur sur le dernier réglage Sélectionnez l'unité de commande 44 (direction assistée) Unité de contrôle à codage long Au revoir 0 Bit 0 actif Sélectionnez l'unité de commande 5F (électronique d'information) ajustement (49) Fonction - liste de véhicules BAP LDW_HCA_0x19 Activer (21) Fonctionnement du menu du véhicule menu_display_Lane_Departure_Warning Activer (23) Menu véhicule Operation_menu_display_Lane_Departure_Warning_over _threshold_high channel - Activer Réglages de l'assistance de ligne Vibration du volant Sélectionnez l'unité de contrôle A5 (caméra) Accès sécurisé Entrez le code de déverrouillage 20103 ajustement Sélectionnez l'intensité du canal de vibration du volant Réglez la valeur en conséquence Standard : moyen Options : tôt, moyen, tard Bloquer la réaction du conducteur Sélectionnez l'appareil de commande A5 (caméra) Accès sécurisé Entrez le code de déverrouillage 20103 ajustement Sélectionnez le seuil de désactivation du pilote de canal. Ajustez la valeur en conséquence Standard : Moyen Options : tôt, moyen, tard Support de volant Sélectionnez l'unité de contrôle A5 (caméra) Accès sécurisé Entrez le code de déverrouillage 20103 ajustement Sélectionnez l'assistance de cyclisme d'intensité de cyclisme Ajustez la valeur en conséquence. Par défaut : moyen Options : tôt, moyen, tard Activation de l'activation des feux de virage Unité de commande 09 (centrale électrique) Accès sécurisé Code de sécurité 31347 ajustement Sélection : Canal (5) Luminaire12NL LB45 Lumière Fonction B12 Nouvelle valeur Virage à gauche Sélection : canal (5) luminaire13NL RB5 fonction lumière B13 Nouvelle valeur à droite pour tourner Sélection : Canal (2) de commande d'éclairage de virage statique ECE R48 Nouvelle valeur ECE R48 / ECE R119 Réglage du feu de virage choix feu antibrouillard Unité de commande 09 (centrale électrique) Accès sécurisé Code de sécurité 31347 ajustement (3) Seuil de sous-vitesse statique dans les virages Nouvelle valeur = 0 (4) Seuil de vitesse supérieur du feu de virage statique Nouvelle valeur = 50 Ajuster la sélection du cycle de lavage des phares Unité de commande 09 (centrale électrique) Code d'accès d'accès de sécurité 31347 Canal de réglage (1) - Essuie-glaces Seçim Nombre de lavages avant par activation SRA Réglez la valeur en conséquence Canal (3) - essuie-glace SRA Valeur du temps de lavage en conséquence régler le réglage du chauffage du siège Sélection de la centrale 08 (climatisation air conditionné) ajustement Réchauffage Climatisation Climatisation Climatisation A/C Modifiez la valeur comme vous le souhaitez (par défaut : 10 minutes) Activation des commandes vocales Sélection de l'unité de commande 5F (infodivertissement) Codage long de l'unité de commande Octet 24 Bit 1 activé Activer le chauffage des rétroviseurs Sélectionner la centrale 52 (porte électr. Ad.) Unité de contrôle à codage long Octet 04 Bit 0 Désactiver Sélectionner le dispositif de commande 42 (porte électr. Conducteur) Unité de contrôle à codage long Octet 04 Bit 0 Désactiver Enregistrez le niveau de chauffage des sièges Sélectionner la centrale 08 (climatisation air conditionné) ajustement Sélectionnez : siège à mémoire de canal Régler la valeur d'entraînement de l'étage de chauffage sur active (valeur par défaut : non activée) Sélectionner : la chaîne enregistre le siège du passager Régler la valeur du niveau de chauffage sur actif (valeur standard : non activé) Assistante de changement de vitesse chez FIS Sélectionnez l'unité de contrôle 17 (tableau de bord) Octet de codage long de l'unité de commande 1 Bit 5 Activer le Température d'huile sur FIS Sélectionnez l'unité de contrôle 17 (tableau de bord) Octet de codage long de l'unité de commande dix Bit 1 Activer le compteur de tours Unité de contrôle 17 (tableau de bord) Unité de contrôle à codage long Octet 1 Bit 3 Activer Ajuster la sensibilité du microphone Sélection de l'unité de commande 5F (infodivertissement) ajustement Sensibilité du microphone (sensibilité du microphone) Sélectionnez Définir la valeur souhaitée. Verrouillage/déverrouillage sans clé Go Sélectionnez l'unité de contrôle 05 (entrée / autorisation de démarrage) Codage long de l'unité de commande Au revoir 2 Bit 4 Activer Cycle de clignotement de confort Sélectionnez l'unité de commande 09 (centrale électrique) Accès sécurisé Code d'accès 20113 ajustement Confort Sinyal Sayısı (Cycles) Valeur : 1-5 Valeur 3 (par défaut - 3x clignotements) Vitesse du ventilateur chez Auto Mod Sélectionnez la centrale 08 (Climatisation A/C) Unité de contrôle à codage long Octet 11 Bit 6 Activer Réinitialisation de l'assistant de feux de route Unité de commande 09 (centrale électrique) Code d'accès d'accès de sécurité 31347 Canal de réglage (4) Seçim - Fonctions éclairage auxiliaire - Réinitialisation assistant faisceau Définir la valeur lorsqu'il n'est pas actif. Par défaut : actif Avertissement de ceinture de sécurité Sélectionnez l'unité de contrôle 17 (tableau de bord) Unité de contrôle à codage long Octet 0 Bit 2 désactiver Activation du système de stationnement Audi Sélectionnez l'unité de commande 10 (aide au stationnement) Centrale de contrôle des autorisations d'accès - Fonction Seçim 16 Code d'accès : 71679 Codage Octet 2 Bit 0 - représentation visuelle de l'activation de l'aide au stationnement Tonalité d'avertissement abattue pour le système de stationnement Sélectionnez l'unité de commande 10 (aide au stationnement 2) ajustement Sélectionnez l'exigence de réduction audio Nouvelle valeur : NON (valeur par défaut : oui) Parking Varning Changer la distance Sélectionnez l'unité de commande 10 (aide au stationnement 2) ajustement Choisissez la distance au bord de la route, que vous souhaitez régler. Valeur APS abattue Sélectionnez l'unité de commande 10 (aide au stationnement 2). ajustement Sélectionnez la désactivation de l'aide au stationnement. Ajustez-les comme vous le souhaitez. Feux de parc aux États-Unis Sélectionnez l'unité de commande 09 (centrale électrique) Accès sécurisé Code d'accès 31347 Canal de réglage (12) 0 Feu BLK Fonction feu VL B36 E 0 Seçim (clignotant avant gauche) Réglez la valeur sur les feux de jour Canal (14) 0 Lampe BLK VL B36-Dimming EF Seçim 0 Valeur en conséquence set (niveau de variation en pourcentage ; valeur recommandée : 30 (30%)) canal (12) -Leuchte1BLK VRB20 fonction lumière E 1 Seçim (écran avant droit) Valeur de consigne pour le fonctionnement de jour S'allume Sélectionner le canal (14) -L Leucht1BLK VRB20-Dimming EF 1 Valeur en conséquence régler (niveau de variation en pourcentage) sélectionner le canal (16) -Leuchte0BLK VL-B36 fonction d'éclairage G 0 Valeur de consigne Clignotant à gauche Phase sombre Sélectionnez le canal (19) -Luchter0BLK VL B36 gradation vers GH 0 Définir la valeur pour minimiser Sélectionner le canal (16) -Leuchte1BLK VRB20 fonction lumière G 1 Ajuster la valeur Clignotant sombre à droite Sélectionnez le canal (19) -Leuchte1BLK VRB20 sens de variation GH 1 Ajuster la valeur pour minimiser Durée de l'assistance Bergan Sélectionnez l'unité de commande 03 (freins) ajustement Choisissez l'aide au démarrage en côte définissez comme vous le souhaitez. (Par défaut : normal) Activation des lumières Ambiante Sélectionnez la centrale 09 (centrale électrique) Codage long de l'unité de commande Octet 17 Bit 3 Activer - Paramètres MMI Bit 2 Activer - éclairage des pieds avant Bit 1 activé - éclairage de la porte Sélection de l'unité de commande 5F (infodivertissement) ajustement Sélectionnez le canal (6) fonctionnement du menu véhicule menu_display_ambiente_lighting value activé pour le réglage Sélectionnez le canal (8) opération de menu vehicle-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_h igh Valeur activée pour le réglage Canal (15) Liste des fonctions du véhicule Sélection BAP interieur_light_0x08 d'une valeur activée pour le réglage Utiliser des signaux clignotants comme DLR Sélectionnez l'unité de commande 09 (centrale électrique) Code d'accès d'accès de sécurité 31347 ajustement Canal (6) - feux diurnes - feux diurnes activés, sélectionnez également les feux de stationnement Mise au point active éviter l'éclairage LED éviter de clignoter clignoter Unité de commande Seelct 09 (Électricité centrale) Code d'accès d'accès de sécurité 31347 Canal de réglage (10) -Leuchte2SL VLB10-Dimming CD 2 Select Consigne à 100 Sélectionnez le canal (10) lumière 3 SL VRB21 gradation CD 3 Valeur à 100 (par défaut : 30) Gestion de l'heure de la lumière du jour MMI Sélectionner la centrale 09 (centrale électrique) Restriction de sécurité Code d'accès 31347 ajustement Sélection de l'activation des feux diurnes via BAP ou séquence de fonctionnement possible - canal (2) Mettez un point d'honneur à être actif DLR uniquement en mode automatique sélectionner la centrale 09 (centrale électrique) Restriction de sécurité Code d'accès 31347 ajustement Canal (9) - Sélectionnez les feux de jour uniquement en position de commutation automatique valeur active Désactivation du DRL avec pause de la main Sélectionner l'appareil de commande 09 (centrale électrique) Code d'accès d'accès de sécurité entrez 31347 ajustement Arrêt avec frein à main feux de jour - canal (5) - feux de jour L'accent sur l'actif Activation du mode auto-école Unité de contrôle Seçim 5F (infodivertissement) ajustement Sélection de la liste des fonctions du véhicule Auto-école CAN - canal (11) Valeur sur disponible Définir le canal (171) - Fonctionnement du menu du véhicule - Sélectionner menu_display_driving_school Valeur à activer Canal (171) - Fonctionnement du menu du véhicule - Sélectionnez menu_display_driving_school_over_threshold_high Définir la valeur sur activé ACT Contrôle sur FIS Sélectionnez l'unité de contrôle 17 (tableau de bord) adaptation Sélectionnez la désactivation du cylindre de conduit Modification activée (valeur par défaut : pas d'affichage) Feux d'autoroute Sélection de la centrale 09 (centrale électrique) Codage long de l'unité de commande Sous-système : capteur de pluie/lumière (RLS) Octet 0 Activation du bit 0 Activation du bouton d'éjection du CD Sélection du calculateur 5F (électronique d'information) ajustement Canal 10 Sélectionnez 1 - Verrouillage d'éjection actif 0 - Verrouillage d'éjection désactivé Rétroviseur droit rabattable à l'arrière Sélectionner la centrale 52 (porte électr., Passager) Unité de contrôle à codage long Octet 04 Bit 2 actif Bit 3 actif Sélectionner la centrale 09 (centrale électrique) Octet de codage long de l'unité de commande 04 Bit 3 actif Menu caché MMI PLUS Sélection de l'unité de commande 5F (infodivertissement) ajustement Canal 06 Nouvelle valeur : 1 Après le codage, appuyez simultanément sur le bouton Auto + Menu. Menu caché de base MMI Sélectionnez la centrale 56 (radio) Canal de réglage 05 Nouvelle valeur : 1 Après le codage, appuyez simultanément sur le bouton Auto + Menu. Cycle de clignotement de confort Sélectionnez l'unité de commande 09 (centrale électrique) Code d'accès d'accès de sécurité 20113 Adaptation Confort Sinyal Sayısı (Cycles) Valeur : 1-5 Valeur 3 (standard - 3x clignotant) Durée d'éclairage Comin Home Sélectionner la centrale 09 (centrale électrique) ajustement vient l'heure de la maison Valeur (par défaut : 15 secondes - maximum : 60 secondes) Sélectionnez la centrale 09 (Centrale Électrique) ajustement Temps à la maison Valeur de sortie (par défaut : 60 secondes - maximum : 60 secondes) Quitter Comin Home / Home avec brouillard et LED Sélectionnez la Control Unit 09 (centrale électrique) Unité de contrôle à codage long Octet 17 Bit2-Bit3 Activer. Verrouillage acquit avec klaxon Klaxon lorsqu'il est verrouillé Sélectionner la centrale 09 (centrale électrique) Unité de contrôle à codage long Octet 5 Bit 1 activé Corne dans le déverrouillé Sélectionner la centrale 09 (centrale électrique) Unité de contrôle à codage long Octet 5 Bit 4 Activer Contrôle dans le menu MMI Sélectionnez l'unité de contrôle 09 (centrale électrique) Unité de contrôle à codage long Octet 5 Bit 2 Désactiver Test du pointeur Sélectionnez l'unité de contrôle 17 (tableau de bord) ajustement Sélectionnez la mise en scène du canal Nouvelle valeur : Actif régler l'affichage de la consommation Sélectionnez l'unité de contrôle 17 (tableau de bord) ajustement Réglage de l'indicateur de consommation Variation de valeur du Değeri 100 de base 85 (%) et 115 (%). Miroir pliant à Sélectionner le calculateur de serrure de porte 42 (porte conducteur électrique) Octet de codage long de l'unité de commande 4e Bit 6 Activer Calculateur 52 (porte passager électrique) Octet de codage long de l'unité de commande 4e Éclairage de secours Bit 6 / Activer le clignotant Sélectionnez l'unité de commande 09 (centrale électrique) Codage long de l'unité de commande Octet 16 Bit 1 Activer le bit 2 Activ
Bonjour WAUZZZ, Aurais tu le code d'accés au codage moteur pour une A4 1.9 TDI 116 CV DE 2007 CODE MOTEUR BRB avec VCDS 18.9? Svp merci
Bonjour tout le monde, Quelqu'un aurait il le code pour une A4 1.9 TDI 116 CV DE 2007 CODE MOTEUR BRB? Svp merci
[1.9 TDI 116] - Contrôle injecteurs
Bonjour, Est ce que la taille des pneus peut jouer un role dans la surconsommation? -
Pour info le débitmetre est quasi neuf et a à peine un an en septembre prochain! Donc pour moi un nettoyage voire un remplacement me parait prématuré. Pour etre exact par temperature chaude et je dirais meme caniculaire ma conso en ville est de 8,75 L au 100 kms. Le constructeur lui annonce 7,8 litres aux 100. Cela fais quand meme un litre de plus que la normale. Il faut dire que mon vehicule a 245000 au compteur et peut etre donc une conso normale pour l'état du moteur! Qu'en pensez vous? -
J'ai pas fais attention aux accoups quand j'ai débranché le débimetre! Je vais recommencer. -
Merci Karim pour ta réponse! Alors J'ai débranché mon debitmetre pour voir si il est incriminé et résultats des courses j'ai eu droit au voyant moteur qui s'est allumé et j'avais encore plus de surconsommation de gazole! Cette methode je l'ai apprise de par un forum ou j'ai vu que quelqu'un avais commencé comme ça! Mais est ce qu'elle est fiable cette façon la? -
Salut Karim! Alors ce week j'ai pu faire mon controle avec VCDS! Les valeurs indiquées quand je suis au ralenti sont toutes comprises entre -2.8 et +2.8 donc ça c'est bon signe deja! En suite à quelque chose elles sont toutes proches de zero ce qui est encore une autre bonne chose d'aprés ce que j'ai pu lire sur certains sites. Par contre je suis toujours avec mon probléme de surconsommation aléatoire (surtout quand il fais froid) . Je me suis dis que peut etre cela pouvais venir du codage ou bien du codeur de mon accelerateur qui n'est pas bon mais je ne sait pas comment le controler. En effet ma voiture fais des accoups quand j'appuie trés legérement sur la pédale d'accelerateur ce qui me semble quand meme bizzare. Aussi j'attend vos réponses pour faire un travail propre avec VCDS. -
Achat câble Ross Tech original
Trés interessant merci a toi TiBo! -
Bonjour à tous, Je reviens vers vous car j'ai l'impression que ma voiture (A4 B7 1.9tdi 116cv break) consomme un peu plus que la normale! En effet je suis a peu prés entre 9 et 10 litres au 100 en ville et je voudrais voir tous ça de plus prés avec VCDS, mais je ne sait pas comment m'y prendre! Si quelqu'un l'a deja fais et si il peut me donner sa methode je suis preneur! Merci d'avance
