firesun
Tout ce qui a été posté par firesun
Pompe tandem fort kilométrage et CT défavorable
firesun a répondu à un(e) sujet de firesun dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bon je continue mon monologue toujours pour ceux que cela intéresse! Les fumées noires sont toujours à leur rdv alors j'ai décidé vu le kilométrage de ma voiture (280 000 kms) de commander 4 injecteurs d'origine AUDI marque BOSCH auto-programmables en roulant avec mon ECU. Résultats à suivre sous quinzaine! Je vous tiendrais au courant! -
Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer que le capteur BOSCH 0 261 230 266 est un 12 volts? Je ne trouve pas cette info en ligne! Svp merci -
Bonjour, Aujourd'hui j'ai quelques bonnes nouvelles J'ai débranché le capteur de pression de suralimentation BOSCH et démarré le moteur ! Je précise que ce capteur n'est pas une pièce d'origine AUDI ! Résultats : pas de fumée noire ni blanche. Rien de rien! Je n'ai pas non plus de puissance (je pense que c'est la conséquence de l'absence de turbo boost) Ma question est donc : Dois-je changer uniquement ce capteur et en mettre un d'origine et authentique AUDI ou dois-je vérifier à nouveau une autre pièce avec ce capteur pour récupérer la puissance du moteur turbo ? Merci pour votre aide et vos conseils -
Alors pour info et pour ceux que cela intéresse, j'ai changé les bougies et la conso à l'air d'avoir considérablement diminué! Je suis passé de à peu prés 11 litres au 100 kms en ville à à peu prés 8 ou 9 litres. Par contre toujours les fumées noires à l'échappement. Normalement cette semaine je reçoit mon débitmètre et mon capteur de pression de suralimentation ainsi que ma pompe à vide qui je le rappelle commence à siffler. Après tout ça je vous ferais le bilan définitif sur mes fumées noires. -
Je parlais juste de ton problème de fumées noires à l'échappement. -
Ah d'accord j'ai compris! Et en ce qui concerne ton débitmètre? Est il d'origine AUDI ou bien tu as déjà essayé de le changer? Il parait que les voitures AUDI VAG ne supportent pas les pièces adaptables. Il faut le logo AUDI sur chaque pièce! Si tu ne l'as jamais changé, et que c'est bien un d'origine peut-être qu'il est juste encrassé ce qui produit un mauvais mélange air / carburant! -
En ce qui concerne le BARDHAL nettoyant injecteurs que tu as mis tu le faisais aussi tous les 3 ou 4 pleins? -
Non non, j'ai essayé sur la mienne qui est une diesel! Essaye sur la tienne ça ne risque rien! Inverse le 1 et le 2. -
La durée de vie des bougies se mesurent en KMS et moi ça me fait doucement sourire que les bougies ne servent qu'au démarrages. Et pour preuve essaye d'inverser les cordons de bougies après avoir démarré tu verras le moteur ne tourne plus rond! -
Elle a pas beaucoup de kms la tienne! Cela m'étonnerait que ce soit tes injecteurs je pencherais plutôt vers les bougies. Les vendeurs disent qu'elles tiennent 80 000 kms mais je suis septique. As-tu vérifié les tiennes à l'ohmmètre? Les miennes je les ai vérifié juste hier et j'obtiens 3,3 ohms au lieu d'une valeur qui serait comprises entre 0,6 et 2 ohms! Je vais ce matin les changer et faire des essais! Quelle est ta conso en ville? La mienne frôle les 11 litres/100 kms en ville -
Tout d'abord merci pour ta précieuse réponse! Alors est-ce-que tu as pu contrôler tes tes injecteurs avec VCDS ? Mon VCDS dis que mes injecteurs sont bons. Tu as combien de kms au compteur? Tu mets quel produit pour cette manip? Franchement ton produit pour la pollution a de très bons résultats. -
firesun a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjours a tous, Le CT est défavorable à cause de la pollution. Les valeurs d'opacité d'émissions des gaz d'échappement sont 2,5 fois trop haute. Ma pompe à vide a 280 000 kms : Turbo, vanne EGR, débitmètre , capteur de pression atmosphérique, sonde de température gasoil, bougies de préchauffage, filtre a air, filtres à huile et gasoil, capteur PMH, ligne échappement dont catalyseur, les courroies de distribution, tout cela a été changés par des pièces neuves et d'origine AUDI. L'auto-scan VCDS ne donne aucun code défaut. Les valeurs de chaque injecteur pompe sur VCDS sont très bonnes. La voiture ne cale pas et n'a pas d'à-coups. Elle démarre au quart de tours le matin même par temps froid. J'aime à croire que la distribution n'est donc pas décalée. Mon problème de gaz d'échappement (fumées noires intenses aux accélérations ) s'accompagne d'une surconsommation de gasoil. Ma question est de savoir si la solution à ce problème imparable, serait de changer une bonne fois pour toute la pompe à vide. Depuis que j'ai changé le filtre a air récemment, on peut entendre un sifflement dans le moteur qui je pense est sûrement dû a cette pompe tandem. Qu'en penser vous? Merci pour votre aide CT DEFAV 13 OCT 2025039.pdf -
Démontage système lève vitre avant A4 B5
firesun a répondu à un(e) sujet de firesun dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Merci bien! Opération effectuée avec succès! -
Bonjour, J'ai un soucis avec le leve vitre avant droit de mon A4 qui se bloque intempestivement. J'ai donc démonté le panneau de porte et j'ai vu que tout le mécanisme est fixé sur une sorte de cadre métallique par 4 grosse vis torx. J'ai donc démonté ces vis il faut dégager le cadre de deux encoches. J'ai donc essayé de levé ce cadre pour le faire sortir mais il me reste un autre coté (celui du coté charniéres) qui ne sort pas. Quelqu'un a-t-il déja effectué ce dégagement pour me donner les infos nécessaires pour comprendre pourquoi je n'y arrive pas? Merci pour toutes vos réponses
Menu caché Climatronic Bizone
Bonjour à tous, J'ai trouvé un capteur d'origine AUDI qui correspondait à mes besoin pour un peu moins de 100 euros et je l'ai monté. A présent tout fonctionne bien. Merci bien à tous! -
Pour vous donner une idée le mien coute 115 euros TTC. Merci! -
Ah ben voila mon explication rationnelle! Merci pour ta précieuse réponse. On m'avait dis la meme chose que toi et lorsque je suis revenu vers le vendeur de mon capteur il m'avait répondu que c'était faux, comme quoi... Est ce que tu sais combien cela vaut-il en moyenne en concession un capteur audi? -
Il me semble aussi que c'est le capteur neuf! -
Oui! -
Et bien j'ai bien mon 12 volts qui arrive par contre je ne saurais dire si l'info de la borne du climatronic emet du voltage car le compresseur ne tourne pas! -
Salut Nico, Le compresseur est neuf et voila ce que j'ai à la valise 1 Fault Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-00 - Open or Short to Plus J'avais aussi changé mon capteur Dois je le changer encore une fois? -
Bonjour à tous, Je voudrais savoir si le mode ECON de ma clim peut etre vérrouillé avec le menu caché du climatronic? En effet le mode ECON est activé sur ma clim et impossible de le désactiver. Je préçise que j'ai changé le capteur haute pression ainsi que le compresseur et que j'ai bien refais le remplissage du gaz. Svp merci
Surconso huile A4 B7 et pollution
Bonjour, Je trouve que ma voiture consomme un peu trop d'huile et en parralléle l'année derniere j'ai eu un CT défavorable à cause de la pollution. J'ai donc dû a ce moment là la passer à l'azote pour passer de justesse. Je me demandais donc si ma surconso d'huile n'entrainait pas une pollution excessive? Est ce que quelqu'un a déjà eu ce probléme? -
Capteur haute pression clim en défaut
Bonjour Seb et merci pour ta réponse! Ou se trouve ce capteur G65? Il faut que je test son cablage...
