darkthunder93
Tout ce qui a été posté par darkthunder93
reglage clim simultané
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de psyyy dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Reste appuyé quelques secondes sur le bouton auto coté conducteur. -
Fonctionnement moteur 2.0 TDI 140CH ?
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de babetjeanphi dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu m'avais pas la géométrie variable bloqué avant? -
premiere panne serieuse
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de bougriotluk dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Débimètre. -
probleme phare xenon
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de monbebe dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'ai remarqué la meme chose sur la mienne, uniquement le projecteur droit et à l'allumage. Si quelqu'un a une réponse je serai bien intéressé. -
Rajouter commande au volant
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de darkthunder93 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est quoi le SDS? Il y a juste le module 16 ou 17 à reprogrammer dans mon cas, c'était tres simple. -
Tiens je n'ai pas vérifier s'il s'allume. -
Bon j'ai fini par commander l'anneau, j'ai pris le B. La différence avec l'anneau sans lettre c'est dans le connecteur du cable d'air bag, il y a une rangée de pin en plus dans la version A ou B. Par contre je n'ai que le vol+ vol - et changement de piste audio ou stations de radio. Impossible de jongler entre la radio ou le cd. -
Recherche garage pour installer régulateur de vitesse
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de PRINCE_OF_PERSIA dans Concessionnaires Audi - Ile de France
Si tu passes de temps a autre sur paris je pourrais te le faire contacte moi en MP. -
Je l'ai passé au vagcom, reprog le module 16 en mettant 2 sur le deuxieme chiffre. -
J'ai testé la modif sans l'anneau d'airbag a savoir 4E0 953 541 sans A ni B. Cela ne marche pas. -
Moi c'est pareil sans A ni B. D'apres etka il n'y a qu'une seule ref anneau d'air bag. Je vais acheter un volant avec les commandes et le cable, je vous tiendrai au courant.... -
Probleme de clim, ECON reste allumé
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de darkthunder93 dans Electricité / Electronique
Clim réparé, capteur changé. 53€ le capteur chez audi. Je suis heureux lol. -
Salut, merci pour ta réponse, il sert à quoi cette anneau? -
J'ai passé l'après midi à démonter ce capteur!! GRRR!! Pour démonter le pare choc, je m'attendais à devoir déposer les phares pour accéder a des vis qui fixeraient le pare choc à l'aile, MAIS NON!! Trop fort Audi sur ce coup là, pour changer une ampoule de clignotant faut déposer le pare choc. Enfin bon, j'ai démonté ce capteur, heureusement qu'il est monté sur une valve sinon j'étais bon pour faire une recharge. Samedi matin je vais faire les concessionnaire du coin pour voir si je trouve ce maudit capteur. Si qqun veut démonter un pare choc de B7 qu'il me fasse signe je connais la démarche sur le bout des doigts. -
Nan nan le cable ne fonctionne hélas toujours pas, j'avais un ancien cable je l'ai testé à tout hasard et j'ai pu lire ce code défaut. Court circuit, donc je suis bon à le changer alors. -
Bonjour, J'ai pu lire les codes défaux avec vagcom: 00819 - high pressure sensor (g65) 29-00 short to ground. Ma voiture est une audi a4 b7 tdi 140 moteur BLB. Après une recherche sur google, le capteur de pression situer sur le condenseur serait la cause. Est ce que l'indication short to ground signifierait qu'il soit débranché? Bien merci pour votre lecture.
catastrophe siège arrière a3
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de mattttttttttrix dans Entretien intérieur
Il y aurait pas une demoiselle qui serait monté à l'arrière avec son sac à main posé à cette endroit. Peut etre du dissolvant de vernis à ongle, ou tout autre dissolvant type "acétone". -
darkthunder93 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, J'aurai voulu rajouter la commande au volant pour mon A4 B7 avec autoradio concert qui en est dépourvu Pensez vous que cela puisse se faire ? A part acheter le volant, le module et le faisceau entre les deux derniers, y a t'il quelque chose à rajouter entre le module et l'autoradio. Merci. -
Problème clim et chauffage.
Bonjour, je viens de m'acheter un A4 avant tdi 140. Je rencontre quelques problemes concernant la climatisation et le chauffage. Pour la clim, au début je cramais systématiquement le fusible 6 (5A), je l'ai changé 2 fois et là il ne claque plus. Depuis le début la clim était en mode ECON. J'ai effectué une recharge mais cela n'a pas résolu le probleme. Par la suite je découvre que je n'ai pas de chauffage. Par ces temps ou il fait 22° à paris , lorsque j'active 28° en mode auto ou normale, l'air qui sort est ambiant. Par contre lorsque je met la température en HI j'ai bien de l'air très chaud qui en sort. Ca ressemble à un probleme de capteur de température à l'intérieur de l'habitacle. Merci pour vos témoignages. -
A3 1.6L ne régule pas le ralenti a froid
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de mogoylle dans A3 8L - (1996 à 2003)
Tu roules à l'E85? -
probleme portiere avant conducteur 8l
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de WALLACE dans A3 8L - (1996 à 2003)
Ca serait bien de nous faire cette astuce de pro. -
Changement caoutchouc barre stab sur A3 (8l) de 98
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de 8lsback dans A3 8L - (1996 à 2003)
Y a une bague souder sur la barre stab, c'est sur cette bague que l'on met le silent bloc. A cause de la corrosion il arrive que cette bague se désolidarise, y a un tuto sur S3-passion qui parle de cela. http://www.s3-passion.com/stabilisator.htm -
Pince étau avec tres grande ouverture de machoire. Moi je l'ai fait roue pendante, j'avais perdu l'écrou antivol de ma voiture et c'est bien galère. surtout achete le silent bloc et la bride, audi a changé la forme du silent bloc. -
Silent bloc de barre stab, c'est facile. Il y a un tuto sur le site pour S3 mais c'est exactement la meme chose. -
Je suis exactement dans le meme cas que vous. J'ai 6 endroits avec des cloques sur les pavillons de toit. Ma voiture est de 09/1999, mais a été repeinte à certains endroits ( capot, pare choc AR AV, et tout le coté droit). Je suis dans le 93, je vais aller me renseigner chez Audi Villemonble. Pensez vous que je puisse faire jouer la garantie malgré les 9 ans et les éléments repeints? Je précise que les entretiens ont tous été faits chez Audi et que les 4 dernières années la voiture n'a fait que 3000km par ans. ( aujourd'hui 96000km au compteur).
