loic70
À propos de loic70
franche comte
q5 avus 3l tdi
Soubresaut moteur au freinage
loic70 a répondu à un(e) sujet de Sissou1975 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir, cela ressemble á un problème de mécatronic. -
Différencier Q5 TDI 245 et 258
loic70 a répondu à un(e) sujet de Skip dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ou en tapant le numéro de la plaque sur un site de vente de pièces auto. -
Comment démonter le bouton/mécansime basculement siège AR central
loic70 a répondu à un(e) sujet de bruno_912 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
J'abaisse la banquette et je la remonte assez fort pour provoquer un choc. ( assez fort, mais sans tout casser non plus). -
C'est le bouton qui actionne la trappe à ski, moi aussi cela arrive que le bouton poussoir ne réponde plus. Il faut que je tape un bon coup le siège pour qu'il refonctionne. Certainement un ressort qui ne revient pas correctement. Avec du wd-40, ca n'a rien changé. -
Oui, je l'ai montré à un copain cet après midi et c'est exactement ce qu'il m'a dit. mais si quelqu'un a une astuce, je suis preneur.
Bonjour, j'ai perdu un petit morceau de chrome sur la calandre (modèle S-line), il se situe sous la plaque d'immatriculation en plein milieu. j'aurai aimé savoir s'il est possible d'en retrouver un, ou une astuce pour le remplacer. ( autre que celle du concessionnaire qui propose le remplacement de la calandre à 420 euros). merci de vos réponses.
Roues / Jantes pour hiver non Audi : problème ?
loic70 a répondu à un(e) sujet de Chr26 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Je suis d'accord avec Fredsbk, moi, j'avais trouvé 4 jantes d'origine audi en 18 pouces avec pneus Nokian environ 30% d'usure pour 600 euros. J'ai juste fait 500km aller-retour pour les chercher. -
J'ai eu le radiateur EGR encrassé sur mon q5 3l, donc je l'ai fais changer avec la vanne egr (le radiateur est soudé sur la vanne) et il m'ont changé aussi la pompe à eau additionnelle. Je ne sais pas si le garage l'a changé parce qu'elle fonctionnait moins bien ou s'il ont amélioré cette pompe pour réduire l'encrassement des vannes EGR.??
Roue de Secours Coffre
loic70 a répondu à un(e) sujet de LeoHB13 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Imaginez, vous êtes sur la route des vacances, vous crevez, il faut commencer par vider le coffre, changer la roue pour mettre la galette. Puis on recharge le coffre et on met la roue crevée sur les genoux des gamins, du fait quelle rentre plus dans le logement non prévu à cet effet. La bombe anti crevaison est vivement conseillée. -
Gasoil ou diesel premium
loic70 a répondu à un(e) sujet de MICK dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Lorsque j'avais mon A4 ( 1,9l tdi ), je faisais le plein en excellium et pour faire un essai, j'ai fais le plein en grande surface 5 à 7 fois d'affilée et l'odi de bord est passé de 1150 km à 950 km, soit 200 km de moins avec un plein. L'excellium revenait à peine moins chère que le gasoil de grande surface. J'ai refais l'essai avec le q5, mais là, très peu de différence. Hormis la boite qui passe à peine mieux. -
C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir mettre une vraie roue dans le coffre. C'est la première chose que j'avais fait pour mon ancienne A4. J'ai acheté 4 roues hiver dont une restait dans le coffre. Je vais finir par en intaller une sur le hayon ( genre patrol) ah je rigolle. -
Question sur revente de Q5 version essence
loic70 a répondu à un(e) sujet de mortal dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Et en 2040, ils diront que les moteurs électriques dégagent des ondes qui te foutent le cancer... vive le vélo. -
Un FAP essence ? Et dans 5 ans il vont nous sortir une re combustion des gaz essence du genre vanne EGR. Les véhicules essence étaient considéré comme"propre", cela semble être de moins en moins le cas. -
Q5 Sline 2009 V6 3.0 Daytona grey
loic70 a répondu à un(e) sujet de Aewinz dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, il faut essayer de savoir quelle interventions a eu le véhicule. En concession audi avec le numéro de l'auto. (Si la boite a été changée ou le mécatronic...) pour moi, il l'avait fait . Mais je ne sais pas si toutes les concessions acceptent de le faire. -
Réflexion sur le mode S de la boîte auto Q5
loic70 a répondu à un(e) sujet de toinoux50 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
En position S pour faire chauffer le V6, ca aide à décrasser la vanne EGR et le FAP. En roulant normalement, ca consomme à peine plus. (Même pas 1/2 L au 100).
