Walynda
Tout ce qui a été posté par Walynda
  1. Salut, Boîtier ABS a faire réparer je pense j'avais le même soucis. Vp44.fr le fait pour environ 200, plus jamais eu de soucis depuis ;)
  2. Salut à tous, Petites nouvelles de mon Taudi A4 :icon42: J'ai changé mon différentiel arrière par un trouvé sur lbc d'occasion (à 80euros), j'ai eu la chance qu'il soit exactement de la même référence car il y en a beaucoup (en fonction de la boite et puissance moteur). Pour rappel j'avais un bruit aigu qui augmentait avec la vitesse et j'avais déjà changé le palier de l'arbre de transmission et les flectors mais ce n'était pas ça. 4h de boulot avec un copain avec un pont dans un garage associatif à Toulouse. Un problème de plus de résolu j'en suis super content de cette voiture autrement. Il me reste à régler mon problème de son à l'arrière (sujet sur un autre post), j'ai acheté l'ampli il me reste qu'à monter. Et également régler mon problème de fuite sur le retour gasoil des injecteurs (sûrement les joints d'injecteurs sur la vis trouée). A+ PS: je ne suis pas très actif sur le forum mais je vous lis tous les jours ;)
  3. ah oui mick je vois de quoi tu parles, ce sont de lunettes belges
  4. Merci pour l'info :) je vais acheter l'ampli demain si il est dispo ;)
  5. Pardon A4BA en fait je viens simplement de comprendre que sur le lien que je t'ai envoyé il y a bien les câbles en sortie pour 4 enceintes. En fait je viens seulement de comprendre que c'est 1 seul câble RCA par enceinte et non pas 2 :icon41: (je pensais qu'il y avait la phase et le neutre...). En fait le rouge et le blanc veulent seulement dire gauche et droite c'est bien ça? Du coup je comprends mieux ton commentaire précédant ;)
  6. Mais sauf que j'aimerais savoir avant de l'acheter puisque je veux amplifier que mes enceintes arrières :p
  7. Si j'achète cet adaptateur https://m.fr.aliexpress.com/item/32609824061.html?aff_click_id=7dca325fca8e41edbeec7a6458ad113a-1473194525932-07451-UneMJZVf&aff_platform=y Comment savoir si les 2 paires de RCA sont pour les HP avant ou les HP arrières ? :/
  8. Pour le prix je pense effectivement que je vais acheter l'adaptateur directement. Je suis encore dans mon choix d'amplificateur. Merci beaucoup en tout cas de m'aider :)
  9. Si il y a un ventilateur c'est donc ouvert sur l'extérieur donc plus étanche le coté ventilation
  10. Merci beaucoup pour tes précieux conseils qui je suis sûr vont me servir ! Si j'amplifie 4 Hp + un caisson, me faut il obligatoirement un ampli 5 canaux du coup? Ça fait beaucoup et j'ai l'impression que les plus communs sont les 4 canaux ?
  11. En fait, mes enceintes arrières ne fonctionnent pas avec le symphony, et normalement elles sont amplifiées sauf que moi je n'ai pas d'ampli OEM pour gérer les HP arrières. Du coup je veux juste rajouter un ampli que je vais brancher sur les sorties LR et RR (en bas sur la photo) et brancher mes HP arrières dessus. Et tant qu'à acheter un ampli, je me disais que je pourrais mettre un caisson de basse également. Après pourquoi pas changer les HP arrières mais j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les panneaux de portes il faudra que je trouve un modèle qui s'adapte sans trop de bricolage. A+ PS : 2eme petite question que je me pose :icon_smile: : Si un poste d'origine n'est pas très puissant, mais que l'on rajoute un ampli plus puissant, ça compense suffisamment ? Dans le sens où est ce que il faut nécessairement un poste audio qui sort beaucoup de watt pour avoir du son, car je ne connais pas la puissance RMS du symphony je n'arrive pas à la trouver.
  12. Salut Fredmurphy, merci de ton retour. Du coup je prends le pari que tout fonctionne sur le Symphony et je vais acheter l'ampli. Avez vous des marques à éviter et des marques que vous conseillez pour les amplis ? Je ne sais pas trop quoi prendre, il y a tous les prix, je pense mettre environ 130€ maximum pour l'ampli, peut être ALPINE ou PIONEER (ou peut être qu'ils ne sont pas bons à ce prix là). J'ai vu qu'il me fallait un 4 canaux pour pouvoir brancher un Caisson de bass + les 2 HP arrières, pour les autres aspects techniques (watt RMS etc) c'est un peu le flou pour moi. a+
  13. Salut, Pour mon petit soucis où je n'ai pas de son à l'arrière (voir plus haut sur la page) sur mon symphony (seconde monte), j'ai décidé de m'acheter un amplificateur pour amplifier les HP arrières (et peut être ajouter un petit subwoofer dans l'aile que je n'ai pas ou dans le coffre si ça prend pas trop de place). Avant d'acheter un ampli, je voulais tester voir si les bornes amplifiées du Symphony envoient bien de la tension pour un éventuel ampli mais apparemment je ne sais pas me servir d'un multimètre car ça m'indique constamment 0V (l'autoradio est bien sûr allumé :ripeer: ). J'ai mis en contact ma pointe de contact rouge sur la borne LR et mon contact noir sur COM, résultat 0V. J'ai réessayé la même chose mais sur les bornes des HP avants qui je sais fonctionnent mais j'ai toujours 0V.... l'électricité et moi je crois qu'on est pas copain, mais comme je ne veux pas mourir bête, je prends tout vos conseils pour aider un mec qui a oublié comment se servir de cette machine toute simple ^^
  14. Oui je remettrais dabord tout à zéro avec VCDS :)
  15. Salut, ton défaut peut effectivement venir des capteurs ABS (à confirmer par VAGCOM quand même), mais cela n'a peut être rien à voir avec la taille de tes roues, je vérifierais plutôt si le capteur est encore bon et si il est bien mis dans son emplacement pour jouer son rôle avec la couronne crantée qui est derrière ton disque de frein. A+
  16. Tes délais sont peut être dû au Brexit :ripeer: Pour ma part, je ne vois pas grand chose avec mes xénons d'origine, je vais pas tarder à passer en 55w qui éclairent carrément mieux (j'attends de passer mon CT en octobre au cas où d'abord avec les 35W). C'est certes pas autorisé sur route ouverte en 55w mais bien réglé ça ne gênera personne, par contre j'y verrais bien plus clair!
  17. Surtout pas ^^ c'est chez eux que j'achète mes pièces OEM ;) Bon courage pour le déculassage :)
  18. Audi sterling rue des états unis ?
  19. je crois qu'il y a un échangeur d'huile en façade également pour la boite Tiptronic, peut être a-t-il une BVA?
  20. Salut, Pour faire avancer mon soucis d'absence de son à l'arrière, j'ai eu le courage (enfin ^^) de brancher un ancien poste autoradio (pas audi) sur les prises marrons et grises (voir photos plus haut) et j'ai bien le son à l'arrière donc mes enceintes marchent partout, ça déjà c'est un bon point. du coup, je pense que vous avez bon quand vous me dites que pour que ça marche sur le symphony, il va falloir que je branche un ampli sur la sortie amplifiée et que je branche cet ampli ensuite sur les câbles des enceintes arrières (que j'aurais donc déconnectés de la prise marron sur laquelle il ne restera que les câble des HP avant). Tous les amplis doivent être alimenté en direct de la batterie ou ça dépend de la puissance? @+
  21. Salut, tu ressens une différence au volant? ça tourne plus facilement?
  22. Ça dépend si c'est un torsen à glissement limité
  23. Salut Romn971, Pour ma part, vu comment est fait techniquement le quattro, je ne vois pas comment tu peux perdre la motricité des roues avants ? Je suis un peu perplexe, je rejoins les commentaires de Megatron que étant donné que c'est un Torsen, c'est une technologie 4RM uniquement mécanique et il n'y a pas de gestion répartition avant/arrière je crois. Sinon pas mal comme nouveau topic orienté pour les quattro ;) @+
  24. Salut, Merci 20cent :) @audidriver, Mon ressenti sur le vidage du catalyseur : pas grand chose je dois avouer, niveau puissance j'ai pas vraiment eu de changement notable, peut être un peu moins de consommation mais léger (et encore dur à vérifier). Sinon au niveau des fumées je fume plus du tout et effectivement l'odeur désagréable je ne l'ai plus ça c'est le point positif ! @mick, au pire ils mettent leur loi et j'achète un catalyseur neuf, de toute façon regarde les photos je pense que j'aurais dû le changer de toute façon :) Après il y a toujours des effets d'annonce en france et on sait jamais vraiment si ça va être mis en place ou pas. Je roule en diesel mais je suis pour le principe de polluer le moins possible, cependant je pense qu'avec ma vanne EGR condamnée et mon catalyseur vidé je dois moins polluer que si j'avais tout laissé en place.
  25. Salut à tous, Des petites news de mon A4. Tout va bien, j'ai plusieurs projets dessus en ce moment qui sont un peu en stand-bye : - Changement du différentiel arrière --> J'ai acheté le nouveau d'occasion il reste à le monter mais il faut que je prenne le temps :) - Régler mon problème des enceintes à l'arrière qui ne fonctionnent pas avec mon poste actuel (symphony), car il faut que je rajoute un ampli car ce n'est pas câblé pour recevoir un symphony sur mon modèle. Sinon quelques petites photos : Voilà voilà. A+
