Tout ce qui a été posté par Breizh22
Tuto Changement disques et plaquettes Audi A6 C6 & allroad C6
Breizh22 a répondu à un(e) sujet de Fab-A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour a tous , je reviens sur la méthode avec la batterie de 12v , j ai branche ma batterie de moto , mais ou mettre exactement les fils pour actionner le moteur et faire rentrer le piston. J ai demonte le piston et l étrier étant donne qu'il a été remplacer , mais je le remet en état pour le mettre en piece d'occasion ! SI quelqu un pourrai me dire ou je dois connecter les câble pour tout faire fonctionner je vous en serai reconnaissant ! Merci à tous . BREIZH -
MrlTh81 Oui c est ca .Dans la théorie . Bon courage . Breizh22 -
ecran mmi audi a6
Breizh22 a répondu à un(e) sujet de gil gil dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci Megatron pile poile ce dont j'avais besoin .... C'est vraiment une mine d'or ce forum. -
Présentation A6 3.0 TDI 240 de Mattdogg
Breizh22 a répondu à un(e) sujet de mattdogg dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Degermer Mat ... -
Recherche Vag com 78 95 92
Breizh22 a répondu à un(e) sujet de Breizh22 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Non pas ouvert le bocal de liquide de frein .... De toute façon je vais changer les deux , comme ca je serai tranquille . Faire une purge tranquille comme ca au moins je saurai ce qu'il a été fais ... Et en plus j ai trouve un forumeur super sympas avec le VAG-COm.... -
Merci tu as le titre se son Topic Staphidoo56 s'il te plais ? -
J'avais moi aussi décidé de changer mes plaquettes Ar tout seul . Étant donné que je le fais sur ma moto et mes ancienne voiture . Armé de toute la lecture au combien enrichissante du Forum , je trouve un Forumeur avec le Vag-com . Jusqu la tout va bien. Je démonte l’étrier , change les plaquettes , cote droit plaquette use a 70% mais cote gauche aie , plaquette intérieur donc cote piston , bha les rivets étaient bien mangé . et cote roue 90% usée . Comme de toute façon je changerai mes disques au prochain jeux de plaquette !!! Mais le souci , une fois que le Vag-com est en place , impossible de rentre les piston , rien de ne créer !! Alors je commence a dire bah on va faire la manière sale !! Et je touche l'étrier droit et d'un coups les pistons sortent ... et impossible des les arrêter . Donc les pistons bien sortis de leur logement je pense car même en dévissant la vise torse nue fois le moteur retire , rien ne bouge ... Donc bien bien gavé je dois dire . De plus une lors du démontage du moteur , je me suis aperçu que l œillet de fixation ( trou en plastique ) avait été colle avec un colle , ou un pistolet a colle ... A mon avis l'étrier avait déjà été bricoler . Au vu de cela , tableau de bord mode sapin de noël New-yorkais ... On essai de les faire rentrer malgré tout avec le Vag-com , mais c'est peine perdu. Le soufflet du piston est perce , donc liquide frein qui coule!! Comme le moteur a été démonter bah pour lui il n y a pas de tension dans le moteur droit logique en même temps . J essai de remonter le moteur mais avec une vise bah il est pas aligné , et toujours pas tension ..... Pour le moment la voiture est en mode sans frein à l'arrière , dépanneur cet aprem direction garage !!! Bien énervé surtout que je faisais cela comme tout le monde pour évité de dépense 200 euros .... et des brouette . Ma question est toute bête , pensez vous que le moteur soit endommagé ou même l'étrier , au vu des symptômes de l usure des plaquettes non uniforme entre côté droit( 70%) et gauche ( -10% intérieur 90%extérieur) Bien évidement je vous tiendrai informé de l'évolution ... Bonne journée a vous ..... -
La Loi des séries , quand tu es mauidit , por les voitures tu es maudit.... Je vous explique . La valise posée , tout vas bien sauf que impossible de rentrer les pistons , on se penche dessus , et j essai de retirer le moteur sur un étrier , et la bimmm les piston sortent et impossible des les arreter . De plus il y avait bien un pb quelque part etant donné que les plaquette cote droit etait attaquer de chez attaquer alors que coôyé gauche , elles etaient encore utilisable . De plus lors du demontage du moteur , je m appercois qu'il avait été déjà demonter , car une parti de la fixation etait colle a la colle ou silicone . Du coups les pisctons sont sortis de leur logement , enfin je pense . Et surtout une fois le moteur remi en plus , sur la valise , il n y a aucin valeur de tension.... DOnc grave les boules , surtout apres les injecteurs changé en ferier mars .... Je pense que l ancien proprio va entendre parler de moi .... Je vous tiens informer de la suite . -
Apres réflexion moi non plus Paulux77 , j'ai trouve un foromeur pour me filer un coup de main avec la valise pour demain soir. En tout ca merci a toi pour les conseils. -
Ok merci , pour l'astuce je vais etudiez cela !! Bon apres achat de materiel , je peux retirer le moteur cote arriere droit , mais j ai regarde et la plaquette est bien usee limite a la ferraille . Est ce que je peux changer juste le cote droit dans l urgence ou c est vraiment deconseille et de faire les deux cote en meme temps ? Mais logiquement l usure devrai etre uniforme , je veux dire par la , que les plaquette interieurs droite et gauche devrai etre usee uniforment , hors a gauche je suis a la moitiée et a droite je suis limite ferraille ? -
Breizh22 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous , Voila suite a un briut au freinage , je me suis dit tiens mes plaquettes commence a vieillir , je vais les changer ... Oscaro , commande arrive nickel. Je monte la voiture sur cric retire la roue , retire l'étrier en deux temps trois mouvement , change les plaquettes . Mais pour repousse le piston , comment dirai je malgres l'utilisation du repousse piston , rien de bouge . J'avais lu que c'est du au frein de parking electrique , j essais donc de la desolidarise de l'étrier , mais les deux vise troses ont eu raison de moi . malgres WD40 , et brosse metalique rien ne bouge . Donc je fais un appel a vous , si quelqu un d entre vous habite vers St germain en laye , meme si je dois faire de la route m'en fou lol . Mais j ai vu qu'avec cette fameuse valise , le piston rentrai tout seul , ou alors c'était beaucoup plus simple . Voila . Merci a tous et j espere que quelqu'un pourra me filer un coup de mains . Petite precision j offre un biere pour celui qui me sortira ce ce petir petrain , car je vais peu etre commence a a ttaquer le disc . Bien a vous . Breizh dans le 78 XD -
[Tuto]Remplacement filtre à air
Breizh22 a répondu à un(e) sujet de nantais45 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
A vrai dire j ai pas remis le nez dans le filtre a aire , j'ai dormi un peu ... Je vais réessayer dans le week end . mais merci du renseignement SamZ-69. -
A6 avant 3L tdi quattro
Breizh22 a répondu à un(e) sujet de vivian31 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bienvenu , tres belle A6 , tu vas te regaler avec la suspat pneumatique , un vrai confort !!! -
Yop yop tout le monde , j ai essayer de demonter pour voir l etat du filtre a aire. J'arrive a tout défaire sauf de retire complement le cote contenant le filtre . L impression que c'est surper bien solidaire et comme j'ai peur de forcer comme un bourrin .... Y a t il une facon de le faire , en plus il n y a pas forcement beaucoup de place .... Merci . Au pire je reeesairai demain . Loic -
♫ TUTORIELS VIDEOS ♫
Breizh22 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Super Idée , merci . D autant plus que cela va bientot arrive pour ma belle de changer plaquettes ..... -
Sondage : Quelle est votre A6 ?
Breizh22 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
A voter !!! A6 3.0 tdi S line quattro . -
Défaut Suspension Pneumatique
Breizh22 a répondu à un(e) sujet de frezq dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
+1 Drin-Drin -
Et une A6 Break en plus
Breizh22 a répondu à un(e) sujet de lolo140480 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Vraiment tres belle !!! Bienvenu parmis nous . -
Buzzer radar recul HS sur A6 C6 de 2005
Breizh22 a répondu à un(e) sujet de bridgego dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
:icon14: +1 -
rajouter un module bluetooth
Breizh22 a répondu à un(e) sujet de s.villena dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Le bouton sur le volant n est il pas pour la reconnaissance vocal ? Ne faut il pas rajouter un module SDS il me semble , il y a un sujet sur le forum qui en parle je crois ! -
Consommation Electricité
Merci Bagheera j ai du passer a côté de celui la. -
Ok merci SamZ-69 je vais regarder plus en profondeur. -
Merci Glen mais les halogène pardon je voulais dire les feux de jours sur les 2005 sont des ampole classic !! pas des H7 . -
Bonjour à tous , Après avoir epluché les différent post Dommage que les image d image shak ne soit plus accessible!! Il me vient une question . J'ai dans l'idée de change mes feux halogéne de jour tout jaune pas beau par des lec tout comme mes veilleuse. Et pour ne pas avoir de message sur ODB , y a t il une tension minimum de prevu a ne pas atteindre ? Sachant que la led ne consomme pas grand chose . Faut il des led anti erreure pour les veilleuses et les feux de jour. COrdialement . Bonne journee à tous . Ps: J'espère ne pas avoir fait de doublon .
presentation audi a6 c6
Breizh22 a répondu à un(e) sujet de rudy6262 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bienvenu a toi parmis nous !!!
