Tout ce qui a été posté par GGDN
[B6]Radar de recul
GGDN a répondu à un(e) sujet de titi762 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Dans les models a puls de 100€ y cobra ; valeo; et bosch mais lui fait plus de 200 apres les moin cher je sais pas ce qu ils valent et moi le beeper du cobra est placé dans le compartiment du caison ampli bose le son est assez clair je l`èntends meme avec la musique allumé -
quelqu'un sais ou je pourrai avoire le manuel du RNS-E en francais je l'ai en anglais
y a des infos ici sur d'autre vendeur http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=40652 Ebayeur :navcentral
Je le monte Samedi prochain je fais monter une alarme avant chez audi dans la semaine 380€ elle est adaptée sur ma clef d`origine je sais pas si y a beaucoup de vol de RNS-E mais je prefere limitée la casse quelqu`un s`est déja fais voler son RNS-E?
RNS-E + clef +antenne+manuel+DVD Navi 2004 Ebay 560€ Plug&Play Antenne Radioadapter AUDI RNS-E FAKRA Ebay 22,52€ Plug&Play Adapter RNS-E Ebay 37,50€ SD Carte PNY 2Go CDiscount 16€ TOTAL :636.02€
Installation Radar de recul sur A4 Avant
GGDN a répondu à un(e) sujet de GGDN dans Electricité / Electronique
Ref: PARK MASTER AM168 il est en promo chez difaura mais fait un tour sur d autres site y peut etre mieux -
Ref: PARK MASTER AM168 L’auto apprentissage de l’art 168 est à effectuer à la fin de l’installation: 1) Positionner l’arrière du véhicule à 50 cm d’un mur (pas de metal ni de verre). 2) Mettre le contact. 3) Enclencher la marche arrière (le buzzer emet 2 BIP). 4) Attendre. 5) Le buzzer emet un BIP continu. 6) Couper le contact. 7) Couper le fil BLEU et l’isoler. Si le buzzer emet un BIP alterné : 1) Vérifier la distance entre le véhicule et le mur. 2) Vérifier l’ordre des capteurs. 3) La distance entre chaque capteur doit être comprise entre 30cm et 70cm. 4) La hauteur au sol des capteurs doit être comprise entre 45cm et 55cm. 5) Verifier que le point sur chaque capteur soit bien positionné vers le haut. 6) Verifier l’alimentation du module. 7) Verifier que les bagues noires a mettre pour peindre les capteurs ne soient pas restées sur les capteurs ou que le capteur n’ait pas été peint en entier . 8)ne pas faire la programmation sur un sol brillant. 9)verifier que les capteurs ne sont pas comprimés dans le pare-choc. -
DVD de Navigation Audi : les différentes versions
GGDN a répondu à un(e) sujet de allroadusa dans Multimédia
pour mon RNS-E jai le DVD 2004 je vais prendre une mise a jours pas la 2007 encore trop cher sur ebay selon vous je passe a 2005 ou 2006 y a til beaucoup de modif entre c est version -
La semaine prochaine je vais monter mon RNS-E en remplacement d un symphony 2 je voulais savoir si y avait des parametrage particulier a faire au demarrage j ai le DVD 2004 merci
le RNS-E lisent des SD cartes et un autre type de carte je n arrive pas a retrouver le nom quelqu un pourrai me donner la reference je voudrais en acheter une jai un SD de 2Go deja merci
[B6]Radar de recul
j'ai mis le tuto ici : http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=50628 -
Cout : Kit parkmaster cobra 119€ Pour la peinture Voir les références de votre peinture sur le carnet d’entretien 2 lettre ; un chiffre une lettre ; LY7W Peinture 7€ ne faite pas ma bêtise en prenant les petit flacon 4.90€ y en a moins mais il faut peindre au pinceau le résultat est moyen donc j’ai gratté et repeint a la bombe Total 130,90€ Installation : Rabattre les sièges desserrer les plots (encerclé en bleu clef 17) Enlever le fond du coffre démonter les points d’attache (entourés en rouge clef étoilé) Deviser les 4 vis (tournevis cruciforme cercle rouge) Faire passer le joint du coffre en dessous sur toute la longueur de la pièce Dégrafer les 2 agrafes (encerclé en bleu long tournevis plats passer en dessous) Et enlever cette pièce Dévisser la vis (entourés en rouge clef étoilé) Les cercles bleu represente la position des agrafes Dégrafer les 2 agrafes arrière la première est juste au dessus du trous qui donne acce à la vis du phare le bruit est trompeur on crois qu’on a tout cassé (encerclé en bleu long tournevis plats passer en dessous) Passer la main en dessous et degager la cloison voir les points a degrafer sur la photos attention debrancher la prise allume cigare Débrancher l’ampli et dégrafer le câble dévisser (entourés en rouge clef pipe 10 et 13) démonté le blocs caisson et ampli . Apres avoir enlevé les 2 garnitures du coffre vous avez accès au vis du par choc (entourés en rouge clef pipe 13) ne les dévissées pas toutes laissez en une de chaque coté pour pas prendre le parchoc dans les dents quand vous dévissez les vis extérieur ça peut faire bizzard. Ensuite démontage extérieur commencé par les garde boue 2 vis (entourés en rouge clef étoilé) Puis encore 2 autres sous la moquette. Puis dévisser les vis coucher vous en dessous pour dévisser les vis du bas de de parchoc puis sur le coté c'est un peut délicat il faut déchirer doucement pour dégrafer c’est partie qui accroche le parchoc a la voiture attention dégrafer que les 4 agrafes il nest pas nécessaire d enlever le cache en plastique du bac fleche rouge. Je l’ai fais seul mais c’est mieux si vous êtes 2 la vous pouvez enlever le parchoc pour percer les emplacement des capteur sont déjà marqués merci audi marquez avec un pointeau faite un avant trou a 5 ou 6 puis percez a la fraise diamètre 20 ou au puis un pti coud de lime ronde pour ébavurer par le coté peint pour pas casser la peinture fait doucement c’est du plastique. J’ai bien choisi mon jour il pleut désolé la j’ai plus de photos, mais bon le plus gros est fait posé les capteur et faite passez les fils Attention a l’ordre des capteur il faut brancher dans l’ordre de 1 à 4 moi j’ai mis la centrale du cote passager mais il y a plus de place coté conducteur y a pas le caisson et l’amplis avant de remonté le parchoc placer la centrale et visser la masse Ensuite remonté commencer par les vis extérieur âpres avoir accroché le parchoc tout remonté démomté un phare si ce n'est déja fait coté de la centrale débrancer le connecteur le + de recul sur ma voiture et rouge et bleu entailler la gaine pour brancher le fil rouge de la centrale attention n 'alimentez pas la centrale tout de suite il faut se garer à 50cm d'un mur avant pour calibrer les capteurs voir dans la doc des capteurs voila temps environ 5 heures
[B6]Radar de recul
ça y est pour moi je viend de monter les capteur demain je brancche tous il etait trop tard quand j ai finis en plus il me semble que sur le tuto anglais il faud se mettre a 30 cm d'un mur puis couper le fil bleu pour calibrer le kit j'ai monté le park master de cobra mais dans la doc il parle pas de la façon dont on calibre le kit j ai un flou a ce niveau la enfin j'ai pris des photo je ferais un tu to dans la semaine si quelqu'un a des infos sur le calibrage meric JFL33 pour le tuto -
j ai cherché sur le forum mais je trouve pas j arrrive pas a faire marcher la fonction recherche du forum si quelqu`un a vu un tuto ou aurai montée sont alarme je cherche des infos j ai une cobra qui mache avec la clef d origine je voulais voir si c est a ma porté avant de filer 400€ a audi merci
[B6]Radar de recul
moi sur marseille il la pose et la peinture du parchoc 450€ -
[B6]Radar de recul
y a le cobra parkmaster 119€ un peu moin cher que le radar d 'origine je ne sais pas ce qu'il vaut ce matin j'ai fais un peut de repérage pour le démontage du parchoc c'est assez long il faud demonter: les garnitures du coffre gauche et droite le caisson bose pour atteindre les vis du parchoc le parchoc et un phare pour se brancher sans péter les clips quelqu'un saurait si l'emplacement des capteurs sont existant sur le parchoc a l'interieur? peut-etre on peut fair une commande groupée si y plusieur personne intéréssé? -
Ebayeur :navcentral Pays : Lithuanie Ebay : Allemagne Type achat : RNS-E (Modèle 8E0 035 192 D) Prix : 530€ port:30€ assurance et suivi Note du vendeur :09/10 Date d'achat : 02/03/2007 Date de Livraison :21/03/2007 Observation: delais tranfer un peut long demande de virement faite le 03/03 virée le 16/03 mais bon merci la poste 3,5€ le virment donc 20 jrs le vendeur communique pas assez apres le virment j ai donc mis 09/10 sinon dans le colis y avait le RNS-E;Antenne GPS,les clef demonte poste, DVD 2004 (copie) , manuel en anglais tres bon colis point positif: tres bon colis ; envois rapide apres paiment; a conseiller point Négattif: manque de communiquation; accepte pas Paypal ce poste est super pour rassurer les acheteurs merci
cherche infos sur le montage et la reference d un filtre a gazoile
merci c'est la que je fais ma commande :bigthumbup: -
GGDN a posté un sujet dans Electricité / Electronique
je cherche des infos sur le montage et la reference d un filtre a gazoile pour une a4 aVANT 2002 j ai trouve le filtre mais y a 2 model Filtre à carburant purflux FCS463 pour AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (101 Cv) de l'année 2002 Caractéristiques Diamètre intérieur [mm] : 8 Diamètre extérieur [mm] : 80 Hauteur [mm] : 200 Article suppémentaire : avec transmetteur de température et l autre est sans transmetteur de température si quequ un a des infos -
ben si je recoi mon RNS-e oui mais la j'attends de le recevoire
je cherché le pseudo mais il en vends pas en ce moment moi j ai pas la modif du cendrier pour le cable il fais 39€+16.5€ sur le site que j ai mis chez audi il ma dit 15€ sur commande mais je pense qu on parlait pas du meme cable
merci sur le lien c est une B7 moi j ai un B6 je sais pas si c est pareil le cable plug ang play c est celui la? http://shop.kufatec.de/product_info.php/in...Audi-A4-B6.html merci dans tous les cas ce a pas l air trop compliqué j espere etre comme la B7 le bidouillage de compteur me branche pas trop
En remplacement de mon Symphonie j'ai pris un RNS-E DVD 8E0 035 192 D je voulais savoir? si il fallait que je demonte mon compteur ? car sur le tuto ils démontent tous le tableau de bord (partie compteur pour brancher lordinateur de bord et ou dois-je mettre l antenne ?
courroie distri tendeur hydro courroie alternateur pompe à eau total........................... 808€ marseille A4 avant sur aix en provence 1000€ ça douille vais allé dans le nord
[B7]prix de revient de votre A4
GGDN a répondu à un(e) sujet de RS-line dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
A4B6, TDI, 100cv 80 000km Voici mes postes fixes de dépenses par an : assurance, 78€/mois tout risque 0.80 Entretien maison 150€ pour 1 ans huile total tous les filtres purflux essuis glace bosh Gazole ULTIMATE 200€/mois 2000km/mois credit 255,32€ lavage 16€/mois dépenses par occasionnel : une distribution cette années 808€ Soit environ un total de 561€/mois.. sans la distribution avec distribution 628/mois bon je vais acheter un vélos
