77V6
Tout ce qui a été posté par 77V6
  1. Mon problème semble résolu . Visiblement un problème d'étanchéité. J'ai juste changé les buses et depuis cela ma clim fonctionne nickel !
  2. Mon problème est résolu . Juste un problème y d'étanchéité. J'ai juste changé les buses et depuis cela ma clim fonctionne nickel !
  3. 77V6
    Fumée épaisse
    Ah bon tu penses que le problème vient des volets de tubulure....D'après le chef d'atelier le problème pourrai provenir des injecteurs....Depuis mon départ en congés et 500 bornes d'autoroutes je n'ai plus le problème depuis 7 jours malgré quelques petits déplacements
  4. 77V6
    A5 2.7 Luxe gris Quartz
    Merci
  5. 77V6
    Franchement c'est le petit détail qui change tout. Ça rhabille l'intérieur de nos A5
  6. 77V6
    Merci . Le pommeau a été acheté sur ebay Allemagne dans une concession audi. produit Oem et ultra simple à installer. Il existe un tuteau sur le forum. Il ne faut pas tirer dessus. Il faut déjà d'éclipser le bas du pommeau puis sauter la bague de sécurité et ensuite c'est du plug and play....
  7. Good news Wlad . Tu vas pouvoir encore mieux profiter de ton bolide....Pour le quad j'avais pas vu....il est top . . . C'est pas trop mou ?
  8. Ok merci pr votre retour. J'ai ramené ma caisse chez speedy : nouvelle recharge de la clim et changement de 2 pièces en caoutchouc responsable d'une fuite....affaire à suivre dans 3 semaines....
  9. 77V6
    Fumée épaisse
    Pour le defap impossible selon BR performance. Vous confirmez les gars ? En réponse à vos question sur mon prob de fumée épaisse : le diag ne ressort rien hormis mon pb de voyant moteur lié au volet de tubulure...enfin je n'ai aucune perte du liquide de refroidissement.
  10. Voilà j'ai besoin de votre aide sur un problème qui perdure depuis plus d'un mois : après quelques minutes le régime moteur de mon A5 2.7 tdi augmente et crache une fumée blanche épaisse avec une odeur très forte. Très gênant pour les personnes qui sont derrière moi....on me fait la remarque à chaque feu rouge... Avez vous une idée ? ?. . . le problème pourrait provenir du fap. Ce qui m'interpelle c'est que le voyant du fap ne s'allume pas tous le temps et pourtant ma voiture fume....j'ai pourtant essayé à plusieurs reprises de rouler 20 minutes sur autoroute mais le problème réapparaît après quelques kM Je ne sais plus faire quoi faire....Pour info, Audi lors de ma révision en juin n'a rien détecté... J'ai également pensé à confier mon A5 2.7 pour une defap à BR performance mais selon les dires d'un pro le defap n'est pas possible sur le 2.7 Je suis vraiment désespéré...merci pour le coup de pouce
  11. Je dois avoir une fuite car 3 semaines après la recharge gaz de ma clim, cette dernière souffle à nouveau du chaud....connaissez vous un garage en idf qui pourrait me trouver la fuite sans devoir passer chez audi... Merci
  12. Connaissez vous un garage ou autre en Idf qui pourrait me faire cette réparation afin de faire disparaître à moindre coût ce voyant sans devoir changer la pièce ? Merci
  13. En ce qui me concerne c'est la cata sur mon audi A5 de 2007 achetée à 177000 Clim HS Voyant moteur : tubulure d'admission Et ma voiture qui n'arrête pas de fumer après quelques KM Très déçu de mon achat.....
  14. Terrible la vidéo
  15. Merci pour vos précieux conseils les gars
  16. Merci beaucoup pour ton retour cela m'a évité de faire une bêtise
  17. Hello, Je suis sur le point d'acquérir une paire de jantes Rs6 en 19'. Pouvez vous me dire si elle sont compatible sur mon A5. Voici les caractéristiques que m'a donné le vendeur : Jantes Audi 9J X 19H2 ET35 5*112 pneus en 255/35 R 19 96V Merci pour le coup de pouce
  18. 77V6
    Audi A5 Sline Plus
    Oui sans aucun difficulté ! De mémoire la manip est réalisable dans le menu setup.... Au passage ton A5 est superbe. Il manque juste des photos de l'intérieur
  19. Superbe . Le rendu est juste magnifique
  20. Merci Je pense que sur l'a8 c'était pareil mais je ne préfère pas prendre le risque
  21. J'ai trouvé sur ebay le repose pied pour S8 à 50€ livraison comprise. Au regard de la photo la forme me paraît le même que sur le modèle A5. D'où ma question... J'ai déjà acheté le kit Alu/noir pédale frein et accélérateur pour 39€ livrzison comprise....
  22. Personne ?
  23. 77V6
    Audi a5 du 59
    Très belle A5
  24. Superbe ! Une A4 avec des modifications très classe et très sobre. Par contre, je souhaiterais également faire peindre ma valence AR en noir. Est ce que le peinture tient correctement ? Modif faite chez un carrossier ?
  25. Hello, je souhaites savoir si le modèle 12.12 sur eobdtool est compatible avec mon audi de 2008 Quel modèle choisir sur eobdtool.fr 11.11. , 12.12 Merci
