JujuS
Tout ce qui a été posté par JujuS
  1. Justement elle est posé sur les bobines 3 et 4 mais toi tu l a placer ailleurs non??
  2. C'est bizarre on dirai des amorces de serrages des que la température monte elle cale Question quand tu essaye de redémarrer le demareur se lance ou reste bloqué??
  3. Alors french tu voi que je vois bien non mais Ouai tu nous dira si ça marche mieux car faudrai que je change la mienne aussi grrrrrr
  4. Des durites noir on ne verrai pas que je les ai changées Et rouge j aime pas trop donc si vous avez les 2 durites d' échangeur en bleu et que vous voulez des noir on échange En plus se sont des samco sport
  5. Fait gaffe on t a piqué tes feux lollll C moi ou on dirai que ta durite d' induction est faite maison??
  6. Ouai mais je voulai tellement me rassurer pour le claquement que j ai préférer tester vite fait lolllll Demain il sera peind et au four direct lollll La je peind le bouchon de liquide de refroidissement en noir lollllll
  7. JujuS
    Scirocco 2.0 TDI 170
    Alors pour ma part billbery aussi mais j'utilise beaucoup le Wheel Brightener meme beaucoup dilué il est super efficasse, et toujours safe pour les jantes cartec j'ai jamais essayé tu l'achete ou bartouille??
  8. JujuS
    [8L]Enfin en S3
    Bon courage, pour les soufflets coté roue ca va tout seul un marteau et hop et apres le soufflet passe tout seul lolllllllll
  9. 270 compteur il marche ton poussin lollllllllllll le max que j'ai pris c'etait 260 sans ligne et catalisé :furious: :furious:
  10. Le petit boitier qui est posé sur le couvre culasse
  11. A y est il tourne sans claquer !!!!!!!! Durite bleu montées reste a peindre le papillon en noir, et a fignoler la pose du boitier au dessus du moteur pour que se sois discret Je vous met des photos se soir bye bon week end
  12. JujuS
    Segmentation
    tu sais poto, sur mon S3 depuis que je l'ai c'est a dire depuis 65.000 km j'ai toujours roulé en 0W40 et elle n'a jamais fumée ni meme bouffé d'huile, juste 1L pour 10.000 km mais depuis que j'ai refais le joint de culasse et culasse neuve ba elle fumai avec de la 0W40 Trop fluide surtout que j'ai recuperé toute la compression du moteur, l'huile trop fluide passe par les segments et donc bouffé par le moteur, pour ma part simplement au ralentie et en deceleration tient moi au jus si tu veu passe et on fais ca ensemble bye
  13. JujuS
    Merci je les commandes par internet en angleterre :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies:
  14. JujuS
    Segmentation
    Essaye moi je dis au moin tu sera fixé Apres perso si tu dois réaléser le bloc autant passer en 2L Enfin c'est se que je ferai, sinon tu es dispo quand que l'on Se capte pour le pommeau?? Bye
  15. JujuS
    Segmentation
    Justement la lui est moin fluide a chaud vu qu il est en 30!! Mais plus fluide a froid vu qu il est en 5 Le problème est que tu viens de descendre ton indice de fluidité a froid donc je pense que tu va même fumer un peu plus J espère me tromper
  16. JujuS
    Présentation
    Alors voila les news du S3 220cv stock pour le 1er passage pas mal pour un amk de 210cv La suite dans peu de temps
  17. JujuS
    Segmentation
    Bielle forge compte en moyenne 500€ Apres il faut joint de culasse, vis de culasse, rodoirs pour les cylindres Mais il faut d' abort vérifier ta cote des cylindres et tu a essayer de changer l huile???? Avant de changer ça? Et un truc bizarre moi la mienne bouffai de l huile et fumai grave mais que au ralentie et a la décélération et j avai l ar plein d' huile, car je roulai en 0w40 avec pareil joint de culasse et culasse neuf alors que toi c l inverse lolll
  18. JujuS
    Présentation
    Garde ta boite a air d' origine et met un kn dedans Et pour la dump plus fiable pour sa reprog
  19. Non ça fait pas trop noir je mets plein de durites bleu hummm Et pour le papillon c'est pour ça que je te disai de vouloir le faire au pinceau lolllll
  20. Pareil peinture HT je remettrai une 3 emes couches demain, et c'était un peu la merde pour cacher la pipe d' admission lollll Et tu a peind aussi ton boitier papillon ? Pas besoin de HT pour ça? Je pense le faire au pinceau a la peinture fer Tu en pense quoi ?
  21. JujuS
    Segmentation
    Laisse tomber trop cher pour se que c'est passe par les US, moin cher et surtout c'est du bon matoss
  22. Ok moi c four et surtout ça fait 2 jours que c sous mes projo de chantier de 500 watt lolllll minimum 1 heure j ai mis 2 couches et toi?
  23. JujuS
    Hahaha par texto ma poule bizzzz Merci venant de toi ça fait plaisir mais pour les pneus comme tu a dis il les voulai comme ça, et même plus si c'était possible lolllll
  24. Je kiff deja par contre laisser chauffer les Pieces a plus de 200 degrés lolll pour que la peinture sèche nickel LOL Tu a une photo??
  25. Ouai tu es mon idole Thomas bbs ch, haut moteur noir Je tmdrrrrr Je l avai laissé dans le S tdi mdrrr Je bossai sur le S3 je me battai avec ma durite du papillon Et il est toujours rester poser sur l'asphalte ok du garage lollllll
