antoaudi
Tout ce qui a été posté par antoaudi
  1. je l'ai en francais les amis , ainsi que le livret d'utilisation du véhicule complet .laissez vos emails
  2. Salut Moi je l'ai mais il y as un sacré paquet de pages . Je vais scanner et le poster par la suite .... patience 😉 je commence demain.
  3. Bonsoir j'aimerais savoir si l un d'entre vous a déjà eu le soucis de l'affichage 201 avec un ! Image jointe merci pour votre aide par avance
  4. Merci Yop la je m'occupe du système coffre jai ete cherche mes pièces . Je suis de l'Oise
  5. salut Roccomon !!! et merci pour tout tes conseils , j'ai donc changé ma batterie et effectué le codage comme décris , j'ai effacé les codes defauts , je referais un diag complet , pour le coffre j'ai trouvé c'est le cable d'assistance fermeture coffre qui reste enclenché en position basse , et j'ai fais le test de l'exitation du moteur de serrure coffre celui ci fonctionne mais ne deverouille pas la gache du coffre , oblige de le faire manuellement a la clef .... pour l'alarme j'ai ce code defaut 01 134 - avertisseur d'alerte (h12) 004 aucune signal /communication , symptome j'ai les clignos mais pas la sirène au declenchement alrme. je ne sais pas ou elle se trouve. et derniere chose version MMI SW/ D3-HU 6300 02.9.0 0309 a quel version signifie t'elle ?
  6. oui j'ai plus d'electricite au niveau du coffre ouverture fermeture , l'alarme ne sonne pas juste les clignos, le mmi se remet en allemand des que je laisse la voiture une dizaines de minutes , j'ai enlevé la pile de la télécommande et quand je l'ai remise il faut que je remette la clef dans le barillet pour la resyncro , et 10 minutes plus tard elle n'ouvre plus les portes oblige de faire la meme manip , une idée ou chercher ?
  7. bonjour j'aimerai avoir de l'aide pour l'interprétation de mes messages d'erreur , merci à vous. Jeudi,12,Octobre,2017,14:02:42:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® sous Windows XP x86 Version VCDS: FRM 15.7.1.0 Version données: 20150812 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ4E63N008213 Plaque d'immat.: Kilometrage: 280780km Ordre réparation:: Type chassis: 4E (4E0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 15 16 17 19 1E 25 28 34 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 65 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E63N008213 Kilometrage: 280780km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 38-Electr. de toît -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 65-Pression pneus -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 077-910-560-BFM.lbl No. pièce Log: 4E0 910 560 E Mat: 4E0 907 560 Pièce: 4.2L V8/5V G 0040 Révision: 00000000 No. de série: AUX3Z0C1109447 Codage: 0011773 No. Atelier: WSC 06320 995 90560 VCID: 2345BE50E2C0652660-8076 1 Code défaut trouvé: 17985 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 - 004 - Tests passés: 0110 1101 electrovanne SUPPORT MOTEUR A VERIFIER ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09E-927-156.lbl No. pièce Log: 4E0 910 156 E Mat: 09E 927 156 A Pièce: AG6 09E 4,2L5V RdW 0060 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2447BD4CE7CE621E19-8070 2 Codes défaut trouvés: 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 1504 /min Tr/min: 1408 /min Tr/min: 2080 /min (sans unité): 38.0 (sans unité): 74.0 Température: 51.0°C Angle pap.: 61.9° Tension: 13.04 V 18005 - Bus données Transm P1597 - 000 - Pas de message du correcteur d´assiette (J197) - Intermittent Capture: Tr/min: 1504 /min Tr/min: 1408 /min Tr/min: 2080 /min (sans unité): 38.0 (sans unité): 74.0 Température: 51.0°C Angle pap.: 61.9° Tension: 13.04 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: Aucun VCID: 55A1D088BC14CB965E-8000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 Pièce: FBS AUDID3 H02 0110 Révision: 01103502 No. de série: AUX3Z0C1109447 Codage: 0262144 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 58BFD9BCEB06F6FE45-800C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl No. pièce Log: 4E0 910 729 Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 0290 Révision: 00000000 No. de série: 343BG037511861 Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 65C1E048AC745B16CE-8030 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 609 Pièce: Bedienteil MMI H41 0010 Sous-système 2 - No. de série: 301CB037507532 Sous-système 3 - No. de série: ÿÿ21.03.03ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Sous-système 4 - No. de série: ÿÿÿÿÿÿÿ 2 Codes défaut trouvés: 02084 - Protection des composants 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 39 Kilometrage: 277439 km Heure: 0 Date: 2017.08.08 Temps: 17:44:46 01042 - Calculateur non codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 39 Kilometrage: 277439 km Heure: 0 Date: 2017.08.08 Temps: 17:44:46 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 A Pièce: KLIMAAUTOMAT 015 0190 Révision: 00000013 No. de série: 00000000012766 Codage: 0069849 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5ABBC3B4950AE4EE73-800E 12 Codes défaut trouvés: 00713 - Servomoteur de diffuseur central G (V110) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 168 Compteur de RAZ: 186 Kilometrage: 279980 km Heure: 0 Date: 2017.09.30 Temps: 11:09:34 Capture: Tension: 11.40 V Température: 19.0°C (sans unité): 62.0 (sans unité): 74.0 Température: -100.0°C 00066 - Elément de chauffageau niveau du plancher arrière droite (Z43) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 186 Kilometrage: 279980 km Heure: 0 Date: 2017.09.30 Temps: 16:00:33 Capture: Tension: 12.60 V 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 147 Kilometrage: 279980 km Heure: 0 Date: 2017.09.30 Temps: 16:00:49 Capture: Tension: 12.80 V Température: 26.0°C (sans unité): 93.0 (sans unité): 73.0 Température: -80.0°C 00065 - Elément de chauffage au niveau du plancher arrière gauche (Z42) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 186 Kilometrage: 279991 km Heure: 0 Date: 2017.09.30 Temps: 18:47:13 Capture: Tension: 12.70 V 00732 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet au plancher droit (G140) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 184 Kilometrage: 280009 km Heure: 0 Date: 2017.10.02 Temps: 08:44:11 Capture: Tension: 13.20 V (sans unité): 239.0 (sans unité): 255.0 00729 - Potentiomètre dans le servomoteur d´aérateur central droit (G137) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 184 Kilometrage: 280117 km Heure: 0 Date: 2017.10.03 Temps: 08:42:52 Capture: Tension: 13.40 V (sans unité): 199.0 (sans unité): 255.0 00455 - Calculateur accès et autor. de démarrer sur CAN Syst. confort (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 280172 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:46 Capture: Bits: 00011000 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 280172 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:46 00565 - Unité de commande et d´affichage pour Climatronic AR (E265) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 183 Kilometrage: 280172 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:46 Capture: marche 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 280172 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:46 Capture: Tension: 11.80 V 01857 - Transmetteur de diffuseur central G (G347) 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 280278 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 21:04:15 01851 - Potentiom.-servom. volet de coupure diffuseur sur occup. droit (G317) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 280320 km Heure: 0 Date: 2002.09.19 Temps: 03:32:07 Capture: Tension: 13.00 V (sans unité): 118.0 (sans unité): 253.0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4E0-910-279.lbl No. pièce Log: 4E0 910 279 B Mat: 4E0 907 279 B Pièce: ILM Fahrer H11 0090 Codage: 0110001 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 275DAA4096F889063C-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4E1 910 113 Pièce: Wischer WWS D3 H30 0320 Codage: 00000030 No. Atelier: WSC 02311 5 Codes défaut trouvés: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 280172 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:41 00455 - Calculateur accès et autor. de démarrer sur CAN Syst. confort (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 280172 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:41 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 280172 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:41 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 280172 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:41 00908 - Calculateur de moteur d´essuie-glace 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 183 Kilometrage: 280481 km Heure: 0 Date: 2002.09.20 Temps: 03:53:29 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl No. pièce Log: 4E0 910 655 Mat: 4E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E+ H08 0840 Codage: 0430707 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 63C5FE50A240252620-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4E0-910-549.lbl No. pièce Log: 4E0 910 549 Mat: 4E0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H09 0030 Codage: 0002141 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 65C1E048AC745B16CE-8030 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H02 0050 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4E0 910 900 Mat: 4E0 920 900 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H41 0020 Révision: 6992703 No. de série: AUDID3C2011836 Codage: 0000103 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 5CB7C5AC9F3E1ADE61-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4E0 910 900 Mat: 4E0 920 900 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H41 0020 Révision: 6992703 No. de série: AUDID3C2011836 Codage: 0000103 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 5CB7C5AC9F3E1ADE61-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4E0 910 900 Mat: 4E0 920 900 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H41 0020 Révision: 6992703 No. de série: AUDID3C2011836 Codage: 0000103 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 5CB7C5AC9F3E1ADE61-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4E0-910-468.lbl No. pièce Log: 4E0 910 468 Mat: 4E0 907 468 A Pièce: Gateway H06 0050 Révision: 06 No. de série: 10003033060B32 Codage: FCFE7FC52B3104 No. Atelier: WSC 00000 128 00289 VCID: 65C1E048AC745B16CE-8030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 Mat: 4E0 035 111 Pièce: CD-Changer H43 0220 No. de série: AUZ5ZBC1011634 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 56A3D784E112C08E57-8002 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 158 Mat: 4E0 919 158 A Pièce: KLIMA-STG. FOND 015 0170 Révision: 00000009 No. de série: 00000000005412 Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 61C9F458B85C373632-8034 8 Codes défaut trouvés: 01864 - Servomoteur de diffuseur AR D (V219) 003 - Défaut mécanique - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00455 - Calculateur accès et autor. de démarrer sur CAN Syst. confort (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00458 - Calculateur pour surveillance de la batterie (J367) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01336 - Bus de données Groupe Confort 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent 00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl No. pièce Log: 4E0 910 553 C Mat: 4E0 907 553 C Pièce: LUFTFDR.-CDC H04 4190 Codage: 0015500 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2345BE50E2C0652660-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 887 C Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H41 0350 Révision: 00000000 No. de série: 305B7037523140 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2D515868B404A356C6-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 38: Electr. de toît Labels: 4E0-910-135.lbl No. pièce Log: 4E0 910 135 A Mat: 4E0 907 135 A Pièce: Dachknoten D3 H01 0090 No. de série: 00000400500032 Codage: 0134685 No. Atelier: WSC 03870 995 17740 VCID: 1D3188A8C4A453D656-8048 1 Code défaut trouvé: 02104 - Sonde de détection de lumière (G399) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 147 Kilometrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 22:29:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4E1-910-802-42.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 801 Pièce: Türsteuer.FS BRM004 0080 Codage: 0003877 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB3CFA4892208CE0F-800A 1 Code défaut trouvé: 01340 - Commande de réglage de rétroviseur 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 280192 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 17:55:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4E0-910-223.lbl No. pièce Log: 4E0 910 223 A Mat: 4E0 035 223 A Pièce: DSP-Amp.-High H12 0140 Révision: PROD_01O No. de série: 00000000059184 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 1B3586B0DAB05DE6A8-804E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 280 Mat: 4E0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H06 0060 Révision: No. de série: 00000000011343 Codage: 0010101 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB1C8A8842413D616-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 802 Pièce: Türsteuer.BF BRM004 0080 Codage: 0003877 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB3CFA4892208CE0F-800A 2 Codes défaut trouvés: 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 280160 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:26 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 280160 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb No. pièce Log: 4E0 910 801 D Mat: 4E0 907 801 B Pièce: EPB A4EC0230 H03 0230 Révision: --H03--- Codage: 0000531 No. Atelier: WSC 00728 995 89719 VCID: 204FB15CF3D67E3E7D-8074 1 Code défaut trouvé: 02596 - Garnitures de frein AR usées 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 214 Heure: 0 Capture: Tension: 10.66 V Décompte: 61 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4E0-910-357.lbl No. pièce Log: 4E0 910 357 Mat: 4E0 907 357 Pièce: Pre-AFS H01 0030 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 62CBFB54BD5A2C2E2B-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Mat: 4E0 035 541 Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0180 Révision: 00000000 No. de série: 304CD037520284 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 5DB1C8A8842413D616-8008 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 280161 km Heure: 0 Date: 2017.10.03 Temps: 11:15:48 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4E0-910-181.lbl No. pièce Log: 4E0 910 181 B Mat: 4E0 915 181 Pièce: ENERGIEMANAGER H02 0240 Révision: 00000000 No. de série: 00000000003479 No. Atelier: WSC 06321 995 01318 VCID: 1F4DB2A0CEA841C644-804A Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 AK Pièce: von VA0 2711190039 Codage: 303030393135313035414B56413032373131313930303339 No. Atelier: WSC 00728 995 89719 4 Codes défaut trouvés: 02273 - Courant de repos Vitesse 2 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 280787 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 19:44:57 02276 - Courant de repos Vitesse 5 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 280787 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 19:45:07 02274 - Courant de repos Vitesse 3 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 280787 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 19:48:07 02277 - Courant de repos Vitesse 6 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 280787 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 19:48:17 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 801 A Pièce: Türsteuer.HL BRM004 0080 Codage: 0003877 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB1C8A8842413D616-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4E0-910-273.lbl No. pièce Log: 4E0 910 273 Mat: 4E0 907 273 Pièce: Reifendruck 2 H01 0210 Codage: 0212127 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 5FCDF2A08E2801C604-800A 1 Code défaut trouvé: 01477 - Système hors circuit 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 147 Kilometrage: 280787 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 19:41:45 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Température: 14.0°C Code erreur: 0 non détecté non détecté non détecté non détecté ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 802 A Pièce: Türsteuer.HR BRM004 0080 Codage: 0003877 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB1C8A8842413D616-8008 2 Codes défaut trouvés: 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 280160 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:26 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 280160 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4E0-910-283.lbl No. pièce Log: 4E0 910 283 Mat: 4E0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 8-Kan H07 0030 Codage: 0001008 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 60CFF15CB3563E3E3D-8034 4 Codes défaut trouvés: 01336 - Bus de données Groupe Confort 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 280172 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:41 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 280172 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:41 00455 - Calculateur accès et autor. de démarrer sur CAN Syst. confort (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 280172 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:41 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 178 Kilometrage: 280172 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:41 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-333.lbl No. pièce Log: 4E0 910 333 B Mat: 4E0 862 333 B Pièce: TELEFONMODUL EU 0160 Révision: 00000003 No. de série: T2AUD3070701LY Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E338FA4C9A248CE4F-804A Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:12)--------------------------
  8. j'ai également le toit ouvrant solaire ... je crois qu'il faut appeler directement audi pour savoir si une série précise est rappeler .
  9. Salut jerem merci pour tes réponses !!! Alors chez audi j'ai appelé il ont une trace d'elle pour changement mmi en 2013 avec 162 et quelques kilomètres .mais pourquoi ces calculateurs indiquent des kilométrages différents c'est bizarre ?. Alors oui problème de buée effectivement et le chaud n'arrive pas correctement dans l'habitacle alors que l'aiguille est presque à 90 degré 😡... j'ai vérifié pas de pression dans le bocal de Ldr, les pompes du chauffage stationnaire fonctionne bien , peut être calorstat qui ne s'ouvre pas complètement ? J'ai remarqué que la durite de gauche sur le bocal ne crache pas de flotte mais celui de droite oui .... une idée ??
  10. Et bien en faite ce sont plusieurs calculateurs , peut être ont t'il été changé par de l'occasion ?
  11. ah oui et pourquoi sur certains calculateurs on trouve un kilométrage different ?
  12. bonsoir amis audiste . j'ai passé aujourd'hui ma belle au diag , j'ai pas mal de défauts qui ressortent certains compréhensible , d'autres moins. jai la porte arriere droite qui ne ferme plus a clef et la vitre ne s'ouvre plus non plus , la colonne de direction ne bouge plus quand j'actionne les boutons de réglage, depuis que je l'ai ca n'as jamais fonctionné, la batterie est vide en une nuit si je la laisse branchée ,et d'autres défauts dont voici la liste. si vous pourriez m'eclairer ca serais cool merci Kilometrage: 165404 Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. VAG du calculateur: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 A Pièce et/ou version: KLIMAAUTOMAT 011 0120 Codage logiciel: 0004321 Code atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5ABBC3B4950AE4EE73-800E 1 Code défaut trouvé: 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 89 Kilometrage: 165404 km Heure: 0 Date: 2017.01.31 Temps: 14:06:29 Capture: Tension: 14.00 V Température: 16.0°C (sans unité): 195.0 (sans unité): 66.0 Température: -80.0°C Adresse 46: Module confort Labels: 4E0-910-289.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 289 Mat: 4E0 907 289 Pièce et/ou version: Komfortgeraet H02 0050 Codage logiciel: 0000600 Code atelier: WSC 00322 995 88984 Info supplémentaire: 4E0907719 Neigungssensor H01 0020 Info supplémentaire: Geraet 88984 VCID: 66C3E7445172500EC7-8032 Les codes défaut ont été effacés. 3 Codes défaut trouvés: 01696 - Eclairage de plancher AR G (W45) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 89 Kilometrage: 163276 km Heure: 0 Date: 2016.09.28 Temps: 12:19:43 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 01697 - Eclairage de plancher AR D (W46) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 88 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 88 Kilometrage: 182827 km Heure: 0 Date: 2014.07.17 Temps: 08:32:31 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Adresse 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 900 Mat: 4E0 920 900 E Pièce et/ou version: KOMBIINSTR. VDO H31 0020 Codage logiciel: 0000013 Code atelier: WSC 00001 001 00001 VCID: 5CB7C5AC9F3E1ADE61-8008 Les codes défaut ont été effacés. 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 00000011 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 118 Kilometrage: 178039 km Heure: 0 Date: 2013.09.21 Temps: 15:26:46 Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 887 C Mat: 4E0 919 887 C Pièce et/ou version: MNS ECE H41 0200 Codage logiciel: Code atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2D515868B404A356C6-8078 Les codes défaut ont été effacés. 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 129 Kilometrage: 165404 km Heure: 0 Date: 2017.01.31 Temps: 14:21:25 Mardi,31,Janvier,2017,14:24:28:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® sous Windows XP x86 Version VCDS: FRM 15.7.1.0 Version données: 20150812 www.vcds.fr Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4E0-910-279.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 279 A Mat: 4E0 907 279 A Pièce et/ou version: ILM Fahrer H10 0050 Codage logiciel: 0010011 Code atelier: WSC 02311 785 00200 Info supplémentaire: 4E1910113 Wischer WWS D3 H30 0310 Info supplémentaire: Geraet 00200 VCID: 2643A74491F2900E07-8072 Les codes défaut ont été effacés. 5 Codes défaut trouvés: 01702 - Eclairage de plancher gauche (W9) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 89 Kilometrage: 165404 km Heure: 0 Date: 2017.01.31 Temps: 14:23:48 01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 88 Kilometrage: 0 km Heure: 0 01703 - Eclairage de plancher droit (W10) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 89 Kilometrage: 165404 km Heure: 0 Date: 2017.01.31 Temps: 14:23:48 02510 - Réglage de la colonne de direction 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 89 Kilometrage: 165404 km Heure: 0 Date: 2017.01.31 Temps: 14:23:48 01496 - Ampoule de phare antibrouillard G (L22) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 88 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4E0-910-181.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 181 B Mat: 4E0 915 181 Pièce et/ou version: ENERGIEMANAGER H02 0240 Codage logiciel: Code atelier: WSC 00830 995 89378 Info supplémentaire: 000915105AK von VA0 360412C0QJ Info supplémentaire: Geraet 89378 VCID: 1F4DB2A0CEA841C644-804A Les codes défaut ont été effacés. 1 Code défaut trouvé: 02255 - Câble de mesure du pôle + de la batterie 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 89 Kilometrage: 165404 km Heure: 0 Date: 2017.01.31 Temps: 14:26:45 Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4E0-910-283.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 283 Mat: 4E0 919 283 A Pièce et/ou version: Parkhilfe 8-Kan H07 0030 Codage logiciel: 0001008 Code atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 60CFF15CB3563E3E3D-8034 1 Code défaut trouvé: 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 89 Kilometrage: 165404 km Heure: 0 Date: 2017.01.31 Temps: 14:28:14 Log-165404.txt
  13. Bonjour les amis En passant chez mon concessionnaire pour aller commander mes pièces je suis tombé nez à nez dans le hall sur un RS4 en vente j'ai pas pu m'empêcher de le prendre en photo . Il est en vente 29,000 euros il a 80 000 kms 😉😉, si ça intéresse quelqu'un c'est sur gisors 😉
  14. antoaudi
    Ma nouvelle A8
    Merci uruk
  15. Slt uruk , je m'y met cet après midi j'ai pas où la sortir ,batterie hs 😕😑
  16. Oui vu la tonne de pâte qu'il y a eu dessus !!! Il 1s du la passer au ct et ensuite enlever la pâte 😠😠 elle est pas passé à cause de la teneur en Co2. ... avez vous des idées pour réparer? Changer les colliers seulement ? Est t'il possible de refaire une soudure à l'arc ?
  17. antoaudi
    Ma nouvelle A8
    Je vais démonter les deux pare choc et voir ce qui se trimbale dedans 😡
  18. Merci ,😉 aujourd'hui pour moi c'est débouchage des conduits d'évacuations du toit ouvrant au compresseur 😡,je me suis aperçu que le sol côté passager est mouillé 😈😈.
  19. Regarde sur ma photo il est rejoint par le cata c'est plus en arrière de la ligne , sur le site c'est juste après la sortie moteur . merci c'est cool de me filer un coup de pouce 😉. Pour les pièces oui effectivement la il me faut un triangle une boîte va à outil également ..
  20. Ah merci de ton retour , oui c'est ce nom la c'est un dvd ou un cd classique ?😉
  21. Bienvenue ici Ben , tu ne risque rien ici 😉😉
  22. Oui j'ai testé avec un cd rw , un cd-r la marque était basique , on m'as conseillé du verbatim sur le fofo, je n'ai toujours pas acheté les cd .Le titre du fichier Iso c'est pas mmionboard.iso ? Tu l'avais n grave avec un verbatim le tiens ? Merci Cyril
  23. Elle est magnifique ton A8 Cyril je possédais un 607 de même couleur, un beau gris metallic, moi je pense qu'un coup de polisseuse lui fera pas de mal , il m'est arrivé une mésaventure minime certes mais rageant , mon jack russel n'as pas trouvé mieux que de monter dans mon audi fenêtre ouverte mais porte fermé en y laissant sa signature sur ma portière avant !!!! J'étais fou de rage .c'est pas de la ferraille leurs pattes mais ça laisse malgré tout des traces ça as attaqué légèrement la 1 ere couche de vernis.meme punition que toi . Sinon ton cd de doc de bord tu l'as apparament ?je l'ai grave car moi je l'ai pas mais il ne le lis pas est ce que éventuellement une copie charitable pourrais être faite pour que je puisse avoir accès également à toutes ses données ?en MP si tu veut .... merci à toi Cyril Je viens de voir que tu es pas à côté de chez moi mais qu'importe je paie les frais de port et le cd
  24. Merci Cyril, j'ai pensé également à une fuite , je ferai un diag complet une fois vcds réinstallé car il me décode pas les codes entièrement 😡😡, pour le feu de bifurcation j'ai un doute car il est plus récent que celui côté conducteur qui est de l'année de la voiture😒. Pas mal de choses à revoir et à prévoir pour la remettre en état , sans un premier temps là carte grise ,ensuite l échappement à revoir deux colliers à changer voir photos je ne sais pas si c'est diametre 50 ou 60 ...tu es de quel endroit Cyril ?
  25. Bonjour Cyril,merci pour ma belle ,qui j'avoue à vraiment besoin d'une énorme attention de ma part ,des choses à revoir ici ou là ,niveau électronique pas mal de choses à voir,il me faut réinstaller vcds car il me dis décodage partiel des codes défauts 😡.je posterai les résultats des modules , mais à mon avis le fingerprint oui je vais le changer ,le câble qui sert à tirer le coffre vers le bas est à changer mais je ne trouve pas la réf 😡.
