gdx83
À propos de gdx83
  • Date de naissance 19/06/1983
    gregory
    Villerupt
    Audi A6 Allroad 3l V
    3l V6 204 ch
1 147 visualisations du profil
  1. Depuis quelques temps, j'ai un gros problème avec ma BVA. Il y a un soucis de passage 3-4. Je m'explique. Au bout de 50 ml …. Quand j'accélère en 3, la boite refuse de passer en 4. Ou si elle le fait, elle revient en 3 rapidement je finis par avoir PRNDS allumé en rouge. Je m’arrête, coupe tout et ça redevient normal, jusqu'au prochain passage 3-4 Un cou de redémarrage du véhicule et tous revient a la normal pour les prochain 50 ml Les révisions de boite sont bonnes et filtre OK On me dit que le problème vient du calculateur de boite ? A votre avis ? Merci Voila le diagnostic : Vendredi,21,Juin,2019,16:22:28:00007 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: …………………………….. Plaque d'immat.: SEB3 Kilométrage: 299280km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F56N036002 Kilométrage: 299280km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4F0 910 401 N Mat: 4F0 907 401 B Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0010 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011372 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 275D4D9D96ED1372B4-8072 7 Codes défaut trouvés: 000260 - Débitmètre d´air massique (G70) Aucun signal P0104 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299277 km Heure: 0 Date: 2018.02.28 Temps: 08:30:30 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 80.9 % Tension: 12.24 V Press. Absolue: 948.6 mbar Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps 000258 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299277 km Heure: 0 Date: 2018.02.28 Temps: 08:31:51 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 50.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 50.1 % Tension: 11.86 V Press. Absolue: 938.4 mbar Masse Air/Tour.: 475.9 mg/tps 005491 - Electrov. gche susp. hydr. du moteur(N144) Coupure P1573 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299281 km Heure: 0 Date: 2018.03.02 Temps: 07:01:15 Capture: Tr/min: 966 /min Couple: 128.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.24 V Bits: 0 Bits: 0 Bits: 0 005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13) P161D - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299281 km Heure: 0 Date: 2018.03.02 Temps: 07:01:22 Capture: Tr/min: 882 /min Couple: 136.5 Nm Vitesse: 3.4 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.68 V Rapport cyclique: 23.3 % Température: 11.7°C 005663 - Bougie de préchauffage pour cylindre 6(Q15) P161F - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299281 km Heure: 0 Date: 2018.03.02 Temps: 07:01:22 Capture: Tr/min: 882 /min Couple: 136.5 Nm Vitesse: 3.4 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.68 V Rapport cyclique: 23.3 % Température: 11.7°C 005715 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 002 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 23 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299285 km Heure: 0 Date: 2018.06.27 Temps: 02:32:25 Capture: Tr/min: 840 /min Couple: 81.9 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.69 V Bits: 00101111 Couple: 257.4 Nm 005481 - Commande de régulateur de vitesse GRA (E45) Signal implausible P1569 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 171.6 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 5.55 V Bits: 00101110 Couple: 89.7 Nm Tests passés: 1 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 4F1 910 156 B Mat: 09L 927 156 A Pièce: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030 Révision: --H01--- No. de série: 4045835 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 1 Code défaut trouvé: 001845 - 5ème vitesse Mauvais rapport de démultiplication P0735 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 299283 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 07:01:47 Capture: Tr/min: 800 /min Tr/min: 768 /min Tr/min: 288 /min (sans unité): 6.0 (sans unité): 20.0 Température: 32.0°C Angle pap.: 0.0° ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 L Mat: 4F0 614 517 L Pièce: ESP 8.0 quattro H03 0090 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020872 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600500193085 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 46523 133 84752 VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4F0 910 731 Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 1200 Révision: 00000000 No. de série: 350FU057571559 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 5FCD157D8E3D9BB28C-800A Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000175420 Sous-système 3 - No. de série: 0108.06.050000000100010567ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010567ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.clb No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 N Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0160 Révision: 00000027 No. de série: 00000000152634 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 5BB5216D9A258792E0-800E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H15 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0002121 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C300995167CA7A4F-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 E Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0430 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBE7183648 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1B35616DDAA5C79220-804E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb No. pièce Log: 4F0 910 655 E Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260 Révision: 07H29000 No. de série: 0037LD08ENEH Codage: 0013362 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 29594BA580F92502A2-807C Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME0A1E0F5DJ Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME0A207E689 Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME022217292 Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0232366DD Sous-système 5 - No. de série: 63734SME020F1867/ Sous-système 6 - No. de série: 63834SME02092C7F6 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90026051520625 Codage: 0002141 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C300995167CA7A4F-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 A Mat: 4F0 920 931 F Pièce: KOMBIINSTR. M73 H15 0630 Révision: 01000000 No. de série: 4PV18V665 Codage: 2049043 No. Atelier: WSC 00581 210 64475 VCID: 21495385F8C9ED42FA-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4F0-910-468.clb No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 D Pièce: Gateway H10 0060 Révision: 10 No. de série: 1200805602822C Codage: ECFE73C41B3104 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 275D4D9D96ED1372B4-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H44 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305FP057604809 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E 3 Codes défaut trouvés: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 299283 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 06:54:44 Capture: Valeur hex: 0x4203 Valeur hex: 0x26B4 Valeur hex: 0x0800 Valeur hex: 0x9B7F 03183 - Support de données incompatible 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 299283 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 06:54:48 Capture: Valeur hex: 0x4203 Valeur hex: 0x2794 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x9494 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 123 Kilométrage: 299283 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 06:54:42 Capture: Valeur hex: 0x4203 Valeur hex: 0x278C Valeur hex: 0x04FF Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 C Mat: 4F0 959 793 C Pièce: TSG FA H11 0040 Codage: 0000522 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 G Mat: 4F0 907 289 G Pièce: Komfortgeraet H19 0140 Révision: 01400019 No. de série: 01004885200000 Codage: 0393349 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A 2 Codes défaut trouvés: 00988 - Ampoule de feu stop droit (M10) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 77 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 299078 km Heure: 0 Date: 2017.01.25 Temps: 17:56:04 01504 - Feu de plaque -X 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 299250 km Heure: 0 Date: 2017.07.02 Temps: 16:35:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log: 4F0 910 223 B Mat: 4F0 035 223 Pièce: Amp.-ASK H09 0270 Révision: 20S00001 No. de série: 01306050110447 Codage: 0000008 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000103947 Codage: 0001013 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB32879893792BA87-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 792 C Mat: 4F0 959 792 C Pièce: TSG BF H11 0040 Codage: 0000522 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 29594BA580F92502A2-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0000321 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 C Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000000 No. de série: Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 3A7B84E9755F9E9ADB-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 F Mat: 4F0 035 541 B Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0480 Révision: 00000000 No. de série: 394FW057558305 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 299271 km Heure: 0 Date: 2018.02.27 Temps: 05:01:21 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 123 Kilométrage: 299251 km Heure: 0 Date: 2017.09.15 Temps: 05:52:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: ENERGIEMANAGER H12 0490 Révision: 00000000 No. de série: 00000000056728 No. Atelier: WSC 00477 128 59805 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 2506130300 Codage: 344630393135313035442056413032353036313330333030 No. Atelier: WSC 00000 384 00290 4 Codes défaut trouvés: 02273 - Courant de repos Vitesse 2 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299285 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 07:15:08 02276 - Courant de repos Vitesse 5 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299285 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 07:15:19 02274 - Courant de repos Vitesse 3 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299285 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 07:15:29 02277 - Courant de repos Vitesse 6 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299285 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 07:15:39 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 795 A Pièce: TSG HL H11 0030 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E 1 Code défaut trouvé: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 299283 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 06:54:42 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 794 A Pièce: TSG HR H11 0030 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 C Mat: 4F0 919 283 C Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0020 Révision: 00H12000 No. de série: 11820514102806 Codage: 0201006 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 24475A91E7DBF86A91-8070 3 Codes défaut trouvés: 01626 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D (G252) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 299283 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 06:59:16 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 299283 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 06:54:42 01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 299283 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 06:59:15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 C Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H10 0120 Révision: 00000000 No. de série: 00000007559764 Codage: 0010900 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:43)--------------------------
  2. Je t’ai renvoyé un mail, il a du passer dans les indésirables.... encore merci
  3. Un grand merci au forum et à lexos.... nickel 👌
  4. Bonjour quelqu’un a une solution quand la manip depuis le Green menu ne marche pas? Merci
  5. Salut, je vient de voir sur in des forum que tu avais le scrip pour effacer l'erreur 03623 du MMI.
    Je suis passé en 2019 et en passant par le green menu, elle ne part pas.... donc j'aimerai tester la 2 eme methode.
    MErci
  6. gdx83
    Probleme Keyless
    Apres pour le prix en commande chine... tu peu changfer directement les 4 car ceux d'origine on un probleme de fabrication et fussure avec le temps.... donc si tu n'en change qu'un le probleme risque de revenir rapidement...
  7. Trop trop fort johnny... :marcelpoire: :race: Les références m'interesse aussi... car jme lancerait bien sûr cette modif pour mon A5 sportback de 2009... je pense n'avoir qu'à changer la console et le mi... su tu peux m'aider sur ce cou... Merci
  8. gdx83
    Probleme Keyless
    Colie recu aujourd'hui en seulement 15 jours..... par contre commander un produit en chine, recevoir un colie ecrit en chinois et que ce soit marquer made in france dessus y a quand meme un truc.... :-)
  9. Pour le code 01375 je lai tous simplement effacer avec le vagcom dans le bon module
  10. Si jamais cela peu aider ceux qui on des code defaut pour voir ce quils veulent dire http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/03175 Pour effacer aussi le code 03276 y a la manip et un calculette pour le nouveau code http://www.audienthusiasts.com/Application_SVMError.html
  11. Pour nfo probleme regler il suffi de reactiver dans le menu caché dans car option MFL... et la tous refonctionne....
  12. Je branche le vagcom demain aussi... fouiller un peu jai les commande au volant qui marche plus depuis ce matin je comprends pas.... je vais faire un scan pour voir...
  13. http://forums.audipassion.com/topic/160359-detection-des-panneaux-de-signalisation/page__st__40__p__2964184__hl__+limitation%20+de%20+vitesse#entry2964184
  14. Pour info y a des forumiste qui on trouver comment activé les panneau de vitesse il vont faire un tuto ce week end .... on verra bien si ca peu ce faire sur nos titine......
  15. Je sais qu'il y en as qui viennent du fait que j'ai debloquer au vacgom des options.... Mais rie qui colle avec mon probleme de commande au volant Merci
