Tout ce qui a été posté par gdx83
Depuis quelques temps, j'ai un gros problème avec ma BVA. Il y a un soucis de passage 3-4. Je m'explique. Au bout de 50 ml …. Quand j'accélère en 3, la boite refuse de passer en 4. Ou si elle le fait, elle revient en 3 rapidement je finis par avoir PRNDS allumé en rouge. Je m’arrête, coupe tout et ça redevient normal, jusqu'au prochain passage 3-4 Un cou de redémarrage du véhicule et tous revient a la normal pour les prochain 50 ml Les révisions de boite sont bonnes et filtre OK On me dit que le problème vient du calculateur de boite ? A votre avis ? Merci Voila le diagnostic : Vendredi,21,Juin,2019,16:22:28:00007 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: …………………………….. Plaque d'immat.: SEB3 Kilométrage: 299280km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F56N036002 Kilométrage: 299280km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4F0 910 401 N Mat: 4F0 907 401 B Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0010 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011372 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 275D4D9D96ED1372B4-8072 7 Codes défaut trouvés: 000260 - Débitmètre d´air massique (G70) Aucun signal P0104 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299277 km Heure: 0 Date: 2018.02.28 Temps: 08:30:30 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 80.9 % Tension: 12.24 V Press. Absolue: 948.6 mbar Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps 000258 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299277 km Heure: 0 Date: 2018.02.28 Temps: 08:31:51 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 50.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 50.1 % Tension: 11.86 V Press. Absolue: 938.4 mbar Masse Air/Tour.: 475.9 mg/tps 005491 - Electrov. gche susp. hydr. du moteur(N144) Coupure P1573 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299281 km Heure: 0 Date: 2018.03.02 Temps: 07:01:15 Capture: Tr/min: 966 /min Couple: 128.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.24 V Bits: 0 Bits: 0 Bits: 0 005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13) P161D - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299281 km Heure: 0 Date: 2018.03.02 Temps: 07:01:22 Capture: Tr/min: 882 /min Couple: 136.5 Nm Vitesse: 3.4 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.68 V Rapport cyclique: 23.3 % Température: 11.7°C 005663 - Bougie de préchauffage pour cylindre 6(Q15) P161F - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299281 km Heure: 0 Date: 2018.03.02 Temps: 07:01:22 Capture: Tr/min: 882 /min Couple: 136.5 Nm Vitesse: 3.4 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.68 V Rapport cyclique: 23.3 % Température: 11.7°C 005715 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 002 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 23 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299285 km Heure: 0 Date: 2018.06.27 Temps: 02:32:25 Capture: Tr/min: 840 /min Couple: 81.9 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.69 V Bits: 00101111 Couple: 257.4 Nm 005481 - Commande de régulateur de vitesse GRA (E45) Signal implausible P1569 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 171.6 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 5.55 V Bits: 00101110 Couple: 89.7 Nm Tests passés: 1 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 4F1 910 156 B Mat: 09L 927 156 A Pièce: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030 Révision: --H01--- No. de série: 4045835 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 1 Code défaut trouvé: 001845 - 5ème vitesse Mauvais rapport de démultiplication P0735 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 299283 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 07:01:47 Capture: Tr/min: 800 /min Tr/min: 768 /min Tr/min: 288 /min (sans unité): 6.0 (sans unité): 20.0 Température: 32.0°C Angle pap.: 0.0° ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 L Mat: 4F0 614 517 L Pièce: ESP 8.0 quattro H03 0090 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020872 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600500193085 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 46523 133 84752 VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4F0 910 731 Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 1200 Révision: 00000000 No. de série: 350FU057571559 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 5FCD157D8E3D9BB28C-800A Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000175420 Sous-système 3 - No. de série: 0108.06.050000000100010567ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010567ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.clb No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 N Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0160 Révision: 00000027 No. de série: 00000000152634 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 5BB5216D9A258792E0-800E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H15 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0002121 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C300995167CA7A4F-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 E Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0430 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBE7183648 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1B35616DDAA5C79220-804E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb No. pièce Log: 4F0 910 655 E Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260 Révision: 07H29000 No. de série: 0037LD08ENEH Codage: 0013362 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 29594BA580F92502A2-807C Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME0A1E0F5DJ Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME0A207E689 Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME022217292 Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0232366DD Sous-système 5 - No. de série: 63734SME020F1867/ Sous-système 6 - No. de série: 63834SME02092C7F6 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90026051520625 Codage: 0002141 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C300995167CA7A4F-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 A Mat: 4F0 920 931 F Pièce: KOMBIINSTR. M73 H15 0630 Révision: 01000000 No. de série: 4PV18V665 Codage: 2049043 No. Atelier: WSC 00581 210 64475 VCID: 21495385F8C9ED42FA-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4F0-910-468.clb No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 D Pièce: Gateway H10 0060 Révision: 10 No. de série: 1200805602822C Codage: ECFE73C41B3104 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 275D4D9D96ED1372B4-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H44 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305FP057604809 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E 3 Codes défaut trouvés: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 299283 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 06:54:44 Capture: Valeur hex: 0x4203 Valeur hex: 0x26B4 Valeur hex: 0x0800 Valeur hex: 0x9B7F 03183 - Support de données incompatible 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 299283 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 06:54:48 Capture: Valeur hex: 0x4203 Valeur hex: 0x2794 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x9494 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 123 Kilométrage: 299283 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 06:54:42 Capture: Valeur hex: 0x4203 Valeur hex: 0x278C Valeur hex: 0x04FF Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 C Mat: 4F0 959 793 C Pièce: TSG FA H11 0040 Codage: 0000522 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 G Mat: 4F0 907 289 G Pièce: Komfortgeraet H19 0140 Révision: 01400019 No. de série: 01004885200000 Codage: 0393349 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A 2 Codes défaut trouvés: 00988 - Ampoule de feu stop droit (M10) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 77 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 299078 km Heure: 0 Date: 2017.01.25 Temps: 17:56:04 01504 - Feu de plaque -X 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 299250 km Heure: 0 Date: 2017.07.02 Temps: 16:35:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log: 4F0 910 223 B Mat: 4F0 035 223 Pièce: Amp.-ASK H09 0270 Révision: 20S00001 No. de série: 01306050110447 Codage: 0000008 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000103947 Codage: 0001013 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB32879893792BA87-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 792 C Mat: 4F0 959 792 C Pièce: TSG BF H11 0040 Codage: 0000522 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 29594BA580F92502A2-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0000321 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 C Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000000 No. de série: Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 3A7B84E9755F9E9ADB-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 F Mat: 4F0 035 541 B Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0480 Révision: 00000000 No. de série: 394FW057558305 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 299271 km Heure: 0 Date: 2018.02.27 Temps: 05:01:21 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 123 Kilométrage: 299251 km Heure: 0 Date: 2017.09.15 Temps: 05:52:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: ENERGIEMANAGER H12 0490 Révision: 00000000 No. de série: 00000000056728 No. Atelier: WSC 00477 128 59805 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 2506130300 Codage: 344630393135313035442056413032353036313330333030 No. Atelier: WSC 00000 384 00290 4 Codes défaut trouvés: 02273 - Courant de repos Vitesse 2 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299285 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 07:15:08 02276 - Courant de repos Vitesse 5 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299285 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 07:15:19 02274 - Courant de repos Vitesse 3 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299285 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 07:15:29 02277 - Courant de repos Vitesse 6 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 299285 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 07:15:39 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 795 A Pièce: TSG HL H11 0030 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E 1 Code défaut trouvé: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 299283 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 06:54:42 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 794 A Pièce: TSG HR H11 0030 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 C Mat: 4F0 919 283 C Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0020 Révision: 00H12000 No. de série: 11820514102806 Codage: 0201006 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 24475A91E7DBF86A91-8070 3 Codes défaut trouvés: 01626 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D (G252) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 299283 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 06:59:16 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 299283 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 06:54:42 01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 299283 km Heure: 0 Date: 2005.02.04 Temps: 06:59:15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 C Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H10 0120 Révision: 00000000 No. de série: 00000007559764 Codage: 0010900 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:43)--------------------------
[Tuto] Retrait du défaut permanent 03623 "Code d'activation incorrect"
gdx83 a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Je t’ai renvoyé un mail, il a du passer dans les indésirables.... encore merci -
Un grand merci au forum et à lexos.... nickel 👌 -
Bonjour quelqu’un a une solution quand la manip depuis le Green menu ne marche pas? Merci -
Salut, je vient de voir sur in des forum que tu avais le scrip pour effacer l'erreur 03623 du MMI.
Je suis passé en 2019 et en passant par le green menu, elle ne part pas.... donc j'aimerai tester la 2 eme methode.
MErci
Apres pour le prix en commande chine... tu peu changfer directement les 4 car ceux d'origine on un probleme de fabrication et fussure avec le temps.... donc si tu n'en change qu'un le probleme risque de revenir rapidement...
Nouvel Affichage MMI 3G
gdx83 a répondu à un(e) sujet de torpyl dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Trop trop fort johnny... :marcelpoire: :race: Les références m'interesse aussi... car jme lancerait bien sûr cette modif pour mon A5 sportback de 2009... je pense n'avoir qu'à changer la console et le mi... su tu peux m'aider sur ce cou... Merci -
Colie recu aujourd'hui en seulement 15 jours..... par contre commander un produit en chine, recevoir un colie ecrit en chinois et que ce soit marquer made in france dessus y a quand meme un truc.... :-)
Achat Groupé pour cartographie MMI Advanced 2013
gdx83 a répondu à un(e) sujet de Yann35 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pour le code 01375 je lai tous simplement effacer avec le vagcom dans le bon module -
Si jamais cela peu aider ceux qui on des code defaut pour voir ce quils veulent dire http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/03175 Pour effacer aussi le code 03276 y a la manip et un calculette pour le nouveau code http://www.audienthusiasts.com/Application_SVMError.html -
Pour nfo probleme regler il suffi de reactiver dans le menu caché dans car option MFL... et la tous refonctionne....
Je branche le vagcom demain aussi... fouiller un peu jai les commande au volant qui marche plus depuis ce matin je comprends pas.... je vais faire un scan pour voir... -
http://forums.audipassion.com/topic/160359-detection-des-panneaux-de-signalisation/page__st__40__p__2964184__hl__+limitation%20+de%20+vitesse#entry2964184 -
Pour info y a des forumiste qui on trouver comment activé les panneau de vitesse il vont faire un tuto ce week end .... on verra bien si ca peu ce faire sur nos titine...... -
Je sais qu'il y en as qui viennent du fait que j'ai debloquer au vacgom des options.... Mais rie qui colle avec mon probleme de commande au volant Merci
Bonjour, jai une audi A5 sportback de 2009, avec les commande au volant.... et elle ne marche plus depuis une journee: J'ai fait un scan et comme je ne trouve rien, je voudrai savoir si quelqun pouvaient m'aider merci voila le scan..... Vendredi,07,Février,2014,17:00:26:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8T0 Scanner: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 42 46 52 53 55 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8T7AA015250 Kilometrage: 107990km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAHA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb No. pièce Log: 03L 906 022 NP Mat: 03L 906 019 AL Pièce: R4 2,0L EDC H21 5073 Révision: 25H21--- Codage: 1A194012232403080000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022NP A02002 ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod VCID: 8004EEF31B18A38 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 8K0-907-379.clb No. pièce Log: 8K0 907 379 AK Mat: 8K0 907 379 AK Pièce: ESP8 front H04 0070 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 160504 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 8200E4FB1D14B18 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 DQ Mat: 8K0 907 064 DQ Pièce: BCM2 1.1 H02 0324 Révision: 00002001 Codage: 072400 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 8200E4FB1D14B18 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: J764 ELV MLB H37 0042 1 Code défaut trouvé 03285 - Capteur d'effleurement de poignée extérieure de porte AV G 007 - Court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 100602 km Heure: 0 Date: 2013.11.07 Temps: 06:30:33 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T1 820 043 AJ Mat: 8T1 820 043 AJ Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0171 Révision: C0000000 No. de série: 01210820090084 Codage: 34380000 No. Atelier: WSC 06325 123 12345 VCID: 79F20317F0C2720 1 Code défaut trouvé 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 143 Kilometrage: 106422 km Heure: 0 Date: 2014.01.18 Temps: 14:46:37 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: Aucun No. pièce Log: 8K0 907 063 N Mat: 8K0 907 063 N Pièce: BCM1 1.0 H25 0380 Révision: 09025001 No. de série: 00000000448010 Codage: 260050914074AF211609000000005D5D4F9C030804010141000000 No. Atelier: WSC 06325 123 12345 VCID: 3A70DC1BB544B98 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 D Mat: 8J1 955 119 Pièce: WWS 140809 H14 0070 Codage: 00FD11 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Pièce: RLS H04 0003 Codage: 02532C Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AL Mat: 8K0 941 531 AL Pièce: E1 - LDS H08 0090 1 Code défaut trouvé 03207 - Module de commande pour système Charisma 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 143 Kilometrage: 106422 km Heure: 0 Date: 2014.01.18 Temps: 14:31:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: Aucun No. pièce Log: 8K0 919 475 J Mat: 8K0 919 475 A Pièce: PARKHILFE 8K H06 0050 Révision: 11001001 No. de série: 39840921601755 Codage: 100207 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 4084AEF3D398E38 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb No. pièce Log: 8K0 959 655 G Mat: 8K0 959 655 G Pièce: AirbagVW-AU10 H39 0560 No. de série: 003EFD051S0- Codage: 30343438363030303030554A304C38543053 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4182ABF7D092EA0 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: No. de série: 6334MSME4A637208D Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: No. de série: 6344MSME4916190AE Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.: No. de série: 6352QSME6D37131AL Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.: No. de série: 6362QSME24361D18G Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.: No. de série: 63732SME2C353C3EA Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV: No. de série: 63832SME1735113AV Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F Pièce: Lenks.Modul H16 0014 Révision: -------- No. de série: 90315IHA0004C Codage: 000016 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D7AD707A46A8E0 Pièce: E221 - MFL H02 0003 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8T0 920 931 D Mat: 8T0 920 931 D Pièce: KOMBIINSTR. H34 0253 Révision: 00000000 No. de série: BYI20U689 Codage: 0F0D300002000008030000 No. Atelier: WSC 06325 123 12345 VCID: 3874C6138B48AB8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 AA Mat: 8T0 907 468 L Pièce: GW-BEM 5CAN-M H10 0105 Révision: FB900055 No. de série: 5500F0972480A6 Codage: 00CF07 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 8004EEF31318A38 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8X0 915 181 Mat: 8X0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0125 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H14 0037 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels: 8K0-857-511.clb No. pièce Log: 8K0 857 511 E Mat: 8K0 857 511 A Pièce: FLA H04 0004 Révision: AA001002 Codage: 02019864747464545425363E No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 336EF13F922E480 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8T0 959 793 D Mat: 8T0 959 793 A Pièce: TSG FA H07 1101 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011C12624000450005 No. Atelier: WSC 06325 123 12345 VCID: 4A908CDBE5A4298 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 DQ Mat: 8K0 907 064 DQ Pièce: BCM2 1.1 H02 0324 Révision: 00002001 No. de série: 0120953740 Codage: 01000E20203904410120040400000000 No. Atelier: WSC 06342 000 00000 VCID: 8200E4FB1D14B18 2 Codes défaut trouvés 02615 - Verrouiller volet réservoir 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 210 Kilometrage: 88500 km Heure: 0 Date: 2013.06.29 Temps: 19:28:26 02616 - Déverrouiller volet réservoir 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 76 Kilometrage: 88500 km Heure: 0 Date: 2013.06.29 Temps: 22:59:58 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T0 959 792 D Mat: 8T0 959 792 A Pièce: TSG BF H07 1101 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011C12224C00450005 No. Atelier: WSC 06325 123 12345 VCID: 4992B3D7E0A2220 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H Pièce: EPB Audi B8 H09 0100 Révision: 00000003 No. de série: 00000000431654 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 346CF22397204F8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb No. pièce: 8K5 907 357 A Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 06324 000 00000 VCID: 3874C6134B48AB8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio ® Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 035 056 K Mat: 4F0 035 056 Pièce: Radio U STD H45 0074 Révision: AB001007 No. de série: 342H1097656775 Codage: 010003020100000001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 285416535BE83B8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 8T1 035 666 L Mat: 8T1 035 666 D Pièce: H-BN-EU H41 0180 Révision: -------- No. de série: 483HY097535322 Codage: 01010004000693ED05000E1E000000030001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 438EA1FFC28EF80 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 AR Pièce: ECE 2013 1505 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4F0 919 604 Mat: 4F0 919 604 Pièce: DU7 High H43 0306 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 G Mat: 8T0 919 609 G Pièce: E0380 Bedient H08 0100 Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 906 961 A Pièce: CD-Database 1293 3 Codes défaut trouvés 03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 152 Kilometrage: 106797 km Heure: 0 Date: 2014.01.23 Temps: 16:45:03 Capture: Tension: 14.80 V 03175 - Bloc de données non valable 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 152 Kilometrage: 106797 km Heure: 0 Date: 2014.01.24 Temps: 05:50:29 Capture: Tension: 12.50 V 03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 162 Kilometrage: 107385 km Heure: 0 Date: 2014.01.29 Temps: 06:02:00 Capture: Bits: 00000000 01000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T0 959 795 B Mat: 8T0 959 795 B Pièce: TSG HL H05 0903 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010C12224000450005 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A908CDBE5A4298 1 Code défaut trouvé 02111 - Moteur de lève-vitre 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilometrage: 96280 km Heure: 0 Date: 2013.09.16 Temps: 18:19:38 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T0 959 795 B Mat: 8T0 959 795 B Pièce: TSG HR H05 0903 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010C12224000450005 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A908CDBE5A4298 1 Code défaut trouvé 02111 - Moteur de lève-vitre 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 167 Kilometrage: 94362 km Heure: 0 Date: 2013.08.22 Temps: 16:52:44 Fin --------------------------------------------------------------------- J'y ai plusieurs code defaut.... si vous savez m'expliquer ce qu'il veulent dire et si c'est grave docteur...;-) Log-GDX-WAUZZZ8T7AA015250-107990km.txt
Hello j'en ai commandé aussi mais avec le nouvelle an chez cela risque de prendre un peu de temps...
Et question au passage pour ceux qui on mis la 2014.... à ton l'affichage de la limitation de vitesse sur nos chere et tandre mmi 3g avanced(avec sd)?? Merci -
Si il y à bien que cela comme modif., on en trouve pour 1400 € éais ca fait quand meme mal .... http://www.ebay.de/itm/Audi-Q5-8R-A5-8T-MMI-3G-Navi-Rechner-Festplatte-8R2-035-670-8R2035670-/370805112233 -
Réduction Forum MAJ de MMI et cartographie 2014 Advanced et autres
gdx83 a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Les offres groupées
Bonjour, juste une question JOHNNY, lorsque tu auras ta mise à jour, pourras-tu nous dire si l'on a enfin les limitations de vitesse affichée sur l'écran et s'il on fait évoluer l'apparence générale du MMI ? merci -
Et bon Week end.... -
Salut, Cela m'interesse aussi pour la réduc de mise à jour 2014... sur GPS Advanced avec carte SD... Par contre vous connaissez les nouveautés . J'ai une Audi A5 sportback de 2009 mise à jour en 2013 mais je n'arrive pas à afficher lers limitation de vitesse... Sera-t-il passible de le faire sur la 2014 ? Petit plus je vien de trouver cela.... http://ankk-vagcom.c...ion-de-vitesse/ Ca parle à qql'un? ?Cela marcherai sur nos titine ' Et pour info cela fait une bonne semaine que je virvolte dans les meandre d'internet et impossible de trouver un moyen de mettre a jour le visuel de nos MMI...... Comme cela : Bonne journée
