Tout ce qui a été posté par Djey062
Bonjour, Étant déjà pas trop mal équipé pour entretenir mes véhicules, je me rend compte que je n'ai toujours pas de brosse pour nettoyer les jantes et en particulier la partie arrière de celle-ci! Que me conseillez-vous comme marque/modèle? Merci beaucoup. Jey
WiZe's Audi A4 Avant ABT 302ch Sline
Djey062 a répondu à un(e) sujet de WiZe dans A4 B9 - (depuis 2015)
Salut! Superbe config et j'ai hâte de voir les photos le jour de la livraison! Félicitations! Jey -
WiZe's Audi S3 Sportback ABT Gris Fleuret
Djey062 a répondu à un(e) sujet de WiZe dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut Je lis ton histoire depuis le début et j'en suis fan! Le seul avis que je peux te donner, c'est quand je vois le potentiel et l'efficacité de mon 3.0 Quattro en "seulement 240cv" je ne peux imaginer ce que ça donne en version 270cv..... Jey -
+1 également Jey -
Oui essence dans ton cas .... Par contre même si la jauge n'indique pas le niveau de gaz peut être qu'il en manque un peu dans ton A5... Jey
Salut La jauge pour la clim n'est pas le niveau de gaz mais la consommation de gazole supplémentaire que provoque ta clim quand elle est enclenché.... Si elle est désactivé, ta jauge est à zero..... Donc 0L/100km en plus de ta conso.... Jey
[Tuto] Montage Audi Engine Sound System sur Audi A5 Coupé
Djey062 a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Idem pour moi ma poubelle est grande ouverte si tu ne veux plus de ton ASG!!!! Jey -
Salut As tu regardé mon Tuto sur l'installation d'une caméra de recul sur sportback? La procédure de demontage des garnitures y est! Jey -
Félicitations !!!! On veut vite d'autres photos!!!! Jey
[Tuto] Remplacement de la calandre sur A5 Préfacelift
Djey062 a répondu à un(e) sujet de Djey062 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut, Si tu respect le tuto, il n'y aura pas de soucis c'est vraiment très simple.... Jey -
J'entends l'embrayage hurler la mort d'ici.... ( le volant moteur aussi....) Jey
[Tuto] Changement disques + plaquettes
Djey062 a répondu à un(e) sujet de Flymann dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut. A l'arrière il n'y a pas de capteurs, c'est les moteurs électriques du frein à main qui donne l'information d'usure des plaquettes arrières. Jey -
Bonjour, Pouvez-vous me redonner les nouvelles références du module??? Merci Jey -
[Tuto] caméra de recul avec calculateur sur A5 Sportback.
Salut, Je viens de penser à quelque chose, apres chaque codage fais-tu un reste du MMI avec les 3 boutons? Jey -
[Tuto] Caméra de recul sur MMI Advanced avec aide au stationnement
Djey062 a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut, J'avais raison !!! Je suis content pour toi! Jey -
Salut Oui dans le calculateur qui gère la caméra de recul... Jey -
Salut Un conseil, revérifie le codage il y a un bit qui semble ne servir à rien et pourtant il active ou non les lignes sur l'écran.... Jey -
Salut, C'est le calculateur qui donne les lignes sur l'écran en fonction du volant. Je me souviens qu'en fonction du codage dans celui-ci les lignes apparaissent ou non mais je ne sais plus sur quel bit il faut jouer.... ( j'ai eu le tour sur mon A5 ....) Jey -
Boite multitronic qui patine
Djey062 a répondu à un(e) sujet de Michaelelie dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Tiens nous au courant... Jey -
Salut, Tu va prendre un autre ET alors? Jey -
Salut, Oui tu peux sans problème alimenter la caméra avec une batterie 6V pour voir si tu as un problème d'alimentation... Jey -
Ok tiens moi au courant! Jey -
Salut, C'est toi qui a coupé l'isolant des câbles de cette façon? Pas top quand même! Je pense qu'il y a un problème avec ton calculateur car si je me souviens bien, même avec mon calculateur en version C que je n'arrivé pas à coder la caméra était alimenté.... Je te recommande de tout remettre le câblage en conformité ( car la ça fait un peu peur) et d'essayer avec un autre calculateur. Après malheureusement je ne peux être sur de ton travail à 100% au niveaux du câblage mais la piste du calculateur me semble quand même probable. Il ne me semble pas qu'un mauvais codage puisse empêcher l'alimentation de la caméra ... Jey -
Salut, Ton résonnement est tout à fait juste! Commence par mesurer au voltmètre la tension en débranchant le connecteur d'alimentation de la caméra et en mettant le contact pour être sûre. Tu doit avoir il me semble 6V ou 12V ( car en interrogeant le calculateur tu peux voir la tension caméra et il me semble qu'il me marqué 6V...) Après on fait le point.... Jey -
Salut Le connecteur de la poignée qui gère l'ouverture est différent du connecteur qui alimente la caméra. Il y a un troisième connecteur pour le signal vidéo... Regarde déjà ce point et on fait le point après.... Jey
