Tout ce qui a été posté par rodmann
[rodmann] le roadster
rodmann a répondu à un(e) sujet de rodmann dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui, donc il ne me reste plus qu'à changer les poignées elles sont prêtes. Un sellier local m'a posé le cuir. -
Le vert est retourné à l'abri, papaye est de retour devant la maison, j'ai l'aiguille de vitesse décalée de 3km/h… et une dizaine de lignes du LCD mortes alors que j'y ai pas touché j'ai fait super gaffe ! J'ai encore vérifié les connections air-bag volant, …tjs allumé… En prime le contacteur de porte qui commence à jouer… -
Merci je vais creuser. -
Les 4 micros-moteurs. -
Oui mais batterie débranchée -
Zurma's mobile : Audi TT 225 Quattro.
rodmann a répondu à un(e) sujet de Zurma dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Une bougie qui fond ?? Qu'-est-ce que tu appelles une grosse accélération ? -
Ben… Code erreur 588 Détonateur d'Airbag N95 valeur de résistance trop faible, j'espère que ce n'est pas la bague d'airbag du volant qui a cassé quand on a remonté, pourtant on a touché à rien quand j'ai changé le volant… je pense que c'est la fiche violette avec le détonateur jaune, je ne sais pas si le détonateur doit être collé ou décollé de la fiche violette Je vais revoir toutes les fiches… J'ai surtout ce message qui m'inquiète j'aimerais pouvoir l'effacer pour voir s'il revient : Tu veux dire que le code défaut 18058 P1650 Data Bus Powertrain Missing message fr.instrument panel ECU -
Entre-temps, j'vous avait pas dit… amortisseurs, plaquettes, SB avant changés, et j'ai changé les 4 micros moteurs du PI. J'ai aussi trouvé où rebrancher la fiche qui pendouillait. Par contre, j'ai vérifié la connexion air-bag volant + siège, tout est bien branché mais toujours le voyant qui s'allume et VCDS ne veut pas m'effacer les codes… -
calculateur alarme roadster
rodmann a répondu à un(e) sujet de ciel dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sous le frein à main, tu déclipses juste le cache plastique. -
Audi TT mk1 v6
rodmann a répondu à un(e) sujet de bigfood95 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sympa le cuir du volant. Ah mais j'avais pas vu les palettes !! Elles semblent énormes. -
Un TT MK1 V6 DSG de plus en RP
rodmann a répondu à un(e) sujet de Chris6466 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bon choix. -
MK1 3,2l de 2003 Vignette crit'air 2 ou crit'air 3 ?
J'ai une 3 aussi. -
[Résolu] Mes ventilos ne se déclenchent plus
rodmann a répondu à un(e) sujet de Milky_Way dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Klaxon en permanence ! [Résolu]
Bravo -
Problème électrique capote et centralisation
rodmann a répondu à un(e) sujet de Nicopatchi dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui c'est indubitablement le boitier confort, commande bien un boitier pour roadster. Est-ce que tu peux encore le brancher passer un coup de vag-com pour noter ton codage ? (calculateur confort je crois) Parce que quand tu l'achètes il est vierge de codage, il ne sait rien faire même pas ouvrir une porte faut tout lui dire, si t'as l'ancien codage (c'est peut) plus simple. Le boitier est vierge il apprend les deux premières clefs automatiquement. Il est prévu pour 2 clefs, je l'ai vu au VAGCOM, impossible de lui en mettre 3 ou 4 il faut un code PIN Audi pour augmenter le nombre de clefs possible, donc les deux télécommandes fonctionnent, la clef de secours pas encore. Certains TT ont le code PIN à 4 chiffres avec la clef en plastique -
Pas pu mettre le ring Osir mais tant pis, j'ai planqué un micro sur le PI et un module BT avec prises aux planqué lui sous la boite à gants. -
[TUTO] Installer un boitier Airport Express dans sa R8 pour streamer depuis son iPhone
rodmann a répondu à un(e) sujet de papango dans R8 - (2006 à 2015)
Bravo pour ce projet, il me donne des idées… c'est vrai qu'AirPlay c'est le top. -
TT MK1 3.2 DSG Roadster Papaye
rodmann a répondu à un(e) sujet de MaitreTI dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tu nous feras une retour sur la qualité du son ? -
