Machin21
Tout ce qui a été posté par Machin21
eau coté conducteur
Machin21 a répondu à un(e) sujet de indian54 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, Malheureusement mon problème de fuite dans mon audi A6 C6 est toujours présent, et je commence à devenir fou. Pourriez-vous m'aider? Je ne sais plus quoi faire.... J'ai meme fait procédé au changement du pare-brise au cas où mais le problème persiste après de fortes pluies et où mon véhicule reste à l'arret sans circuler. Merci par avance -
Entrée d'eau côté passager
Machin21 a répondu à un(e) sujet de Nd2501 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut Dagoba, Je pense comme toi que le problème pourraitt venir du haut des montants et ruisseler le long des montants depuis le toit ouvrant.... ou bien à l'angle du pare-brise, mais j'avais déjà changé la boite et son joint où se trouve le fusible.(AU départ, j'étais persuadé que le problème venait de cette boite à fusibles.... -
Bonjour à tous, Voilà un an maintenant que je rencontre ce problème. J'ai ainsi de l'eau coté conducteur. J'avais essayé déjà pas mal de choses. J'ai même fait changer le pare-brise en juin 2022. Il me semblait que le problème était réglé..... J'utilise très peu mon audi depuis l'été dernier, mais je viens de constater à l'instant que la moquette côté conducteur était trempée... Ce problème me rend dingue. L'été dernier, j'avais déjà démonter tout l'intérieur de la voiture pour le faire sécher. J'ai changé le pare-brise. Testé les évacuations au niveau du pare-brise. A l'époque, j'avais testé aussi les évacuations du côté du toit ouvrant. Mais désormais je ne sais plus quoi faire. Si quelqu'un pouvait m'apporter une aide.....je vous en remercie d'avance. Je pense peut etre à un joint du toit ouvrant..... Je ne sais pas.... En espérant vous lire très prochainement.... Merci à vous -
eau coté conducteur
Tu n'as rien remonté après?!?! Non je ne pouvais pas me permettre de laisser la voiture comme ça....j'en ai besoin Il ne me reste plus qu'à contrôler si il y a de nouvelles entrées d'eau dans la voiture... -
eau coté conducteur
Merci pour ton aide.... J'ai versé énormément d'eau sur le pare brise et dans la baie de pare-brise, mais l'eau s'évacue très bien par les diverses évacuations. Je n'ai pas vu d'eau arriver par l'avant. Maintenant je pense que la piste principale reste le plancher à l'arrière côté conducteur qui était totalement inondé. Sachant que le véhicule est incliné vers l'avant, l'eau se retrouve toujours sur le plancher côté conducteur. J'ai surtout remarqué que mon véhicule était inondé après avoir effectué un lavage de chassis dans un tunnel de lavage. Mais il faut un certain temps pour que l'eau qui se trouve à l'arrière, arrive vers l'avant. Après avoir finalement démonté tout l'intérieur de la voiture ainsi que la moquette intérieur, puis effectué un séchage complet, j'ai donc procédé à l'étanchéité de toutes les évacuations avec des bouchons plastiques à l'arrière du véhicule. Je vais désormais ne plus emmener mon véhicule dans un tunnel de lavage, dans un premier temps, et voir si il y a encore des infiltrations d'eau. Après avoir été certain que l'eau ne rentre pas par là, je procéderai à un nettoyage de printemps de la voiture dans un tunnel de lavage, puis je vérifierai ainsi si l'eau rentre par le dessous de la voiture. -
eau coté conducteur
eau coté conducteur
J'ai déjà changé le joint de la boite a fusible et j'ai versé un sceau d'eau sur le pare brise coté conducteur, et je n'ai constaté aucune fuite. Apparemment l'eau pourrait arriver depuis la banquette arrière car il y aurait des évacuations sous la banquette arrière. Je vais démonter tout cela aujourd hui et je vais voir. -
eau coté conducteur
Bonsoir à tous, Je viens de constater que j'avais de nouveau de l'eau sous la moquette côté conducteur. Cela semble etre arrivé alors que j'avais emmené ma voiture dans un tunnel de lavage. J'ai testé donc les évacuations du pare-brise tout est ok. J'ai versé un sceau d eau sur le pare brise côté conducteur et rien n'est ressorti côté conducteur. J'ai testé les deux évacuations du toit ouvrant: cela coule bien ensuite dans les évacuations à l'intérieur des portes. Pensez vous que cela puisse venir du joint de porte? ou bien d'ou cela peut il venir? Merci par avance de vos réponses. -
eau coté conducteur
Oui effectivement, vu ce que j'ai pu en voir sur le forum... Il a fallu démonter jusqu'au bout.... Mais sans l'aide du forum, je serai encore en train de galérer. En tout cas désormais, mon MMI fonctionne normalement, mais sans le boitier bluetooh qui a grillé lors de cette mésaventure... -
eau coté conducteur
Bonjour à tous, J'ai rencontré également ce problème de fuite dans l'habitacle. Au départ, les problèmes ont commencé lorsque le son de mon MMI se coupait toutes les 10 secondes, puis au fur et à mesure, l'écran du MMI s'est totalement éteint. EN suivant les infos du forum, j'ai commencé à démonter, coté conducteur, en dessous du volant, et déjà là, j'ai pu constater que la moquette était humide. En relevant la moquette, j'ai alors constaté que la boîte noir en plastique contenant l'installation bluetooth était dans l'eau..... Après avoir shunté l'optique de ce boîtier,mon MMI a fonctionné comme avant. Je me suis ensuite mis à la recherche de cette fuite. J'ai donc contrôlé les deux buses de pare-brise qui n'étaient pas obstruées. J'ai fait un test en mettant de l'eau sur mon pare-brise côté conducteur, et là, l'eau s'évacuait par le dessous de la voiture, mais aussi par l'interieur de ma voiture,, en longeant les câbles électriques côté conducteur. J'ai donc commencé à tout déponter( essuies glaces, caches plastiques, moteur d'essuie glace, puis la boîte à fusible situé dans le compartiment moteur. J'ai alors constaté que l'eau rentrait entre ce boitier et l'habitacle. Selon toute vraisemblance, le joint ne joue plus son rôle, et l'eau pénètre à l'intérieur. Je n'ai plus qu'à acheter un joint neuf. Encore merci au forum qui m'a vraiment bien aiguiller dans ma recherche de panne. Bye -
Vidange BVA ou pas ?
Machin21 a répondu à un(e) sujet de Tarik94310 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Mon audi A6 2.7 tdi du 05/2006 affiche à ce jour 221000km. Que me conseillez-vous concernant ma boîte de vitesses? Faut-il la faire vidanger? Où ? Merci par avance Damien -
Bonsoir à tous, Je suis propriétaire d'une S4 B8 de 2009 affichant 90000km. Aujourd'hui, j'ai eu ce message sur mon ordinateur: "erreur OBV, vous pouvez rouler sans restriction". Je précise que je venais de faire de la ville. Je n'avais pas tiré sur le moteur. Le message est apparu plusieurs fois, avec un intervalle de 3-4 minutes. Pouvez-vous me dire ce qu'il en est? Que dois-je faire? Merci par avance
