olivpet
À propos de olivpet
    Olivier
    Hellemmes
    AUDI A6 C7 Avant
    3.0 TDI 204Ch avus
924 visualisations du profil
  1. Salut Dans la doc il est bien précisé les cas ou il se déclenche ou non Le moteur n'est pas coupé Le système contrôle avant chaque phase stop si certaines conditions sont remplies. Le moteur n'est par exemple pas coupé dans les situations suivantes : Le moteur n'a pas encore atteint la température minimale nécessaire au mode start/stop. La température intérieure sélectionnée sur le climatiseur n'est pas encore atteinte. La température extérieure est très élevée/basse. Le pare-brise est en cours de dégivrage . L'aide au stationnement* ou l'assistant aux manœuvres de stationnement* est activé(e). Le niveau de charge de la batterie est trop faible. L'angle de braquage du volant est important ou vous braquez le volant. Après que vous avez engagé la marche arrière. En cas de forte déclivité. En guise d'avertissement, le symbole apparaît à l'écran du combiné d'instruments. Le moteur redémarre automatiquement Durant une phase stop, le mode start/stop est interrompu par exemple dans les situations suivantes. Le moteur redémarre alors sans l'intervention du conducteur. Le véhicule roule, par exemple sur une route en pente. La température sélectionnée sur le climatiseur diffère de la température intérieure. Le pare-brise est en cours de dégivrage. Vous appuyez plusieurs fois successivement sur la pédale de frein. Le niveau de charge de la batterie est trop faible. La consommation de courant est élevée. Le contact d'allumage se coupe automatiquement Pour éviter que la batterie ne se décharge, le contact d'allumage est coupé automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies : Le véhicule a déjà roulé. Le système start/stop a coupé le moteur. La porte du conducteur s'ouvre. Vous débouclez la ceinture du conducteur. Vous n'appuyez pas sur la pédale de frein. Le véhicule est immobilisé. Dans ce cas, les feux de position remplacent les feux de croisement lorsque ces derniers sont allumés. Les feux de position sont mis hors circuit après 30 minutes environ ou lorsque vous verrouillez le véhicule. Nota Si vous déplacez le levier sélecteur de la position R à la position D/S ou N, le véhicule doit avoir roulé au-delà de 10 km/h pour que le système puisse de nouveau couper le moteur. Complément d'informations relatives à la boîte de vitesses automatique Le moteur est coupé lorsque le levier sélecteur est en position P, N et D/S ainsi qu'en mode tiptronic. Lorsque le levier sélecteur est en position P, le moteur reste coupé, même lorsque vous retirez votre pied de la pédale de frein. Il ne redémarre que lorsque vous engagez de nouveau un autre rapport et que vous relâchez la pédale de frein. Lorsque vous engagez le rapport R au cours d'une phase stop, le moteur redémarre. Déplacez rapidement le levier sélecteur de D/S à P pour éviter que le moteur ne redémarre involontairement lorsque le levier sélecteur passe par le rapport R. Vous pouvez vous-même décider si le moteur doit être coupé ou non en exerçant une pression plus ou moins forte sur la pédale de frein. Lorsque la circulation est en accordéon par exemple ou dans un virage, si vous n'exercez qu'une légère pression sur la pédale de frein, aucune phase stop ne sera activée en cas d'immobilisation du véhicule. Dès que vous appuyez plus fermement sur la pédale de frein, le moteur se coupe.
  2. Bonjour, Je viens de t'envoyer la mienne meme si elle est de 2012
  3. voila l'extrait de la doc Vous avez la possibilité de faire du MMI un point d'accès Wi-Fi et de connecter simultanément à Internet jusqu'à huit périphériques Wi-Fi. Pendant la conduite, l'utilisation restreinte de petits périphériques Wi-Fi légers et mobiles n'est possible qu'à l'arrière de l'habitacle. Sélectionnez la touche TEL > touche de commande Réglages > Réglages Wi-Fi. Vous pouvez effectuer les réglages suivants dans le menu Réglages Wi-Fi : Wi-Fi activé Départ-usine, le point d'accès Wi-Fi du MMI est désactivé. Votre point d'accès Wi-Fi doit être activé et visible pour que vous puissiez établir une connexion entre votre véhicule et votre périphérique Wi-Fi. off : le point d'accès Wi-Fi du MMI est désactivé. Une connexion Internet est impossible. visible : le point d'accès Wi-Fi du MMI est activé et peut être utilisé pour une connexion Internet. invisible : le point d'accès Wi-Fi du MMI est activé, mais il n'est pas visible par les autres périphériques. Vous ne pouvez pas établir une connexion avec de nouveaux périphériphes Wi-Fi. La connexion Wi-Fi entre votre véhicule et votre périphérique Wi-Fi (ordinateur portable, téléphone portable) est cryptée. Pour pouvoir établir une connexion, vous devez entrer les valeurs suivantes lors de la configuration de votre périphérique Wi-Fi. Vous pouvez modifier ces valeurs si nécessaire. Point d'accès (SSID) : nom du réseau Wi-Fi Type de cryptage : WEP, WPA ou WPA2 Mot de passe : en fonction du type de cryptage, un mot de passe créé dans le MMI vous permet de crypter la connexion Wi-Fi. Le mot de passe peut être modifié. Veuillez par conséquent choisir un mot de passe suffisamment sûr. Dans le cas d'un cryptage de type WEP le mot de passe comporte exactement 13 caractères, alors que pour le cryptage de type WPA ou WPA2 il comporte entre 8 et 63 caractères. Reprendre les réglages : les réglages modifiés sont repris dans le MMI. Vous devez ensuite actualiser les modifications dans votre périphérique Wi-Fi mobile.
  4. Salut Superbe histoire! Pour être sûr, j'ai regardé sur l'étiquette dans la portiere qui indique toutes les montes pneumatiques homologuées pour ta voiture, pour les pneus neiges il suffit de regarder ceux avec M/S a la fin
  5. Salut, J'ai pris l'option carte SIM jumelle data a 5€ Elle ne peut pas servir a telephoner, mais uniquement pour du data, par exemple pour un ipad 3G ou autre. Moi je l utilise dans l A6 et ca marche nikel mais par contre pas d'appel téléphonique via cette SIM, que du data google earth, POI meteo etc....
  6. Hello, Toutes les A6 ont le démarrage sans clé, même sans l'option main libre Il faudrait donc vérifier si tu as l'option main libre ou pas via le code option sur ton étiquette dans le coffre
  7. Bonjour, En ce qui me concerne, j'utilise le forfait Sosh a 24,99 plus l'option carte SIM data supplémentaire à 5€. Je ne sais pas différencier la data utilisé par la voiture de ma data iphone, mais je n ai jamais été hors forfait data. Pour ma part j'ai désactivé l'itinérance des données afin d'éviter les mauvaises surprises data a l'étranger....
  8. La référence des barres pour notre model 4G est 4G9071151 Je viens de télécharger le dernier tarif, pour la facelift, et la ref est la même, donc je dirai que les barres pour 4G et 4G facelift sont les mêmes prix catalogue 268€ et les portes ski pour 4 skis 95€ soit 363€ les deux par contre non je ne pense pas que ces barres soient compatible avec une A6 C6. Seulement pour les A6 C7.
  9. Bonjour, J ai une A6 de 2013 et je peux te garantir que ce n'est pas des barres Audi. J'en ai acheté chez audi pour la mienne et elles ne ressemblent pas du tout a ça. c'est plutôt ça, mais je ne sais pas si tu as une berline ou une avant https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1073443662.htm?ca=8_s https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1073619300.htm?ca=8_s
  10. Shrek, pourquoi ton info traffix ne fonctionnait pas avant? C'est d'office avec la voiture pour les 3 premieres annees non?
  11. HFC, ta licence est donc bien repartit pour 3 ans après avoir demandé la mise a jour de ta carte, c 'est bien ça? tu as vérifié la date dans le système? et combien pour cette mise a jour histoire de comparer avec la mise a jour du traffic?
  12. Salut, Je reviens sur ce post car je viens d'avoirle message comme quoi mon info traffic va etre expiré le 11/11, soit au bout des 3 ans. J'ai bien lu dans ce post qu on pouvait refaire une demande pour 3 ans pour 189€ MA question : si je fais le mise a jour des cartes+MMI proposé par AUDI, est ce que cela inclus aussi de nouveaux 3 ans pour l info traffic, ou est ce 2 choses séparés??? ( du coup , la mise a jour carte serait plus intéressante)
  13. Salut Je viens de te l envoyer Bonne lecture
  14. Salut Je viens de te l envoyer Bonne lecture
  15. oui moi ils ont meme changé la porte qui s'ouvre car je n ai plus l etiquette gasol a l interieur
