olivpet
Tout ce qui a été posté par olivpet
Logique du Start&stop
olivpet a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut Dans la doc il est bien précisé les cas ou il se déclenche ou non Le moteur n'est pas coupé Le système contrôle avant chaque phase stop si certaines conditions sont remplies. Le moteur n'est par exemple pas coupé dans les situations suivantes : Le moteur n'a pas encore atteint la température minimale nécessaire au mode start/stop. La température intérieure sélectionnée sur le climatiseur n'est pas encore atteinte. La température extérieure est très élevée/basse. Le pare-brise est en cours de dégivrage . L'aide au stationnement* ou l'assistant aux manœuvres de stationnement* est activé(e). Le niveau de charge de la batterie est trop faible. L'angle de braquage du volant est important ou vous braquez le volant. Après que vous avez engagé la marche arrière. En cas de forte déclivité. En guise d'avertissement, le symbole apparaît à l'écran du combiné d'instruments. Le moteur redémarre automatiquement Durant une phase stop, le mode start/stop est interrompu par exemple dans les situations suivantes. Le moteur redémarre alors sans l'intervention du conducteur. Le véhicule roule, par exemple sur une route en pente. La température sélectionnée sur le climatiseur diffère de la température intérieure. Le pare-brise est en cours de dégivrage. Vous appuyez plusieurs fois successivement sur la pédale de frein. Le niveau de charge de la batterie est trop faible. La consommation de courant est élevée. Le contact d'allumage se coupe automatiquement Pour éviter que la batterie ne se décharge, le contact d'allumage est coupé automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies : Le véhicule a déjà roulé. Le système start/stop a coupé le moteur. La porte du conducteur s'ouvre. Vous débouclez la ceinture du conducteur. Vous n'appuyez pas sur la pédale de frein. Le véhicule est immobilisé. Dans ce cas, les feux de position remplacent les feux de croisement lorsque ces derniers sont allumés. Les feux de position sont mis hors circuit après 30 minutes environ ou lorsque vous verrouillez le véhicule. Nota Si vous déplacez le levier sélecteur de la position R à la position D/S ou N, le véhicule doit avoir roulé au-delà de 10 km/h pour que le système puisse de nouveau couper le moteur. Complément d'informations relatives à la boîte de vitesses automatique Le moteur est coupé lorsque le levier sélecteur est en position P, N et D/S ainsi qu'en mode tiptronic. Lorsque le levier sélecteur est en position P, le moteur reste coupé, même lorsque vous retirez votre pied de la pédale de frein. Il ne redémarre que lorsque vous engagez de nouveau un autre rapport et que vous relâchez la pédale de frein. Lorsque vous engagez le rapport R au cours d'une phase stop, le moteur redémarre. Déplacez rapidement le levier sélecteur de D/S à P pour éviter que le moteur ne redémarre involontairement lorsque le levier sélecteur passe par le rapport R. Vous pouvez vous-même décider si le moteur doit être coupé ou non en exerçant une pression plus ou moins forte sur la pédale de frein. Lorsque la circulation est en accordéon par exemple ou dans un virage, si vous n'exercez qu'une légère pression sur la pédale de frein, aucune phase stop ne sera activée en cas d'immobilisation du véhicule. Dès que vous appuyez plus fermement sur la pédale de frein, le moteur se coupe. -
notice d utilisation .
olivpet a répondu à un(e) sujet de ange17520 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, Je viens de t'envoyer la mienne meme si elle est de 2012 -
Wifi dans mon a6...
olivpet a répondu à un(e) sujet de CAMILLEB8 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
voila l'extrait de la doc Vous avez la possibilité de faire du MMI un point d'accès Wi-Fi et de connecter simultanément à Internet jusqu'à huit périphériques Wi-Fi. Pendant la conduite, l'utilisation restreinte de petits périphériques Wi-Fi légers et mobiles n'est possible qu'à l'arrière de l'habitacle. Sélectionnez la touche TEL > touche de commande Réglages > Réglages Wi-Fi. Vous pouvez effectuer les réglages suivants dans le menu Réglages Wi-Fi : Wi-Fi activé Départ-usine, le point d'accès Wi-Fi du MMI est désactivé. Votre point d'accès Wi-Fi doit être activé et visible pour que vous puissiez établir une connexion entre votre véhicule et votre périphérique Wi-Fi. off : le point d'accès Wi-Fi du MMI est désactivé. Une connexion Internet est impossible. visible : le point d'accès Wi-Fi du MMI est activé et peut être utilisé pour une connexion Internet. invisible : le point d'accès Wi-Fi du MMI est activé, mais il n'est pas visible par les autres périphériques. Vous ne pouvez pas établir une connexion avec de nouveaux périphériphes Wi-Fi. La connexion Wi-Fi entre votre véhicule et votre périphérique Wi-Fi (ordinateur portable, téléphone portable) est cryptée. Pour pouvoir établir une connexion, vous devez entrer les valeurs suivantes lors de la configuration de votre périphérique Wi-Fi. Vous pouvez modifier ces valeurs si nécessaire. Point d'accès (SSID) : nom du réseau Wi-Fi Type de cryptage : WEP, WPA ou WPA2 Mot de passe : en fonction du type de cryptage, un mot de passe créé dans le MMI vous permet de crypter la connexion Wi-Fi. Le mot de passe peut être modifié. Veuillez par conséquent choisir un mot de passe suffisamment sûr. Dans le cas d'un cryptage de type WEP le mot de passe comporte exactement 13 caractères, alors que pour le cryptage de type WPA ou WPA2 il comporte entre 8 et 63 caractères. Reprendre les réglages : les réglages modifiés sont repris dans le MMI. Vous devez ensuite actualiser les modifications dans votre périphérique Wi-Fi mobile. -
Audi A6 allroad
olivpet a répondu à un(e) sujet de inigo86 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut Superbe histoire! Pour être sûr, j'ai regardé sur l'étiquette dans la portiere qui indique toutes les montes pneumatiques homologuées pour ta voiture, pour les pneus neiges il suffit de regarder ceux avec M/S a la fin -
Google earth
olivpet a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut, J'ai pris l'option carte SIM jumelle data a 5€ Elle ne peut pas servir a telephoner, mais uniquement pour du data, par exemple pour un ipad 3G ou autre. Moi je l utilise dans l A6 et ca marche nikel mais par contre pas d'appel téléphonique via cette SIM, que du data google earth, POI meteo etc.... -
Clé Confort
olivpet a répondu à un(e) sujet de Macfly51 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello, Toutes les A6 ont le démarrage sans clé, même sans l'option main libre Il faudrait donc vérifier si tu as l'option main libre ou pas via le code option sur ton étiquette dans le coffre -
Google earth
Bonjour, En ce qui me concerne, j'utilise le forfait Sosh a 24,99 plus l'option carte SIM data supplémentaire à 5€. Je ne sais pas différencier la data utilisé par la voiture de ma data iphone, mais je n ai jamais été hors forfait data. Pour ma part j'ai désactivé l'itinérance des données afin d'éviter les mauvaises surprises data a l'étranger.... -
Compatibilité barre de toit
olivpet a répondu à un(e) sujet de bomox dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
La référence des barres pour notre model 4G est 4G9071151 Je viens de télécharger le dernier tarif, pour la facelift, et la ref est la même, donc je dirai que les barres pour 4G et 4G facelift sont les mêmes prix catalogue 268€ et les portes ski pour 4 skis 95€ soit 363€ les deux par contre non je ne pense pas que ces barres soient compatible avec une A6 C6. Seulement pour les A6 C7. -
Bonjour, J ai une A6 de 2013 et je peux te garantir que ce n'est pas des barres Audi. J'en ai acheté chez audi pour la mienne et elles ne ressemblent pas du tout a ça. c'est plutôt ça, mais je ne sais pas si tu as une berline ou une avant https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1073443662.htm?ca=8_s https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1073619300.htm?ca=8_s -
Info traffic online besoin d'aide
olivpet a répondu à un(e) sujet de shreck dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Shrek, pourquoi ton info traffix ne fonctionnait pas avant? C'est d'office avec la voiture pour les 3 premieres annees non? -
HFC, ta licence est donc bien repartit pour 3 ans après avoir demandé la mise a jour de ta carte, c 'est bien ça? tu as vérifié la date dans le système? et combien pour cette mise a jour histoire de comparer avec la mise a jour du traffic? -
Salut, Je reviens sur ce post car je viens d'avoirle message comme quoi mon info traffic va etre expiré le 11/11, soit au bout des 3 ans. J'ai bien lu dans ce post qu on pouvait refaire une demande pour 3 ans pour 189€ MA question : si je fais le mise a jour des cartes+MMI proposé par AUDI, est ce que cela inclus aussi de nouveaux 3 ans pour l info traffic, ou est ce 2 choses séparés??? ( du coup , la mise a jour carte serait plus intéressante) -
Salut Je viens de te l envoyer Bonne lecture -
trappe carburant défectueuse
olivpet a répondu à un(e) sujet de MachA57 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
oui moi ils ont meme changé la porte qui s'ouvre car je n ai plus l etiquette gasol a l interieur -
Salut, Moi ils m ont changé tout le bloc trappe a essence en 1H, incluant le le mécanisme de fermeture défectueux. Ma voiture est sous garantie donc je n'ai rien payé. Et plus aucun soucis..a voir dans le temps Par contre je te confirme que de 2 personnes différentes de ma CC ( le mec qui m a reçu pour les réparations, et celui des pièces détachés) m'ont confirmés que le problème était bien connu et très fréquent sur un lot d' audi. Je pense donc que tu devrais insister pour une prise en charge quitte a envoyer un courrier au service client. -
ou peut etre j ai juste eu du bol ;-) -
je sors de la concession a l instant! apparemment, après l avoir changé les clients n ont plus le problème... on verra le système de secours il faut vraiment tirer fort... d ailleurs ca fait peur vu la finesse du truc en plastique -
Et bien moi ça vient de m'arriver au retour des vacances de ski impossible d'ouvrir la trappe heureusement le système de secours a fonctionné ( mais bon coffre plein super pratique ;-)) ça ne pourrait pas être a cause du gel car cela a commencé après une forte chute des temperatures...? en tout cas, je vais devoir aller en CC faire changer ça!!!! -
Store toit panoramique qui se ferme tout seul
oui ca ferme le store! j'espere que c est ca ;-) -
Salut, Le seul truc que je vois (a part un gremlins dans la boite a gant ;-)) c'est avec la clé de contact. Si tu maintiens le bouton fermeture appuyé, le store se ferme. Faut peut être chercher de ce coté la.... une clé mal rangée ou quelque chose appuie sur le bouton fermeture?? Sinon une fois la CC m'avait réinitialisé le store en maintenant la commande sur ouverture pendant une dizaine de secondes après ouverture totale. Le store commence alors un aller/retour tout en maintenant le bouton toujours sur ouverture. Ca le réinitialise. -
nouvelle a6 320 deja un soucis..
olivpet a répondu à un(e) sujet de EVIDENCE66 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
salut, dommage, j ai l impression qu une bonne remise a jour de ton MMI serait bienvenue!!!! a mon avis va falloir la porter a ton CC pas le choix -
Audi A6 berline avec 3 enfants.
olivpet a répondu à un(e) sujet de Superdingoo dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Felicitations, oui des photos !!!! -
Car Play (Apple) ou Google Car sur nos New A6 C7
olivpet a répondu à un(e) sujet de Patoch44 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, Il faut attendre la nouvelle generation de MMI. Comme sur le TT, le Q7 et maintenant la nouvelle A4. Quand la nouvelle génération d A6 sortira, avec le virtual cocktpit etc... tu auras l ces fonctionnalités, pas avant a mon avis -
pareil que moi ... bizarre décidémentl!
