Tout ce qui a été posté par joncivic
AUDI B7 1,9 TDI @ 152 Ch S-LINE EXT AMBITION LUXE INT
joncivic a répondu à un(e) sujet de zlatan93 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bienvenu. Un 19tdi 152 ch ??? Meme reprogramme sa me parait excessif !! Non? -
un petit belge en plus en a4b7
joncivic a répondu à un(e) sujet de joncivic dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hahaha je suis con J avais encore plein de reglage son sur mon alpine Center weide eq3 etc. Tous es regler et j ai enfin des bass et un son meilleur que poste d origine et je n ai plus de probleme avec les baffle de la portiere arriere gauche. T en mieux car j avais pas envie de passez une demi journee a installer tous ca. -
j ai l adaptateur mais il bride le son j ai plus de bass que des aigus et medium !!! Et en plus a ma porte arriere j ai le probleme connu le sons disparais reviens sa gressille. Et maintenant que j ai remis le poste d origine plus de probleme. -
Demontage de la vanne EGR sur A4 (B7)
joncivic a répondu à un(e) sujet de billout dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui sa serais nikel ca merci -
Il fais 4x100w rms Ou 2x300 w rms bridge Pour les rsca je sais pas! Sa change quoi ? Car j ai jamais fais attention a ca !! -
oui dans mon alpine y a plein de réglage 60 80 100 120 les fréquence de coupure pour les aigus médium base etc mais bon je vais installer mon ampli comme ça la radio se charge de l avant et l ampli se chargera de l arrière j ai un ampli 4x300 donc 300w porte arrière droit 300w arrière gauche et caisson 1x600w -
si justement j avais acheter ça avec le gros boitier en plus et sa coupe mes basse quand j enlève le cable et que kj ai juste le baffle avant qui fonctionne alors le son es meilleur et y a plus de dynamique et de basse -
[tuto] montage et test d'un xcarlink chinois: le DMC
joncivic a répondu à un(e) sujet de maskime dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
existe t il le meme produit mais avec le bluethoot pour le mains libres gsm????merci -
Possibilité de modifications via VCDS sur nos B6/B7
joncivic a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour j ai une a 4b7 2007 je veux augmenter le sons de capteur de recule mais mon cable me dis pas de réponse je comprend pas pourtant s es un s es un ross tech -
aujourd'hui j ai remis mon audi concert 2 d origine pour tester un truc et ben le son es meilleur que avec mon alpine !!!!!!!! je suis sur que le problème viens de se câble qui sert a pouvoir récupérée les baffle arrière et le caisson donc maintenant j esite a le laisser car il s intègre plus a l intérieur , parce que le son es meilleur et parceque j ai l affichage des chanson sur l écran d instrument mais je perd le bluethoot pour l audio et le gsm car kit et je ne sais plus mettre de clef usb !!!! donc j ai 2 choix je laisse celui d origine et j installe un boitier qui fais bluethhot et usb sois j installe mon ampli , caisson séparer et mon kit éclater sur le porte arrière quelle es le mieux selon vous -
Probleme demarage 1.9tdi
joncivic a répondu à un(e) sujet de audia4b7germanlook dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
tu aurais du me le dire je serais passer avec le vag on aurais regarder ps s es a moi que ta vendu les dectane -
Merci Bon pour ma suspension ap faudra attendre madame voulais un nouveaux canaper donc sa ma couter le prix de deux kit ap lol J ai pas le cuir dans l auto mais je l aurais a la maison haha -
S es pas juste ta batterie qui es morte? -
mon nouveau embout d échappement arrive demain normalement j ai pris ça http://www.quality-tuning.fr/audi-a4-a6-acier-inoxydable-embout-echappement-double-sortie-2x76-2x89-l190-200-in60 -
moi pareil sur ma a4b7 porte arrière gauche j ai changer le tweeter toujours pareil alors apres j ai rouler sans le panneaux de porte toujours pareil j ai regarder les fils dans le soufflet de charnière tous es ok donc maintenant j ai enlever le gros baffle et je l ai remplacer par un keenwood j ai mis le tweeter et le kenwood ensemble sur un fils et je me suis me brancher sur les fils d origine et sa marche donc pour moi le problème viens des cosse du baffle d origine qui son défectueuse ( il y a trop de jeux ou un contacte qui ne se fais pas bien la ) chercher par la ;-) moi aussi le problème venais du baffle et des connection je l ai virer et remplacer par un keenwood
Mon A4 Avant S-Line TDI 170 Bleu Minéral
joncivic a répondu à un(e) sujet de mehdi55100 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut bienvenue dommanon je la veux bien aussi merci -
Embouts échappement A4 B7 3.0 TDI changés
joncivic a répondu à un(e) sujet de JIMMYBAT94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui mais je voulais moins ouvert plus plat donc je vais l enlever et mettre la double qui es plus haut dans le topic mais il me faut le 76 ou le 89 mn merci -
voila les feux arrière s es fais haha -
moi j ai fais installer ça mais s es une 19tdi a la base je voulais pareil mais plus petit -
Ma ptite B7 vous salue bien
joncivic a répondu à un(e) sujet de audi rs line dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
sa va quand meme il fais bon ici hahaha -
et ben j avais meme pas fais attention et maintenant que tu le dis s es vrai qu il aurais pu les faire plus fine ou alors pas faire de line laisse couleur phare sur une noir sa dois être moins visible mais de nuit éclairer sa rajeunis bien la voiture -
haha oui je suis tomber ce matin sur une annonce il date de juillet et il les vendais 130e j ai direct été les chercher en plus le type pour me prouver que y avais aucun problème il me les a vite monter sur la voiture -
nouvel petit modif feux arrière a led -
s es des ap pas apx -
j ai été me renseigner près de chez moi ( belgique ) pour rabaisser la voiture il me propose du weitec amortisseur Ressort pas réglable 590 plus 150 placement et 50 équilibrage donc 790e ou du ap réglable 600 plus 150 et 50 donc 800e qu es ce que vous en penser cher pas cher réglable pas réglable weitec ou ap si vous connaisser des bon plan en belgique dite moi quoi merci
