Tout ce qui a été posté par sniperz91
Décalaminage Audi S5 V8 de Vasquez
sniperz91 a répondu à un(e) sujet de vasquez dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Salut , je sais que ce poste a ete ouvert il y a longtemp mais ou trouver un kit oil catch can avec les durites , car je compte me lancer dans le decalaminage de la mienne . -
Salut a tous me revoici quasiment 1 ans apres avoir acheté ce monstre , Je n'est pas ete tres actif mais je compte changer ca ! Et pour les futur modif que je compte faire cela sera surtout de l'ordre mecanique avec le remplacement du filtre a air un recuperateur d'huile et surement une ligne d'echapement . Pour l'interieur j'aimerai changer le ciel de toit et les garniture en noir .
Salut a tous je viens me présenter dans cette section . Je m'etait deja présenter il y a quelque années avec une a4 cabriolet . Donc je m'appel cedric j'ai 22 ans et j'habite dans l'isère . Et aujourd'hui je reviens avec la voiture de mes rêve une petite s5 v8 de 2007 . Il y aura quelque photos de la bète qui viendrons je les recuperer aujourd'hui . Et peut etre certaine modif viendrons avec le temp .
voyant abs persistant
sniperz91 a répondu à un(e) sujet de sniperz91 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
merci pour vos réponse j'ai enfin réussi a telecoder le module abs mais j'ai eu du mal il ne voulait pas prendre en compte le code que je lui disait -
merci de vos réponse je vais essayer tous sa oui j'ai rouler avec , j'ai fais la manipulation que tu ma donné mais je vais réessayer et je vais retrouver le codes défaut . -
voila donc j'ai remplacer mon volant donc pour sa j'ai du replacer la bague de rappel le module et tous se qui va bien et après avoir tout telecodé j'ai un défaut qui persiste malgré toute les manique que j'ai trouvé sur le forum , est ce que quelqu'un aurait déjà eu se problème ? merci
Démontage banquette arriere et paneau de porte arriere audi A4 b6 cabriolet
sniperz91 a répondu à un(e) sujet de jet'air dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
pour la banquette je peux un peu t'aider je les demonter sur la mienne il suffit d'enlever l'assise , enlever les deux vis de 10 qui tienne le dossier dans le bas , ensuite il faut essayer de sortir les appuis tete sans casser la patte plastique dans laquelle il sont rentrer et apres enlever les cache plastique qui passe sur le ceinture et la ton dossier sort normalement . -
antibrouillard et klaxon qui ne fonctionne plus
sniperz91 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour Suite a la dépose de mon parechoc j'ai un problème mes antibrouillard avant et mon klaxon ne fonctionne plus , j'ai vérifier mon fusible d'antibrouillard est bon par contre je n'est pas trouvé le fusible pour le klaxon , mais tous est bien brancher . quelqu’un aurez une idée du problème ou même d'un fil que j'aurais plus oublier ? merci -
et vous me conseiller une marque en particulier et un prix ?
je suis désolé si la question a déjà été poser mais en vu d’amélioration de mon a4 cab avec un régulateur plus un volant facelift avec les commande au volant plus les palette j'aurai voulu savoir ou je pourrai me procurer un vag com . merci
problème Coffre bloqué sur A4 Cabriolet B6 2002, Aïe !
sniperz91 a répondu à un(e) sujet de wilde dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut j'ai eu le même problème sur la mienne mais même avec la clef de la voiture a la serrure du coffre tu ne peux pas le débloqué ? -
présentation et mon audi A4 cab
merci et d'ici quelque temp je compte recouvrir certaine pièce d'alcantara ou du simili . -
dinc me revoila apres un bon moment d'inactivité et je revien avec ma belle a qui jai changer sa sellerie pour passer a un interieur cuir beaucoup plus sympa !!! -
probleme capote
d'accord c'est ce que j'avait pensé faire sur le coup je n'ait pas voulu a cause du peu de temp qu'il me rester avant la fin de ma pause , je te remercie je vais essayer sa se week end comme je doit changer mon interieur . merci -
voila donc hier ayant eu du soleil , durant la pause de midi j'ai voulu decapoter et la le drame la capote a commencer a s'ouvrir mais en fete juste la partie de la capote au dessus du conducteur c'est levé et la le voyant c'est mit a clignoté et impossible de la refermé j'ai du la refermé manuellement . savez vous de quoi cela pourrait venir ?
bonjour donc j'ai trouver des siège recaro F1 venant d'une d'une audi S3 donc j'aurai l'occasion de les toucher pour pas très chere et j'aurai voula savoir si j'aurai pus les adapter sur mon audi A4 cabriolet . cordialement .
besoin de quelque info pour ameliorer mon A4 !
merci et les siège recaro f1 ont tous les meme point d'attache nan ? -
up !!! -
bonjour alors je voudrai améliorer mon a4 cabriolet donc j'aurai voulu savoir si : -1er point : ce serai possible d'adapter des sièges avant d'audi a5 ou meme des recaro f1 vanant d'une S3 dans mon a4 les coulisse on elle les meme largeur ou meme recuperer que l'assise ? voici les siège en question : http://www.leboncoin...869.htm?ca=12_s -2eme point : je voudrai savoir si quelqu'un pourrez m'aider a trouvé lesreference des pièce qu'il me faudrai pour adapter mon volant sans rien ni commande au volant ni palette par un nouveau volant avec de se type : http://www.leboncoin...670.htm?ca=12_s -3eme point : l'installation d'un rns-e avec tout sa pour avoir un equipement qui ne serai pas trop mal . merci les gars :) -
cable de capot casser a4 cabriolet . aidez moi !
je te remercie pour ta reponse mais c'est bon jai reussi a decalé ma calandre sans tout casser et devissé ma boucle de capot et ensuite reclipsé mon cable :D . -
Distribution 2.4 V6
sniperz91 a répondu à un(e) sujet de ju91a dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour donc j'ai fait ma distribution sur mon 2.4 v6 donc tu a juste besoin de la douille pour ton vilebrequin pas besoin de mettre une vitesse comme tu est comme moi tu te met en parking et tu tourne grace a la douille , alors deuxieme chose pour trouver ton pmh tu a repere sur ta poulie damper tu regarde quelle soit vers le haut et tu regarde tes arbre a came qu'il soit a plat comme sur la photo , ta deuxième pige se trouve sur le coté gauche de ta voiture un peu au dessus de ton bouchon de vidange donc tu aura besoin de lever ta voiture et pour ta facade tu n'est pas obligé de l'enlever mais simplement de la decaler grace a un silent bloc qui se trouve dans le bas de ta facade , tu devra enlever seulement ton parechoc , et tu n'aura pas besoin d'outils spécifique a part des torx c'est tout . ta douille pour le vilebrequin c'est une douille de 24 en 12 pans et tu n'est pas obligé de marqué tes element . un conseil au moment de remettre ta facade fais bien attention que ton clips d'ouverture de capot sois toujours en place , aprés avoir fait la mienne il avait sauté je ne m'en etait pas rendu compte sauf au moment ou j'ai voulu ouvrir le capot plus tard . bonne chance et franchement c'est asser simple n'oublie juste pas de pigé ton tendeur hydrolique sinon tu risque d'avoir du mal a remettre ta couroie . -
merci de ta reponse mais les parechoc d'audi a4 cabriolet ne sont pas les meme que sur les a4 moi la calandre et sur le parechoc et non sur le capot et pour enlever la calandre il y a une vis par le dessus . -
pour faire simple je ne sais pas si le cable et casser ou tou simplement detacher mais le week end dernier ayant fait ma distribution jai du enlever le parechoc et la facade et aujourd'hui en voulant ouvrir le capot pour verifier que tout va bien impossible d'ouvrir le capot et je ne sais pas comment faire pour l'ouvrir . aidez moi !! -
je te remercie j'ai fait ma distribution entre temp c'etait du 24 en 12 pans . merci quand meme .
je te remercie c'etait bien une douille de 24 en 12 pans :)
