Tout ce qui a été posté par asphalte01
delphi ds150e ne parvient pas à se connecter
asphalte01 a répondu à un(e) sujet de asphalte01 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
hello, personne n'a d'idée ? -
asphalte01 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, j'ai une valise multimarques de la marque Delphi. Elle fonctionne très bien sur ma B8 mais le calculateur ne veut pas répondre sur la B6 de mon père. Le système dit que la voiture ne répond pas. Le contact est bien mis je en comprends vraiment pas ce qui peut bloquer. Le port fonctionne correctement. J'ai une base de données complète jusque 2014. Auriez vous une idée de ce qui bloque la communication. Merci d'avance pour vos réponse. -
info sur probleme aide au stationnement
asphalte01 a répondu à un(e) sujet de foxsat dans Electricité / Electronique
Aucune idées ? -
Bonjour, j'ai également se problème de capteur sur ma B8. Je l'ai remplacé sans problème mais ce dernier ne semble pas réagir. Questions : Doit on passer par vag-com pour enlever les codes défaut ? Le problème pourrait il venir d'ailleurs ? Merci d'avance pour vos réponses :) -
Soufflante désembuage HS
asphalte01 a répondu à un(e) sujet de Vertic-K-8 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Merci vertick94320 -
Je cromprends rien :( Ma ventile revient au bout d'un moment et s'arrête :( Ca chauffe, juste pas d'aire. Je pense plus à un faux contact ce week end je vais essayer de démonter la BAG et de nettoyer la soufflante. Avec un peu de chance se sera bon. Sinon j'ai VCDS avec un cable. Je devrais pouvoir changer la soufflante au cas ou non ? Vous connaissez ce qui doit être activé ? -
A ouai quand même :( Ca en plus de mon capteur de stationnement avant droit ça commence à chiffrer. Et à faire soit même c'est compliqué ? J'ai la RTA vous pensez que c'est une opération compliquée ? -
Merci dony, et pour combien en as tu eu ? -
Bonjour à tous, j'ai une A4 B8 de 2008 et depuis hier je n'ai plus de désembuage ni de ventilation dans mon habitacle. J'ai brancher la voiture à VCDS et la j'ai le code suivant : 01273 - Soufflante d´air frais (V2) 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 210 Kilometrage: 124776 km Heure: 0 Date: 2014.12.06 Temps: 14:21:45 Capture Température: 11.0°C Vitesse: 0.0 km/h Tension: 0.00 V Courant: 0.000 A Tension: 14.30 V 01844 - Calculateur pour soufflante d´air frais (J126) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 170 Kilometrage: 124776 km Heure: 0 Date: 2014.12.06 Temps: 14:25:23 Capture Température: 12.0°C Est ce le tuto en liens ci dessus peut s'appliquer (http://www.vag-techn...air-sur-Audi-A6 ) ? Sinon connaissez vous le montant en concession d'un remplassement de soufflante ? ou même à faire soit même. Merci d'avance pour vos réponses. -
Newbie Audi A4 B8/8K
asphalte01 a répondu à un(e) sujet de asphalte01 dans Présentation - Votre Garage
Effectivement je n'ai pas le telephone mais j'ai bien le joystic. L'option n'est pas installée. Avez vous déjà monté un accoudoire centrale sur une B8 ? -
Tutoriel Installation Accoudoir Centrale A3 8P
asphalte01 a répondu à un(e) sujet de pilou35000 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonsoir, quelqu’un aurait il effectuer cette opération sur une A4 B8 ? -
Merci pour vos Bienvenues !! Je n'arrive pas a déterminer si dans ma voiture je peux activer le bluetooth via le VAGCOM ou si je dois faire une installation de module. Au vu de l'ensemble des codes options de la voiture pourriez vous m'aider ? 2H0 Sans drive select 9WC Without Multimedia in vehicle 6EA Sans revetements supplementaires de carrosserie sur les cotes (pare-pierres) 3B0 Sans ancrage supplementaire pour siege-enfant 2WK Pneus hiver supplementaires 4UE Airbag pour les sieges conducteur et passager 7AA Antidemarrage electronique GS4 Applications QH0 Without voice control 9M0 Without auxiliary/parking heater TH3 4-cylindres moteur diesel 2.0 L Moteur 03L.B J0Z Betterie 520 A (110 Ah) NY0 Standard Betterie/Alternateur capacity 5C0 Sans mesure particuliere pour la carrosserie K8B Notchback 1LT Freins a disque a l'avant 1KW Freins a disque a l'arriere 1AS Controle electronique de stabilisation (ESP) 4L2 Retroviseur interieur de securite a reglage jour/nuit 2K1 Pare-chocs renforces 5D7 Frequence porteuse 868 MHz sans touche de panique 7A6 Lecteur de CD et changeur de CD 2D0 Sans carenage aerodynamique 7QB CD-Rom (Allemagne) 6E0 Sans accoudoir central a l'avant 3G0 Sans ancrage pour siege-enfant a l'avant (ISOFIX) 0Y1 Zones climatiques standard B0A Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication 6FA Composants sans surface particuliere 8T1 Cruise control system (CCS) FC0 Without customized installation 4K4 Verrouillage central avec radiocommande 1X0 Traction avant AV1 Driving on the right UF0 Without electric interface 7MB Depollution, EU4 plus 8Z5 Not hot country D92 4-cylindres moteur turbo diesel 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail - Base moteur : TH3/TG3/TL4/TM4/TP4 A8S Standard equipment 6XD Retroviseur exterieur reglable/degivrant electriquement 1T3 Trousse de secours avec triangle de presignalisation 0TD Tapis de sol a l'avant et a l'arriere 8WB Front fog lights 6W1 Support de plaque d'immatriculation a l'avant (grand) Q1D Sports front seats 1SA Sans plaque de protection supplementaire sous le moteur 0U2 Qualite du carburant < 50 ppm 1Z0 Premier remplissage en carburant de serie 0F3 Systeme d'alimentation en diesel 7F9 Pommeau/poignee de levier de vitesses en plastique / cuir C06 Operating permit, alteration 8GU Alternateur 140 A FA0 Control of standard production 8BP Bi-functional headlight with gas discharge lamp 8K4 Separate daytime running lights NAR 8X1 Headlight washer system 8Q3 Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving) 7E6 Chauffage d'appoint electrique a air 9AK Climatronic with impact pressure control free of cfc 1EX Plaque du constructeur speciale pour CE pour voiture de tourisme M1 5TE Applications decoratives, alu 1VG Pieces pour moteurs 4 cyl. U2A Instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer 0W1 Autocollant pour systeme electrique central, pays de langue allemande 7HA Sans cuir 5SL Retroviseur exterieur gauche, aspherique QQ1 With additional lights (interior lighting) 4E2 Deverrouillage hayon/capot arriere de l'interieur (electrique) 1PD Boulons de roue avec ecrous antivol (ne fermant pas a cle) 6SS Garniture de plancher du coffre a bagages 7P1 Appui lombaire, reglable electr. dans les dossiers des sieges avant A51 Audi AG 0FA Cycle de fabrication standard 6NJ Pavillon moule standard 4ZB Baguettes enjoliveuses en metal brillant 9Q2 Multi-function display/on-board computerwith check control 7Q9 Systeme de navigation (affichage dans le combine d'instruments) 9Z0 Operating voltage 12V 0VC Documentation de bord en allemand 5K5 Film de protection pour le transport, avec mesures de protection supplementaires pour le transport 7X4 Park distance control, front and rear UH1 Parking brake AQ0 Standard-production quality FQ0 Standard production wheels 8DP Radio LOW II GH0 Without rear axle differential 3GA Sans plancher de chargement 3NZ Banquette arriere non divisee, dossier divise et rabattable 5J0 Sans spoiler arriere 6V1 Tole de garniture a l'arriere (ECE) QF0 Without receiver (car phone) VC0 W/o remote-controlled garage door opener 6TS Retroviseur exterieur droit, aspherique, grand champ de vision 3Y0 Sans store pare-soleil 3FE Toit electrique verre ouvrant/pivotant, avec store/jalousie pare-soleil 3S0 Sans barres de toit/galerie porte-bagages 0LW Avec plaques/autocollants/certificats de securite speciaux pour l'Allemagne 7M1 Baguettes de seuil dans les baies de porte avec application de metal 3L5 Reglage des sieges, electrique, pour les deux sieges avant 9P3 Seat belt reminder, electric contact in buckle N5F Fabric seat covering 4A3 Sieges avant chauffants, reglables separement A00 No self-collection 1BE Suspension/amortisseurs, chassis sport 4X3 Airbag lateral a l'avant, avec airbag de tete 4KC Glaces laterales et arriere en verre athermique 7Y0 Without lane change assistant 3X0 Sans fourreau 7B0 Sans prise 1G8 Kit de depannage (crevaison) 8RX Passive speakers E0A No special edition 2KR Autocollants/plaques, anglais-allemand 3M3 Version voiture de tourisme 1N1 Direction assistee L0L Left-hand drive vehicle 2PV Volant sport cuir 8SA Taillight assemblies, standard design 9W0 W/o car phone preparation/installation 6M0 Sans araignee/filet/poche (coffre) 7K0 Sans controle de la pression de pneu V0A Tires w/o specification of tire brand HS1 Tires 225/50 R17 98Y xl 1S1 Outillage de bord et cric 1D0 Sans dispositif d'attelage NT0 Transit coating (type 1) G0Z Variable gearing ratio 0G7 Tiptronic QE0 Without tray areas package/box QV0 W/o TV reception/digital radio reception B01 Pays avec homologation de type Allemagne 2Z0 Suppression du nom de modele (desiglage) GP0 Vehicles w/o special upgrade measures 0HV Differenciation des classes de vehicules 8K0 F0A No special purpose vehicle, standard equipment 7G0 Sans preparation pour VTS (systeme de suivi de vehicule) FM0 Basic equipment variant 0JF Classe de poids essieu avant plage de poids 6 0YF Plage de poids 6 seulement numero de controle pour pose pas de prevision des besoins C7R Alloy wheels 7.5J x 17 4GF Pare-brise, verre athermique 8N6 Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor PNR Option non connue actuellement dans la base PV1 Option non connue actuellement dans la base PX4 Option non connue actuellement dans la base WMB Option non connue actuellement dans la base -
Photo vite fait : -
Bonjour à tous, J'arrive aujourd'hui sur le forum avec mon Audi A4 8K de 2008. Je viens de l'acheter c'est un TDI 143 CH avec boite multiTronic que l'ancien propriétaire à acheté en Allemagne. Je n'est pas le détail des options mais voici une petite liste : - Radio CD chargeur 6 CD (MP3) - Aide au parking AV/AR - Xenon - Toit Ouvrant - Couleur : GRIS GLACIER ARGENT - Chassis Sport - Jantes 17'' - Siege Sport - GPS (BNS) - ... Y a d'autres options que j'aimerais savoir si je les est ou non mais en allemand c'est pas facile et l'ancien proprio n'en savait pas plus (il pensait avoir des options mais j'ai constaté que non ) J'aurai d'ailleurs besoin de vous car j'ai trouver toute la fiche technique avec le VIN mais je ne suis pas sur de ce que je vois :) Je mettrais des photos assez tôt. A bientôt sur le Forum
