Présentation A6 L'Cyril
L'Cyril a répondu à un(e) sujet de L'Cyril dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
N'est ce pas -
Voici des nouvelles du paquebot ! Cela fait un moment que ne suis pas passé par là... Donc elle arrive à 300.000km Pas de problème si ce n'est la vanne EGR avec son radiateur de refroidissement des gaz que j'ai du changer (voyant moteur permanent). Voyant s'est allumé à 220.000km, après rdv à la concession, diag et remise à zéro des défauts. Mais c'est revenu donc changement à prévoir. J'ai fais réaliser un nettoyage du collecteur d'échappement pour 3 sous au cas ou, mais rien n'y fait, cela est revenu. J'ai donc roulé de 08/2016 à 06/2017 avec ce défaut. Radiateur de refroidissement des gaz d'échappement encrassée. (pas de défaut par temps froid, donc l’hiver est passé tranquillement) Changement réalisé à 255.000 pour la modique somme de 900€, 1500€ chez le concessionnaire en France. J'ai fait réaliser l'opération à l'étranger dans un garage Audi pendant mes vacances Et la courroie d'accessoire à lâchée à 264.000km, remorquage Audi avec la garantie dû par mes entretiens dans le réseau. Réparation en 1 semaine au prix de 264€ Sinon j'ai dû supprimer mes films teintés à l'avant, qui me faisaient 70% de teinte. Maintenant c'est retour à 20% d'origine. Et le soleil ça pique Pour ceux qui se posent la question sur les injecteurs, ils sont d'origine et rien ne fume. La catalyseur n'est pas encrassé non plus au diag. Mais je fais 70% d'autoroute. Pour une conso moyenne de 8.7L Après changement de la vanne EGR+radiateur la conso moyenne a baissé de 0.2L (calcul sur une année de roulage) Et en ce moment elle me fait un coût de calgon... Les phares s'éteignent et se rallume tous seul la nuit. Que ce soit en mode automatique ou manuel. Et ce de façon aléatoire. Je dois faire un petit Diag au VAGCom. Si vous avez des idées je suis preneur! A vous lire -
[PARTENARIAT] LedPerf.com - Eclairage automobile à LED -10%
L'Cyril a répondu à un(e) sujet de LedPerf.com dans LedPerf.com
Bonjour, J'avais déjà commandé des navettes led pour l'éclairage de plaque qui me convenaient bien, mais j'ai de plus en plus souvent des erreurs ODB voir en permanence maintenant Voici le modèle commandé en juillet 2014 - PCKPLA6C6WH Pack leds (blanc pur 6000K) plaque arrière pour Audi A6 C6 Je souhaite donc remplacer par le "Pack module à LED" Merci de me faire parvenir le code qui va bien pour une commande :) A bientôt -
Bonjour, Ma commande est prête, ne me manque plus que le code magic :) Merci LedPerf ! -
TUTO :Procédure de MAJ MMI 3G 2014
L'Cyril a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Et voilà, dès les premiers tours de roues j'ai eu le message, j'ai donc activer et tout va bien :) -
C'est noté, je n'ai pas roulé avec aujourd'hui mais demain je mets la navigation en route. Si besoin j'ai ce qu'il faut sur SD avec la sauvegarde de mes données avant mise à jour. Par contre je n'ai rien perdu des modifications VAGCOM faites auparavant. Agréable surprise! Il n'y a plus qu'à aller voir si de nouvelle chose sont activable :applaudit: -
De mon coté j'ai passé en revu toute les MAJ du firmware Et enfin de la carto 2014 Tout fonctionne très bien sans faire l'activation. Quelqu'un saurait-il me dire à quoi elle sert? -
Réfection jantes ?
L'Cyril a répondu à un(e) sujet de Yoda29 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
http://forums.audipassion.com/topic/152216-presentation-a6-lcyril/#entry2761060 Voilà pour moi :) -
Réfection jantes ?
J'ai fais refaire 2 jantes chez TVDIS et le résultat est nickel. Malgré une petite différence de finition sur la peinture. 140€ pièce avec un dévoilage Mais je les ai déposé chez mon monteur qui fait office de boite au lettre. J'ai payé chez lui et retour des jantes chez lui. Aucun soucis et dans les temps! 3 semaines A/R -
Cartes SD HC ou non?
L'Cyril a répondu à un(e) sujet de tracker33 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Après vérification le formatage est FAT32 ! -
Présentation de ma A6 3.0 Tdi
L'Cyril a répondu à un(e) sujet de djmad44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Les jantes aussi :bien: Dommage que ce ne soit pas une Avant :humour: -
Mon nouveau jouet
L'Cyril a répondu à un(e) sujet de Freeze dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
On voit souvent des anonces d'A6 "Full Option" et quand on y regarde de plus prêt ce ne sont que des équipements de série sur nos allemande... Mais là! je pense qu'elle mérite bien cette appellation :) Tout simplement magnifique :marcelpoire: -
Pour info j'ai installer celle-ci sur le 3G et tout va bien :) http://www.amazon.fr...0?ie=UTF8&psc=1 Je ne me souviens plus du formatage mais il me semble avoir exécuté un formatage rapide sur windows (sans modifier les paramètres) avant la premiere utilisation! Mais je vérifierai ça tout à l'heure pour te tenir informé ! -
Et voici les jantes pour l'hiver :) http://www.ldprestig...m/jante/ld383-2 Elles étaient à 520€ donc je ne pense pas avoir fait une mauvaise affaire :) -
est ce normal autant de plomb sur des jantes neuves
L'Cyril a répondu à un(e) sujet de neodiv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
