Coffin_Rider
Tout ce qui a été posté par Coffin_Rider
  1. J ai remis du coup environ 1.5L et l affichage sur le MMI me donne entre le milieu et le maxi. Je vais surveiller ca Pour ceux qui ont rajouter la tige métallique, vous auriez la ref? Je trouve ca débile de ne pas la mettre sachant que si le capteur a un défaut on peu cramer le moteur.... Si ca vient d un probleme de segmentation est ce que les produits style metal 5 peuvent être utilisés afin de "ralentir" le probleme ou dns le meilleur des cas le stopper temporairement?
  2. On dirait qu on a le même problème J ai aussi ouvert un topo hier la dessus!
  3. Voila le tyau qui est gras et fuit il se trouve en bas a droite du moteur et part dessous le moteur il est au dessus de la poulie sur l image
  4. Merci pour l information J ai acheté le véhicule en avril il a 144000 à ce jour J avais regarde le niveau d huile via le mmi peu après l achat et il était entré le milieu et le min Du coup elle a du consommer 0.5l Je vois quelques tâches d huile sous le tuyau métallique fin mais c est pas non plus la grosse fuite. Ce tuyau part du bas moteur en dessous de la rampe rouge à droite et il part vers le dessous un moteur. Je posterai une photo mais on ne voit pas non plus très bien. Y a t il un moyen de savoir si la segmentation est à refaire?
  5. Bonjoir à tous J ai ma S4 qui hier M à mis une alerte comme quoi le niveau d huile était au min et que je devais remettre 1L mais que je pouvais co tinter à rouler.... La vidange à été faite en janvier et depuis elle a fait environ 7000km J ai essayé de regarder manuellement le niveau mais impossible de trouver la tige ! ! Le seul truc que J ai trouvé c est un anneau en plastique noir clips avec 2 clips en bas à droite de la rampe rouge droite du moteur mais il n y a rien au bout! J ai regardé le moteur mais rien vu d anormal. Je n ai pas de pont donc difficile mais J ai vu un petit tuyau métallique gras qui a du fuir un peu car le cache sous le moteur à des traces. Savez vous ou se trouve la 5ige pour voir le niveau et si c est normal que le moteur consomme? Merci d avance
  6. d'apres le site http://www.rimsntires.com/specspro.jsp la jante irait 3mm plus loin vers l'interieur, mais si on prend en compte le pneu qui depasse légèrement de la jante (figure 3), la longure totale (jante+pneu) depuis le point d'encrage de la jante sera 6mm plus court sur la monte 18" avec ET52 que la monte 19" avec ET43 !!
  7. Hello, je suis en train de chercher un train hivers pour ma S4 B8 de 2009 a la base je suis en jantes 19" avec 8,5x19 ET43 en 255/35/19 J ai trouvé des jantes + pneus hivers d audi TT je crois avec pneus 225/45 en 18" (exactement ce qu il me faut) mais le ET est de 52 et normalement je crois que pour du 18" il devrait être à 47.... j'ai regardé et avec mes 19" j ai pas mal d'espace entre la jante et l’étrier de frein, enfin du moins on dirait bien qu'il y a plusieurs centimètres. Pensez vous que ça pose un soucis?? que dois je vérifier d'autre pour éviter d avoir des problèmes? y en a t ils qui ont deja monté de l ET 52 sur A4 B8? Merci d avance
  8. merci pour l info!
  9. Je suis en recherche de jantes pour monter un train hiver. Je prpose a travers ce topic de mettre les jantes compatibles aussi bien en18 qu en 19" car je ne sais pas ou trouver cet info a part peut etre par ETKA que je n'ai pas... Pour ma part ma S4 a les jantes RS4 en 19" monté en 255/35/19 J'ai trouvé des jantes 18" avec la bonne monte pour l'hiver ( 225/45/18), ces jantes ont la ref : 8J0 601 025 AR avec 8Jx18H2 et ET52. pouvez vous me dire si c est bon? Merci d avance
  10. quelle huile et quelle quantité faut il utiliser pour le torsen? car j ai une S4 B8 depuis peu avec 140000 et ca n a jamais ete fait! Merci d avance
  11. Une question car j'ai acquis il y a peu une S4 B8 et j ai par defaut les jantes RS4 en 19" ( 255/35/19). Pouvez vous me dire le ET sur ces jantes? j'ai vu marqué 43 mais je ne sais pas si ca varie en fonction du diametre et surtout de la largeur de la jante. Mon but serait de me faire un train de roues hiver en 225/45/18, et donc de savoir sur ces jantes 18" quel ET est compatible avec ma S8 B8 Merci d avance!
  12. Bonjour, proprietaire depuis peu d'une S4 B8 de 04/2009, je m interoge sur la compatibilité entre la lecture des mp3 sur CD et mon MMI. J ai lu sur le topic expliquant les differences MMI 2G 3G que les 2 etaient a priori compatible pour la lecture MP3 sur CD Or quand j'introduit un CD avec des titres en MP3, le chargeur 6D me grise le CD et donc refuse de le lire! La voiture est quasi toute option: bang olusen + chargeur 6CD + jack auxilaire mais pas de SD ou disque dur. J ai regardé la version MMI : SW: B8-HU 55.7.0 0835 HW: B8-HU 6329D2.0 PC SW: 06131AFC6AB320100 FC PS: 0100 FC HW: H08 Donc du coup est ce compatible mp3 sur CD? si oui que dois je faire pour que ca marche? Merci d avance
  13. Bonjour a tous, J ai une S4 B8 de 2009 or j'ai le retro interieur qui est cassé et a été collé, le probleme c est qu il est mal reglé et qu on ne peux plus le bouger du coup.... C est un retro electrochrome avec la ref marqué dessus: 8K0857511C 4PK (noir) J ai du mal a trouver cette reference exacte et ne voulant pas payer je ne sais combien chez AUDI, pouvez vous me dire la difference avec la ref 8K0857511E 4PK qu on trouve plus facilement Merci d avance
  14. Ok merci AL BUNDY! tu as pris les jantes ou? est ce que les repliques AUDI sont de bonne qulité par rapport a de vraies jantes AUDI?
  15. A priori je crois qu il y a un defaut sur les capteur de boite, comme il deconne il doit mettre la boite en sécurité en croyant une surchauffe...a verifeir
  16. Elle est du coté de marseille, il faut savoir bouger pour trouver les bonnes affaires ^^ Tu veux dire quoi par les poignées de porte deconnent? quel est le role du capteur?
  17. Bonjour, je n'ai pas trouvé malgré ma recherche de topic sur ce sujet et j'etais assez étonné! Habitant a la montagne et allant acquérir normalement d ici 2 semaines une S4 B8 de 2009, je prepare deja la saison prochaine! He oui mieux vaut s'y prendre a l'avance! Je recherche donc a acheter des jantes pour monter des pneus neige. je sais deja que mon S4 a des jantes 19" de taille 255/35 et en recherchant sur divers sites dont michelin, ils préconisent pour une monte hivernale des pneus 225/45/18 Du coup je voulais savoir si ce type de jantes moins large en 18" est bien et quel etait aussi le ET de la jante. de plus pour ceux qui en ont achetées ou les avez vous pris? merci par avance
  18. pour détailler un peu plus, la marque compteur est MAGNETI MARELLI et souvent le problème se produit a froid et l écran marche comme par magie au bout d un moment, plus ou moins long selon la température extérieure....
  19. Bonjour, futur possesseur d une S4 sous peu et travaillant dans la reparation des compteurs et calculateurs automobiles, j ai deja eu a reparer ce probleme d'ecran noir central sur des audi A6. je pense que c est le meme compteur je ne sais pas si je peux faire de la pub ici mais voila mon annonce pour la reparationd e ce type de compteur: http://www.leboncoin.fr/services/674557297.htm?ca=12_s a priori c est quand meme assez courant et audi ne prend pas en charge et vous fait changer le compteur complet a un prix defiant toute concurence malheureusement...
  20. Je suis en train d acheter aussi une S4 B8 de 2009 avec 140000Km pres que full options ^^ et je suis d ANNECY! J en vois assez rarement mais j'en vois une passer quelques fois du cote de chavanod au parc altais ou je bosse, ca aurait ete drole que ce soit toi :)
  21. Coffin_Rider
    Xenon sur ibiza fr
    sur ce modele la il faut rajouter un systeme avec balast pour avoir du vrai xenon
  22. merci encore pour ces infos! y a t il une courroie "d accessoires" ou est ce que tout est pris dans les chaines? Concernant le projet d achat je tablerai plus sur milieu ou fin de 1er semestre 2015, mais peut etre plus tot je ne sais pas encore.. car j ai aussi mon mariage de prevu et j aimerai bien l avoir ce jour ^^
  23. Merci pour les infos! Concernant l ADS, peux tu me dire les differents modes possibles et ce que cela change en terme de conduite?
  24. Bonjour a tous! J ai deja parcouru pas mal de pages sur la S4 B8 et je me pose encore quelques questions car j ai pour projet d acheter une S4 B8 de 2009/2010. J ai un budget d'environ 25 000 donc je ne pourrai surement pas avoir une B8 phase 2. De plus pour mon budget la voiture aura surement pas loin ou peut etre un peu plus de 100 000km. Donc voici mes questions: - Quelles options sont selon vous indispensables/importantes? (j ai notamment vu que l ADS etait plus du gagdet dans un topic de 2010, mais est ce toujorus le cas apres plusieurs années de gens à l avoir testé?) - Quels sont les points faibles mecanique de la voiture ( ce qui a le plus de chance de lacher en premier)? et avec un entretient rigoureux combien de Km peuvent tenir en moyenne les gros/couteux organes (moteur/boite/comrpesseur/embryage/injecteurs...)? - Comme la voiture aura dans les 100 000, que dois je vérifier au niveau entretien qui doit etre changé dans ces kilométrage la ou a prévoir sous peu? (excluons les entretiens vidange/changement de filtres) - Pour la conso est ce que certain arrivent a faire du 10L en roulant souple ou sur autoroute? car j ai pas mal lu qu'il fallait plus tabler sur 11/12L meme en mode cool! Merci pour vos reponses!
