Norberto76
Tout ce qui a été posté par Norberto76
  1. bonjour les nouvelles d'aujourd'hui sont que en essayant de coder la nouvelle batterie le vag com me marque "cet élément n'est pas codable" pourtant j'ai suivi le tuto a la lettre et en plus de ça la batterie chargée a fond indique toujours 20% de charge au MMI
  2. alors là Delage tu as un œil de lynx pour les dates je pense que ça vienne du fait que je n'avais pas remis la date à jour lors du changement de batterie et pour l'encodage je croise sincèrement les doigts pour que ce soit cela car ce sont les codes de mon ancienne batterie j'avais lu sur le net que le changement de batterie ne nécessitait pas de passage à la valise je vais m'endormir avec une lueur d'espoir :marcelpoire:
  3. merci je teste ça demain en espérant que ça ne vienne que de l'encodage de la batterie
  4. @Gégé 91 merci @Bewylls77 même avec les doubles ça ne fonctionne pas @ Gorke j'ai vérifié les 3 boites a fusibles @Enzo 772002 la batterie a été débranché presque 1 journée @ Neodiv comment fait on le codage de la nouvelle batterie parce que là la nouvelle batterie charge je la rebranche demain
  5. bonjour à tous j'ai (encore) un gros souci avec ma voiture et après plusieurs heures de lecture sur le forum je n'ai rien trouvé de ressemblant à notre problème alors voila lorsque je mets la clé de contact dans le démarreur tout se passe comme d'habitude le neiman se débloque tout s'allume au tableau de bord, le mmi s'allume mais lorsque je veut démarrer rien ne se passe et on a l'impression que la batterie se vite quasi instantanément j'ai déjà changer la batterie, essayé de la démarrer au pince mais toujours rien le seul truc que j'ai pu lire c'est cette histoire de colonne de direction a changer sauf que nous le neiman ne reste pas bloquer aucune modification n'a été faite sur la voiture comme j'ai pu le lire elle a juste eu du mal a démarré dimanche soir et puis lundi matin plus rien je vous joint le rapport du vag com si une âme charitable arrivait a lire ce charabia et pouvait nous éclairer en espérant que ce ne soit pas la colonne de direction parce que vu les tarifs précédemment lu j'ai déjà mal au c.. merci d'avance Type chassis: 4F0 Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: WAUZZZ4F05N016948 Kilometrage: 127880km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log:: 4F0 910 402 G Mat:: 4F0 907 401 A Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011372 No. Atelier: WSC 48143 141 63910 2 Codes défaut trouvés 005715 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 127883 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 13:03:23 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.40 V Bits: 00101100 Couple: 93.6 Nm 005663 - Bougie de préchauffage pour cylindre 6(Q15): Circuit ouvert P161F - 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 127883 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 13:19:45 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.10 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 20.7°C Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 156 H Mat:: 09L 927 156 Pièce: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080 Révision: 00000001 No. de série: ÿÿÿÿÿÿÿ Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02267 202 07089 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 517 A Mat:: 4F0 614 517 A Pièce: ESP8 quattro H03 0330 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004488 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 2 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilometrage: 127883 km Heure: 0 Date: 2005.09.22 Temps: 13:02:54 Capture: Valeur hex: 0x0280 Valeur hex: 0x0082 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0094 Valeur hex: 0x00FF 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilometrage: 127883 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 16:05:16 Capture: Valeur hex: 0x0280 Valeur hex: 0x0082 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0098 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 852 B Mat:: 4F0 905 852 E Pièce: FBSAUDIC6 ELV H05 0100 Révision: 00H05000 No. de série: 10602501265106 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 04049 202 75522 No. pièce: 4F0 910 132 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H35 0020 2 Codes défaut trouvés 00166 - Commande d´accès et autorisation de démarrer (E415) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + Capture: Etat du défaut: 01111010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 86 Kilometrage: 127883 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 13:10:43 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilometrage: 127883 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 16:05:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log:: 4F1 910 732 D Mat:: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 350BW067648487 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 04301 202 97134 No. pièce: 4F0 910 609 Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0870 1 Code défaut trouvé 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 86 Kilometrage: 127883 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 13:03:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 043 A Mat:: 4F1 820 043 AJ Pièce: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Révision: 00000052 No. de série: 00000000466051 Codage: 0008214 No. Atelier: WSC 04049 202 82177 1 Code défaut trouvé 00458 - Calculateur pour surveillance de la batterie (J367) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilometrage: 127883 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 16:05:21 Capture: marche Bits: 00001111 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 279 K Mat:: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H18 0250 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0002121 No. Atelier: WSC 04049 202 75513 No. pièce: 4F1 910 113 D Pièce: Wischer AudiC6 H11 0040 Codage: 00022800 No. Atelier: WSC 04049 No. pièce: 4E0 910 557 Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0040 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 04049 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log:: 4E0 910 111 F Mat:: 4E0 035 111 Pièce: CD-Changer H43 0470 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBD4005041 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 655 G Mat:: 4F0 959 655 Pièce: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110 Révision: 07H24000 No. de série: 00358D05HH3S Codage: 0012848 No. Atelier: WSC 04301 202 05831 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 549 Mat:: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H06 0130 Révision: 00H06000 No. de série: 90026041510241 Codage: 0002041 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H04 0080 1 Code défaut trouvé 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilometrage: 127883 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 16:05:21 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 900 A Mat:: 4F0 920 900 L Pièce: KOMBIINSTR. M73 H07 0660 Révision: 00700000 No. de série: 49C3A0U54 Codage: 0001103 No. Atelier: WSC 50741 143 61874 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 468 A Mat:: 4F0 907 468 B Pièce: Gateway H09 0030 Révision: 09 No. de série: 0800804512001F Codage: ECFE73C41B2104 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 1 Code défaut trouvé 01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilometrage: 127883 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 16:16:40 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log:: 4E0 910 888 P Mat:: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H43 1060 Révision: 00000000 No. de série: 353FX047522969 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 793 C Mat:: 4F0 959 793 C Pièce: TSG FA H10 0020 Révision: 00000000 No. de série: ‚@ Codage: 0000522 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4F0-910-289.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 289 E Mat:: 4F0 907 289 E Pièce: Komfortgeraet H14 0090 Révision: 00900014 No. de série: 01000220670000 Codage: 0132337 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 No. pièce: 1K0 951 605 A Pièce: LIN BACKUP HORN H01 1201 No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0010 2 Codes défaut trouvés 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilometrage: 127883 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 16:05:22 01504 - Feu de plaque -X 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 86 Kilometrage: 125312 km Heure: 0 Date: 2012.09.28 Temps: 22:03:08 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 223 G Mat:: 4F0 035 223 Pièce: Amp.-ASK H09 0350 Révision: 12S00001 No. de série: 00306040011721 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 280 Mat:: 4F0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H07 0040 Révision: No. de série: 00000000012598 Codage: 0001103 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 1 Code défaut trouvé 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilometrage: 127880 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 16:05:00 Capture: Tension: 12.300 V Température: 29.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 792 C Mat:: 4F0 959 792 C Pièce: TSG BF H10 0020 Révision: 00000000 No. de série: ˜ Codage: 0000522 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 801 Mat:: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0000321 No. Atelier: WSC 04301 202 05831 1 Code défaut trouvé 02432 - Moteur de blocage G alimentation en tension (V282) 011 - Coupure - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11111011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 32 Compteur de RAZ: 78 Kilometrage: 127600 km Heure: 0 Date: 2013.04.08 Temps: 16:39:09 Capture: Tension: 13.35 V Décompte: 102 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 A Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000000 No. de série: Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log:: 4E0 910 541 T Mat:: 4F0 035 541 Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Révision: 00000000 No. de série: 352EJ047530166 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 181 E Mat:: 4F0 915 181 A Pièce: ENERGIEMANAGER H11 0490 Révision: 00000000 No. de série: 00000000018419 No. Atelier: WSC 04301 202 05889 No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 1405230391 Codage: 344630393135313035442056413031343035323330333931 No. Atelier: WSC 00000 640 00290 5 Codes défaut trouvés 02274 - Courant de repos Vitesse 3 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 127883 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 16:09:24 02276 - Courant de repos Vitesse 5 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 5 Kilometrage: 127883 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 13:15:45 01336 - Bus de données Groupe Confort 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 126 Kilometrage: 127883 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 16:09:04 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 126 Kilometrage: 127883 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 16:09:04 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 126 Kilometrage: 127883 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 16:09:04 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 795 A Mat:: 4F0 959 795 A Pièce: TSG HL H09 0010 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 795 A Mat:: 4F0 959 794 A Pièce: TSG HR H09 0010 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 283 Mat:: 4F0 919 283 Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0020 Révision: --.--.-- No. de série: 11730413900425 Codage: 0001006 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 Aucun code défaut trouvé. Fin ---------------------------------------------------------------------
  6. même en coupant la partie coudée c'est impossible sans ce "coude" le pot fait 55 et le diamètre intérieur de l'embout est de 80 et comme les embouts ont déjà ete trop coupé ils auraient atterris sous la valence donc je pense que je vais aller chez norauto et suivre les précédents tutos tiens moi au courant pour le montage des tiens
  7. changement de programme montage impossible car embouts achetés sur Ebay et la personne disait raccourci de 1 cm mais en vérité il y a plus donc pas possible a monter si ça intéresse quelqu'un qui a la base des sorties droites me contacter et faire offre nous on va aller chez Audi en racheter des nouveaux on donnera des nouvelles
  8. c'est exactement le code que j'ai fait (0201006) mais la voiture "n'en veut pas"
  9. @moi même pour le code apparemment c'est le bon mais ma voiture ne l'accepte pas une idée? @delage je ne trouve pas le descriptif de l'ensemble des valeurs qui peuvent être positionnées en fonction de l'auto et des équipements dans votre signature merci d'avance
  10. c'est bien ce qui me semblait c’était impossible de les installer sans rien coupé espérons que la meteo de ce week end soit plus clemente pour le montage merci
  11. le diamètre intérieur des embouts est de 80 cm environ j'ai beau continuer a chercher sur internet leur système de montage et là il y a 2 écoles: -ceux qui les rentrent, tournent et forcent pour les clipser -et ceux qui coupent la partie du pot qui descend vers le bas et après soudent je me creuse la tète pour savoir comment les monter sans rien coupé pour moi c'est pas possible
  12. bonjour a tous après de longues recherches sur le forum je n'ai trouve aucune reponse a ma question je viens d'acheter ces embouts et la notice de montage me parait un peu douteuse http://www.ebay.com/...d=260988342022 le principe, si j ai bien compris, c'est d’emboîter avec force sans rien couper ni modifier :reflexion: ça me semble bizarre mes sorties ne rentrent pas la dedans quelqu un aurait déjà rentré ce problème merci de votre aide
  13. juste une dernière question et après :je_sors: dois je poster mon post dans cette section ou plutôt celle dédié au vag com?
  14. mince c'est dommage je viens d’acquérir un vag com récemment et j'aurais aimé ajouté ce genre d'options a ma voiture mais la plupart des sites sont en anglais et la traduction est pas toujours super ça me fait un peu peur d'y aller a l'aveugle
  15. la manipulation m’intéresserait beaucoup aussi merci d'avance
  16. merci de la reponse
  17. bonjour quelle est cette pâte bleue appliqué sur la carrosserie?
  18. bonjour à tous j'ai une petite question ma voiture est foncé mais pas noire est il possible d'utiliser le polish black intense ailleurs que sur des voitures noires car nous avons essayé sur le coffre a et ça a atténué pas mal de micro rayures merci d'avance pour vos reponses
  19. bonjour je viens de parcourir tous les liens de cette page et je n'ai pas trouvé la procédure adéquate pour ce couvercle de cendrier
  20. on s'en doutait un peu mais il fonctionnait bien avant c'est le genre de pièce qui lâche du jour au lendemain?
  21. je ne m’inquiète pas pour la console mon mari est actuellement en train de la remonter du au changement de notre évaporateur de clim sinon savez vous comment démonter le couvercle du cendrier parce qu'a par en pétant les pattes on ne voit pas du tout merci de vos reponses
