Tout ce qui a été posté par Norberto76
mon A6 refuse de démarrer
Norberto76 a répondu à un(e) sujet de Norberto76 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pour moi ça a toujours été cette pièce le problème après peut être que d'autres soucis sont venus se greffer dessus penses tu que "mes symptômes" auraient pu venir de là? qu'appelles tu protection composant ça veut dire que en plus de la pièce il faudra une reprogrammation? -
je te poste mon dernier scan au cas ou le nombre d erreurs est impressionnant Mercredi,01,Mai,2013,14:56:21:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4F0 Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: WAUZZZ4F05N016948 Kilometrage: 127920km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log:: 4F0 910 402 G Mat:: 4F0 907 401 A Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011372 No. Atelier: WSC 48143 141 63910 2 Codes défaut trouvés 005715 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Kilometrage: 127919 km Heure: 0 Date: 2013.05.01 Temps: 10:35:47 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00101100 Couple: 93.6 Nm 005663 - Bougie de préchauffage pour cylindre 6(Q15): Circuit ouvert P161F - 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 127919 km Heure: 0 Date: 2013.05.01 Temps: 11:16:20 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.32 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 9.0°C Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 156 H Mat:: 09L 927 156 Pièce: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080 Révision: 00000001 No. de série: ÿÿÿÿÿÿÿ Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02267 202 07089 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 517 A Mat:: 4F0 614 517 A Pièce: ESP8 quattro H03 0330 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004488 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 1 Code défaut trouvé 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 131 Kilometrage: 127919 km Heure: 0 Date: 2013.05.01 Temps: 10:36:09 Capture: Valeur hex: 0x0280 Valeur hex: 0x00A2 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0093 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 852 B Mat:: 4F0 905 852 E Pièce: FBSAUDIC6 ELV H05 0100 Révision: 00H05000 No. de série: 10602501265106 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 04049 202 75522 3 Codes défaut trouvés 00166 - Commande d´accès et autorisation de démarrer (E415) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 91 Kilometrage: 127919 km Heure: 0 Date: 2013.05.01 Temps: 10:36:17 02401 - Borne 75x 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 131 Kilometrage: 127919 km Heure: 0 Date: 2013.05.01 Temps: 10:36:17 00230 - Contacteur de position P de levier sélecteur (F305) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 91 Kilometrage: 127920 km Heure: 0 Date: 2013.05.01 Temps: 11:31:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log:: 4F1 910 732 D Mat:: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 350BW067648487 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 04301 202 97134 No. pièce: 4F0 910 609 Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0870 1 Code défaut trouvé 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 91 Kilometrage: 127919 km Heure: 0 Date: 2013.05.01 Temps: 10:36:24 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 043 A Mat:: 4F1 820 043 AJ Pièce: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Révision: 00000052 No. de série: 00000000466051 Codage: 0008214 No. Atelier: WSC 04049 202 82177 1 Code défaut trouvé 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 008 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 279 K Mat:: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H18 0250 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0002121 No. Atelier: WSC 04049 202 75513 No. pièce: 4F1 910 113 D Pièce: Wischer AudiC6 H11 0040 Codage: 00022800 No. Atelier: WSC 04049 No. pièce: 4E0 910 557 Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0040 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 04049 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log:: 4E0 910 111 F Mat:: 4E0 035 111 Pièce: CD-Changer H43 0470 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBD4005041 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 655 G Mat:: 4F0 959 655 Pièce: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110 Révision: 07H24000 No. de série: 00358D05HH3S Codage: 0012848 No. Atelier: WSC 04301 202 05831 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 549 Mat:: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H06 0130 Révision: 00H06000 No. de série: 90026041510241 Codage: 0002041 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H04 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 900 A Mat:: 4F0 920 900 L Pièce: KOMBIINSTR. M73 H07 0660 Révision: 00700000 No. de série: 49C3A0U54 Codage: 0001103 No. Atelier: WSC 50741 143 61874 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 468 A Mat:: 4F0 907 468 B Pièce: Gateway H09 0030 Révision: 09 No. de série: 0800804512001F Codage: ECFE73C41B2104 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log:: 4E0 910 888 P Mat:: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H43 1060 Révision: 00000000 No. de série: 353FX047522969 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 793 C Mat:: 4F0 959 793 C Pièce: TSG FA H10 0020 Révision: 00000000 No. de série: ‚@ Codage: 0000522 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4F0-910-289.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 289 E Mat:: 4F0 907 289 E Pièce: Komfortgeraet H14 0090 Révision: 00900014 No. de série: 01000220670000 Codage: 0132337 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 No. pièce: 1K0 951 605 A Pièce: LIN BACKUP HORN H01 1201 No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0010 1 Code défaut trouvé 01504 - Feu de plaque -X 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 91 Kilometrage: 125312 km Heure: 0 Date: 2012.09.28 Temps: 22:03:08 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 223 G Mat:: 4F0 035 223 Pièce: Amp.-ASK H09 0350 Révision: 12S00001 No. de série: 00306040011721 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 280 Mat:: 4F0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H07 0040 Révision: No. de série: 00000000012598 Codage: 0001103 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 792 C Mat:: 4F0 959 792 C Pièce: TSG BF H10 0020 Révision: 00000000 No. de série: ˜ Codage: 0000522 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 801 Mat:: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0000321 No. Atelier: WSC 04301 202 05831 1 Code défaut trouvé 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 131 Kilometrage: 127912 km Heure: 0 Date: 2013.05.01 Temps: 11:28:14 Capture: Tension: 12.63 V Décompte: 236 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 A Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000000 No. de série: Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log:: 4E0 910 541 T Mat:: 4F0 035 541 Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Révision: 00000000 No. de série: 352EJ047530166 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 181 E Mat:: 4F0 915 181 A Pièce: ENERGIEMANAGER H11 0490 Révision: 00000000 No. de série: 00000000018419 No. Atelier: WSC 04301 202 05889 No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 1405230391 Codage: 344630393135313035442056413031343035323330333931 No. Atelier: WSC 00000 640 00290 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 795 A Mat:: 4F0 959 795 A Pièce: TSG HL H09 0010 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 795 A Mat:: 4F0 959 794 A Pièce: TSG HR H09 0010 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 283 Mat:: 4F0 919 283 Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0020 Révision: --.--.-- No. de série: 11730413900425 Codage: 0001006 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- et ce qui m' toujours troublé et que je n'ai jamais trouvé c est ce E415 dans l adresse 05 -
désolé j'avais pas vu le shema il faut que j etudie ça je te tiens au courant merci -
là je suis chez moi je ne me souviens plus de la couleur des fils mais la prise c est celle de droite cote console je te poste des photos des ce soir après être rentré chez moi -
lorsque je met la clef de contact il y a juste le neiman qui se débloque , pour qu il y ait quelque chose qui s allume au tableau de bord il faut que je rebranche la prise du boitier. ensuite je peux tourner la clef dans tous les sens ça ne fait rien même pour l arrêter il faut que je débranche la prise du boitier les fils que je shunte sont sur la prise de droite. l emplacement exacte des fils lorsque tu as la prise en face de toi sont les 2 en bas a gauche mais il faut que la prise soit brancher au boitier de toute façon je vais aller chez mes parents ce soir avec mon appareil pour faire des photos pour que ce soit plus simple -
bonjour la clef deverouille le neiman mais elle s allume en rouge au tableau de bord ensuite je shunte les fils et ensuite elle demarre -
Une arnaque de plus au kilometres
je suis d'accord mais ne peut il pas exiger une remise en état parce que la pour repartir avec c'est le plateau ou faire les fils -
pas hésitant a me défendre loin de là mais si ça pouvait se passer rapidement sans avoir recours aux tribunaux je ne m’en porterai que mieux je veux juste tirer un trait (rapidement) sur cette mésaventure -
et non malheureusement je n'ai pas garder de photocopie de l'acte de vente mais sinon le dernier CT en date du 08.03.2012 indique 113 729 km au compteur c'est pour ça que je voulais récupérer via l'otc les anciens CT mais il ne donne pas suite -
donc quand je précise remboursement je mets entre parentheses ce que ça inclus pour ce qui est de la réaction en face je ne veut rien a voir avec cet escroc lettre recommandé réponse positive il reprend sa voiture et basta, réponse négative tribunal sauf que comme je n'ai pas la protection juridique dans mon assurance j'ai peur d'y laisser des plumes car même si je demande le remboursement de mes frais d'avocat il va bien falloir que je sorte l'argent -
je suis d'accord avec toi sur le fond Néotime pour les factures ce n'étaient pas des factures de garage ( :shakehead: oui je sais....mais pour info mes voitures sont toujours entretenu en temps et en heure sans jamais aller au garage je fais tout moi même sauf la clim)ensuite j'ai fait une demande à l'OTC afin d'obtenir un duplicata des anciens CT pour prouver la supercherie; je n'ai pas envie de m'embarquer (pour le moment) avec une expertise, je ne veut plus lâcher un rond pour cette voiture j'ai également fait pas mal de frais dessus; pensez vous que je dois joindre les photocopies des factures et demander également le remboursement de la carte grise (je veut bien m’asseoir sur quelques centaines d'euros mais bon ça commence à chiffrer là) dois je également joindre une photocopie de ça http://www.40millionsdautomobilistes.com/Data/upload//195PageDroit.pdf ou de quelque chose dans le même genre pour appuyer ma demande dois lui proposer de mettre a disposition le numéro de série de la voiture ou cas ou il veut aller vérifier chez Audi mes dires :reflexion: -
voici un exemple de lettre que ma femme a fait suivant une lettre type elle se pose plusieurs questions à savoir : 1) doit on parler du fait que la voiture ne roule plus 2) même si c'est notre vendeur qui a trafiqué le compteur nous voudrions rester a l'arrangement a l'amiable et ne pas le "braquer" tout en lui faisant comprendre que, lui et nous, nous sommes fait avoir et que, en plus d’être en procès avec nous, s'il ne donne pas suite favorablement, il sera également en procès avec son vendeur (ouh lala j’espère que c'est clair) 3) pour résumer ma femme voudrait tourner la lettre de façon a lui faire comprendre (sans dire que c'est lui bien sur) ce que risque le responsable de cette arnaque en tentant de l’amadouer en le faisant passer également) pour une victime on veut juste en finir le plus rapidement possible avec cette histoire car après de nombreuses lectures sur le sujet, les victimes qui finissent en procès restent parfois avec leur voiture sur les bras (car vendeur insolvable) et impossibilité de rouler avec leur voiture puisqu'un juge a annulé la vente donc la voiture ne leur appartient plus Nom Prénom expéditeur N° Rue CP Ville Nom Prénom destinataire N° Rue CP Ville Objet : demande d'indemnisation après découverte d'un vice caché Lors d'une récente intervention de mon garagiste sur le véhicule de marque Audi A6, acheté le 13 juillet deux mille douze, j'ai appris que ce véhicule souffrait d'un vice caché. En effet, la concession Audi m’a apprise que le véhicule comptabilisait 260 000 km au compteur lors du dernier entretien en septembre 2010. Conformément à l'article 1641 du Code civil qui stipule que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus », je vous demande donc, face à la gravité de ce vice caché, l'annulation pure et simple de la vente effectuée le 13 juillet deux mille douze et le remboursement intégral de la somme versé. Dans l'hypothèse où vous ne réserveriez pas une suite favorable à ma demande, je me verrai dans l'obligation de porter ce litige devant les tribunaux compétents. Veuillez agréer, monsieur, l’expression des mes salutations distinguées. merci à vous pour vos conseils -
Equipements telephone
Norberto76 a répondu à un(e) sujet de cedrica6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
+ 1 avec Toto12 j'ai un kit kufatec et les mêmes options -
je ne comprends pas :reflexion: -
@Neodiv en faisant quelques recherches je viens de m'apercevoir que cette clé rouge au tableau de bord laisserait bien pensé au boitier anti démarrage sauf que j'ai lu que normalement la voiture s’arrête au bout de quelques secondes alors que la mienne ne s’arrête pas elle tourne bien même je suis allé même faire un tour hier histoire de rouler un peu avant de refaire un scan -
@ buckie1 merci de ton soutien dès que je monte chez mes parents (c'est là que la voiture est parkée) je te fais des photos en essayant de t expliquer la démarche à suivre pour faire les fils de ta voiture :icon_wink: @Thierry94 oui j'avais pensé que ça pouvait venir de là aussi mais ça ne change rien -
@re5pect pas pensé à ça c'est pas bête il faut voir -
je sais pas pour la garantie de fonctionnement sinon ce serait cette pièce http://www.easyautoparts.eu/en/spareparts/audi/audi-a6-4f-05/locks/steering-wheel-lock/b6d7ga-4f0905852b -
desolé neodiv je voulais dire neotime :marcelpoire: -
ok pour le boitier dans le boitier dans la colonne c'est ce boitier que je shunte dans la colonne pour la démarrer mais aussi pour l'eteindre -
@neodiv le vendeur n'a même pas eu vent de l histoire du kilométrage j'attends le rapport de l' OTC pour lui envoyer le RAR @ thomasse 33 d'accord avec toi -
certain est un bien grand mot ça reste de la VPC quand même mais bon si ça pouvait la faire démarrer et éteindre au clés le temps que.... -
+1 pour l'idée du demerdage sauf que pour l’éteindre il faut débrancher la connectique du boitier qui est sur la colonne sinon j'ai trouvé un boitier à 40 euros en Angleterre vous croyez que ça vaut la peine de le changer ? -
+1 pour le démarreur sauf que elle démarre en shuntant 2 fils au niveau du boitier sur la colonne et s'eteind en enlevant la prise du boitier -
désolé je ne savais pas
