Tout ce qui a été posté par clap22
supère ! merci bien "the black monster" ! mecano pour adulte :marcelpoire: je suis plus exciter de faire cela que d'aller voir une fille je crois hahah :icon6:
Bonsoir, alors pour mes bras de suspension je vais prendre un kit de marque pour etre sur ! demain aprem je commence le gros job sur ma S4 :malelovies: - Distribution (courroie distri,galet de renvoi,galet tendeur, pompe a eau, thermostat, courroie accessoire, tendeur accessoire) - Changement des durites par durite silicone ( circuit turbo) - New intercooler avec meilleur rendement (30%) - Vidange en 10w60 avec filtre à huile - Filtre à essence - Changement joint cache soupape avec les 4 joints torique d'arbre a came+ les 2 bouchons - Changement des bougies 2-3 photos de mon atelier fin prêt pour demain ! une fois que je serrai arriver a bout de tout cela sa sera filtée weitec + kit bras de suspension avant + un soufflet de cardant qui à lâcher :) a+ clap22
Bonsoir à tous ! j'ai une question a posé ! j'ai acheté des filetées d'occasion de marque weitec ! elle on pas beaucoup rouler 3000 km je voulais savoir au niveau des : Kit de réparation, fusée d'essieu y en à divers à divers prix a votre avis se genre de chose : http://www.ebay.ch/itm/RAG-QUERLENKERSATZ-KOMPLETT-SET-AUDI-A4-B5-B6-A6-C5-S4-RS4-1-8-T-TDI-/310572758540?pt=DE_Autoteile&hash=item484f94360c quelqu'un en a déjà monté ? je me demande si y a de vrais différence avec : http://www.webdealauto.com/fr/Kit+de+reparation+fusee+d+essieu/MOOG+VO-RK-5001.776.638880.8892.html merci d'avance !
ok merci , je viens de regarder sur elsawin en effet il parle plutôt que le niveau doit arriver en bas du filetage de la vis de remplissage...
Bonsoir a tous , alors un peu de nouvel ! j'ai tout se qu'il me faut pour ma distrib je vais commencer sa la semaine prochaine ! se soir j'ai changer les 2 joints "oring" du pont arrière qui perdait de l'huile. Vw ma dit que la capacité du pont était de 1.3 litres. j'ai un petit doute car j'ai mis les 1.5 L qu'il mon vendu et je ne pense pas être a 4mm en dessous de la visse de remplissage ... quelqu'un sais combien d'huile on met dans le pont Ar de nos S4 ? salutations Clap22
okey , et l'autre produit a base de loctite ?
donc ma pression est bonne ? tout est ok a votre avis ? ""Pour ta pièce "trafiqué" comme tu l'appelle c'est un reniflard d'huile"" oui sa je sais mais la petite pièce avec du silicone est brancher au système de régulation d'essence j'ai regarder ! j'ai trouver une vidéo sur le net quelqu’un saurai me dire quelles produits ils utilisent ? - à 50 min 50 sec - à 29 min 42 sec merci d'avance !
Bonjour à tous , j'ai donc pu faire 3 log en 3 em et 4 em de 2000tr/min a 6200-6300 tr/min je vous laisse regarder et me donner votre a vis ! a savoir que la route était en montée !
Hello, cet après midi j'ai un peu regarder tout ses durites sur mon moteur comment tout cela était mise en place ! j'ai trouver une pièce trafiquée quelqu’un sais l'utilité de cette pièce ? y a une sorte de réparation avec du silicone ! bizzard sa !
je suis aller cherche un petit colis a la poste se soir !! :malelovies:
ahhaa moi c'est ni plat ni droit mais y sont aussi la ^^ mais je vais bien trouver une route ou je peu le faire en 3 em avec une légère montée ^^ Petite question : je vais bientôt acheter mes jante d'été !! du 18" x 8.5 sa passe ? ou il faut que je prenne du 18x8 ? avec un ET de combien ? 45 ?
Fonctionnement et gestion géométrie variable V6 TDI
clap22 a répondu à un(e) sujet de Dinozzo dans A4 B5 - (1995 à 2001)
j'avais pas vu la date haha supère le tuto ! -
faut que je trouve une route ou aller en rupteur de 4 em ^^ y a beaucoup de virages chez moi haha je vais déjà fait un bon log sa serai mieux !!
Salut, pour démonter la boite à vitesse sa doit pas être très différent que sur mon a4 1.8 L T quattro de 2002. - il faut surement démonter la ligne échappement le plus haut possible,pour pouvoir démonter les visses de boites - si c'est du quattro démonté l'arbre qui lie le différentielle avant et arrière - démonter le démarreur (depuis l'avant) - démonter la commande de boite (compartiment moteur) - désaccoupler la commande d'embrayage ( compartiment moteur) - démonter le support de boite - démonter les 6 -8 vis qui tiennent la boites et c'est normalement sortis ... à voir si c'est vraiment différent d'une 1.8 L T quattro -
ha okey je voie sa ! donc pour ma fuite je verrai sa après tout mes durites changée d'ici 3-4 semaines ! je vais refait un log et contrôler ma N75 dans la semaine ! merci des précisions !
okey sa marche je vais refaire sa correctement ! comment faire le teste de fuite ? merci beaucoup Dinozzo en tout cas !
donc pour toi entre boost pressure specifed (pression demandée par le calculo ?) et boost pressure actual (pression reéle ?) sa ne joue pas ? pourtant j'ai bien mes 1820 mbar non ?
tu peu m'expliquer comment tu déduit que je prend pas la pression demander par le calculo ? non j'ai pas fait de teste de fuite ! comment faire ? les 2 dumps sont neuves, la n75 je sais pas je peu la tester ? et je vais aussi contrôler les dépressions
nouveau en s4 b5 avant
clap22 a répondu à un(e) sujet de s4_ludovic dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
okey merci ! FK c'est pas très cher comme filetée ! c'est de bonne qualité ? -
je l'ai fait en 3 em de 0-6700tr/min environ ! donc c'est correcte ?
Quelqun saurait me confirmer mon log ?
si j'ai bien compris 0.88 bar au max ?
je vous met 2 log ,
bon j'ai essayer de tirer jusque a 7000 tr/min maintenant que mon flexible est changer et a mon avis je doit avoir un problème ... car a partir de 5000 tr/min sa a vraiment du mal a monté les tours. je vais faire un log demain en roulant et voir si j ai un défaut ! un turbo peu etre Hs sans defaut c'est possible ?
Salut, jolie évolution de ta S en tout cas ! je voulais savoir se que tu avais monté comme suspensions ?? savoir si à la hauteur ou tu es tu peu encore passer un peu prêt partout sans toucher ? et si niveau confort c'est encore agréable ? merci d'avance Clap22
