Francisco Santos
Tout ce qui a été posté par Francisco Santos
  1. Salut à tous!! Bon j'ai reçu pratiquement tous pour les prochaines modifs, me reste à recevoir les éclairages de porte. Sinon 2 petites questions: Comment fixer le logement por le bouton de l alarme? Je ne vois pas comment il se clips, pas de "fente" sur la portière. Pour mettre le support 2 din, il faut enlever la console centrale complète? Merci et bon week-end à tous.
  2. Oui compatible avec camera de recul et bascule automatiquement. Donc a priori j´aurai pas besoin de pccm ;)
  3. Toujours aussi belle!! 😍 Donc il faut un pccm seulement dans le cas où l'autoradio soit un rns-e et la caméra soit non oem? Dans mon cas c'est un pionner AVH-X8800bt donc pas besoin de cette interface?
  4. Merci pour le lien 😉 moi celle que j'avais vu c'était vraiment que la partie de la poignée avec la caméra intégrée. Question de débutant, c'est quoi un pccm ?
  5. Elle ressemble à quoi cette poignée avec caméra? Ta un lien?
  6. C'est pas électrique? Portant sur la a3 c'était vraiment un truc mécanique mais la sur la b7 j'ai genre um bouton ou j'appuie léger est on entend un bruit comme une gâche électrique.
  7. La caméra que tu dis est vraiment sur la poignée de coffre? J'en ai trouvé sur le net mais sans gâche électrique. Sinon pour b7 j'ai trouvé que sur eclairage de plaque..
  8. Pour que ça marche avec les capteur il faut que tout sois relié comme il se doit au boîtier confort non? De toute façon je n'est encore rien monté sur la voiture.. La sirène à 3 fils, il y a pas moyen de brancher 2 d'entre eux à la batterie juste pour voir si elle n'est pas "rauque lol"?
  9. Sinon j'ai reçu aujourd'hui la sirène d'alarme. Quelqu'un peut me dire comment la tester vu que je ne vais pas la monter pour le moment? (Au cas où elle ne fonctionne pas pour faire une réclamation)
  10. Donc em plus des poignées et des carrés (blanc?), il va me falloir les 4 leds + 4 prises avec pins? Il faut que je vois à combien cette modif va me revenir parce-que entre le passage en 2din + caméra de recul / alarme / éclairages des portes / kit courroie accessoire + poulie alternateur (part demain chez le mecano) et installation d'un manometre que je suis entrain de poser ça fait déjà un bon billet! Envoi moi ton prix en pv stp et je verrai si je le fait de suite ou plus tard avec les éclairages de plancher.
  11. C'est bien sur le tuto de kristo que j'ai pris les réf 😉 La liste de module confort compatible avec l'alarme disponible sur le tuto est-elle fiable? J'ai pas envie d'avoir de mauvaise surprise au moment de l'activation avec le vcds. Le mien apparemment est compatible. Ton tuto pour les éclairages de pieds va m'intéresser dès que je fini tout ce que j'ai cité plus haut. Par contre dommage que les schémas ne sont plus disponible.. Il y a quoi dans ton pack éclairage?
  12. Oui j'ai vu qu'il y avait pas les alim pour les éclairages de poignées mais pour ça il faut remplacer les poignées non?? Si c'est le cas je laisserai ça pour plus tard tout comme les éclairages de plancher. Le kit c'est des blocs led, c'est bien compatible avec les b7? Chaque faisceau d'éclairage de porte se branche sur le module de centralisation qu'il y a sur chaque porte c'est bien ça? Il faut pas des prises pour se branchement?
  13. Salut Nico ;) ca te fait rappeler la leon mobile non? :) Oui de l'aide j'en aurai besoin c'est sur!! Le scotch tu l'a acheté ou? Sinon pour la prise du détecteur de mouvement, sirène et bouton c'est ok. Mais il faut bien des prise pour brancher au module confort. Ta une réf? Pour les éclairages de porte j'ai trouvé ça, OEM 8 Pièces Ensemble Nouvelle Porte Avertissement Lumières Pour Audi A3 A4 A5 A6 A7 A8 Q3 Q5 8KD 947 411*4 \ 3AD947409*4 http://s.aliexpress.com/jQFZBja6 (from AliExpress Android) , dejá avec les faisceaux. Tu crois que ça se monte sur b7? C'est des eclairage LED soit disant "osram" (on va faire semblant d'y croire lol)
  14. Ok je vais donc partir sur ces dimensions la ;) Pare contre ça va devoir attendre un peu plus que prévu parce que Mme vien de m'offrir un autoradio 2din pour mon anniversaire :) Donc je dois acheter la console 2din et faire la modif, installer une caméra de recul et les rca (ou hdmi) pour écran à l'arrière.. Qui dis autoradio + belles jantes dis alarme! Donc je vais déjà commencer par ça et du coup je vais profiter pour faire les éclairages de porte en même temps. Il y a du taf... j'ai passé commande hier pour le détecteur de mouvement et la sirène, va me manquer le bouton et le logement. Vous utilisez quoi comme file pour les faisceaux?
  15. Oui il faut surtout bien laisser mijoter mdr Moi aussi je redoutait un peu le passage au four du coup je l'ai fait au décapeur thermique. Comme le dit Madingwada, c'est rapide et sur! Pour moi le plus compliqué à été de virer les cabochons. J'ai du les percer et les défaire avec une pince.
  16. Elle s'encrassé toujours ta vanne egr? Tu la pas fait désactiver lors de la reprog?
  17. Donc je peux être tranquille, je ne vais pas frotter même avec des pneus 235 😉 Je demande parce-que d'après mes calculs je vais ressortir de 22,7mm à l'avant et de 35.4mm à l'arrière par rapport à mes jantes actuelles 7.5j ET45.. j'ai mesuré est à l'avant ça m'a l'air bien mais à l'arrière j'ai l'impression que ça va ressortir.. Mais si tu me dis que ça passe je vais partir sur ces mesures ;)
  18. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien ;) de mon côté titine se portait bien, jusqu'a la semaine passé.. Ronronnement sourd aux démarrage puis depuis hier bruit de courroie en braquant arrêté. Verdict du mecano, poulie alternateur hs. Je vais profiter est changer la poulie + tout le kit de courroie d'accessoires. Sinon j'ai l'intention de changer de jantes le printemps venu donc je commence à regarder :) je vais opter par des 19" Pare contre je vais avoir besoin de votre aide.. 1° point à tenir en compte, je suis en châssis sport est je vais peut-être (dans un futur) rabaisser de 2 à 3 cm. 2° point, je veux les jantes (avant et arrière) au plus juste de l'aile mais sans que ça dépasse (et surtout pas que ça frotte) Alors ma question, est-ce que du 8.5 ET35 à l'avant et du 9.5 ET35 à l'arrière passe? le tout en pneus 235/35. Merci ;)
  19. Il me semble que j'ai déjà vu pour les vitres avant, mais à mon avis ça doit aussi être interdit vu que la TLV ne sera pas non plus aux normes.
  20. Pour les ressorts, kilivinci vient de me confirmer que c'est bien les vert 20x38 avec une durée de +- 2ans. Pour les bleu de la dernière vidéo on ne sait pas la taille.. si quelqu'un a des info ;) Un autre doute, cela fonctionne sur toutes les b7 avant? J'ai lu que avec certains ça ne fonctionnait pas et ils parlaient de différents modèles de hayons.. est-ce compatible avec ma 2.0tdi?
  21. Salut à tous, Donc il faut prendre quels ressorts au final? Pour les vérins je vais les chercher directement chez audi pour ne pas être embêté. Il n'y a qu'une réf pour b8?
  22. Je suis de l'avis de Mike, pour moi c'est juste un moyen de plus pour nous gratter quelque euros. J'ai toujours les miens et je les garderai.
  23. Je suis d'accord que ça facilite le contrôle d'identité du conducteur, mais ça n'empêche pas que celui-ci ne soit pas fiché ni connu des forces de l'ordre et que celui de la banquette arrière le soit...
