Lionel968
Tout ce qui a été posté par Lionel968
Xénons faiblards
Lionel968 a répondu à un(e) sujet de MANU71 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bon et bien... me voilà de retour après ma tentative... si vous avez comme moi cette bêtise de phare directionnel... et bien c'est carrément mission impossible de démonter le projecteur. J'ai abandonné ;) La seule solution qu'il me reste... et je doute de sa faisabilité: c'est de pouvoir démonter la vitre du phare..... -
Xénons faiblards
Merci Thaichim ;) Ayant déjà démonté mon pare-choc et mes phares, je vais me lancer dans l'aventure ;) -
Xénons faiblards
Impressionnant la différence!! Ce samedi, j'ai fait attention aux lentilles en regardant des photos datant d'un an... elles sont toutes ternies :( Je me dis donc qu'il serait intéressant d'effectuer un petite nettoyage ..... Les projecteurs sont-ils simples à démonter? Éventuellement est-ce que quelqu'un aurait des photos de l'intérieur du phare? Merci ;) -
Neutralisation lave glace vag com
Lionel968 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
La solution des concession Audi: débrancher la pompe des lave-phares tout simplement ;) -
feux arrière
Lionel968 a répondu à un(e) sujet de bibique dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Pour avoir eu le soucis également, il est simple à résoudre: simplement remplacer le porte-ampoules ;) cela règle le problème à Long terme . -
conseil avant achat ampoule Xenon
Lionel968 a répondu à un(e) sujet de durum1980 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Je te confirme le type d'ampoule D2S en 35w ;) 4300k est effectivement la température d'origine Les kit HID avec ballast ne conviennent pas puisque ce sont des kit pour transformer un éclairage halogène en Xénon . Pas besoin de débrancher la batterie, juste contact coupé comme pour changer n'importe quelle ampoule. Pas d'ampoule spécifique pour le bi-xénon. Sur nos auto le bi-xénon est un simple clapet qui se relève ou s'abaisse. Il existe effectivement un tuto sur ce forum pour ceux qui n'ont pas des mains de gynécologue :) -
Pile de clé : changement
Lionel968 a répondu à un(e) sujet de Jean-Christophe78 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Question sans doute bête et stupide, mais souvent les pannes sont dues à des choses simple et idiotes: as-tu bien placé la,pile dans le bons sens? ;) -
reset boite auto tiptronic
Lionel968 a répondu à un(e) sujet de neodiv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J'ai effectué la manipulation "des 10 sec puis des 5 minutes" plus par curiosité qu'autre chose sur une boite multitronic et.... plus de petit décalage au démarrage ou à la ré-accélération franche ;) Les accélérations et les démarrage se font bien plus en douceur (avec 200 000 km au compteur le reset était sans doute nécessaire) Quant au passage des vitesses.... bah sur une multitronic rien ne change bien évidement :ripeer: Donc oui, cette manipulation toute simple est également valide pour les mutitronic! -
Ne pas acheter celle-ci !
Lionel968 a répondu à un(e) sujet de lepere.lepere dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Non ce n'est pas moi ;) je suis assez souvent sur Bruxelles... ainsi que toute la Belgique et même l'étranger. Je suis maniaque quant à la propreté de ma voiture (tant extérieure qu'intérieure), et cela fait plaisir quand un client me demande si c'est une nouvelle... alors qu'elle approche ses 200 000 km :petard: Pour en revenir au sujet, il est donc possible de trouver des voitures en parfait état esthétique mais fortement kilométrées. Quant à l'entretient, en ce qui me concerne, il est suivi de très prêt! ( mais pas chez AUDI :ripeer: ). Pas envie de tomber en panne n'importe où ou bien d'avoir une voiture qui ne démarre pas! Ce n'est pas pour autant que je conseillerais de racheter une voiture pareille: certes en bon état et maximum 5 ans, mais 350 000 à 400 000km est je pense une limite raisonnable pour nos mécaniques :icon6: -
Je fais du taxi (service limousine), et mon A6 fait 100 000 km par an... et je ne suis pas loin de Bruxelles ;) -
problème éclairage
Lionel968 a répondu à un(e) sujet de shaunty dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C'est de l'oxydation ;) l'aluminium en s'oxydent noirci ;) -
problème éclairage
Je confirme : les portes ampoules sont en cause ;) J'ai eu le cas avec le phare arrière droit, et quelque temps plus tard avec le gauche. Cela se vend au détail chez Audi une trentaine d'euros. Simplisme à remplacer ;) J'ai trouvé bizarre qu'une pièce si simple puisse lâcher, je me suis donc renseigner: les parties conductrices du courant électrique perdent leur pouvoir conducteur au fil du temps par oxydation. Cela envoie donc un message d'ampoule grillée à l'ordinateur de bord. Tenter de résoudre ou de nettoyer ne sert donc à rien ;) Mais au moins c'est une panne facile et pas chère à résoudre. -
Info A6 2.0 170cv
Lionel968 a répondu à un(e) sujet de jojo44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Même véhicule que Glen... et même constatation point de vue de la consommation ;) -
Voyant plaquette orange !
Lionel968 a répondu à un(e) sujet de quenjul54 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Le témoins d'usure c'est allumé aussi sur la mienne... j'ai pu rouler sans soucis environ 2000km ainsi ;) Il y a effectivement de la marge et heureusement ... Mis il ne faut pas non plus s'offrir les spéciales du rallye de Corse :) -
Voyant jaune "contrôle gaz échappement"
Lionel968 a répondu à un(e) sujet de Amateur Audi A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Petit retour: Démontage des tubulures pour remplacement des dites biellettes..... plus de témoin au tableau de bord, et un moteur qui semble un peu en meilleure forme ;) Je n'ai pas oser récurer les tubulures, je .e suis contenté de simplement les nettoyer au nettoyant frein et soufflette (sans trop de pression)... et voilà ;) Avec de la méthode, un peu de méticulosité et de la,patience, ce n'est vraiment pas difficile comme opération. Cela m'a pris environ trois heures. J'en déduis donc que la,main d'œuvre Audi est vraiment très élevée!! L'entretient de mon ex-Porsche me coutait bien moins cher. -
Probleme aléatoire Parking system
Lionel968 a répondu à un(e) sujet de christophe67 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Pour avoir eu le même soucis sur la mienne: un capteur arrière HS ;) Il est très facile de vérifier le bon fonctionnement ou non de ces capteurs: un copain ( ou Madame ;) ) au volant , enclenchement de la,marche arrière, puis approcher son oreille des capteurs les uns après les autres. Si un tic-tic-tic se fait entendre, le capteur est fonctionnel, sinon il est HS. Les capteurs se vendent au détail chez Audi pour, de mémoire, une cinquantaine d'€ pièce. Quant à leur remplacement, le lus difficile est de tomber le pare-choc ;) -
Bonjour à tous... D'abord un grand merci aux victimes-intervenantes dans ce post, ils m'ont permis de détecter facilement le pourquoi de l'allumage de ce fameux témoin "contrôle gaz d'échappement" Dans mon cas, ouverture du capot moteur tournant, et là.... une des deux biellettes danse carrément la lambada!!! Declipsage des biellettes, chauffage au briquet (pas taper svp!!!), resserrante au niveau de cette petite fente et re-clipsage après graissage... et miracle plus aucun soucis ni de témoin allumé au tableau de bord ;) Néanmoins le kit de réparation viens d'être commandé chez Audi ;) Ils ne connaissent pas du tout ce kit et n'en avaient jamais vendu... donc merci à ce forum de nous fournir la référence de ce kit ;) -
Toute petite différence en effet :) Même si le 2.7 est defiscalisé et limité à 160 ch (merci la Belgique :( ), passer à ce V6 en Multitronic après un 2.0 en boîte manuelle, c'est comment dire? Incroyable comme différence :) Je crois même, en fait non, j'en suir certain, je ne pourrai plus jamais me passer de 6 cylindres ;)
Merci pour votre accueil ;) Comme promis voici quelques photos... la grise coquillage est mon ancienne monture la grise quartz mon actuelle ;)
Bonjour, Lionel de Wavre en Belgique, propriétaire d'une A6. Je me permets de me joindre à vous pour encore mieux connaître ma voiture;) J'ai atterri chez Audi un peu par hasard: je cherchais une voiture pour exercer mon métier (service limousines), et après pas loi. Du million de km en Mercedes... J'en avais marre!! Après pas mal de comparaison de toutes sorte, l'A6 s'est avérée être intéressante.... et après trois ans d'usage elle l'est bien plus que je ne le pensais ;) J'en suis même a ma deuxième, après une 2.0 TDI, j'ai craqué pour une 2.7 :) Voilà voilà! Les photos vont arriver ;)
