agjimmy69
    1
À propos de agjimmy69
    Jimmy
    69
    Discovery Sport
    2.0 TDi 150cv AWD
1 556 visualisations du profil
  1. tu peux essayer ceci : Remise à zéro vidange : Service vidange intermédiaire 1- Coupez le contact puis appuyez sur la touche 00 au milieu bas du tableau de bord et maintenez-la enfoncée. 2- Puis mettre le contact. 3- Relâchez la touche 00 Validez la remise à zéro grâce au bouton * ok * via la commande multifonction . ou alors au Vag-Com Les termes SIA (Allemand) et SID (Anglais) signifient exactement la même chose, à savoir « Indicateur d'intervalles d'entretien ». SIA : Service Intervall Anzeige (Allemand) SID : Service Interval Display (Anglais) Les termes WIV (Allemand) et ESI (Anglais) signifient exactement la même chose, à savoir « Intervalles d'entretien variables ». WIV : Wartungsintervall-Verlängerung (Allemand) ESI : Extended Service Interval (Anglais) Selon la langue de votre VAG-COM, vous aurez l’une ou l’autre abréviation. Pour la remise à zéro, le mieux est d’utiliser directement le VAG-COM et de ne pas remettre à zéro l’indicateur depuis l’ODB : Lancez VCDS Choisir le calculateur « 17 – Instruments » Aller dans « 10 – Adaptation » Choisissez « WIV: Réinit.esp.périodes entret. » ou « ESI: Resetting ESI » selon la langue dans la première liste déroulante. Sélectionnez « rem. à zéro » ou « reset » selon la langue et cliquez sur « Sauver ! ». C’est fait. Il n’y a rien d’autre à changer.
  2. Installé tu pourras le faire seul le démontage/remontage n'est pas bien compliqué, il n'y pas besoin d'une tonne d'outils. On trouve pas mal de tutos sur le forum ou sur youtube. Pour le choix : Diffuseur Sportback et 3P sont identiques Diffuseur type SLine ne peut se monter que sur un PC Sline
  3. C'est le cas en cas de coupure pendant une régénération le ventilo tourne assez longtemps méme moteur coupé. Rien d'inqiétant
  4. Ton A3 est de quelle année ? .... Important à savoir car pour les modèles antérieur à 2017 il faut un module spécifique
  5. il faut juste renseigner le code PIN qui vous est attribué par le site MyAudi dans le MMI....A la condition que l'ancien propriétaire pour les véhicules d'occasion est supprimé son compte. Mais vous allez être déçu car la réponse d'Audi est : "que les services à distance avec l'appli smartphone ne sont accessibles qu'à partir de la nouvelle audi A4". Du moins c'est la réponse qui m'a été faite.
  6. Ton A3 est de quelle année ? C'est un problème connu et rédhibitoire sur les premières A3 8V. fait une recherche sur le forum tu devrais trouver. Par contre chez audi pas d'autre solution ils changent le bloc multimédia donc si tu n'es plus sous garantie Oups...ça pique. Sinon il y a d'autre solution le faire réparer comme chez VAG CAR.
  7. Sans le hold assist il faut actionner manuellement le frein à main, il se désactive tout seul au démarrage. Il n'y a pas d'autre alternative. Par contre en position P le véhicule ne devrait pas avancer même si le frein à main n'est pas enclenché
  8. Oui c'est possible je l'avais fait sur la mienne. Mais attention il faut la bonne version de centrale ABS. Pour ce qui est de ton problème le frein de parking si tu n'as pas le hold assist s'active automatiquement à la seule condition d'être sur la position P et de ne pas avoir détacher sa ceinture avant.
  9. Pas possible la mise à jour est assujettit au VIN du véhicule
  10. Exact à moins de renouveler ou de reprendre la licence. Mais attention car début 2019 Google Maps ne sera plus inclus
  11. Il faut bien remboursé le diesel gate
  12. Le choix de la couleur n'est que minime à la revente... certaines options par contre sont incontournables
  13. Oui au jour d'aujourd'hui parce que l'accord ou la License est encore valable .. mais il ne le sera plus pour les véhicules début 2019 et lors du renouvellement de la License
  14. Le site MyAudi depuis la nouvelle mouture est une vraie catastrophe, on ne peut plus rien y faire. D'après le service client il sera opérationnel à 100% à partir de janvier 2019. Cela reste à prouver. Néanmoins il n'est pas normal que tu ne puisses pas renseigner ou enregistrer ton véhicule. Je serais toi je contacterai direct le service client
  15. Y a moins cher https://fr.aliexpress.com/item/NWIEV-Car-Styling-3D-Cool-Autocollants-Pour-Audi-A3-8-v-S-ligne-Center-Console-Tasse/32884993156.html?spm=a2g0w.search0104.3.15.4abf1d470BEcSK&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_318_319_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_10304_533_10307_10820_532_10821_10302_204_10843_10059_10884_10887_100031_320_10103_448_449%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=ae44440f-e657-45e5-997b-72d486386b3e&algo_expid=ae44440f-e657-45e5-997b-72d486386b3e-2
