Salut a tous j'aimerai savoir si l'un d'entre vous sait comment sont branchés le caisson de basse et les hp arriere sur une audi A3 de 2004 (ambition) avec le systeme audi concert (cd).
En effet je suis allé voir un spécialiste sono qui ne fait que ça mais il m'a demandé de me renseigner aupres de audi france à savoir si le caison et les hp arrieres etaient branchés en haut voltage ou bas voltage.
Selon lui une fois cette question reglé il me fera un truc pour que je puisse installer mon autoradio alpine san perdre ni le son a l'arriere ni la reception radio.
J'ai deja consulté d'autre post dont le fameux qui explique comment monter son autoradio avec l'adaptateur mais bon j'ai pas eu la reponse a ma question.
A bientot et merci d'avance
Dam's
[attachmentid=14309]
Pour etre moins spécifique vous pouvez laisser toute les infos concernant ce type d'installation ca pourra m'aider qd meme bien.gif
Salut à tous je viens preciser encore la chose, pour demander quel type de signal est envoyé de l'autoradio au caisson et aux haut parleur.
Si quelqun de calé connais la reponse ben merci d'avance !
Salut amidamaru2005,
en fait le caisson et les HP arrières recoivent un signal bas voltage (type ligne/sortie pour ampli des autoradios du commerce).
Je suis en train de modifier l'install d'origine sur mon sbk et pour l'instant j'ai juste changé l'autoradio et connecté les HP avants ; il faut que je m'occupe de l'arrière.
Mais la manip est assez simple :
en fait tu as 3 connecteurs au Q de l'autoradio d'origine : 2 ISO standards (alim 10 pins et HP 8 pins) que tu peux rebrancher directement à un autoradio du commerce, mis à part qu'il faut que tu tires un + après contact pour ton autoradio car celui qui est présent est le + permanent ; et il y a un mini-ISO (20 pins en 3 groupes).
C'est dans ce dernier qu'il y a les contacts à réutiliser : tu as le schéma sur l'autoradio d'origine normalement, mais je pourrai le rajouter à mon message car je l'ai pas avec moi là. En fait il y a :
- l'alim 12v pour l'ampli que l'autoradio fournit lorsqu'il est allumé,
- la masse commune des voies D et G de l'arrière,
- les 2 signaux D et G de l'arrière (RL et LF).
Donc le but du jeu est de se connecter sur cette prise comme ça le tour est joué ; il faut trouver un connecteur type Phonocar comme cela :
4/191Audi
Câble Adaptateur pour subwoofer et système Haut-parleurs Postérieurs amplifiés
seulement pour autoradio avec 4v sorties pré
Il faut que je me trouve un revendeur, pour acheter ce connecteur... si tu as une piste ... car c'est plus propre que de bidouiller sur les fils qui partent !!!
Voila, si tu as d'autres questions ...
Nico
4/191Audi
Nico
443014[/snapback]
Merci beaucoup c'est plus que j'en attendais, c rare les gens qui connaissent ca, bon ben tiens moi au courant de cke tu fais sur ta spk et tiens tu me diras ce que tu met comme autoradio
