Tout ce qui a été posté par Papylou76
[C5]Demarrage a6 v6 tdi
Papylou76 a répondu à un(e) sujet de fab91 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci françois, je n'y avais pas pensé, mais rien à faire avec Mozilla, explorer et Chrome. Par contre si tu connais le lien pour le schéma électrique, je suis preneur bien sur Cdlt JLB -
Bonjour, J'ai le même problème avec mon AUDI A6 C5 Avant, et bien sûr je cherche la solution sur le forum. Je trouve le post de DSTS super interessant, mais je n'arrive pas à visualiser les photos. Est-ce un problème de copyright ? ou mon PC qui serait mal paramétré ?. Merci pour votre aide. JLB -
[Tuto] - Changement des boutons ronds du RNS-E
Papylou76 a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans GPS RNS-E
Ok et merci d'avance pour le test. Bon Dimanche. JLB -
Bonsoir Leon. Merci pour le retour, et désolé pour le retard à repondre..........des obligations...... Pour le tutoiement pas de soucis, c'est juste qu'il faut que je me force un peu, je suis de la génération d'avant la naissance du PC, c'est aussi ce qui explique un peu mes difficultés à retrouver les infos sur les topics des forums Pour le son de la navigation, c'est OK maintenant. J'ai parlé au technicien AUDI de mon problème de non réception des stations radio en GO. Il n'ont rien décelé avec la "valise" par contre il m'a avoué que le RNS-E et les GO cela ne fonctionne pas ! Hum, je suis perplexe. Je te joins la photo arrière du RNS-E pour me repérer les antennes (si tun as le temps) Cdlt JLB. . . -
Bonjour Léon, CR apres visite chez AUDI Rouen ce matin: - je confirme pas de fonction Mute avec le bouton Power (technicien tout aussi étonné que vous). - Arret du son NAV, tout simplement (j'ai honte!) en validant la fonction "interruption guidage". (voir photo) - Pour les 4 clefs d'extraction du RNS-E pas vendu par Audi (fait parti de l'outillage du technicien d'atelier). Mais ils pourront me faire la manoeuvre d'extraction sur ma demande; Bon reveillon et bonne année 2013, et encore merci pour votre contribution. JLB -
Merci pour la photo Léon, et pour la façon de mettre les 4 clefs. Concernant l'appui court sur le poste, demain je dois aller chez Audi pour un probleme d'injection. Je parlerai de ce problème au technicien. Bonne soirée. JLB -
Audi A6 2,5 TDI 163 cv- pas de reception Radio GO et OM. RAS reception FMn radio
Papylou76 a répondu à un(e) sujet de Papylou76 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
OK merci droby. léon_399 m'a fait parvenir le dessin de la clef. Reste à savoir ou on les installent pour sortir le RNS-E. Bon dimanche et bonne fête de fin d'année JLB -
Bonjour léon et merci pour votre contribution. Donc il faut ces 4 clefs que tu dois acheter chez Audi certainement, ou les confectionner (pour les + bricoleurs) , mais tu les mets ou pour extraire le RNS-E?. Concernant ma 2eme question qui vous semble bizarre: - Extraire carrément le DVD pour éteindre le son de la nav, évidemment c'est radical, mais en conduisant hum! - En fait je découvre le RNS-E et sans extraire le DVD, je pensais que l'on pouvait choisir soit la nav seul avec les info routes, soit écouter la radio ou écouter un CD, alors qu'actuellement j'ai toujours 2 fonctions activent en même temps c-a-d la nav et la radio ou la Nav et le CD. J'espère être meilleur en 2013!! Bon dimanche et bonnes fêtes du nouvel an. JLB PS: un appui court sur le bouton Power m'arrete complétement le RNS-E, je n'ai pas la fonction mute. C'est peut-etre là ou se situe le problème?? -
[Tuto] probleme bouton warning allroad / centrale clignotante
Papylou76 a répondu à un(e) sujet de m312844 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Non désolé le problème est réapparu travail à suivre donc -
Re-bonjour Suite du post précédent Alinéa 2. Selon Audi Rouen, on ne peut pas arréter NAV pour écouter soit la RADIO soit un CD. NAV fonctionne de pair avec soit RADIO soit CD. La seule solution, baisser le son de NAV dans les paramètres. Bizarre ces Allemands ! et manip dangeureuse en conduisant! Un spécialiste RNS-E peut-il confirmer ou infirmer? Merci -
Bonjour, Je profite de ce super topic (bravo) pour poser 2 questions aux spécialistes sur ce MMI RNS-E. 1 - Ou trouver (le lien), c-a-d la méthode en photos reportage (si possible) pour déposer completement le RNS-E, Mon Pb est que Je ne reçois pas le signal radio en GO (radio FM OK). Le but est d'avoir acces aux cables coax (radio telephone, TV) branchés à l'arrière? 2 - S'il est facile de mettre en route la radio, le Cd, la nav en appuyant simplement sur le bouton poussoir situé en façade et ensuite en selectionnant avec la touche soit la radio soit le CD, soit la nav), Comment fait-on ensuite pour arreter la radio (ou le CD) pour n'avoir que la nav qui fonctionne, Même question, si l'on veut écouter seulement la radio ou un CD et ne pas avoir la navigation en fond sonore, Merci pour votre aide. JLB -
Bonjour Droby, Merci du conseil et du lien, mais J'ai déjà bien (ou mal) cherché dans la section A6/C5 et je n'ai rien trouvé sur la façon de déposer ces garnitures latérales à part la photo ci-dessus qui ne m'aide pas beaucoup. Même problème pour déposer le MMI qui tient par 2 vis TH au moins. Le probème est pour déposer la garniture qui l'entoure. Help! Si un administrateur du site pouvait transferer mon topic dans la section A6/C5, ce serait bien -
A6,Avant 2,5 TDI 163 CV de 2004 Bonjour, J'avais des doutes sur le fonctionnement de ma centrale clignotante, car la flèche verte de signalisation du clignotant G sur le tableau de bord apparaissait de temps en temps, et parfois faiblement.Concernant la fléche droite RAS J'ai tout d'abord remplacé la centrale (sans résultat). Par contre il y a possibilité de faire varier l'eclairage du cadran conducteur, le reglage était au minimum. J'ai augmenté un peu, et là bingo, cela fonctionne de nouveau correctement. JLB -
Re-bonjour, J'ai trouvé cette photo sur le forum. Quel travail!! Y-a-t-il un moyen d'atteindre les amplis d'antenne sans déposer tout ça. Sinon, par ou faut-il commencer, sans rien casser? Merci JLB -
Suite du yesterday 20:23 PM Bonjour, - J'ai sorti mon antenne du toit. J'ai pris 2 photos (pour vous les faire voir, mais hélas, je ne sais pas comment les poster dans le forum) de mon antenne montrant les 3 coax d'arrivée. Pour repérer le cable GPS pas de Problème, la difficulté est pour repèrer le coax Radio et le coax TV.. - Maintenant je souhaiterai acceder aux 2 amplis d'antenne . J'ai tente ma chance pour déposer les garnitures, pas évident sans casser quelque chose.Savez-vous si il existe un topic pour le démontage des garnitures dans le coffre AR coté gauche? Pour le cas ou mon antenne de toit serait HS, je changerai bien pour l'antenne aileron de requin. Savez-vous si cette antenne fait les 3 fonctions (TV/RADIO/GPS)? Est-ce compliqué à brancher? Merci pour votre aide et bon Noel JLB -
Bonjour, Sur une Audi avant A6 2,5TDI 163 cv de fevrier 2004, je suis équipé du systeme MMI (RNS-E). La radio fonctionne bien en FM, mais je ne reçois rien en GO et OM, sinon que de la "friture". - J'ai regardé la connexion d'antenne au plafond à l'intérieur de l'habitacle à l'arrière du break RAS. - Je souhaiterai maintenant vérifier le branchement du coax à l'entrée du MMI, j'ai fouillé dans le forum, pour trouver la méthode pour y accéder, hélas sans succes. Le but étant de faire moi-même antenne. Normalement je devrais entendre un faible signal de radio GO. Le signal d'antenne est amplifié (boite située à l'arrière du break sous la garniture), Ampli que je n'ai pas encore cherché. Pouvez-vous m'aider, d'avance merci. JLB
