vamolo
Tout ce qui a été posté par vamolo
  1. pour utiliser avec vag.com. ou se la procurer ? merci
  2. [je profite de ce post pour ré expliquer le problème que j'avais évoqué plus bas, si quelqu'un a une petite idée ça serait sympa ! je vous joins une p'tite photo de ce pb le fil semble tiré depuis j'alarme reste allumé il y aurait il un lien de causalité peut on réparer merci
  3. merci pour ctout ça, je te tiens au courant dès que c'est fait !!
  4. merci pour tous ces conseils !!! mais le fait de mettre en route l'huile de sort-elle pas sous pression de facon incontrolable et on peut pas vider la boite en meme temps ? question de candide ? le vag.com donne aussi la température ? quels sont les autres joints a changer (en plus de celui de carteer) et une derniere pour la route a quel couple serrer les boulons du carter ? merci si tu peux renseigner tout ça ! amicaleme nt
  5. en faisant le ménage j'en ai un qui se baladait en voulant le remettre je me suis aperçu de le fil qui sort de la base était fortement tiré 5 mm comment le remettre ? j'y connais rien de ce bazar là depuis ce temps le voyant antivol sur la planche de bord -qui devrait clignoter- reste allumé en permanence voiture A6 de 2001 merci de votre avis
  6. Chez Audi, comme chez vw, ils nous chantent le coup du remplissage electronique, selon les conseil d'un mécano vw, on peut le faire manuellement, il faut une petite pompe a huile ( achetée chez un marchand de pièces pour moteur de bateaux : petite pompe genre celles de mayonnaise et un petit tuyau de 8 ou 10 qui va se glisser dans le haut du gros boulon enlevé sur le carter de boite) on rempli a la limite du débordement, on referme ensuite faire un tour histoire de chauffer la mécanique et ensuite revérifie le niveau a chaud -toujours limite de bédordement - c'est tout cout de l'opération trois bidon de deux litres d'huile spéciale boite auto (chez feu vert) 20 €
  7. le bruit s'intensifie au delà de 140 -sur les autoroutes allemandes !- pensez vous qu'un voile de disque peut créer une vibration ? Ou bien Je me demande si je n'ai pas un pneu de déformé, car en roulant y a aussi un léger bruit comme venant d'un roulement mais avec une irrégularité importante. La rotation de la roue laisse montrer un frottement du disque irrégulier sur un passage précis du disque merci de comprendre ces descriptions confuses
  8. pour une a6 tdi 6 cyl de 2001 a l'arrière que mettre comme amortisseurs pour un bon usage merci a vous
  9. vamolo
    silicone ? oui ou non
    quand je parle de joints de porte, ce n'est pas commissure de lèvre Médicalement ne pas de crainte
  10. Un chimiste m'a dit que le silicone dégradait la chaine du caoutchouc, et qu'à la longue c'était encore plus mauvais que de ne rien mettre Que faire pour les joints de portes merci pour vos avis
  11. Depuis ce soir le toit ouvrant ne fonctionne plus a la commande plafond. Seul oubsiste l'entrebaillement arrière a la manette du plafonnier ! merci pour vos idées
  12. c'est fait, les gars!!!! un gros merci je vous nomme mes parrains ! Il me l'a laissée à 14 000 zoros !! je vous recontacte
  13. non elle n'est pas quattro climatisation regulee cuir jantes alu programme stabilite electronique airbagsx6 toit ouvrant electrique regulateur vitesse anti brouillards ABS ordinateur de bord aide parking autoradio cd vitres teintees electriques av+ar direction assistee siege electrique retroviseur electrique banquette arriere modulable
  14. encore une pour la route ... j'ai une passat v6 boite auto elle affiche 6.5 de conso moyenne l'audi avec son 180 doit faire un litre de plus ?
  15. encore une pour la route ... j'ai une passat v6 boite auto elle affiche 6.5 de conso moyenne l'audi avec son 180 doit faire un litre de plus ?
  16. merci beaucoup, j'ai encore quelques mn 14 heures pour me décidr donc le px devrait etre de 16 000 - 2000 = 14000 euros pour faire une bonne affaire !
  17. je dois me decider vite pour l'achat d'une audi de 2001 berline a62.5 tdi 180 tiptronic pack abs de mars 2001 112500 km intérieur cuir vert !!! vitres tentées toit ouvrant un hic le bas des deux portes coté droit est enfoncé légèrement, et a 115 000 faut prévoir une nouvelle courroie de distrib quel prix serait honnete pour vous ? merci
